Zsolteecah
#21195
nem mondhatnám, tőlem egy ezrest kértek úgy, hogy behúztak vagy 15 méter cat5e utp kábelt, felcsatizgatták, meg a koaxiális kábelen is elvégeztek néhány apróbb szerelést.
amellett nagyon korrektek is voltak, kérdeztek egyedi igényeket meg ilyesmi, így a többszörösét adtam nekik a kért összegnek.
könnyel elképzelhető, hogy csak a szolgáltatós 100-as switch korlátoz jelenleg, ez kiderül majd később.TeeJay; sokszor kitárgyaltuk már ezt, bárki próbálkozhat cat5 kábellel, talán szerencséje lesz, de jobb a békesség, és eleve szabványos cat5 kábellel tervezni/dolgozni.
TeeJay
lehet "made in china" kábel ami tudja a CAT5e specifikációit de nem adhatják el csak CAT5-e kábelként hogy árban versenyezzenek. nekem otthoni 20méteres házilag krimpelt CAT5 kábelen is vígan ment a gigabit a router és a laptop között
kb. 2éve vett zsír új kábelről volt szó tehát simán tudhatja azt amit a CAT5e -
FF23
Zsolteecah
#21190
Benne van az ÁSZF-ben: 60Ft/m. De meg kell kérdezni, mert asszem hűségnél nem számolják fel.
zsolt501
Zsolteecah
#21195
Nem fogsz tőle csődbe menni...
Zsolteecah
#21190
átvihető cat5 kábelen is 100 megabit/sec felett, de ez több tényező függvénye is, jobb a békesség, ajánlott(abb) a cat5e.
magadnak is vehetsz 1000 - 2000 ft körül 20 méter cat5e/cat6 kábelt, de a digi szerelők sem nagyon számolnak fel többet. -
worxland
Zsolteecah
#21190
Nettó 100-hoz nem árt.
Passz.
Boltban 20m CAT5e 1000-1200 forint (Iponos ár). -
Dot
worxland
#21186
Nekem cisco-s CAT5-ös kábelen 5m és a tplink routerhez kapott 1m CAT5-ös kábelen is megy az 500/100 (542/113). Tehát ilyen távolságon/hosszúságon elég az 500-ashoz a sima cat5. De ez így nem szakszerű, lehet csak szerencsém van! pl jók a csatlakozók. Egy régebbi, vagy trehányabb kábel lehet nem bírná!
(nekem is illene lecserélni cat5e-re vagy 6ra) -
TeeJay
Zsolteecah
#21185
nem mert azon is átmegy a gigabit mivel kb. minimális különbség van a CAT5 és a CAT5e között
pár dB ha jól látom
Kantorpe
3. keruletben valaki akinek mar mondtak valamit ?
Regi, felvasarolt terulet.15 munkanap amit a felmeresre es tajekoztatasra mondtak mar lejart es sehol semmi...
worxland
Zsolteecah
#21185
CAT5: 100 megabit. Overhead-del, mindennel együtt. Tisztán kábé 93 megabit az átvihető max. adat. Nem jelent gondot, ennyit tud - nem is tudhat többet.
Zsolteecah
#21183
nagyon sok helyen csak 100-as szolgáltatós hálózati eszközök vannak még, tehát amiatt adódik a 94-es limit.
nálam is csak 94 megabit/sec körül van még a 100/50, illetve a digi kábele közvetlenül a munkaállomásba dugva is csak 100-as kapcsolatot ír. -
Zsolteecah
Másnál akinél 100as net van ott megvan a max sebesség? Tehát 100 megabit/s? nálam mindig csak 94 körül mér a digi testje.
TeeJay
Zola007
#21169
karcosan de tudja
100/50-ből nálam 94/54megabit jön mert ugye a 100-as switch port limitál
utána ha gigabitesre cserélik a switch-et akkor is marad ez a sebesség, én is csak azért fogok routert cserélni mert 100/50-es csomag a gyakorlatban 110/54megabit lesz és úgy már majdnem 20megabit pluszt kapnék ráadásul sajnos a WR841ND gyengébb procival készült így egyidejű torrentes le és feltöltésnél 12MB körül kinyiffan (6MB le 6MB fel vagy 10MB le 2MB fel értelem szerűen) jobb router esetén meg közel maxon ki lehetne használni a le és feltöltést is egyidőben (némi ACK csomag veszteség lesz de ezt el kell fogadni) -
Thaddeuss
#21168
gyári firmware alatt 900 megabit/sec környékén tud a tl-wdr3600, a gyártó adatai szerint pppoe kapcsolaton 920 megabit/sec megy át.
Zola007; egyik 100-as router sem tudja a tényleges 100 megabit/sec sebességet wan <-> lan irányban, a tl-wr841nd esetén 93 megabit/sec lesz a korlát pppoe kapcsolaton.
Jackie_Chan
Tegnap voltam benn szerződést kötni a gigabites netre.(60 nap)
Azt az infot kaptam,hogy hétfőtől kezdik a panelekben beüzemelni Miskolcon. -
Fr3eWar
Kecskemét 218/48 aktív a 200-as csomag, és netes ügyfélkapun is át van írva. Tegnap aktiválhatták.
betyarr
wwenigma
#21174
még az esetet még kikapcsolom,de kétlem,hogy az a ludas.az 50/30-as net 53/32 körül volt folyamatosan bármelyik szerveren mértem.most meg egyedül a diginél mérek 50 feletti értékeket.
egyébként minden friss.a kisebbik gépen kb 1 hónapos a 8.1 és nem is vagyok az a fajta aki minden nyavajával széttelepíti a rendszert.tehát valami nagyon nem kerek a diginél. -
Zola007
TeeJay
#21163
Szerinted WR841ND V7 is tudhatja a 100/50-et?
WR841N van a másik lakásban, de ott nekem olyan gondom van, hogy közvetlenül alaplapira (MSI FM2-es lap gigabites porttal) kötve is csak 40/40 (debreceni panel).
Router keresztül 2-3 Mbit/s-el lassabblehetséges hogy a DIGI doboza régi a panelban és nem a gépemmel vagy a routerrel van gond?
Thaddeuss
Na kilőttem a Vargalex féle firmwaret a WDR-3600-osom, visszaraktam az alapot, amin már van hardveres NAT, így máris 450 Mbit-et mérek, úgyhogy boldogság van.
Kérdés, hogy ez mennyire lesz normális, mert ha nem megy 500 fölé, akkor felesleges a gigás csomag.
Drenadar
nah akik ilyen gigára váltottak örülnek?
érdemes meglépni?
kihasználják? stb? -
Dog 11
Egy "kezdő" kérdés. A laptop közvetlen csatlakoztatásakor,az internetre felcsatlakozás minden alkalommal a tálca ikonjára majd a "csatlakozás"gombra kattintva végezhető el.Automatikus felcsatlakozás nem állítható be a Windows 7 el ? Csak úgy ha routert is használok ? Köszi a választ.
TeeJay
igen valszeg azt jelenti a sárga hogy már gigabit képes viszont ennek egy része itt 18. kerületben tuti FTTH lesz mert sok olyan utcát látok amin busszal szoktam haladni és 100% hogy családi házas utcák és biza ott az oszlopon a kis vékony optikai szál.
amit meg linkeltem Vörösmarty M. utcai panel sor ott 10 lépcsőház van egyben és fura hogy oda meg már lehetne 1000-es netet rendelni holott szemben van a mi sorunkkal úgy 400méterre...
a Havannán csak az a sor sárga a többi kék mindegyikno mindegy ez van ha esetleg később frissítik a listát majd kiderül mit jelentenek a színek pontosan
Köszönöm Mindenkinek a válaszokat
StarKiller89
kiderült már, hogy akinél telefon is van, hogy oldják meg a dolgot? behúznak még egy kábelt?
TeeJay
Flashget
#21140
hajnali 2-kor volt valami újítás a hálózatukon
Útvonal követése a következőhöz: bix.hu [193.239.149.1]
legfeljebb 30 ugrással:1 6 ms 6 ms 4 ms 192.168.1.1
2 * 3 ms * 10.0.0.1
3 2 ms 1 ms 4 ms 94.21.0.65
4 4 ms 3 ms 3 ms ae-3.cr01.budapest.digicable.hu [78.131.4.105] --> ez új hajnal óta
5 2 ms 3 ms 4 ms te-0-2-0-2.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.57]
6 6 ms 5 ms 3 ms r1.bix.iszt.hu [193.188.137.7]
7 14 ms 16 ms 19 ms www.bix.hu [193.239.149.1]ez az új IP hajnal óta van előtte teljesen más volt mióta DIGI-s vagyok
szóval lehet variálnak ezt azt a gerincen, érdemes lenne másoknak is megnézni(#21146) eisento
DIGI listán 18. ker Havanna lakótelep, megnéztem 2 utcát ott mindegyik kék hátterű és ha rámegyek kint van hogy DIGI 200-500-1000 rendelés illetve tovább
egy 3. utcán ahol van még itt egy jó nagy panel sor ott meg sárga háttér van és ott nem lehet rányomni 200-500-1000-re
lehet ez azt jelenti hogy hol milyen switchek vannak már?
Egyik utca tele panellal
Másik utca tele panellal -
Flashget
wwenigma
Flashget
#21140
Tolj egy ipconfig /flushdns -t, néha segít. Amugy cakkpakk bejott a linkeden levo oldal.
Ja , megneztem a 6to4 ipv6 relayt:
Tracing route to 192.88.99.1 over a maximum of 20 hops
1 * * * Request timed out.
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
3 1ms 1ms 2ms 178.164.128.81
4 3ms 4ms 6ms 78.131.3.170
5 4ms 4ms 3ms 94.21.3.113
6 4ms 3ms 4ms 213.154.125.65
7 5ms 5ms 5ms 213.154.128.21
8 5ms 12ms 5ms 193.188.137.175
9 13ms 12ms 12ms 184.105.223.233
10 27ms 24ms 24ms 184.105.222.138
11 16ms 15ms 17ms 192.88.99.1realee: ja azt neztem, frankfurtig OK es utana ugrik meg a ping 2-300ms -ra.
Flashget
wwenigma
#21138
Valamit biztos elkúrtak és nem is kicsit....ha sikerül olyan ip-t kapnom amin már jól mér rövid ideig tart az öröm.
Most olyan hálózaton lógok Bp. XIX.ker. ami teljességgel használhatatlan külföld felé, hazain meg van 3 fórum amit nézek
Asszem a tv-t választom az most jó legalább.
Reggel legyen jó ez az oldal vagyis külföld... -
realee
Nyomtam kíváncsiságból egy traceroute-t steampowered.com -ra illetve facebook.com-ra, érdekes, hogy mindig román "barátaink" után akad meg a jel és kapok 100+os latencyt, vagy timeoutot
realee
Ma egész nap haldoklik a net, az oldalak felét be se hozza, Steam ledobál percenként, viber szintén, facebook is nyögvenyelősen működik, youtube mondjuk hiba nélkül megy... Kábelen jön a net, próbáltam router nélkül is, ugyanez a probléma fennáll. Nem elég, hogy nem kaptam meg az emelést 200-ra, még a net is b*szakodik. Routerban primary dns és secondary dns a digi oldalán megadott, de próbáltam már a google féle 8.8.8.8-at is. Nem teljesen értem hogyan működik ez, hogy félig működik csak az internet. Olyan mintha bizonyos portokon bizonyos időközönként megakadna az adatcsomag... Levélre nem válaszolnak...
(DMZ be van állítva a gépem IP címére, úgyhogy ez is kilőve)
Flashget
Hát ez megalol! Ilyet még nem is láttam az eltelt 7 év alatt!
nagy nehezen bejött a speedtest 92-es IP-vel a mutató hirtelen elment jobbra majd visszafelé számol letöltésnél és most 0,04-nél jár
Lin3Lord
egyebkent ez a kek, feher hazszamjelzes jelent valamit az oldalukon?
Flashget
Csak nekem rossz külföld felé a net? Konkrétan szar?
Konkrétan nem tudok mérni speedtesten sem youtube videókat nézni, de az ausztrál oldal be sem jön már.
Hello ha ennyit tud az 1000-es net akkor állítsák le azt a pár felhasználót akinél már van!
Mindegy, hogy 178 vagy 94-es IP-t kapok. -
betyarr
kabelmania27
#21127
természetesen már mindenféleképpen megpróbáltam 2 géppel is,de ugyanaz mindenhogy.felmondás meg elég bajos,lévén szerdán kötöttem 2 évet.
dAnky: kábelen.wifin nem lenne meg.
Lackooo84
Gyufaaa
#21115
Elírtam, kettőt akartam írni. Szóval akkor én a topnettel várhatom a 200 megabitet mi, mert nálam az elosztó dobozkában úgy van megoldva, hogy 1 érpár a telefon, 1 érpár csak el van vágva, és 2 érpár a net... De akkor miért azt mondják, hogy csak várjunk amíg switchet cserélnek a lépcsőházban??
front3r
Volt akinél hétvégén telefonáltak a szerelők? Arra vagyok kíváncsi, hogy a DIGI szerelői dolgoznak hétvégén is, vagy sem.
Mert engem már az ügyfélszolgálat hívott fel vasárnap reggel 8-kor, azért kérdezem.
caprine
unknownuser
#21102
Szerintem ígyis-úgyis be kell menni a szerződés modosításhoz.
Amikor tavaly bementem sávot emelni a helyi irodába akkora pechem volt, aznap elment országosan a digi telefon, az össze nyugdíjas ott volt az ügyfelezőben. Nem birták megérteni, hogy központi a hiba, azért ők egyesével bejelentették a hibát. Téptem a hajam meg a dolgozok is.
Gejza1981
Köszönettel fogadtuk igényét a DIGINet 500 internetes csomagunkra vonatkozóan.
Megrendelését a következő nyilvántartási számon rögzítettük: 7xx
Kérjük, a szerződéskötéshez 48 munkaórán belül fáradjon be az Önhöz legközelebb eső személyes ügyfélszolgálati irodánkba...mik vannak, július 23-n húztam sorszámot
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB Rampage SHIVA Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! GB B450 AORUS Elite R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD NITRO+ RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3500X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB GameMax STORM Black EVGA 600W
- MacBook Pro 16" M3 MAX 48GB 1TB 100% akku Silver
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB GameMax Aero Mini ECO 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari
érdemes meglépni?
kihasználják? stb?
