Flashget
Még van 39 napjuk.
gurabli
HELP
Aki DD-WRT-vel használja a digi lan-t, segítene, hogy mit kell beállítani (TP-Link WR1043ND v1)?Egyszerűen nem működik a WAN, nem kap IP-t. PPPoE kiválaszt, user/pass beír, és ennyi, elvileg, minden más default, nem?
Flashget
Zsolteecah
#22868
Miből gondolod, hogy vasárnap cserélik?
Ilyet hétfő-péntek között várj el. -
pappjozsi
Ha reset-elem a ZTE H298N routerem, majd újrabeállítom a pppoe kapcsolatot, akkor bukom a telefon beállításokat? Valakinek tapasztalat?
pappjozsi
Köszönöm szépen radi8tor1! Örök hálám!!!
Lin3Lord
pappjozsi
Valaki esetleg el tudná küldeni nekem privátban ennek a zte h298n nevű csodának az alapértelmezett felhasználónév/jelszó párosát? Előre is köszönöm.
hackeeeee
HZoli87
#22881
Telekomnál ez köztudottan DNS hiba volt, ami nem mindenhol jelentkezett.
A DNS szerver módosítása a többségnél megoldotta a problémát.
Én most is Google DNS-t használok, de néha előfordul, hogy nem töltődik be egy kép, vagy pl. a youtube is 1 fehér lap, majd frissítés után lesz jó. (telekom).
HZoli87
wwenigma
#22879
Igen, most nálam is jó, de 10 perc múlva lehet hogy újra rossz lesz. Ez csak egy oldal, de több honlapon is találkoztam a hibával, vagy nehezen jön be, vagy pár képet egyszerűen nem tölt be és egy fehér paca lesz a helyükön kerettel. 1 hete áll fenn a hiba, volt olyan, hogy félnapra még a routert is kikapcsoltam a gépek mellett, de nem oldotta meg a hibát. Igen, több gépen és több böngészőn is próbáltam.
Szóval nem nálunk lesz a gond, lehet hogy a szolgáltató sem ludas.
Sonja
Nem lehet, hogy a #22451-es hozzászólásban lévő dolog lehet a háttérben?!
HZoli87
zsolt501
#22877
Előbb jó volt, de most újraindítottam a routert és a böngészőt és újra rossz lett. Nem jön be normálisan a softpedia, hiába open dns van megadva. Váltok vissza a szolgáltatóira, mind a hárommal ugyanaz az eredmény (digi, google, open).
Lehet be kellene jelenteni hibaként.
TeeJay
nálam is google DNS volt benyomva a routerben
most kilőttem, meglátjuk mi a helyzet
esetleg vannak még más gyors szerverek amit érdemes kipróbálni? -
zsolt501
Tudom nem szervesen ide tartozik, de elég érdekes lassulást tapasztalok, illetve oldalak nem betöltődését ha a Google DNS szerverét használom, ezt tegnap óta tapasztalom előtte nem volt ilyen gond, viszont ha az OpenDNS szervert használom akkor megy tökéletesen, ti tapasztaltok hasonlót?
A szolgáltatókéval is megy vagyis betöltődnek az oldalak rendben, csak egy kicsit lassúnak érzem a DIGI DNS szerverét. -
TeeJay
én kaptam egy infót valakitől hogy a ZTE csodát hogy lehet az előfizető routere után kötni
aki jártas ilyen router programozás és hasonlókban írna nekem privit? megadom neki azt az üzenetet amit kaptam és hátha rájövünk hogy oldható meg a felállástcpdump témát ki vágja?
Zsolteecah
Még mindig nem voltak képesek switchet cserélni
ferob
zoltan6
#22866
Nem lehet, mivel a szolgáltató egyszerre csak egy aktív kapcsolatot enged és a ZTE router beállítási lehetőségei korlátozva vannak, szóval vagy használod telefon nélkül a saját eszközöddel, vagy ha kell a telefon, de mindenképp a sajátodra akarsz kapcsolódni valamilyen okból (pl. 5GHz WiFi), akkor azt tudod tenni, hogy csatlakoztatod a meglévőt a ZTE routerhez.
zoltan6
kérdezném a hozzáértőket,akinek már bekötötték az új csomagokat,és hoztak neki zte routert a telefonhoz,hogy akkor simán lehet használni a saját routert? és utána kötni a zte csodát a telefon miatt? müködik a dolog? kell valami speciális beállítás hozzá?
mert úgy néz ki csütörtökön kötik be nálam az 500-as csomagot.fel akarok addig készülni.nagyon nem örülök ennek a zte routernek,mert most vettem routert 50K-ért. -
Mr. Tuty
Nálunk valahogy az elmúlt két napban nem igazán muzsikál jól a DiGi... Eddig még sose volt gond vele...
Diginet 100....
(Routerrel és router nélkül is ugyan ilyen fergeteges a sebesség.) -
Flashget
Ákinard
#22853
Diginél sosem volt, mert sosem volt forgalmi korlát mint a chello, matáv vagy ami éppen a nevük volt.
Mikor kitalálták ezt a 365mb korlátot rögtön ez volt az első kérdés rá, hogy oké 3 hónap átlaga ha eléri havi szinten a 365 megát érthető...de az ügyfél hogyan tudja mérni, megnézni honlapon hivatalosan eddig mennyit használt el? Na itt jött a homlokon csapás, gondolkodás, hogy erre nem gondolt a szolgáltató (fb adminja javasolta, hogy vannak ilyen progik tegye fel magának mindenki a pc-re) ÁSZF-be nem tudja belevenni, inkább kivették és nincs adatforgalmi korlát, ergo felesleges lenne mérni is.
Én pedig csak vágom a centit mint régen a seregben tettük...már csak 40 napjuk maradt a 60-ból.
wwenigma
madafaka77
#22856
Jobb felső sarok.
madafaka77
Milyen (wifis) routert ajánlanátok, amivel simán menne a 200/50-es digis net? Most egy TP-LINK WR842ND-m van, de ezen maximum csak 90-95 között tudom kihasználni a netet. Illetve nem tudom, hogy mennyire vannak itt gamerek, de pl. az emelés óta egyfolytában laggolnak az online játékok (pl: counter-strike), ami rohadt idegesítő egy idő után. Ez is amiatt lehet, hogy csak 100 megáig bírja a routerem és nem tetszik neki a megemelt net? Köszi előre is a segítséget! -
V.Stryker
Jól van, akkor szerre mindenki húzhat verni a blattot az összes hdd gyártóhoz, nem 500 gigás az 500-as vinyója, stb.
A fps-re visszatérve, nagyjából ritka,hogy 50 fps-nél több kéne, csak a kockának is kell valamire rejszolni. Persze mindig vannak, akik az ellenkezőjét állítják, hogy megmagyarázzák,hogy 10 fps miatt miért kellett 100k-ért vga-t venniük, de engem ez speciel nem zavar.
De egy szó mind száz, a digi még mindig elég korrekten nyomja a netet. Pár hónapja azért is a földhöz verte mindenki a seggét, hogy 3700-ért kapja a 20/10-es netet. Most meg ugyanennyiért 100/50-est kap és azért nyihog, hogy néha csak 90-el jön. (Ez egyébként szerintem sok esetben a router miatt). Erre írtam, hogy le se tagadhatnánk, hogy magyarok vagyunk, mert semmise elég, semmi nem elég jó. Hát a digi helyében visszabasznám az egészet fele ennyire oszt lehet dühöngeni vagy menni a T-hez, mert ott bizonyára sokkal jobb.
Gejza1981
nálam nem is a letöltés, hanem a feltöltés szokott elfogyni, jelenleg is 90, de csúcsidőben inkább 70-80...
sokan félreértik itt is: azzal van a gond, hogy jó pár évig egy-két lokális helytől eltekintve a digi kihozta a sebesség 110%-t bármelyik csomagban, s igen ehhez hozzászoktak az emberek még akkor is ha nem a nap 24-ban használják a netet és nem sebesség őrültek. rámér néha ha érdekli és ha abban a pillanatban nem 110%-os akkor tépni kezdi a száját (ilyen az ember, mindig többet akar)
na most, a durvább csomagok miatt már sokkal nagyobb ingadozások és szűk keresztmetszetek születnek (s számoljuk hozzá, hogy a topnetesek még nincsenek átkapcsolva) tehát erősen várható a helyzet további romlása is, ezért vészmadárkodnak többen, s tegyük hozzá van benne igazság is a maximalizmuson kívül...
továbbra is, a digi túlvállalta ezt a történetet a 3 régi csomagot kellett volna tápolni d50, d100, d200-ra a másik kettőt meg majd 1-2 év múlva bevezetni
s még egy kb 12 napja van d500-m, de már letöltöttem vele az internetet, így hamarosan visszaváltás d200-ra, mert még nekem sincs szükségem nagyobbra (összesen 6.25TB forgalmam volt 12 nap alatt)
tehát összefoglalva: nagyon kirívó esetben szükség lehet a d500, d1000 csomagokra, de egyébként csak virtuális pénisz mutogatás...
Ákinard
zsolt501
#22453
Köszi.
Csak most jutottam el odáig, hogy szétszedjem, és kipróbáljam router nélkül, hát itt a torr. eredmény:Ami azt illeti igen, 2006 végén vettem az egyiket, másikat 2007-ben használtan. Eljárt felettük az idő, de eddig kiszolgálták az igényemet
Hamarosan úgyis tervezek venni egy NAS-t ahhoz (is) illene a gigabites hálózat akkor majd lecserélem ezt a két jószágot is.Amit egyedül nem értek az az, hogy oké, hogy telítődik a memóriája, de mindig a régi digi sebességre korlátozódik vissza? A 30/20-at hozza gond nélkül mindig.
Carasc0
Tudom hogy a puding próbája az evés, de előzetesen kérdezem meg a következőt. Győrben egy panelról van szó. Tegnap arra lettem figyelmes hogy egy kocsi állt meg a hátsó bejáratnál. Ez egy kis teherautó volt rajta egy bazi nagy gurgula amin tömérdek hosszúságú fekete kábel volt. Kiderítettem hogy DIGI-sek voltak. Behúztak pár méter kábelt. Nem tudom mit ügyködtek, de valamit a doboznál bütyköltek. A művelet kb 10-15 percig tartott. Lehet hogy most lesz majd átállás? Mert még mindig TOP NET van írva az online szerződésemben. A sebesség sem változott. Még csak 100mbps a routerem, de tudtommal az uploadnak 50-nek kell majd lennie és nem állandóan 25-26. Vagy mindenképp próbáljam meg direktbe kötni a LAN kábelt és nézzem meg úgy?
Local Area Connection is 10mbps-t ír.
Gondolkodtam hogy inkább előfizetek, legalább gyorsabban megcsinálnák, mert ez így uncsi hogy dec 31.-ig várni kell. Bár nem létszükséglet a nagyon net így hírtelen, de azért az ember kiváncsi na.
TeeJay
betyarr
#22846
engem meg hidegen hagy a letöltés úgyis annyi amennyivel másoktól tudok húzni anyagot
a feltöltés legyen folyamatosan 54megabit és egy szavam sincs
nálam csakis az a szempont és ott jól vizsgázik a DIGI
bár mostanság észrevettem hogy bizonyos időközönként mintha le lenne folytva pár megabittel de 40 mindig megvan az 54-ből
betyarr
én napközben mindig kevesebbet mérek 200-nál,de torrentben mindig megvan a 24-25-26 MB folyamatosan.ez nem tom hogy lehet,de próbáljátok ki ti is.lehet nem mérvadó a speedtest
TeeJay
mlinus
#22841
ha eddig 80/25 volt a maximum amire elő lehetett fizetni és évekig ezzel is bőven elégedett volt minden DIGI-s akkor most ne sírjon hogy az 500/100-as csomagnál nem jön csak 3-400megabittel...
ez van, nem csak ő használja a DIGI hálózatot, bizonyos területeken bedugulhat, ja és nem mellékesen a speedtest szerverek sem 10gigabitesek tehát ott is lehet pontatlanságolyan az mintha rá lennének izgulva hogy az 500megabit 0-24-ben kell nekik mert remegnek ha nincs meg az érték. persze elmondanám hogy kb. torrentezésen kívül másban nehéz kihajtani főleg órákon át folyamatosan de hát egyesek erre is tudnak sírni.
az 1000-es csomag még szebb mert ott 940-ről indulnak és biza még több az esélye hogy ritkán van meg a maximum egy adott területen
majd ha fejlesztenek akkor jó lesz -
mlinus
szili.tamas1
#22842
Realisztikus motion blur. A filmeket fps-ét nem lehet játékokkal összehasonlítani. Olvass utána.
wwenigma
szili.tamas1
#22842
NE kezdjük el ezt a témát, játéknál teljesen más a dolog. Oda kell a több FPS.
mlinus: akinek nem tetszik hogy nem jon mindig a gigabit, huzzon az 500as csomagba. Akinek nem tetszik hogy nem jon mindig az 500mbit, huzzon a 200as csomagba. Garantált megvan oszt szevasz. Gondolkozzatok már emberek! Eddig a 80/25 volt a legmagasabb aminél szinte folyamatosan meg is volt. Szerintetek egy többb mint 10x-es sávszélesség növelés nem vonja magával hogy lesznek szűk keresztmetszetek? És ne kezd el tolni ezt a magyarkodás szöveget mert ennél nincs rosszabb dolog, ezt rühellem amikor valaki ezzel jön... es nagyon mélyre süllyed a szemembe aki ezt tolja...
mlinus
V.Stryker
#22839
atyaúristen, ez csak vicc volt ugye? 24 fps-t folyamatosnak lát a szem? LOL.
az tetszik hogy egyesek itt jönnek hogy "de megvan a garantált, nem kell panaszkodni" miközben másik topikban meg megy a fikázás hogy nem veszi fel hibának a netszolgáltató a sebességcsökkenést csúcsidőben mert a garantált megvan
tudod mi az igazi magyarság? Ez. Hogy te jobban tudod hogy másnak mi kell meg mi a jó. Ha 500 mbitre van lehetsőség előfzetni, akkor jöjjön is annyival. Ennyi.
V.Stryker
#22839
Részben igazad van, de egy autós játéknál, vagy FPS multiban a 24 fps az elég kevés...
Megértem azt a részét, hogyha 100-ért fizet az ember, akkor szeretne 100-at kapni és nem 90-et. De ez nem egzakt mennyiség, mert a szolgáltató nem is 100-at garantál, nem véletlenül. De szerintem a DIGI-nél a garantált is elég korrekt más szolgáltatókhoz képest.
V.Stryker
Nekem a 20 megás is elég volt, mert egyszerre senki nem használ annyi szart. Nekem is van nas, két noti, két teló és még így se használom ki. Ez a tipikus idiotizmus, mint amikor ahelyett,hogy élveznének egy játékot, bele vannak betegedve az fps mérésbe és csak arra élveznek el ha 60 helyett 68 -ra sikerül feltornászni.
Miközben már 30-tól játszható bármi, mivel 24kép/s-et már folyamatosnak lát a szem... Ugyanez a net is...jajj csa 90 mega jön a 100 helyett...most mi lesz? Kíváncsi lennék, hogy mikor érzi szükségét a hiányzó 10-nek. Főleg,hogy lehet a router 100-as wan portja miatt nem jön át. Stb stb. De két szóval: Magyarok vagyunk.
unravel
fúú. még mindig itt tartotok?
poli27
#22833
Most rendeltem 100/50-et, pedig NAS, PC, 2db laptop, 2 db okostelefon lóg a neten. Nem érzem szükségét gyorsabbnak, de ízlések és pofonok...
Megértem, hogy bosszantó, ha nem hozza a névleges teljesítményt a net, de ameddig a garantált megvan, addig nem nagyon lehet reklamálni.
zsolt501
Egy kora reggeli mérés, csak az a baj, hogy ezt stabilan nap szaktól függetlenül nem tudják tartani.
Flashget
Lin3Lord
#22823
Mindig is az új igények élvezték a prorítást!
Konkrét példa mikor a CI+ CAM-ot bevezették szó szerint az üfsz-en ez hangzott el:
Olyan kevés CI+ eszközt kaptunk, hogy régi Digifilm vagy HBO előfizetőknek nem cserélhetjük ki a régi stb-t, hanem az új Digifilmre előfizetők kaphatják meg.
Ott előttem mondták egymásnak. Persze ez azóta már változott. -
FNZ
Gejza1981
#22824
miért is fizetek most 4700-at a 100/25-ért ha 3700-ért 100/50-et kapnák? ha befejezték a fejlesztést, akkor visszatérni a "topnet"-re a 200/50-re.
az lenne a "gerinces" dolog, ha azon előfizetők, akiknek még nincsen átállítva a 200/50-re, addig a 3700-at fizetnék az emelés napjáig.
de mint tudjuk, a szolgáltatók NEM ILYENEK!!!! -
Gejza1981
szili.tamas1
#22825
s a facebookot telefröcsögőkkel meg ugyanúgy nem foglalkoznak mint a discovery-s lázadással?
igaz, az a vihar is elmúlt
FNZ
ma összefutottam egy digis szerelővel a ház előtt (kőbánya x. kerület). mondtam neki, hogy topnetem van és ugye 200-as lesz belőle. kérdeztem, hogyan fogják megoldani. azt mondta, hogy átdugják a kábelem a gigás switchbe majd. mondtam neki, hogy van telefon is erre ő azt mondta, hogy zte routert hoznak. mondtam neki, hogy 1 emelettel lejjebb van a rendezőjük, akkor is zte vagy telókábelt húznak. határozott válasza a zte router. kérdeztem hogy biztosan zte mert ha nem, akkor új routert kell vennem. azt mondta, hogy ne vegyek még routert mert zte lesz belőle. a régi matávos telóvezetéket sem használják fel, mert odáig is kábelezniük kellene.
úgy látszik nagyon nem akarnak kábelezni nálunk és zte-t osztogatnak. azt mondta, hogy majd egyszer a topnetes (telefonosok) következnek, mert jelenleg az új igényeket elégítik ki.
szili.tamas1
No, ma voltam alairni a szerzodesmodositadt. Hetfon 8-12ig jonnek a szakik.
TeeJay
Flashget
#22815
ezek inkább gerinc karbantartások és fejlesztések
kétlem hogy switch cserét hajnalban végeznék a lépcsőházakban ahova ugye be kell jutniuk és nem fognak éjjel végigcsöngetni mindenkit hogy engedjék be őket, plusz a lépcsőházban majd csörögnek meg zajonganak amikor mások alszanak...ez biztos hogy gerinc téma lesz, ami persze nem baj mert legalább alakítanak rajta meg bővítik ahol szükséges. 18. kerületbe is jöhetnének kapacitást duplázni mert 1-2 napja olyan mintha nem menne 0-24-ben csutkán a feltöltés
Flashget
DonMaster
#22799
Hálózat Karbantartás - Budapest XIX. ker.
Tisztelt Ügyfeleink!
Munkatársaink 2014.08.27-én 00:01-tól 06:00-ig a Budapest XIX. kerületi hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, ezért az internet és telefon szolgáltatásainkban kimaradások fordulhatnak elő egyes szolgáltatási területeken.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
(talán ezután már nem 100 megás kapcsolatot jelez majd a kártya)
PeterPH
Soma01
PPPoE-val hány csatlakozást enged a digi egy időben?
Az 500-as és 1000-es nethez visznek ki valami "digis" routert is? Mert olvasgattam, hogy olyasmiket írt valaki, hogy jár hozzá...
Vagy csak arról van szó, hogy mindenkinek érdemes saját gigabites routert venni? -
V.Stryker
Flashget
#22807
Nem tudom mit csinalnak. A ház körbe fel van turva vízesek miatt, az is lehet elvágták a kábelt. Bar ugy kezdődött, hogy felfele volt 10 megas a sebesseg, legele meg 30kbs kb. Mindegy, mar tegnap szoltam bekik.
Az viszont bossszant, hogy par szinttel lentebb a szomszédnak tegnap este már visszajött a net.
router restart is megvolt pedig. -
hackeeeee
#22793
Oké, azt megértem, de pénteken még jöhetett volna, de arra azt mondta, hogy beteg a szerelő társa. Kora délután meg véletlenül megint felhívott, hogy akkor jönne pénteken, de kiderült, hogy nem is engem akart hívni. Akkor most mégis dolgozik pénteken, csak hozzám nem akart jönni? Egyébként meg délután már verőfényes napsütés volt, úgyhogy jöhetett volna ma délután is.
Öröm az ürömben, hogy így legalább volt időm végiggondolni, hogy hol hozzák el a kábelt a házon. Próbálom a pozitív odaát nézni a dolognak
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Ingatlanos topic!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gumi és felni topik
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Villanyszerelés
- Nintendo Switch 2
- Huawei P30 Pro - teletalálat
Sajnos nem jó. De ha délután hazaértem, akkor nekiesek ismét és muszáj lesz valahogy megoldanom!
most kicsit megsajnáltam azokat akik topnet>d200 várólistások
