szili.tamas1
gerenda110
#23199
6ert nem kapsz gigabitest az tuti.
zsolt501
gerenda110
#23197
Több mint valószínű, hogy a router hibája, mert a 200-as netedet nem bírja az tuti, mert ennek csak 100-as portjai vannak, és azt a 100-as netet is elég karcosan viheti, mert elég gyenge benne a proci.
Router nélkül is előjön amúgy a probléma, mármint a NET kábelt a gépbe dugva, és nem a routerbe? -
gerenda110
Digi 200as netem van, egy Dir 600-as routerrel, a problémám az, hogy ha letöltök max sávszéllel jön a cucc, akkor ki akad az egész net és csak a letöltés megy. ez a router miatt van? -
ACE-
Nekem leginkább azzal van problémám, hogy az ÁSZF-ben pl. szó sincs ZTE-ről, és hogy a telefon használatához szükséges egy általam táplált "áramzabáló", ami ugye pénzbe kerül, lényegtelen mennyibe...
Lin3Lord
Soma01
#23192
hát az asus routert rakja dmzbe. a zte-ben az dmz-nek az asus ip-jet allitja be.
hogy melyiknek kell nagy sebesseg? mind a ket eszkoz birja a gigabitet wan-lan iranyba, ez tok mindegy. persze ha a zte-re kotne a gepeket akkor eleg lenne ott bajlodni a portokkal es nem kellene dmz a gepek miatt, viszont ha a media lejatszo vagy tudom is en mi, szeretne portot nyitni, akkor ugyan ott van. lehet dmz nelkul egyesevel beallitani a nyitott portokat az elso routeren, hogy a masodikra fwd... lehetne meg ragozni de teljesen felesleges es total off a tema ebben a topikban. routerkerdesekbe vagy privatba. irta, hogy eddig egy switchel volt meg a megfelelo portszam az eszkozok szamossaga miatt.de, felrakhatja az ember a polcra a zte-t. a pppoe auth adatokat persze, hogy megmondjak, mert a szerzodesen rajta van.
cbmfan
korábbi személyes problémázásom után kaptam én is egy ZTE cuccot. kiderül, hogy ezután szakad-e a telefon.
NomadND1
Disque
#23185
Alapvetően "mi" azt akarjuk, hogy a fényévekkel jobb routerünk maradjon meg, a ZTE meg menjen a süllyesztőbe.
Hétvégén lesz időm vele foglalkozni, de addig én is csak a fejemet verem a falba.
Őszintén szólva nagyon elgondolkodtam azon, hogy a telefont lemondom, és vigyék a bánatba a zétéjüket
Disque
zoltan6
#23172
Én nem értek hozzá, de miért akarjátok a zte router mögé kötni a saját routerotokat?
A lan sebességét úgyis a zte határozza meg, max a wifi lesz jobb, de azt meg kihasználjátok?
Amúgy mit tud a zte wifin keresztül, van valakinek tapasztalat?
Szerk: ok te látom használsz sok portot, de sokan tuti nem, mert eddig is csak egy routerük volt. -
zoltan6
Lin3Lord
#23179
akkor majd átállítom 198.168.2.1-re.
a következőket gondoltam ki a zte-be dugom wan_ba a netet,lan_ba. a tv-t,a médialejátszót,a bluray lejátszót+megy a kábel az asus ruter wan portjába,a lan portokba:gép1,gép2,gép3,nas.
jó ez a megoldás?
illetve a port forward szabályok beállítását hagyhatom az asusba?a zte-be meg dmz-be rakom,vagy hogyan? -
HZoli87
Működik az ügyfélkapu.
szili.tamas1
Megint fejlemeny. Ugye tegnap megcsinaltak tavolrol a router konfigot. Most hivtak a digitol hogy holnap jonnenek cserelni...
Ekozben a halozati kapcsolatoknal 100mbpst mutat. Valami tenyleg nem kerek ezzel a cuccal. -
Soma01
DonDragonka
#23178
Akkor ki kell hívni egy szerelőt és amikor csinálja, meg kell kérni, hogy állítsa be ahogy te szeretnéd.
Ha nagy a gondotok (nekem nem ilyen nagy sebességű netem van) van egy digi-szerelő ismerősöm, megkérdezem mit lehet tenni.
Lin3Lord
Soma01
#23175
Jó is lenne.. Pontosan, ahogy mondod: elméletben. Mivel nem ismertek a sip beállítások, így nem.
(#23174) zoltan6:
A 192.168.1.3 nem elég, mert .1.1 a ZTE, tehát ugyan az a tartomány. Rakd pl 192.168.2.1-re az asust.
De mint mondtam - és most más is javasolta - ha LAN-LAN porton kötöd őket össze, akkor az ASUS-ban kapcsold ki a DHCP-t és kész, meg van oldva. -
Soma01
zoltan6
#23174
Inkább ZTE LAN portja ---> Asus LAN portja és DHCP kikapcs.
Amúgy most jutott eszembe, hogy fordítva nem lehet? Tehát ASUS elől, és beállítva rajta a PPPoE és ez után jönne csak a ZTE. Tehát így a ZTE csak a telefont intézné Lan-on összekötve. Az a kérdés, hogy ki lehet e kapcsolni a ZTE tárcsázását és a DHCP-jét.
zoltan6
szili.tamas1
#23173
köszönöm,megpróbálom este,mert most rohannom kell dolgozni
zoltan6
Lin3Lord
#23170
na feladom egyenlőre a saját routerem összekötését a zte csodával,mert nem sikerült,bedugtam a zte lan1 portjába a kábelt az asusba a wan portba,de így nincs internetem,az ip-t átirtam 192.168.1.3-ra,de a wan-nál mit kell állítani? mert nekem nincs switch mód,csak ppope,stb.
úgy kellett mint púp a hátamra ez a kinai csoda.nemrég vettem routert 50 ezer ft-ért,most mehet a levesbe
ferob
DonDragonka
#23168
Az, hogy ez a legjobb megoldás-e, az azon is múlik, hogy kinek a szempontjából, mert van olyan felhasználó, akinek ez jobb megoldás, van akinek nem, de a szolgáltató szempontjából egyszerűbb telefonos végpontonként egy-egy ilyen eszközt biztosítani, mivel így az FTTB területeken a lépcsőházi eszközökből is adott esetben elég kevesebb, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a sávszélesség emelése után szinte mindenkinek plusz egy kábelt kéne behúzni a teljes sebesség biztosíthatósága érdekében, ami pontosan kétszer annyi szabad portot igényelne az adott épületben, ami a legtöbb esetben csak plusz eszköz telepítésével lenne elérhető.
Lin3Lord
DonDragonka
#23168
100Mbps-ig elmegy 2 érpáron a hálózat. Maradt kettő, ebből egyik telefon, egyik pedig vakon maradt.
Mivel 100Mbps fölött az UTP mind a négy érpárjára (8 vezeték) szükség van, így a telefon ugrik a kábelről.
Sok helyen nem megoldható új a kábel behúzása, így a VoIP az egyetlen jó és jövőtálló megoldás. Hogy rá tudd kötni a POTS készüléked, kell egy eszköz, mely biztosítja az analóg telefonos vezeték hozzácsatolását a VOIP telefonközponthoz (FXO és FXS).(#23169) zoltan6:
Ha engedi rakd switch módba, akkor csak rá kell kötnöd. Ha nem, akkor a saját eszközöd WAN portjába dugod a ZTE-t, a csatlakozás DHCP és az IP ne legyen 192.168.1.0 tartomány, mert azt a ZTE használja. A dupla NATolást is kikerülheted, ha nincs switch mód és a saját eszközödön a portok száma lehetővé teszi, akkor kikapcsolod a sajátodon a DHCP-t és a ZTE-t a sajátod valamely LAN portjába kötöd. -
zoltan6
na voltak nálam beállítani az új 500-as netet,próbáltam a szerelőt rábeszélni a plusz kábeles megoldásra,(még kábelt is adtam volna +segítettem volna behúzni) zte csodakütyü helyett,sőt párom ismerte személyesen a szerelőt,itt nálunk kisvárosban (Dunaújváros) nem is hallottak még kábeles megoldásról,mindenki zte-t kap.viszont a szerelő nem is hozott magával.
úgy küldték utána.a zte routerhez nem értett.(most látott először ilyet) én segítettem neki bekonfigurálni.végül is egy kis beállítgatás,kábel javitgatás után hozza szépen az 500/100-as sebességet.
kérdésem a következő lenne,mit kell nekem beállítanom? ha összekötöm az én asus rt-ac68u routeremmel a zte-t? a saját routerem lenne a zte után,abban milyen beállítások kellenek? -
ferob
Garold
#23166
Romániában már bevezették és külön alkalmazást is csináltak neki, szóval csak idő kérdése, hogy ide is eljusson.
Már a UPC is bevezette és talán végre ezzel a megoldással, ha egyre több szolgáltatónál elérhetővé válik, akkor kicsit gátat szabhatnak a határtalan pofátlanságnak, amit az itthoni mobilos szolgáltatók művelnek, persze addig, amíg le nem korlátozzák az ilyen dolgokat is a saját hálózatukon. -
betyarr
szili.tamas1
#23164
hát,igen,ez a logikus.most ha kiosztanak (mondok egy számot) 10k routert,akkor nem győznének rohangálni a szerelők,mert valaki nem ért hozzá,vagy történik valami gebasz,vagy akármi és resetelődik az eszköz.no,meg nem véletlen az se,hogy távolról bazirgálható.
Lin3Lord
Valakinek van digi mobilnet? Egy-két kérdésem lenne, megköszönném, ha privátban feltehetném őket.
betyarr
ferob
poli27
#23159
Tegnap volt itt valaki, aki resetelte és mint látod, elmondása szerint utána nem volt neki elérhető semmi, bár ez számomra hihetetlen, hogy utána közvetlenül a géppel sem, főleg így.
Úgyhogy azóta sem derült ki, hogy valóban minden beállítást töröl-e a reset, de majd ha lesz még más, aki megpróbálja, akkor kiderül.
betyarr
NomadND1
szili.tamas1
#23148
Ott van minden a VoIp beállításoknál (SIP is)
Őszintén szólva nem bízom ebben a kínai zte vacakban. Ahogy láttam a wifit nem lehet rajta kilőni, ami számomra probléma. Bár tegnap éjszaka csak átfutottam a leírását.
Ha van valakinek tapasztalata vele, megköszönöm, ha megosztja velem. -
szili.tamas1
A gond igazabol amit mar leirtam. Hogy van wifi kapcsolat ugyan, lehet is kapcsolodni ra, de nem minden megy. Laptoppal nem megy a torrent, telefonnal nem megy a play aruhaz, a facebook, meg a viber... A bongeszes az mukodik. Az ikonja meg olyan a wifinek mint amikor csak a routerhez kapcsolodik a nethez nem.
PeterPH
szili.tamas1
#23148
Van a szerződésedben WIFI szolgáltatás? Gondolom nincs. Vond le a következtetést.
ferob
szili.tamas1
#23148
Hiába jelented be, mert a router maximális vezeték nélküli teljesítménye adott, azon változtatni nem tudnak még akkor se, ha kimennek.
Inkább nézd meg egy programmal (pl. inSSIDer), hogy melyik csatorna nincs annyira leterhelve, majd állítsd át arra a beállításokban, így mindenképp javul majd valamennyit. -
Flashget
szili.tamas1
#23135
ahányház annyi szokás..mi akármikor intéztünk net esetében emelést, mindig 1-től változtatták.
TeeJay
Flashget
#23072
a hajnali karbantartás után 18. kerületben olyan sima vízszintes csíkot húz a torrent kliens feltöltésre 52megabittel mint állat
nem tudom mit ügyködtek és annak van-e kihatása szomszéd kerületekre de a feltöltés utóbbi 1hétben ugrálós volt nálam most meg olyan príma hogy remélem így marad
NomadND1
Tudja valaki, hogy a zte h298n melyik két érpárt használja a telefonra?
Nem akarom a hálózatomban látni ezt a kínai vacakot
Guglin kerestem robbantott rajzot, meg műszaki ábrát, de semmit se találtam.
Előre is köszönöm szépen!
Flashget
StarKiller89
#23130
igen. az ilyen módosításokat le és fel régi ügyfélnél, mindig 1-től intézik.
ferob
StarKiller89
#23130
Valószínűleg a következő hónap elejétől már a másik csomaggal veheted igénybe a szolgáltatást.
StarKiller89
kb 1 hete lefele módosítottam az internet csomagom 100/50-re, de még mindig nem aktív ez a csomag, mikor kapcsolják át? elseje után? vagy hogy megy ez??
zichie
szili.tamas1
#23125
Mire oda tudok érni, addigra már zárva van. Az ügyfélkapu egyszer majd csak megjavul, még van 4 nap a határidőig.
stanley00
Ha azt sikernek lehet nevezni, hogy elkérte a számom, valami bejegyzést írt és azt mondta, hogy 72 órán belül történik valami. Az én meglátásom szerint normális országban ennek úgy kellene történnie, hogy már eleve beélesítik a dolgot központilag és amikor kijönnek akkor már csak az eszközcserét vagy esetleg kábelezést kell elvégezni végü pedig egy teszt, hogy minden jó-e. Vagy az eszközcsere után telefonon élesítik, de mindenképpen úgy távoznak, hogy működik a szolgáltatás. Most komolyan. Ez kb. 2 perces számítógépes munka valakinek de nekem kell telefonálgatnom, hogy egyáltalán valami történjen 72 órán belül.
Mint írtam szerintem ez nem a szerelők sara, ők valamit valakinek jelentettek. A helyi ügyfélszolgálat ilyen gyors reagálású. -
szili.tamas1
Hmm ez erdekes. Most visszaallt a telefon onlinera. Mukodik is. A wlan ssid-je meg megvaltozott carlos-ra a digi hablaty helyett. Ezekszerint tudjak tavolrol is mokolni a routert.
Lehet mindjart netem is lesz
ferob
stanley00
#23115
Van egy zárt vonal, amit felhív a szerelő és a menün végigzongorázva, teljesen úgy mint a mezei halandóknak a 1272-nél, le tudja zárni a munkalapot, de amíg ez nem történik meg, addig maximum arról egyeztetett a központtal, hogy látják-e már a házban bekötött eszközt.
De végül sikerült elintézni a dolgot? Mert arról nem írtál, hogy mi lett az eredmény.
stanley00
Telefonáltam. Miért nem lepődök meg az eredményen. Az ügyfélszolgálaton fogalmuk nem volt róla, hogy ma kint voltak a szerelők. Semmi nyoma nem volt a gépén. Várhattam volna én jövő hónapig is este 9 helyett, hogy történjen valami. Szerintem egyébként a szerelő beszólt csak a helyi ügyfélszolgálat végzi ilyen lelkiismeretesen a munkáját. Biztosan most kapom vissza, hogy nem kellett a ZTE tőlük.
A legnagyobb poén az, hogy az emeleten pár lakással odébb már egy két hete működik a Diginet 200 a Top Net helyett.
ACE-
Azért durva hogy már lassan 1 hete nem működik a DIGI ügyfélkapu...
ferob
stanley00
#23108
Ha betelefonálsz, akkor pontosan ezt fogják mondani neked, mondjuk akivel beszélnél az ebben úgyse fog tudni közvetlen segíteni, de ha attól megnyugszol, akkor nyugodtan hívd fel őket.
Maximum elmondja, hogy nála már látszik az új csomag, ha nem, akkor meg a szerelő hibázott, mert még nem jelentette le a rendszerben a munkát.
stanley00
Köszi mindenkinek a választ! Akkor este 9-ig semmiképpen ne pattogjak ügyfélszolgálaton?
Az a baj, hogy semmi időpontot, támpontot nem mondtak. ÉS ha este 9 után sem lesz akkor már telefonálhatok vagy várjak arra, hogy történik valami vagy sem?Emlékszem a SmartCam modullal is ugyanez volt. Azt mondták este 9-ig aktiválják de nekem kellett telefonálni és kiderült maguktól nem is csinálták volna meg.
akicsrak
stanley00
#23100
Ma voltak nálunk, Bp X.-ker, szinte be sem léptek az ajtón már mondták, hogy mivel én már közvetlenül vagyok bekötve az ONTba, nem pedig switchbe, már működnie kellene a gigának.
Mondtam, hogy pedig nem, nálam 110/25. No akkor az egyik kolléga mondta, hogy tuti a routeremmel van gond. (Linksys WRT1900ac)
Felhozták a céges laptopjukat(igen, nekik már van, kaptak, toshiba gigabit hálókártyával), és direktbe kipróbálták. Mutatta a szerelő nekem, hogy "látod, 760Mbit, ez működik". Aztán hozzátette (hál istennek), hogy azért kipróbálja az én pppoe accommal, hogy mi a helyzet.... És láss csodát 110/25...
Úgyhogy mondták, hogy jó lesz a netem kb. egy óra, hívnak.
Aztán egy óra múlva hívtak, hogy még egy óra....
Aztán hívtak, hogy próbáljam ki, nyugodtan mehet a routerem keresztül is...
780/110 azóta.
Rendesek, segítőkészek voltak nagyon, köszönöm nekik. -
ferob
stanley00
#23100
Ez úgy működik, hogy a szerelő a zárt vonalon lejelenti a munkalap alapján, hogy elvégezték a dolgukat és lezárja, ezt követően a rendszer feldolgozza és hivatalosan este 9-ig történik meg a csomag módosítása.
A másik eset, amikor a szerelő közvetlen telefonál be a módosítás miatt, de általában annyi dolguk van, hogy erre az egész módosításra akkor kerül sor, amikor már elmentek.
Mondanám, hogy az Ügyfélkapun nézzed, mert amikor ott megváltozik a csomag, akkor már elérhető a nagyobb sebesség, de már egy ideje most nem működik az ügyfélkapu, így marad az, hogy várnod kell.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
