ferob
Flashget
#25198
Én is azt hittem elsőre, amikor megkaptam még 1 hónapja, de kiszámoltam tételesen, hogy a levonások miatt, de a közben már kevesebbről kiállított számla befizetése, majd törthavi korrekciója, valamint az előre fizetés miatt teljesen stimmel az összeg, de azért ez nem zárja ki, hogy másnál ne legyen hiba, csak nehéz hirtelen átlátni és hajlamos az ember rossznak látni a kiszámlázott összeget.
ferob
bluobluo75
#25191
A te esetedben leginkább a huzalméret szempontjából nem mindegy az, hogy rá tudsz-e krimpelni egy CAT6-os UTP kábelre egy normál csatlakozót, mivel vannak olyan kábelek, ahol az erek önmagukban is vastagabbak, így a normál CAT5 csatlakozókba ezeket az ereket nem, vagy csak nagyon nehezen fogod tudni belepréselni, de akkor sem garantált a megfelelő működésük.
Maga a két csatlakozó között van különbség és elég könnyű is megállapítani, hogy melyik-melyik, mert a CAT6 csatlakozó esetében azon felül, hogy a furatok valamivel szélesebbek, az erek két sorban helyezkednek el, de a bekötésükben különösebb eltérés nincs.
Ennek alapjában egyéb okai is vannak, amibe kár hosszan belemenni, de egy CAT6 csatlakozóval növekszik az átviteli teljesítmény, de eltérő a közelvégi áthallás is, így sokkal kevésbé zajosabb megoldást jelent.Ha vásárolni készülsz ilyesmit, akkor érdemes megnézni, hogy valóban olyan csatlakozót adnak el neked és nem csak ráfogják, hogy CAT6, mert nagyon sok helyen azt se tudják, hogy mitől az, így ráfogják a hagyományosra is, hogy az bizony CAT6.
Én magam egy igen jó minőségű CAT6 kábelt használok megfelelő csatlakozókkal egészen az optikától, teljes hosszúságban, mert gondoltam a jövőre is, bár az még várat magára, hogy komolyabb haszna is legyen.
poli27
bluobluo75
#25195
Amúgy meg cat 6 ra inkább faliajzatot kéne tenni nem csatit, ugyanis, van olyan kábel(találkoztam már vele ami a cat6 os csatiba nem ment bele).De ennyi a különbség amit leírtam...
DonMaster
bluobluo75
#25191
leirátk feltem
poli27
bluobluo75
#25191
A cat6 vastagabb erű kábel,nem mindig fér bele a cat 5 csatiba, ezért 2 sorban vannak benne az erek, míg a cat5 nél 1 sorban. Ennyi a különbség!
Cat6
Cat5 -
bluobluo75
Bocsánat ha rossz helyre írtam volna, de olyan kérdésem lenne, hogy egy CAT6-os UTP kábelre ha CAT5-ös RJ45-ös dugó kerül az befolyásol valamit?
Illetve mi a külömbség a CAT5e kábel CAT5-ös RJ45-ös dugó és a CAT6-os kábel CAT6-os RJ45-ös dugó közt?
Köszönöm előre is!
gduck
3-10 percenként szakadozik a kapcsolatom:
daemon.info pppd[6934]: No response to 5 echo-requests
daemon.notice pppd[6934]: Serial link appears to be disconnected.
daemon.info pppd[6934]: Connect time 3.2 minutes.
daemon.info pppd[6934]: Sent 17165 bytes, received 13960 bytes.
daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
user.info firewall: removing wan (pppoe-wan) from zone wanMásnak van most ilyen gondja esetleg? (Salgótarján)
ferob
zsolt501
#25182
Gondolj bele, ha eddig egyetlen eszközt se használt, csak a kábelt, akkor szeretne egy switchet, egy saját routert, valamint a DIGI eszközét is egyszerre bedugni, hogy telefonáljon?
Csak szimplán a ZTE kicseréléséről volt szó és ezért is nem vetettem fel neki ilyen lehetőséget, mert csak feleslegesen összezavarná és költhetne pluszban egy routerre és egy switchre is, de még villanyszámlára is tehetne el pluszban.Bőven ki fogja őt szolgálni a DIGI által biztosított ZTE eszköz is.
zsolt501
Ha vissza olvasol, akkor már ez nem álja meg a helyét, hogy nem lehet telefonálni ha másik routert használ, mert egy plusz swich használatával már megoldották, hogy lehessen használni mind a két routert, és a ZTE-ben le kell tiltani a PPPoE tárcsázást, az csak a telefont adja.
swoody
Este a netem fixen 120 körüli pinget produkál, erre tényleg nem kell jótállást vállalniuk?
Köszi a segítséget.
Csokiii
Mikor kijött a gigabites net olvasgattam itt is meg a szerződésben is hogy ha átlépjük a 350giga forgalmat akkor belassítják a netet. Ezzel találkozott valaki vagy nyugodtan rendeljem meg? -
ferob
J0shu4M1ll3r
#25178
A ZTE eszköz helyére valóban később tudsz kötni bármilyen másik routert, de csak úgy, ha a telefont nem használod többet, ugyanis ez a ZTE rendelkezik olyan RJ11-es porttal, amibe a telefon vezetékét kell dugni, míg egy normál másik router nem.
De nyugodj meg, mert a te igényeidnek bőven elég lesz a ZTE is, szóval ilyen szempontból teljesen használható.Nem csak az, hogy honnan kellene tudnod, hogy él az új csomag, hanem az a dolog is, hogy még csak tesztelni se tudnád, hogy él-e, mivel fizikai korlát áll fenn, így 94 megabit fölötti sebességre addig képtelen is marad a kapcsolat.
J0shu4M1ll3r
Remélem, hogy megoldódik.
Én is arra gondoltam, hogy megvárom a szerelőt, tőle is megkérdezem, hogy akkor most a köztes időszakkal mi van, csak hallani akarom tőle, hogy ők számoltak el valamit. Mert szerintem, ha 04-től aktív a net, akkor még aznap kellett volna szólniuk, hogy mikor jöhetnek, mert lakáson belül is kell valamit szerelni.
Hát majd később lehet szeretnék routert, de gondolom akkor azt majd beköthetem a zte helyére. A lényeg, hogy működjön a dolog. A kábelezés meg legyen a szerelő dolga, de van egy olyan érzésem, hogy előbb fogja bekötni a zte-t, mint behúzzon egy plusz kábelt
Most mindenesetre megvárom, míg kijön és megcsinálja, meg hogy mit mond rá, aztán hívom az ügyfélszolgálatot a korrekció miatt, mert akárhogy csavarom a dolgot, ez az ő saruk. Honnan kellene tudnom, hogy mikortól van aktiválva az előfizetés, ha nem értesítenek. -
ferob
J0shu4M1ll3r
#25176
Akkor most már mindenképp meg fog oldódni, de ha van lehetőséged, akkor gondolom nem akarnál te sem plusz egy ZTE rotuert, ha eddig se használtál semmit, így ha lehet, akkor ne is kérd, mert nem annyira jó eszköz, bár neked valószínűleg maximálisan megfelelne, szóval nem kell aggódnod, ha mindenképp ragaszkodnak hozzá, de ha nem, akkor még egy vezetéket kell behúzzanak a lakásba, de erre igen kevés esély van, viszont ha a plusz vezetéket nem akarod, akkor kell mindenképp a ZTE eszköz.
Az miatt ne aggódj, hogy fizeted, de a szolgáltatást nem kapod megfelelően, mert miután megoldották, akkor telefonálj be, hogy szeretnél kérni egy számlakorrekciót a fenti okokból, amit meg is fognak adni.
J0shu4M1ll3r
Betelefonáltam megint, és mondtam, hogy nekem még a régi elosztóm van. Erre mondtam a hölgy, hogy ebben a szerelők a kompetensek. Ők látják, hogy melyik területre kell a zte és melyikre nem. Ezzel nincs is gond, mert akkor úgy vagyok vele, hogy innentől a szerelőn múlik a dolog, hogy legyen nekem net.
Amin fent akadtam, az az, hogy 5 napja végül is az új csomagban vagyok, de se egy telefont nem kaptam, hogy át lettem téve, és se egy üzenet, vagy csomag, hogy kell a zte vagy sem.Kicsit olyan, hogy valaki aktivált a rendszerben az új csomagba, ergó azt fizetem, de a másik valaki, aki a kiépítésére felelős, hozzá nem jutott el az infó. Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal.
És ha pl 1 hónap múlva telefonálok, hogy mi van, akkor is simán takaróznak, hogy mivel csak most telefonálok, onnan él a 72 óra.
No sebaj, legalább nagyjából tudom, hogy hol akadhatott el a művelet. Innentől türelmesen várok, aztán majd csak megszerelik.
Köszönöm a segítségedet, és a tanácsodat!! -
ferob
J0shu4M1ll3r
#25174
Telefonálj újra az ügyfélszolgálatnak, ezúttal már kiokosodva és mondd meg nekik, hogy már tettél bejelentést, szóval írják hozzá az előző hibajegyhez, hogy nálad a lakásban egy elosztó van bekötve a telefon miatt és mivel többek között a gigás csomaghoz is szükséges mind a 8 ér, amit ez az elosztó nem tesz lehetővé, ezért nem is lesz elérhető nálad addig a nagyobb sebesség, míg ezt ki nem kötik és be nem üzemelik nálad a ZTE routert, amit a telefon előfizetés miatt mindenképp adnak.
Ne hagyd magad lerázni, mert attól, hogy kicserélték a lépcsőházi eszközt, nálad még jelenleg a lakásban fizikai korlátai vannak a nagyobb sebességnek, amit meg kell szüntessen a szerelő.
J0shu4M1ll3r
Igen, jelenleg is van elosztó. Egy kis műanyag vacak. És igen jelenleg is van telefon.
És az az eszköz kb mikor esedékes? Mert szentül állítják, hogy át lett állítva a csomag, de akkor nem kellett volna akkor már rég megkapnom a ZTE eszközt? Bár ha az értesítésre nem voltak hajlandóak, akkor nem csodálkozom, hogy a levegőben lóg a ZTE dolga. És mivel csak most telefonáltam, még jóváírás sincs, mert csak most tudattam velük a dolgot (mondjuk ez a legkevesebb, inkább használnám a megrendelt szolgáltatást, mint fillérekért nyafogjak).
És akkor ha a szerelő úr kijön lecsekkolni, hogy tényleg gyengébb a netem, mint amit kértem, nála vajon lesz ZTE? Remélem annak a beszerelése nem lesz egy újabb 72 óra. -
ferob
J0shu4M1ll3r
#25172
Az az elosztó a baj, de akkor gondolom telefon előfizetésed is van vagy legalább volt, így ha az előbbi, akkor kell kapnod egy ZTE eszközt és ki kell kötni az elosztót, ha az utóbbi, akkor pedig ki kell kötni az elosztót, mivel az új csomagokhoz már az összes ér szükséges.
Ha a DIGI által szrelt elosztóról van valóban szó és nem akarod megvárni, míg kiér a szerelő és a meglévő telefon előfizetést (ha van) nem érdekes, hogy nem fogod tudni addig használni, valamint nem RJ45 csatlakozós, hanem bekötve tartalmazza az ereket, akkor megpróbálhatod addig is magad átkötni ebben az elosztóban az ereket ezen leírásom alapján.
J0shu4M1ll3r
Elvileg 10.04-től él az új csomagom, de csak ma telefonáltam be, hogy mi a helyzet. Eddig a top netem volt, most pedig megemeltettem a gigás csomagra. Az ügyfélszolgálatos hölgy mondta, hogy 04-től be van állítva az új csomag, de nálam még semmi javulás nincs. Illetve kértem egy szerelős kivizsgálást, hogy kijün és megnézi saját eszközön, hogy nála milyen a net. Azt is állítják, hogy a lépcsőházban kicserélték az eszközöket.
A kérdésem az lenne, hogy volt már valaki hasonló cipőben? Nálam minden gyári, vagyis amikor évekkel ezelőtt megrendeltem, akkor behúzták a kábelt, majd elosztó, és onnan a gépbe. Nincs és nem is volt router.
Mi lehet a hiba szerintetek? Az alaplapomon van gigás csatlakozó. -
wwenigma
szili.tamas1
#25169
Nincsen törthónap rajta a bekötéstől? Nekem is kijott a szamla, korrekt, azt tartalmazza attol es addig ameddig kaptam.
szili.tamas1
Felhivtak a digitol hogy a legutobbi reklamaciomra meg mindig nem mondott senki semmit. Kozben kijott egy ujabb szamla, szerencsere az is szar. Egyuttal jelentettem ezt is...
Az elso 12ezer vmennyi, a masodik meg 10ezer vmennyi. Egyikben sincs okoscsomag kedvrzmeny, az elsonel meg ketszer van kiszamlazva a diginet500... -
poli27
Valaki nem tesztelte véletlen nagy nettel a bb végleges openwrt mennyit natol, mert az rc3 190 körül megállt, ez lett javítva arra lennék kiváncsi...
zoltan6
FNZ
boccccs, nem írtam, de kábelen megy a net a tv-hez
kipróbáltam:
új router régi kábel -> hiba
új router új kábel -> hiba
régi router régi kábel -> hiba
régi router új kábel -> hibaa tv beállításaiban a hálózati tesz hibátlanul lefut. 3,5 évig hibátlanul működik, most meg egyszer csak megáll? az új routerrel is ment 3 napig.
valamit biztos állított a digi. -
TeeJay
Aflamin
#25150
nálunk van a lakásban DIGI kábel TV de csak párom anyjának meg a gyereknek van TV
nekünk nem kell mert az a 2-3 dolog amit nézük neten visszanézhető vagy torrenten megtalálható
úgyhogy nálam csak a gyors netre volt szükség és nem kell reklámokat bámulnom hanem csak azt ami tényleg érdekel. -
ferob
Szerintem az valójában nem háromhavi számla lesz, legalábbis nem abban az értelemben, mert az minden bizonnyal vonatkozik az elmúlt hónap 2014/09/05-től 2014/09/30-ig terjedő időszakára, a jelenlegi teljes hónapra, valamint a jövő hónapra számlázott összegre, mivel mindig egy hónapot előre kell fizetni az aktuális hónap végéig, tehát mivel szeptemberre a kiszámlázott 5 nap kivételével és most októberre még nem fizettél előfizetési díjat, ezért az hozzájön az ebben a hónapban esedékes számlához, ami már ugye novemberre szól, mert mindig előre kell fizetni.
ACE-
lockdown90
#25157
Aha, és egyből 3 havit...
ACE-
Csodálatos, kaptam számlát, 3 havi DIGINET500-at kiszámláztak, és nem vonták belőle az okoscsomagos 30%-ot... ezeknek valahogy soha nem jön össze semmi... Ebből is látszik hogy az olcsóságnak megvan az "ára"...
Ja és az még hab a tortán, hogy az egyel korábbi -541 Ft-os számlát sem vonták le sehonnan, tehát az 541 Ft eltűnt az éterben... Ezeknek a számlázási rendszere... vicc...
ferob
FNZ
hali!
a samu tv-m azt írta ki, mikor elindítottam az internet@tv-t, hogy hálózati interferencia miatt nem elérhető, próbáljam később, pedig a tv-ben minden hálózati teszt lefutott hibátlanul.
állítólag régebben is volt ilyen és akkor a szolgáltató elállított valamit, majd pár nap múlva kijavították a hibát.
hallott valaki ilyesmiről? -
Aflamin
4 szolgáltató kábele van a lakásban.
2 van használatban, Digi (100/50) és TV (maszek,80 csat.).Van 2 műhold vételem, plus Mindig TV.
Ez az én "IPTV"-m.
zsolt501
Gejza1981
#25148
Nálam megoldották 2 kábellel, szerencsém is volt ebből a szempontból, amúgy meg ha hozták volna a ZTE-t akkor szépen lemondtam volna a telefont, mert a szolgáltatás paraméterei megváltoztak, és ez esetben nem vagyok köteles a szolgáltatást igénybe venni (mellékesen nem is nagyon használom max havi 1-2 alkalom mostanában).
A másik ami nagyon nem tetszik a ZTE esetén, hogy a központból lazán be tud vele lépni a belső hálózatomba az engedélyem nélkül. -
Gejza1981
zsolt501
#25146
ugyanilyen lázongás volt a zte-vel is, hogy fogyaszt... aztán valahogy mindenki beletörődött (kivéve azt az 1-2 szerencsést ahol kábeleztek) hogy ez van...
én nagyobb problémának érzékelem azt, hogy minden szolgáltató más-más kizárólagossággal rendelkezik, tehát ha engem pl érdekelne a fox és az angol foci akkor kellene diginek is meg t-nek is lenni, ha meg a upc videotékájából szeretnék filmet nézni akkor még az is...
s mi a magyar valóság: fogja az ember felballag a torrentre és 3.5 perc alatt letölti a kívánt tartalmat és megnézi
aki erre talál legális megoldást az betegre fogja keresni magát
zsolt501
Flashget
#25143
És Vakegérke bizony és mennyivel többet jöttünk össze az ismerősökkel, és a haverokkal.
A mindig TV-be sem halnék bele, ha csak az lenne, max nem nagyon nézném azokat a műsorokat.Amúgy már kezd a ...öm tele lenni, hogy mostanában minden szolgáltató arra akar rávenni, hogy használjam az ő készülékét, ami plusz áramot fogyaszt, és úgy le van butítva, hogy az már a használatot is zavarja, ráadásul pl. egy IPTV amit a Telekom ad nem is keveset fogyaszt.
Tudom sokaknak nem számít a fogyasztás, de én örülök ha az ilyen felesleges fogyasztóktól megszabadulok. -
Flashget
IPTV? na ne vicceljetek már!
zsolt501
lajos0001
#25132
Azért ezek a ZTE csodák nem túl hosszú életű készülékek, ráadásul nem egy ismerős mondaná le a digit az IPTV miatt mint ma rákérdeztem, mert pl ők azért jöttek át a digihez, mert itt nincs IPTV, mert állandó problémáik voltak vele, sem a készülék sem a hálózat nem volt stabil, a képminőséget is emlegették, no meg minden tv-hez kellett box.
A másik ahol 1000-es net van és volna 2 IPTV ott már nem lehetne 1000-es netet adni, mert az is sávszélességet fog, pl. kettő HD adás már érezhető sávszélesség csökkenéssel jár 1000-es net esetén, és még csak kettő készülékről beszélünk... -
lajos0001
Flashget
#25127
A digi nyilván azért is erőlteti a zte csoda terjesztését, és foglal le azon 1 portot már most az iptvnek, mert már most tervezi, hogy belátható időn belül bevezeti az iptvt, és a zte létét viszonylag hosszú távra szánja.
Különben mi értelme lenne már most használhatatlanná tennie 1 portot nethozzáférés céljára? Bármilyen jobb ötlet erre?
Más kérdés, hogy az iptv bevezetését (legalábbis egy ideig) szerintem a mostani dvb-c megtartása mellett fogja valószínűleg tenni, és nem helyette rögtön. Túl sok probléma lenne ott, ahová most még csak koax megy be, és nem cat5e patchkábel.
zsolt501
Flashget
#25127
Ha bevezetik, és megszűnik a DVB-T akkor én a tv szolgáltatást lemondom, mert nekem nem kell az IPTV, mert ahol csak láttam eddig, ott mindenhol siralmas képe volt, és sokkal lassabb volt a csatorna váltás is, arról nem beszélve, hogy ott nem igazán tudnám azt megcsinálni, hogy egy csatornát nézek és egy másikat felveszek saját használatra, vagyis ki tudjam másolni saját HDD-re.
No meg plusz áram fogyasztó. -
g0dl
poli27
#25124
Szerintem ameddig doboz kell hozzá, és nincs elterjedt tv-be integrált megoldás, addig nem gyermekbetegségről beszélhetünk, hanem még meg sem született.
Felhasználói oldalról jelenleg egyetlen előnyét sem látom a dvb-c megoldáshoz képest.
A másik dolog, hogy iptv esetén a szolgáltatóknak sem lehet érvük az ellen, hogy csak a nézett csatornákért fizessenek az ügyfelek. Kire fogják a sok szemetet rásózni? -
Flashget
poli27
#25118
már tavaly is írta itt valaki zajlik egy iptv teszt ami jobb a tré félétől..
na meg a ZTE csoda is sejtetni engedi, hogy lehet nem ússzuk meg..
na meg a szerelő is mondta fejállomás bővítések zajlottak és zajlanak jelenleg is..ergo nem zörög a haraszt.
csak ennek bevezetésekor annyi a szabadon fogható digitális csatornáknak..fb-n már kérdezik is kinek mennyi tv készüléke van otthon. :p -
Gejza1981
úgy hiányzik az iptv mint egy falat kenyér... főleg mikor a netfix is bekopogtatott az országhatáron...
remélhetőleg annyit sikerül elérni, hogy ezek az erőltetett videotéka szerű szörnyek eltűnnek egy életre
(ahol 1 hd film 700ft
poli27
Csak megsúgom halkan, van a Diginek iptv fejállomása, csak nincs használatban még, ezt egy belsőbb köröket ismerő emberke mondta nekem anno.... nem tudom igaz e de lehet igaz is
Flashget
lockdown90
#25114
mire gondolsz? a hozzá nemértésüket az IPTV-ről vagy a laggoló/akadozó IPTV-t?
én remélem sohasem lesz digin IPTV... -
Gejza1981
PeterPH
#25108
PeterPH: igen, de ha nem az lenne a kommunikáció központi eleme, hogy akkor kapod, ha 24 hónapra hűséget kötsz akkor nem keverné még az egységsugarú sem... az emberek nem olvasnak, ha olvasnak azt is figyelmetlenül, ami nem 72px-el villog vörösen az már nem info...
lockdown90: kinek mi a fontos, ha valakinek az extra minőség akkor rendel extra minőséget (bár nem tudom mi van a tv-ben ami megéri a havi dupla árat...
poli27
szili.tamas1
#25110
Ezt a UPC 300gb korlátot kiverhetnétek már a fejetekből, csak az ászfben van benne de valóságban nincs.... Nekem havi 5-6tera a forgalmam és semmi sem történik...
Soma01
wwenigma
#25104
Ahogy írtad, nagyon passz..
A jobb routereknél oda van írva a kapcsolási kapacitás. Ez a DS-Link szerintem arra amire itt használni akarjuk, jó. 2 portja közt biztosan tudja a gigabitet. Ugye a telefonnak meg nem kell nagy sávszél. Ez az eszköz szerintem akkor feküdne meg, ha az összes portját elkezdenénk terhelni mindkét irányban gigabittel. A TP-Link kapcsolási kapacitása 10Gbps, tehát minden irányban, minden portján egyszerre megvan a gigabit. Ennél a DS-nél szerintem lecsökkenne a sebesség. De szerintem 2 port közt megvan ennél is. Ha nem lenne meg, lehet visszavinni, mert nem azt nyújtja ami rá van írva. Szóval vállalkozó kedvűek kipróbálhatják. -
szili.tamas1
Gejza1981
#25107
Nem mellesleg megy a gerillakampany hogy ilyen meg olyan szar, ettol olcso. Tegnap megmutattam a upc-s uzletkotonek hogy nezd mar milyen szar, egy ezressel fizetek tobbet mint a te ajanlatod, van telefon, nevetseges percdijakkal. Van 30 analog csatorna helyett 100 koruli DIGITALIS, meg tizenx hd, FELAR NELKUL. Meg van 30/3 mbites, 300gb korlatos net helyett 500/100as, korlatlan. Behivtam, megmutattam neki. Utana tajekoztattam hogy sok eve, ezt megelozoen upcm volt, heti szinten basztattam az ugyfelszolit mert ez meg az nemmegy. Egyre csak szajkozta hogy jo az nekem mert kevesebbet fizetnek ezer forinttal. Mondom es ha blt vagy premier leaguet akarok nezni, raadasul hdben akkor atmegyek a szomszedba? Megkoszonte a lehetoseget es elment csorikam...
Flashget
wwenigma
#25106
Tünnek el a boltokból a TL switchek
edigitalnál tegnap még volt már csak rendelésre van :p -
PeterPH
Gejza1981
lockdown90
#25095
mivel újra szeretnéd kötni a "hűségidőt" így biztos, hogy egyszer már igénybe vetted a kedvezményt...
ez a diginél sajnos a rossz kommunikáció (HAHÓ DIGI NE HŰSÉGIDŐNEK HÍVD, HANEM BELÉPÉSI KEDVEZMÉNYEK) ugyanis __mindenki__ élhet ezzel az akcióval __egyszer__
tehát a te esetedben is két évig (vagy 1-ig) akciós áron kaptad a cuccot, a 2 (vagy 1) év lejárta után pedig listaáron...
tegyük hozzá azt is, hogy a digi listaára a legtöbb esetben a konkurencia agyonreklámozott kedvezményeinél is jobb áron van...
s mindez azért is van, mert a konkurenciának folyamatosan mennek a reklámjai a hűségidővel a diginek meg néha van 1-1 reklámja (mert eladja a szolgáltatás önmagát, nem kell 100milliós reklámkampány neki)
digi ha olvasod, szívesen adok tanácsokat a jobb kommunikációért, meg a weboldalatokra is ráférne egy vérfrissítés
Flashget
wwenigma
#25104
akkor félreértettelek?
Fogalmam sincs nem ismerem.
én csak arra akartam rávilágítani mi alapján emelkedik az ár vagy esik pár éves megfigyelés után az árgépen.
TL a router erről a TL switchről nem írtak rosszat így annál maradtam csak éppen nincs a boltban pedig ma ráérek eltudnék menni érte.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
