ferob
DonMaster
#25798
Figyelned kéne, hogy melyik hozzászólásodra reagáltam, mert nem arra, ahol már megmagyarázod a hülyeséget, de ahogy látom arra se vagy hajlandó továbbra sem figyelni, hogy könnyebben legyen értelmezhető, amit írsz, úgyhogy részemről ennyi, csak ne írj ilyen hülyeséget, hogy gondolod rákötnek egy átalakítót a minimum 64/64-es internet elérésére.
DonMaster
szia
mi van ezen félre értelmezve?
csak példának irtam az rj-s utalást aultra,
van difiphone900 , de netnélkül kapufa nem megy, ezt irtam , ezt irja a digi.hu is amit feletem képel belinkeltek, otvan , 64/64-es net kell hozzá tök mindegy hogyan kell hozzá.
mit irtam ami nem ezt jelentette ?szili.tamas1
átalakitorol , mint példaként irtam hogy anno ugy müködöt, most nem kell értelem szerüen, de net kell ezt hangsulyoztam hoyg netnélkül a digi900 nem müködik, -
ferob
DonMaster
#25790
Tényleg hülyeséget írtál ezzel, hogy "egy 64/64-es internet elérést , és ara kötnek gondlom egy lan átalakitot rj-re és igy menni fog", arról nem beszélve, hogy a Digifon 900 és a nomadikus, az két külön dolog.
De mivel te folyamat az utóbbit emlegetted, nem kötnek semmilyen átalakítót az internet elérésére.
Amikor ilyet csinált a DIGI, az azért volt, mert a saját kábelén a nem használt ereket felhasználták a telefonhoz, de végképp nem fognak más szolgáltató kábelébe belevágni és ettől függetlenül is ez egy nomadikus szolgáltatás, amihez nem kellenek ilyen badarságok, mint amiket írtál.
Szerinted, ha valaki mobilinternettel veszi igénybe a nomadikus szolgáltatást, akkor neki hova kötik az átalakítót?Erre célzott ő is azzal, hogy ha már bemásolod, akkor olvasd is el azt, viszont iszonyat igénytelen vagy a hozzászólásaid nyelvi helyességét és stílusát tekintve és ez hihetetlen módon megnehezíti az értelmezését.
trec12
A kérdés az, hogy ha Digis 21-essel normál Digis számot hívnak az díjmentes-e oda-vissza?
Amúgy van 0 Ft havidíjú nomadikus (21-es "körzet") szolgáltató is. Úgy látom tőlük bármely mo-i nomadikus 0 Ft. -
DonMaster
szili.tamas1
#25788
melyik részét értelmezzem ujra?
a digifone900 internet nélkül nem megy ezt irja, kell egy 64/64-es net hozzá minimum anélkül csak disz .
mit értlmeztem félre? vagy nem értettem elsöre meg ?
netnélkül nem müködik, viszont a digifon900nál nem kötelezö digis-net , lehet az t-home upc t-mobile vodafone tesco lidl stb-net is . akár chine phone is jo , lényeg hoyg 64/64-es netet adjon anélkül csak disz , ezt irja , eböl szerinted melyik részét értelmeztem rosszul?digiphone 900
Előnye, hogy nagyfokú mobilitást nyújt, bárhol használható, ahol megfelelő sávszélességű (64/64) internetkapcsolat elérhető
bárhol lehet használni, de 64/64-es internet elérés nélkül nem használhao, ergo kell hozzá internet leérés vagy más képen irv net hogy müködjön a telefon, vagyis , ha pl régi korben telfont köttölbe az bejöt egy rj csatin teloba és nem kelet v net hozzá ment most meg digi900-nak is alapfeltétele az internet za alapfeltétele , ott bejelentkezel stbstb, és megy , de net nélkül nem tudod használni, ezt irtam elsöre is, és msot elégé témátol eltéröen sokszor egymás utáan ujraujra , -
atomchicken
DonMaster
#25786
Én úgy értelmezem, hogy 3 féle telefon csomag van
- Digifon (200Ft/hó) ezt tudod igénybe venni TV vagy internet mellé
- Digifon 900 (900/hó), ezt lehetséges önállóan is
- Nomadikus szolgáltatás (900/hó) SIP alapúA táblázat alatt pedig ez olvasható:
Amennyiben az Előfizető bármely másik szolgáltatási csomag mellé telefonszolgáltatást választ, vagy telefonszolgáltatása mellé bármely más szolgáltatási csomagot választ úgy jogosult a DIGIFON csomag igénybe vételére és részére a DIGIFON csomagban foglalt előfizetési díj kerül számlázásra. Amennyiben az Előfizető a telefon csomag mellett igénybe vett szolgáltatási csomag(ok)ra kötött előfizetői szerződését megszünteti vagy az megszűnik (kizárólag telefon előfizetése marad), úgy az általa igénybe vett DIGIFON csomag - a szolgáltatási csomagok bármely okból történő megszűnésének időpontjával - DIGIFON 900 csomagra módosul – a DIGIFON 900 csomagra a jelen ÁSZF-ben meghatározottak érvényesek -, és a DIGIFON 900 csomagra érvényes előfizetési díj fizetendő.
Ebből nekem az jön le, hogy ha csak telefont akarok, akkor a Digifon 900-at kell igényelnem.Legjobb lesz ha felhívom a Digit és kifaggatom őket.
Köszönöm az eddigi segítséget:
Gábor -
ludsimon
Áhááá! Most már akkor minden világos!
Köszi a felvilágosítást!
DonMaster
atomchicken
#25780
szia
digifon 900
* 21-es körzetszámú, nem helyhez kötött telefonszámok, amelyek bárhol használhatóak. A szolgáltatást az Előfizető közvetlen IP alapú kapcsolaton keresztül veheti igénybe, amely lehetővé teszi, hogy az internet hálózat felhasználásával az Előfizető a belföldi és nemzetközi helyhez kötött és nem helyhez kötött távközlési hálózat felhasználóival kapcsolatot hozzon létre. Egy SIP kliens program mobiltelefonra vagy számítógépre való letöltése után, a szolgáltató által megadott szerver címre becsatlakozva a kapott felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni. A jelszó titkosságának megőrzése az előfizető felelőssége. Előnye, hogy nagyfokú mobilitást nyújt, bárhol használható, ahol megfelelő sávszélességű (64/64) internetkapcsolat elérhető, valamint az, hogy kedvező DIGI percdíjak vonatkoznak rá. A megfelelő internet kapcsolatról az Előfizetőnek kell gondoskodnia, biztosítania saját részére., azt irja mivel ez nem normélis telefon , ezért minium kell biztositanod egy 64/64-es internet elérést , és ara kötnek gondlom egy lan átalakitot rj-re és igy menni fog , ha nincs alapbol otthon interneted akor nem tudopd megrendelni a digifon900_at ,
és nah most jön léyneg , tehát ha van digi net elérhetö tezseük hozzá digi lan net, akkor miért érné meg más szolgáltatonál netet hazsnálni és melete digifone-t is? -
ferob
ludsimon
#25782
Az optikai aljzat teljesen máshogy néz ki, furcsa is lenne, ha oda kéne bedugni a kábelt.
Az optikai kábelt az ONT hátulján, bal oldalon felül az ovális résen kell bevezetni, mert az eszköz műanyag teteje levehető, mint egy keret és azon belül található maga az aljzat.
ludsimon
szili.tamas1
#25781
De oda az optika megy be nem?
Ott a jel is!
atomchicken
poli27
#25771
Én a Digi oldalán úgy értelmezem, hogy a "Digifon 900" csomag épp azoknak szól akik csak telefont szeretének, ennek 900Ft a havidíja.
Akik TV vagy internet mellé szeretnének telefont, azoknak a sima "Digifon" csomag szól, ennek 200ft a havidíja.
Ha nem így lenne, akkor nem érteném, hogy miért van 2 féle csomag, az egyik 4,5x-es áron.Nincs itt valaki a fórumon, aki Digi értékesítő, viszonteladó? Úgy mint az Inviteles topikban Ace Ventura.
ludsimon
szili.tamas1
#25774
Köszi a pontos típust!! Végre volt aki tudott adni.
datasheet
Képeket is találtam rólaEzen nincs RF out a TV-hez!!
Akkor kizárásos alapon IPTV-t kapunk, nem?! -
leslieke
Hegyirabló
#25777
Itt egy cikk erről a témáról: [link]
Lehet tudni arról valamit, hogy mit fog kezdeni a Digi a megvásárolt frekvenciákkal? Na és azt, hogy mikor?
lajos0001
Lehet arról tudni valamit, hogy mely számokkal kezdődő digis dinamikus ip-címekkel tapasztalható relatíve jobb sebességű elérés (nagyjából azonos időben)? Korábban voltak erre utaló jelzések a topicban, de konkrétumok nélkül. Előre is köszönöm.
poli27
atomchicken
#25758
Régebben nem lehetett csak telefonra szerződni a Diginél (nem éri meg nekik) sose hozza vissza a bekötés árát! Most hogy van nem tudom de lehet még így van!
(#25770) andamann nem neked akartam írni
somnia
XVII. kerületben csak nekem nem megy a net meg a tv, vagy vannak sorstársaim?
Hívtam DIGIT, de nagy lehet a gebasz, mert az automata is csak körbejár, nem reagál semmire. -
andaman
Rákospalota kertváros, üvegszál behúzva, HUAWEI HG8242-B telepítve.
A CATV-t már használom - sport - egy éve párhuzamosan a tcom Paletta L mellett, aminek lejár a hűségideje.
Belső hálózatom (router, vonalerősítő, UTP, coax) kiépítve.
A routeren 3 pc van. A telefon vezeték nélkül van megosztva.
Diginet 100-ra gondoltam.
Jól gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, különös tekintettel Rákospalota kertvárosra?
Köszönöm. -
ACE-
wwenigma
#25757
Azt próbáltad hogy kikapcsolod az uPnp-t? Nálam úgy tűnt hogy az megoldotta a problémát, és ugyanilyen hiba volt korábban a Linksys routeremmel is, ha UPnP-t használtam. Az valós hiba is volt, későbbi fw frissítésben a bugfix-eknél fel is volt sorolva.
Akkor ha Upnp sem oldja meg akkor marad a visszafrissítés a régire... -
ferob
atomchicken
#25758
Azt, hogy a te esetedben mit és hogyan tudnak megoldani, arról leginkább az ügyfélszolgálatot kéne megkérdezni, aztán majd maximum kiküldenek valakit felmérni a dolgokat.
Az ügyfélszolgálat száma a 1272. -
atomchicken
Kizárólag vezetékes telefon szolgáltatást szeretnék kötni a Digivel, ebben kérném segítségeteket.
A könnyebb átláthatóság érdekében pontokba szedem a kérdéseim:1, Invitelről váltanék számhordozással, a Digi ÁSZF-ben az szerepel, hogy "Számhordozás: 6.000Ft" ez rám vonatkozik vagy arra aki a Digitől viszi más szolgáltatóhoz a meglévő telefonszámát?
2, Az utcában 1 hónapja épült ki a Digi, kb mennyi idő míg elvégzik a bekötést?
3, Milyen egyszeri díjakkal kell számolnom? Az ÁSZF elég félelmetes összegeket ír!
4, Mennyibe kerül a bekötés, az ÁSZF-ből itt sem tudok kiigazodni? (Kb 10-12 méter kábel kellene, az oszloptól egészen a telefonig.)
5, Ha minden igaz, akkor hűség nincsen?
6, Bármilyen egyéb költéség ami felmerülhet?Az telefonos ÁFSZ-t itt találjátok, a díjak a 40,41. oldalon vannak [link]
Köszi:
Gábor -
hackeeeee
Attól még port forwardolni, és fix ipcímet beállítani a gépnek (kézzel, vagy a routeren keresztül, pl. mac address alapján) minden további nélkül lehet.
Ahogy már mondták korábban, ennek semmi köze sincs a a szolgáltató által kiosztott dinamikus IP-hez (router használata esetén, természetesen).
patow
Heló nem tudtok valami megoldást arra hogy zte routerem van és nem müködik rendesen a visszatöltés az utorenten mert nincs fix ip cim igy aztán a zte-n nem lehet rendesen beállítani ,ha kérnék 2700ft lenne a fix cím igy az nem játszik.
ferob
Pityu89
#25747
A helyedben nem használnám, mert drága és a jelenlegi DIGI csomagokhoz képest az elméleti 100 megabites átviteli sebessége nagyon gyenge, főleg úgy, hogy az elektromos hálózat minőségétől függően 30-60 megabitnél nagyobb sebességre nem lehet számítani.
A többiek által említett UTP toldó alkalmazása olcsó és sokkal jobb megoldás jelen esetben.
ACE-
wwenigma
#25744
Nekem ugyanez volt, de router reboot segített. Te szerintem nem reboot-oltad a routert, a MAC address-nek sok köze nincs a kapcsolathoz. A router nem tetszik valahogy a DIGI-nek, néha én is észreveszem, olyankor reboot-olni kell a routert és jó lesz. Nem tudom mitől van eddig nem volt ilyen. Én az új fw-re fogtam, de azt mondtad Te nem frissítettél, pedig van a 3600-ra is új. [link]
Pityu89
A lakásba bejövő internet kábelt egy ilyen eszközzel odébb tudnám vinni a routerhez, vagy csak a router után tudnám bekötni?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=396146
Ahogy én gondolom simán menne az első lehetőség is, de inkább megkérdezem a profikat.
hackeeeee
wwenigma
#25740
Múltkor, amikor teszteltem router nélkül, Nekem is volt érdekesség.
Amikor a végén visszakötöttem a router-t, születtek érdekes eredmények.
Reconnect után visszaállt minden a szokásos kerékvágásba.
wwenigma
Soma01
#25739
Összefoglalva 20.-a óta mintha 200Mbites csomagom lett volna. Disconnect-reconnect nem segitett. Ma atdugtam a kabelt a ZTE-be, becsatlakoztam, azon keresztul ment a gigabit. Routerbe vissza, felcsatlakozott, fix 200Mbit. ZTE MAC clone utan gigabit a routeren is. Visszaallitva az eredeti MAC cimet pedig maradt a gigabit.
wwenigma
Na erre varrjatok gombot. Atdugtam a ZTE-be a kábelt, jön a gigabit mondom baba. Visszaálltam a routerre, fix 200Mbit.
Gejza1981
a digi nyilvántartja a forgalmadat csak nincs olyan felülete mint a upc-nek, hogy le is kérdezheted
de a központban látják, sőt az ügyfél azonosítás után nekem régebben az ügyfélszolgálatos mondta is, hogy jéé, milyen szép nagy forgalom... tehát még ők is látják (vagy látták kb 1-1.5 éve volt ez)
setom
szili.tamas1
#25727
Köszönöm mindkettőtöknek. Elég fura azért, hogy nem tartják számon mennyi is az adatforgalom.
setom
Lehet, hogy noob kérdés de a havi adatforgalmat hol lehet megnézni? A honlapon beléptem ügyfélkapuval de ott nem találtam ilyen lehetőséget.
Gejza1981
upc is megszívta elcsaptak egy optikát:
Az optikai kábek javítása folyamatban van.
Baracska, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Martonvásár, Százhalombatta, Tordas, Velence, Ercsi, Sárszentmihály és Tárnok
Budapest XXII. kerületében és Budaörs bizonyos részein jelenleg szolgáltatáskiesés tapasztalható
s Pécsről is jelentenek hibát...lehet valami combosabb optikát sikerült szétszedni és azon megy a digi is...
ronda
Ha esetleg valaki a lassú net miatt nem tudná a linket megnyitni
ping: 253 ms
le: 3.77
fel: 4.83 -
2o1i
Drenadar
#25701
Ja és milyen jó, hogy más is beírja ide a fórumba az ilyen jellegű tapasztalatát.
Egyből lehet tudni, hogy nem lokális jellegű a probléma.
Nem kell tesztelni a gépet, a routert, nem kell igazgatni a kábeleket, hogy hátha...Neked menőbb beszólni másoknak?
Mit fáj az neked, hogy beírnak ide?
Személyes sértésnek veszed, ha valaki problémát mer leírni?
Szerk.:
Ja és dupla lett véletlenül.
1000 bocsánat!!! Remélem nem tiltanak ki ezért innen!! -
Drenadar
Mindig a bejelentéssel kell kezdeni... a szolgáltatónak a hibát 72 órán belül kell elhárítania. Hogy honnan számít a 72 óra? Természetesen a bejelentéstől.
Ne legyen olyan gondod, de ha esetleg elhúzódik valami egy hétig is akár majd emlékezz erre...
Az ilyen esetek elhanyagolható része az, amiről tud a szolgáltató... Nem figyelik nem monitorozzák a kapcsolatokat, és így nem is fognak emiatt bármilyen hibakezelést elkezdeni... gondolom evidens.
Mindegy, no para... majd egyszer lesz újra jó internet
spammer
Drenadar
#25701
Azt gondolom már nem sikerült elolvasnod, hogy a telefonos üfsz-t sem lehetett kapcsolni. e-mailre ki tudja mikor válaszolnak, FB-re meg most érkezett csak 1 válasz, az is az oldalsávban feltett kérdésre. Neked mi a problémád azzal, ha valaki a fórumban kérdez, mert szeretné tudni, hogy netán máshol is van-e gond? Nem erre van a topik? Mi az, hogy "menőbb sírni?" Troll-e vagy?
Nkboy
Drenadar
#25701
Én kérek elnézést, de nem sírtam, csak jeleztem, hogy a helyzet nálam is ugyanaz. Csak azért válaszoltam , mert többesszámban írtál.
A hibabejelentéssel, meg úgy vagyok, ha tapasztalom a hibát, akkor nem rohanok azonnal bejelenteni, mert valószínű, hogy a Digi is látja a hibát, és elképzelhető, hogy a javításon dolgoznak.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Witcher topik
- Kuponkunyeráló
- Arch Linux
- RTX 4070 SUPER / micro lagg / nincs kihasználva 55-60% futás
- Milyen NAS-t vegyek?
- XPEnology
- Vicces képek
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
- iPhone 14 128GB 100% (GARANCIÁBAN CSERÉLT)
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
