zoltan6
Soma01
#24891
(#24890) wwenigma
a kábel párhuzamosításra már én is gondoltam.nem tudom működne-e(#24891) Soma01
nem elég az asus 4 portja,van 3 gép,1 nas,1 okostv,1médialejátszó,1 blueray lejátszó,+egy kábel amivel gépeket telepítek.tehát összesen 8 eszközt használok.
másik felvetésedre a válasz (TP-LINK TL-SG108E) fogalmam sincs hogy müködne-e,igazából lehet hogy a router vlan beállításaival is lehetne valamit kezdeni,csak az asus gyári firmware-je nem tudja.(#24897) Flashget
írta hogy neki is az a switch van -
g0dl
Országos mobilhálózatot épít a DIGI
Komolyan gondolja a mobilpiaci szereplést a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft, derül ki a cég ma kiadott, meglehetősen szűkszavú közleményéből. A romániai magyar vállalkozó, Teszári Zoltán többségi tulajdonában lévő RCS&RDS leánycége volt az egyik nyertese a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság héten lezárult frekvenciapályázatának, melyen a cég egy 1800 MHz-es duplex blokk húsz évre szóló használati jogát nyerte el. A cég hang- és adatszolgáltatást egyaránt nyújtana ezen a frekvencián, de ezt aligha teheti meg partnerek nélkül.
[ Módosította: radi8tor ]
wwenigma
zoltan6
#24889
Azert mert a routeren "nem megy át" az ami kell a telefonhoz, a switchen meg igen.
De ha mar itt tartunk, ha párhuzamosan ráheftelek egy UTP kábelt a meglévőre azaz egy splitter-szerűséget csinálok, úgy működne a dolog? Anno koliban ilyen megoldassal osztottuk a netet...
zoltan6
lajos0001
#24874
de ha ez így működik elvileg,akkor miért nem működik úgy hogy saját router lan portjából zte wan portjába a kábel? mert én úgy próbáltam de nem ment,a voip led működött de a telefon nem adott vonalat.
ez milyen jó már,hogy úgynézne ki nálam a net hálózat hogy switch-ből asus+zte,asus-ból switch a több port miatt.4 eszköz,meg villanyzabáló egy netezéshez.
Arni9010
lockdown90
#24883
Minden mást a saját routeredbe kell kötni ilyen esetben, mivel az csatlakozik fel PPPoE-n a netre
A ZTE-n ugye csak a telefon megy, ha bármit a switch-be kötsz, azon nem lesz "net"
McLee
lajos0001
#24841
Igen, valóban furcsának tűnne, ha a két win7 verzió közti különbség okozná a különbséget.
De legalább annyira furcsa, hogy a win7 és win8.1 között látszólag legalább ekkora különbség van
A TCPOptimizeren túl vagyok, még mielőtt írtam ide, kipróbáltam, de semmi változás...
Ja, és a win7-ek vásárolt, legális op rendszerek, nem buharált izék... -
lockdown90
tehat lepcsohaz DIGI kabel ---> switchbe UTP -->--> ZTE wan UTP + saját router wan UTP
es akkor a TV + BD player-be mit dugjak? switchbol 2db UTP vagy a routerbol?
illetve a NAS-om is van... akkor kevés a 5LANos switch hozza... eleg bonyolult ez az egesz
bar ha NAS megy a routerba akkor ugyan az mintha switchbe menne elvileg igaz? -
lajos0001
lockdown90
#24876
A sorrend mindegy szerintem. Célszerű továbbá szerintem: a saját routered (belső) ip címe NE legyen 192.168.1.1, hanem pl. 192.168.2.1 (ezt a saját router kezelőfelületére belépve tudod átírni), hogy semmiképp ne ütközhessen a ztevel. (Bár lehet, hogy az igazán hozzáértők azt fogják mondani, hogy még ez is felesleges esetleg.) Mindezek utan reboot pc, reboot routerek, és a dolgoknak működnie kell(ene).
Soma01
lockdown90
#24878
A saját routereddel, amit a ZTE mellett vagy inkább helyett használni akarsz net megosztására.
lockdown90
" egy gigabites switchbe kötöd a digi kábelét, a zte wan portját, meg a saját routered wan portját, a zteben meg kikapcsolod a pppoe-kapcsolatot. Így a zte nem fogja vissza (annyira) a gigabites netet, és a telefon is folyamatosan él, egy időben a saját routerrel."
fasza asus routert nem akarom lecserelni egy ZTE-re
le tudnad irni lepesrol lepesre hogy kellene csinalni, nem vagyok nagy szaki, de kellene nekem is a vezetekes telefon vonal...
ACE-
Gyerekek, ezt már egyszer átbeszéltük, ne az egy szálas másolást illesztgessétek be ide. Nincs (nagyon ritka) az olyan eset, amikor egy szálas letöltést ki tudod használni, ilyen sebesség max. torrentel lehetséges, ott meg 20-30-40 szálon megy a letöltés egy időben, és a kis csomagokat folyamatosan kell írnia a vinyónak és nem szekvenciálisan, ezért az eléggé megviseli a fejet, és mindjárt lecsökken ez a sebesség 20-30-40MB/sec-re.
lajos0001
kabelmania27
#24871
Köszönöm szépen a javaslatot. A wr1043 v.1-et most csak a netkapcsolat meglétének teszteléséhez használtam a fent nevezett felállásban. Egyébként a ztet használom. 500-as netem van, de lehet, hogy gigabites csomag lesz belőle majd egy asus rt-ac68u-val, switchen keresztül (mert a telefon is kell a zten át, és a hozzászólások szerint a zte nem kezeli a gigás netet elfogadhatóan).
Egyébként speedtest.net alapján rendszeresen úgy tűnik, mintha a switch használata valamennyit (néhány Mbit/s-t) javítana a sebességen felfelé is, lefelé is. Furcsának tűnik. Vagy ez általános tapasztalat, csak nekem új?
lajos0001
szili.tamas1
#24867
Hogyan deríthető ki, hogy valóban így van-e? Routerek specifikációjában nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna ilyet leírva.
A saját router: tp-wr1043nd v.1.0.
lajos0001
kabelmania27
#24866
Köszönöm, meg fogom próbálni.
Soma01
szili.tamas1
#24826
Ha van időd: EBAY
lajos0001
kabelmania27
#24859
Megpróbáltam a klónozást (a ztet a saját router után kötve; zte ip címe: 192.168.1.1 (a belső); a saját routeré: 192.168.2.1, ennek a lan portjához kötve a pc, és a zteben megszakítottam a pppoe-kapcsolatot), ezután a netkapcsolat a saját routeren keresztül működött, de valamiért a telefonkapcsolat nem állt fel a zten keresztül. Tudtommal a voip átjöveteléhez nem kell a pppoe létezése. Mi lehetett a hiba?
lajos0001
Flashget
#24857
Vagy: egy gigabites switchbe kötöd a digi kábelét, a zte wan portját, meg a saját routered wan portját, a zteben meg kikapcsolod a pppoe-kapcsolatot. Így a zte nem fogja vissza (annyira) a gigabites netet, és a telefon is folyamatosan él, egy időben a saját routerrel.
Drenadar
petrusz82
#24856
Nah neked még gyorsabb a winyód.
Nem értem miért kötözködsz, te is azt bizonygatod, hogy baromság volt amit írtál ezzel a 25MB/seccel mint ami már a HDD határait fenyegeti... ... erre belinkelsz egy képet amin megy a 115MB/sec is... előtte meg egy olyat amin az látszik hogy 99MB/secet tud.
Kérlek mesélj még....
Offot meg fejezzük be, a winyók elméleti/gyakorlati tudása mint bebizonyult semmi közük az itteni témákhoz...
Flashget
lockdown90
#24855
igen 200-500-1000-es netnél a telefon miatt kell a ZTE.
De én már kitaláltam egy egyszerű megoldást.
A bejövő lan kábelt bedugom egy UTP toldóba. Innen megy a kábel a TL routerba.
Ha valaki használni akarja tőlünk a telefont, akkor csak 220-ba kell dugni a ZTE-t, kihúzni a toldóból a saját routert és bedugni a ZTE-t a helyére. Azért a toldó, hogy a bejövő kábel csatlakozó ne sérüljön.De ha valaki csak az okos csomag miatt rendelt telefont, visszafogja rakni a dobozába a ZTE-t.
Drenadar
petrusz82
#24842
Kipróbáltam. fogtam két 500-as WD winyót mindegyik öregecske már, és egy elég nagy filet átmásoltam.
Nah jó nem vártam meg... 60-63MB/s sebességet produkálta.Ezek alapján kijelenthetjük, hogy nagyon alul méretezted azon állításod, hogy a 25MB/sec az már a HDD határait eszegeti, hisz nálam 240%-ot tudott. Ez nem határfeszegetés...
petrusz82
szili.tamas1
#24849
ÉS még annyi, hogy a 25 MB/sec az pontosan 200 Mbit/sec. Szerintem ez nem rossz eredmény.
Flashget
Én már tegnap leírtam..ZTE ki van húzva! TL V2 van használva 500-as nethez nem engem kell meg győzni arról ami a téma összefoglalóban is le van írva!
Van telefonom is csak így most nem tudom használni a TL miatt.
Viszont kaptam egy kérdést, hogy a fax működik e így is az átállítás után ezért holnap újra be kell kapcsolnom.Szenzációsak
Külön küldték a kemény 40Ft-ról a számlát (2db RJ45 csatlakozó), hogy ezt miért nem csapták ahhoz a számlához amit holnap fognak küldeni a megemelt havi díjról? -
petrusz82
szili.tamas1
#24846
Nekem sata 2-re van kötve a sata3 vinyóm mert a sata3 portot az ssd-k foglalják. Tegnap töltöttem le éppen egy 20GB-os adatot, és a winyo kihasználtság 99% volt nálam. Mondjuk lehet, hogy az is bezavart neki, hogy eléggé tele van. Vagy hogy torrentról töltöttem. Ez egy Western Digital 1 TB-os lemez.
szili.tamas1
petrusz82
#24842
Bocs mar hogy megkerdezem de milyen vinyo/konfig az aminek 25 MB/sec mar hatarfeszegetes? Az 500ast is siman viszi a kb 5 eves samsung vinyom, pedig a sata3 is ketseges. Ssdre meg szemely szerint tuti nem toltogetnek. A vindoz van rajta, meg par telepitett program. A tobbi a rendes vinyon van nalam.
petrusz82
lockdown90
#24843
NAS-t nem kezel, Wifit tudja (elég gyengén). Egyébként ilyen típusú újabban: ZXHN H298N
petrusz82
lockdown90
#24840
Ha van olyan merevlemezed, ami le is tudja kezelni az ekkora adatot, és annyit töltesz akkor igen. De nekem a 200-as net, ami 25 MB másodpercenként letöltésnél, már erősen feszegeti a merevlemez határait. SSD-n még elmegy
Rá lehet kötni, de nem mindegy milyent.
lajos0001
Lehet az, hogy alapban ekkora a különbség a win7 home premium és a win7 professional 64 bit tcp/ip kezelése közt??? Furcsának tűnik...
Esetleg megpróbálható lehet a TCPOptimizer.exe (és/vagy esetleg a UPC Fiber Power Optimizer installation.exe használata). Én ezeket csak xp sp3 alatt próbáltam, de segítettek.
lockdown90
sziasztok!
1000-es netet erdemes rendelni vagy eleg az 500-as? nyilvan fizetes szempontjabol sem mindegy
azt kerdeznem, hogy a kotelezo ZTE "szutyokra"-ra ra lehet kotni sajat wifi routert?
TomBond
Tegnap raktam össze egy gépet magamnak egy hét után, és tegnap is meg ma is csak 9 Mbps-os sebességet tudtam mérni. Próbáltam routerrel, és anélkül is de ugyanazt produkálja.
Időközben volt egy "karbantartás" mifelénk, ami a hivatalos oldalon is ki lett írva.
Lehet ez beállítási gond (én sehol nem állítottam semmit, sem a Windowsban sem a BIOS-ban), vagy a digi sz@rakodik szerintetek? -
Flashget
szili.tamas1
#24826
MM is tele van mindenféle kábellel, elkosztóval lehet nekik is van készleten UTP toldó.
Én pont tegnap kerestem árgépen. -
Nkboy
szili.tamas1
#24819
FNZ
még mindig nem értem (nem is fogom már megérteni), hogy miért nem lehet csomagmódosítás esetén pár napon belül megcsinálni és miért kell 1-ig várni, de visszaraktak 100/50-re
worxland
szili.tamas1
#24826
Miért, mit gondoltál? A kiszállító emberkének mindegy, hogy UTP-toldó vagy Koh-i-Noor gyémánt. A munkaideje, az üzemanyag-költség és az egyéb terhek ugyanannyiba vannak.
hackeeeee
szili.tamas1
#24826
Nincs a környéken semmiféle elektrotechnikai bolt, aki mondjuk hifivel, vagy ilyesmi jellegű cuccokkal foglalkozik? Nekik is általában szokott lenni?
Arni9010
szili.tamas1
#24816
A wifi része használhatatlan nálam is
Mindig mindent ledobált, megszakadt, stb. -
TIT
Az ügyfélkapunál nem mutatja,hogy milyen gyors netem van vagy kérdezzek rá?
Még mindig 94/27 ezek szerint még nem 200-as,mert akkor az up 50 lenne. -
hackeeeee
zsolt501
#24813
Nem kéne, de előfordulhat.
Invitel-nél is tud érdekes dolgokat művelni az FTTH-s modem, hogyha nem az 1-es portba megy az internetet használó eszköz (gép, vagy router). Náluk is csak is kizárólag az 1-es port használható erre a célra, a másik 3 IPTV-nek van.
Legtöbb esetben nem csinál semmit, de ott is meséltek már olyanról, hogy kifagyott, újraindult a modem.
Vakegérke
szili.tamas1
#24819
Mit mondjak, ha az enyém lenne az üzlet, az ilyen eladót azonnal kirúgnám.
Vakegérke
szili.tamas1
#24816
petrusz82
szili.tamas1
#24816
Esetleg az Országos Bóvli Intézetben (OBI) találsz.
petrusz82
szili.tamas1
#24812
A routeremet a 4. lanra nem próbáltam rákötni, szóval lehet azon keresztül meg megy. Fogalmam sincs.
Az viszon hogy kifagy a ZTE az tényleg nem okés.
Arni9010
szili.tamas1
#24812
Na ezt majd én is kipróbálom
Látom nálad sem a ZTE osztja a netet
Nekem is a régi Linksys E3000-m szórja a netet
Ez van a kettes portban, az egyesben meg a gépem, a négyest sosem próbáltam. -
Davzone
ZXHN H298N
Koszonom a user user ment reset utan, be is allitottam, minden ok, kivetel ha a LAN4be bedugok valamit lefagy az egesz router, semmi nem megy ami elotte ok volt bele sem tudok lepni.
Elkepzellheto hogy a LAN4 vaami specialis port?
IPTV vagy hasonlo?
Abban a portban nem is kapok IP-t se, mig a tobbi hibatan.
Netem van, minden eszkzon wifi jo, sebesseg megvan, de a LAN4 kicsit zavar mert kellene az a 4. LAN is itthon. Masnak is van ilyen gondja ezzel a routerrel? -
petrusz82
Soma01
#24800
Windows tűzfala ki van kapcsolva, Kaspersky-ben megbízható csoportba van téve. Minden hálózati tevékenység engedélyezett. Egyébként kikapcsoltam a Kaspersky tűzfalát, de így sincs változás.
Lehet maradok az upnp mellett.Nincs fix ip címem, A Digi időnként kioszt egy másikat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Háztartási gépek
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- BMW topik
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
Nekik így nem kell 3G-t rakniuk, nulláról kezdhetik, 2G mondjuk lehet kéne...
