garga pista
gabro0 #114493 üzenetére
A Telekom szokott feketét rakni ilyen fehér felirattal, amiket én láttam. Habár ők a logójukat is rá szokták tenni. De Diginek még sosem láttam fekete dobozt, szóval 99% ez nem Digi.
Ettől még másik oszlopon lehet Digis doboz, vagy ha társasház akkor ethernet kábeles megoldás. -
dchard
gabro0 #99400 üzenetére
Egészen biztos, hogy ha lesz is ilyen megoldás, maximum vállalati ügyfeleknek fognak ilyet adni. Az is biztos, hogy jó ideig az ONT-ken sem lesz egynél több 10gigás port.
Ha nagy szerencsénk lesz, akkor a PON modult ki lehet majd húzni az ONT-ből, és bele lehet majd rakni Ubi vagy Mikrotik cuccba. De ehhez nagy szerencse kell.
Derron
gabro0 #85171 üzenetére
Új helyre fogunk költözni, az új lakásban a DIGI honlap szerint csak DIGInet 500 - FTTB van.
Viszont észrevettem, hogy a lépcsőházban lévő szürke elosztó dobozok egyikéből jön ki egy zöld szigetelésű optikai szál. Ez azt jelenti, hogy hamarosan elérhető lesz majd az 1000es verzió is? Vagy semmi köze hozzá? -
#78121280
gabro0 #85160 üzenetére
Múlthét Pénteken volt többek közt nálunk Vásárhelyen is egy rendkívüli karbantartás, és azóta valami nem jó.
Letöltés 30-70 között van vezetéken napszaktól függetlenül, feltöltés az rendben. Bejelentettem emailben, többféle szerveren és több féle módon teszteltem képeket becsatoltam. Jött a válasz, hogy nem látnak problémát, de ha akarom akkor kiküldenek valakit aki majd méréseket végez laptopján, jeleztem, hogy oké, de megtoldottam még a válaszlevelet azzal, hogy másik cégtől is van netem és ugyan azon a gépen ugyan azzal a routerrel rendben van a sebesség, erről is küldtem nekik képet. 72 óra után kijött két tag, egy darab utp kábellel és utp kábel teszterrel (nem használták), router off ONT direktbe a gépbe és a sebesség jó, kapcsolatot bontotta, majd újra feljelentkezett és megint nem volt jó lefele, néztük saját routerrel is, ott is ez volt hól jó, hol nem jó, nem tudta megmondani, hogy most mi van... elment. UTP kábelt kicseréltem, nem jó.
Tesztelgettem ma is FiberHome HG6544C ONT és Asus RT-AX86U ki be kapcsolgatásokkal és van amikor elkapja a sebességet és van amikor nem. Elővettem a másik routerem Asus BRT-AC828 ugyan az a jelenség. Szóval valami van náluk. -
gabro0 #79742 üzenetére
Nem lehet sajnos megnézni. De egyébként dinamikus IP cím esetén van jelentősége? Az eszköz típusa ZTE. Nem tudom, hogy milyen, de szerintem ez sem lényeges, lévén ez a negyedik modem (harmadik eltérő modell), amivel előjön ez a probléma.
Ami érdekes még, átmentem a szomszédhoz mérni (mellettem lévő ház), ott hibátlan.
TeeJay
gabro0 #79126 üzenetére
az a baj BIX DIGI porton csomó forgalom nincs rajta
DIGI és nagyobb szolgáltatók között van közvetlen kapcsolat az nincs BIX porton
külföld szintén nincs rajta
DIGI-n belüli forgalom sincs
Szóval attól hogy a BIX port nem sokat változik igencsak lehet terhelés a sok szerverszolgáltató meg más szolgáltatók felé is, plusz külföld felé is
sokan lesik a youtube meg minden híreket, pörgetik félóránként van-e újabb infó satöbbiha jól olvastam csomó cég elkezdte felvárásolni a laptopokt hogyha otthonról kellene dolgozni az embereknek tudjanak min
gabro0 #70451 üzenetére
Valóban, de az nyilván nem optimális sebesség szempontjából. Kivéve ha sok sok seeder van és elegendő a feltöltésük akkor a sorrendben töltés is lehet gyors. Ekkor mondjuk egy filmet már el lehet indítani le, habár én inkább kivárom amíg lejön teljesen, azon az 1-2 percen úgyis elkészítem a kaját/kávét/wc-t stb..
Azért valljuk be hogy gigabiten percek alatt lejön a filmek nagy része. De még egy 50gb-os film is megvan 10 perc alatt. -
TeeJay
zsolt501
gabro0 #68676 üzenetére
Emelik a feltöltési sávszélességet, de ahogy nézem ma már ebbe az emelésbe is voltak hibák, tegnap még gyönyörűen ment a nemzetközi sávszélesség ma már nagyon nyögvenyelős volt... próbáltam több másik IP címmel is a WAN porton, de 2MB körül volt valamiért a max kifelé, és befelé sem sokkal jobb, ami érdekes viszont hogy a speedtest esetén nem tapasztaltam hibát, de ha torrent klienssel akartam külföldi oldalról leszedni az opensuse linuxot akkor elhasal a sebesség.
#29810560
gabro0 #53178 üzenetére
SIP protokollt (Session Initiation Protocol) használ, szabvány szerint az 5060 ill. az 5061 (titkosított esetben) porton. A DIGI a titkosítatlan 5060 portot használja. Ahol ez a port nincs blokkolva ott működnie kell.
(Amennyiben az alkalmazott routeren van SIP átvitel engedélyezés beállítási lehetőség azt természetesen engedélyezni kell.)
Matada2.3
gabro0 #52319 üzenetére
Nekem DIGI 500-nál 140 van most a garantált 200 helyett..
Más: Kéne a segítségetek. Nem tudom sehogyan sem megoldani, hogy ipv6-os címem legyen a huawei modemhez kötött Archer C7-en keresztül. Próbáltam már a leírások alapján beállítani, de sehogy sem dob nekem címet..
Valami ötletetek van esetleg?
Casoli
gabro0 #52083 üzenetére
Én a hajam tépem. Egy nyomorult notebookot nem tudtam feltelepíteni, mert minden egyes program letöltése után a smartscreen kommunikálna valamit neten keresztül, de mivel fos a sebesség, így semmit nem is tudok telepíteni. Ezt a gyökér smartscreen-t hogyan lehet kiírtani örökre a windowsból?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bravo 15 C7VE 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Eladó új 17pro max 2tb kék színű készülék, 1év Apple Garanciával
- Eladó új iPhone 17Pro 256Gb kék színű nemetországban vasarolt, 1év garanciális készülék
- Be Quiet Dark Rock PRO 4
- MSI B450 TOMAHAWK MAX + Ryzen 5 3600 ( Külön is eladó )
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- Apple iPhone 15 Plus 128GB,Újszerű, USA verzió, 12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
