pjen
MasterMark #71966 üzenetére
Ilyet mértem,csak nekem a kék az fehér.Szintén Samsung.
vibra
MasterMark #71964 üzenetére
Az e-bay-en amit láttam közel 12 euro.
A kis tv egy Vortex márkájú csoda. -
vibra
MasterMark #71949 üzenetére
Van egy kis lcd tv-m másod készülékként.A tv-t kellene összekötnöm ps2-vel.
pjen : sajnos nincs minta amiről kimérhetném,hogy melyik gyűrű melyik rca-hoz kötendő.
darvinya:a neten valóban sokféle bekötés található és tényleg nem mindig a test a "töve".
mzso
MasterMark #71909 üzenetére
Nem akarok egy drága készletet, csak egy bitet, vagy olcsó húzót. Úgyis kb egyszer lesz használva.
XmoD
MasterMark #71927 üzenetére
Nincs uj! A gyarto nem tud adni vagy nem akar adni hozzá cserealkatrészt. Húzottszemű kollegáinknál pedig nem találtam megfelelő alkatrészt.
XmoD
MasterMark #71919 üzenetére
A rugalmasság megmaradása itt nem lényeg. Inkább az nagy kérdés ki csinálja meg...
Az a gond a forrasztással hogy a hordozó műanyag fólia sokkal alacsonyabb hőfokon olvad mint a forrasztóón.
Próbáltunk ilyet (nem én mert nekem sem a szemem nem jó már hozzá, sem félprofi forrasztó állomásom nincs) és nem sikerült, a hordozó minden kísérletre elpárolgással reagált. -
MasterMark #71793 üzenetére
Első körben mérni kéne hogy hidegen megkapja-e a fűtőfeszültséget.
Ezt esetleg teljes sötétségben szemrevételezéssel is meg lehet állapítani, ha a fűtőfeszültség a határon van akkor szammel láthatóan izzanak a fűtőszálak a kijelzőben.
Ha nem látszik akkor csak a mérés marad, ehhez ismerni kell a kijelző lábkiosztását, ha egyenfeszültségú a fűtés akkor nincs gond, mérhető, ha a tervező korrekt volt akkor egy kicsike DC/AC konveter van valahol és váltakozófeszültségű a fűtés. Ez utóbbi ritkább de a kijelző szempontjából ez lenne a korrekt kivitelezés.Ha ezt sikerült és van fűtés akkor a szegmensmeghajtó multiplex vezérlő IC adta meg magát, hidegen megáll és nem hajtja ki a szegmenseket.
Ha levehető előlapos akkor esetleg az érintkezők környékén forrasztási hiba, elvált a láb a forrasztástól és melegedés hatására "beledagad" az ónpöttybe.
Ez a legkevésbé valószínű. -
smithsys
MasterMark #71797 üzenetére
Ohhh... hát nem figyelek.
smithsys
MasterMark #71795 üzenetére
Ja... fogyasztás szabályozó feature!
Viccet félretéve, valószínűleg a led világítással lesz gond.
Nálam is volt hasonló probléma, újra forrasztottam néhány gyanús forrpontot a led driver panelen és megjavult. -
mezis
Azzal van gond, hogy a rádiót akarod nézni és nem az utat, a forgalmat!
Panthera
MasterMark #70258 üzenetére
Akkor nem kell oda semmi.
Max egy drót a két pólus közé hogy át tudjanak menni a kis elektronok.
DonThomasino
MasterMark #70103 üzenetére
Pár mV ot kell hogy mérjek sztem.
Javítsatok ki ha tévedek ... -
DonThomasino
MasterMark #70093 üzenetére
Egy oldal van csak, a fejegységre rá van kötve.
Két db vezetékem van a csomagtérben, ebből kéne gazdálkodni. -
DonThomasino
MasterMark #70091 üzenetére
Ezt kifejtenéd ?
Az izzó tudtommal ugyanazt fogja csinálni bárhogy rakom rá. -
z2solti
MasterMark #70022 üzenetére
Szívesen
z2solti
MasterMark #70019 üzenetére
Most néztem át egy halom leírást és darvinyának igaza van. Az új szabvány szerit az usbc digitális kimenetén analóg jeleket is továbbít, ha azt érzékeli hogy fülhalgatót kapcsolnak hozzá. Működik minden, még a gombok is a headset-en. Csak hát ez zenehellgatásra borzalmasan gyenge a hang, ezért kell valami dedikált külső dac.
darvinya
MasterMark #70008 üzenetére
Ez nem igaz.
z2solti
Linkelnéd, kíváncsi vagyok melyik chip-et kaptad, mert van USB töltő mellé gyártott egység, amit külön is felköthető. -
MasterMark #69987 üzenetére
Igen ezt mondták mindenhol de akkor [ezen a linken hogyan működik? Egy szál usb madzag van a PC és az eszköz között. A szoftver kellene mert relémodult kepni több helyen is.
Mezis,
köszi, volt már dolgom ilyen usb to paralel átalakítóval, egy könyvelőnek a gépéhez vettem pár éve mert futott még nála 2 dos alapú szoftver de nem teljes értékű az átalakító mert nem tudtam működésre bírni a régi mátrixnyomtatót.
Egy próbát megér, nem tétel az ára. -
terapeuta007
MasterMark #59671 üzenetére
a hàz leégése elég valoszinutlen
biztositék van benne. kismegszakito van a hàzba. és nem szalmán van a gép hanem egy fémhàzas erõsítõ tetején van elfektetve.
de viszont az alaplapot feltem. hiàba van benne anti surge.ugyhogy túlélem a hasznalata nelkul. egy picit -
terapeuta007
MasterMark #59669 üzenetére
amugy pontosítàs következik :205w ot ir
de azt is tul haladja a fogyasztàs ugyhogy m1
okosabb lenne nem hasznalni. de filmeket muszàly nezni.le limitelem 65w ra a procit azt kesz.1 évig mukodott a regi alaplappal meg az ugyanugy 95w os procival(annyi hogy azt nemlehetett huzni,sōt még le is vette magat 3,5ghzre) -
terapeuta007
MasterMark #59661 üzenetére
amugy a proci a kb110w ot azt 3v os àgról szedi szerintem
terapeuta007
kernel
akkor nem fogom hasznalni,ha ez van .pedig 1 hét mulva kapok fizetest addig nehez lesz kibirni.probalok szerezni havertol.
12v ra asszem ien 150w ot ir -
Kernel
MasterMark #59596 üzenetére
Ha igaz, amit írnak (nem használtam még olyan panelt), akkor elvileg csak ennyi:
(#59598) bucihost
Túlvezérelné a felvételt, az valószínű. Esetleg a mikrofon kisebb mértékű erősítésével lehetne próbálkozni. Addig növelve az erősítést, míg nem torzít. De ehhez egy kis előerősítő fokozatot kellene építeni.
Kernel
MasterMark #59573 üzenetére
Akkor ebben az esetben nem gond, hogy azonnal meghúz a relé, a nyitóérintkezőre kell kötni.
- 230 V be --> relé meghúz --> ventilátor áramát megszakítja.
- Időzítés eltelik --> relé elenged --> ventilátor indul, amíg le nem kapcsolod.Ha hamarabb lekapcsolod, nyilván nem tud elindulni.
Moleman
MasterMark #59569 üzenetére
Szerintem olyat is tud. Van egy ilyenem pár éve, terveztem, hogy játszom vele, de még nem jutottam odáig.
lajos75
Ezzel megoldható, csak a kondit kell cserélni ha 10s-nál több időre akarod késleltetni.
Janos250
MasterMark #59565 üzenetére
230V-os mozgásérzékelő. Beállíthatod, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki.
link -
Moleman
Ez elég pici, és tudja, amit kell.
pjen
MasterMark #56657 üzenetére
Akár rövidzár védelem is lehet.Egyébként rákötöd,ha nem nagy a túlterhelés,esetleg próbálhatod mennyire melegszik.Ha nem lesz forró esetleg bírhatja is.
MasterMark #56655 üzenetére
Behajlik a teteje... :-)
Milyen táp, trafós, vagy kapcsolóüzemű?
A trafós esélyes hogy leég, vagy kiolvad benne a beépített hőbizti,
a kapcsolóüzemű sem bírja sokáig a túlterhelést, valamint visszaszabályoz, lekorlátoz, akkor nem lesz meg a ledszalag fényereje, vagy simán leáll, ekkor csak áramtalanítás után indul el ismét. Egyik se jó.Én magam állandó üzemben max. 80%-ra méretezek,
ha kell pl. 8Amper, akkor 10A tápot építek be.
Bevált. -
pjen
Ha semilyen védelem sincs benne,először melegszik aztán leég
GZoli7
MasterMark #54955 üzenetére
Én inkább a gyári állapotot preferálnám, ahhoz nem kell kernelt forgatni, stb.
Amíg soros konzolon működik, javítható szokott lenni. Esetleg google... -
GZoli7
MasterMark #54946 üzenetére
Így elsőre ez lehet, hogy csak szoftver hiba, mert ahogy elnézem be tudnál jelentkezni.
A NAS saját topicjában nagyobb eséllyel kapsz segítséget."*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment"
Remélhetőleg nem ment tönkre a nand, csak sérült az adat. -
MasterMark #54943 üzenetére
Szerintem RAM csere.
tvamos
MasterMark #54932 üzenetére
Ahogy van, rádugod gépre, és indítasz terminált, mondjuk hyperterminal, ha Windows. Ami gombot leütsz, azt kiirja. Ha lehúzod a jumpert, akkor meg nem.
Ja, bocs, a jumperre.
MasterMark #54930 üzenetére
Loopback teszt, hogy lásd, az USB-s interfész jól működik-e.
tvamos
MasterMark #54910 üzenetére
Igen. Mindent tudunk róla. Amit nem, azt is.
Csináltam lassú olcsót, elválasztottat, 500kbps sebességre. Szal.. majd kiderül.
Lompos48
Persze. Esetleg válasz is kerül(het).
Kernel
MasterMark #53626 üzenetére
3 V feszültség lenne, ha lenne, de nem hinném, hogy így jó lesz.
Az én alaplapomnál a power LED kap GND-t (-) és egy ellenálláson keresztül +5 V-ot. Valószínűleg a GND-t kapcsolja egy tranzisztor, ha leáll a gép, 5V pedig a készenléti táp.
A HDD LED +3,3 V fix tápot kap az anódjára, katódot pedig GND-re kapcsolgatja egy tranzisztor, ellenálláson keresztül.
CPT.Pirk
MasterMark #53624 üzenetére
Voltage Out. A te esetedben nem érdekes, mert további dolgokat nem akarsz kapcsolgatni, csak a ledsorokat. (De nézd meg a rajzot. Ha kapcsol a tranzisztor, akkor a Vo pont földre kerül, ha nem, akkor pedig tápfeszültségen marad.)
Lompos48
MasterMark #53622 üzenetére
A bázisellenállás valószínűleg nem szükséges, mert az alaplapon már integrálva van a LEDdel sorbakötött áramkorlátozó ellenállás, ami mindenképp pár mA-es áramot "enged" a LED felé.
A "jel" a bemenet és test közé érkezik. Amit nem tudok az, hogy a LED katóddal a testre vagy a kapcsolóra van kotve. Ezt meg lehet mérni. -
CPT.Pirk
MasterMark #53620 üzenetére
A relék jellemzően 5 v. 12 voltról mennek, de a gond velük az, hogy kattognak és diódázni is kell őket az önindukció miatt.
Neked egy ilyen tranzisztoros kapcsolás kell a relé helyett, ahol a felső ellenállás a led szalag, az Rb meg egy bázis ellenállás, a Vcc pedig a tápegység 12V ága.
Mekkora led szalagot akarsz meghajtani? Milyen és mennyi led van rajta?
kmisi99
MasterMark #53597 üzenetére
A laptopomról ment. Az csak nem annyira zajos.
kmisi99
MasterMark #53458 üzenetére
Sajnos azt nem tudom, annyit tudok annyira nem bír el túl nagy feszültséget. (12V még sima ügy neki). De ha jól tudom az eredeti arduinonak 20v se gond. Kérdezz rá az arduino topicban ott jobban vágják a témát.
Ganz-[HUN]
azt láttam, de az encodingja az az általam látott legjobb.
Köszi mindkettőtöknek!
kmisi99
MasterMark #53445 üzenetére
Nyugodtan veheted a filléres arduinot. Pár fullosabb dolog kivételével mindent tud. Én bluetoothos távirányítós autót építettem vele.
Ribi
MasterMark #53451 üzenetére
Na az viszont más kategória. Legalábbis szerintem. Futtatni kell valami servicet ami nézi, hogy fut-e az exe, majd valahol (USB?) küld jelet az ardunak. Nem eccerű.
Néztem, hogy a gép ledjét se nagyon lehet lekapcsolni SW-ből. Vagy van valami bios beállítás vagy nincs. Nem igazán értem miért nincs erre állítási lehetőség. -
Kernel
MasterMark #53448 üzenetére
Ez nem arról szól, hogy "nehéz dimmelni", hanem nagy teljesítménynél veszteséges az ellenállásos megoldás. Csakhogy itt nincs különösebb teljesítmény, akár egy trimmerpotméterrel is lehet szabályozni.
Vagy trimmerrel kísérletezni, utána megmérni az értékét és fix ellenállással helyettesíteni.
Ribi
Nem hiszem, hogy sokkal bonyolultabb kicsit számolni és tesztelni, mint berakni egy komplett arduinot 1 led miatt
ha tudsz mérni feszt, akkor megméred mennyi esik a leden, esetleg üresen mennyit mérni a pineken és onnan már saccra be lehet rakni pár ellenállást. Esetleg veszel pár ellenállást 30-40Ft-ért és próbálgatod.
Ribi
MasterMark #53443 üzenetére
Talán úgy is megoldható, hogy 2 ellenállást raksz a 2 kimenetre. A bekapcs ugye folyamatosan világít a HDD led meg villog ahogy villogtatja az alaplap. Mindkét ágra kötsz egy akkora ellenállást, hogy kb 2-3mA-t világítson. Ha mindkettőről jön a nafta akkor össz 4-6mA megy a ledre. Vagy ez így nem menne?
Lompos48
Akkor, ha maradna az az egy LED (bár cserélhető lehet az, ami ott van), akkor fel kell fedezni az alaplapon hova/honnan érkeznek a szálak ahhoz a konnektorhoz, ami a PWR és HDD LEDeket vezérlik (ha 2 van). Gyakorlatilag 5V-ról jön az egyik szál egy ellenálláson keresztül, a másik GND. Ez mindkét LED esetében. Aztán megyünk tovább.
Lompos48
Egy kétszínű LEDdel megoldható, csak 3 szálat kell hozzávinni. Pl. piros bakapcsolás, ha pedig a HDD is jelezve van, akkor keveredik a másik színnel. De lehet ragozni még néhány alkatrész hozzáadásával. A te féklámpa elképzelésed sem ördögtől való, megoldható. Az Arduino az ágyúval szúnyogra.
Lompos48
MasterMark #48513 üzenetére
A RIAA korrektor/előerősítő fogyasztása elenyésző. Pici trafó elég neki. Kapásból az első: [link]
Kernel
1 db trafó szükséges, aminek szekundere 2x12 vagy 2x15 V tekercselésű. Az már lényegtelen, hogy középcsapolásos vagy két külön tekercsből áll:
De a névleges 12V határeset, csak akkor megfelelő, ha az alacsony terhelés miatt több jelenik meg rajta. Ha már úgyis vásárolni kell, 2x15V célszerűbb.
Például írd be a Google-keresőbe, hogy "Puskás trafó".
Vagy: [link]
A trafó elektromágneses szórása egyébként is problémát okozhat egy ilyen erősítőnél, ezért szokták ellátni fémárnyékolással is (az erősítőt főleg, de a trafót is lehet), meg az sem hátrány, ha távolabb van a trafó, a tápáramkörrel együtt.
(#48514) bim
Ebből csak annyit lehet látni, hogy szénkefés motor, a motorfék megoldását nem. Ha irányváltós módon oldják meg, akkor az elektronikához külön kell csatlakoztatni az álló- és forgórész vezetékeit (4 szálon).
Kernel
MasterMark #48508 üzenetére
Mivel zajérzékeny erősítőről van szó, a linkelt lineáris stabilizátor megfelelő hozzá. Impulzusüzemű átalakítóval nem jó ilyeneket táplálni.
De középcsapolásos szekunderrel ellátott trafó kell hozzá, kb. 2x 15V, illetve ez lehet két külön tekercs is.
Például 15V AC esetén gyök2 szorzat a szinusz csúcsa, amire a puffer töltődik, de a diódán is esik feszültség, így kb. 20 V DC marad. Mivel a 7815 / 7915 minimum 3V többletet igényel a működéshez, 20 V DC nagyjából megfelel.
Tény ugyanakkor, hogy a 12V AC névleges feszültségű trafók üresjárásban eleve többet adnak le, így általában az is elegendő, mivel egy ilyen kis erősítő alig terhel.
Lompos48
Amit találtál, megfelel. Igen kell elébe egy 2x adatlap szerint 12...18V szerintem 13...18V szekunderű hálózati trafó. Oka: a látható 7815 általában igényel 3V feszültségtartalékot bemenet és kimenet között.
...itt kell-e vagy hogy lesz AC-DC átalakítás...
Rajta van a lapon: AC bemenetek, egyenirányító híd, szűrőkondik.
darvinya
MasterMark #46769 üzenetére
Nálam is ilyen kapcsoló van, de csak akkor világít mikor le van kapcsolva.
Nincs fázis lekapcsolt állapotban lámpánál. -
fero02
Ha ég, akkor tűzoltókat hívj!
Lompos48
Általában egy neon (ködfénylámpa vagy glimm) söntöli a nyitott kontaktust. Ahhoz, hogy világírson, elég neki néhány miliamper is. Azt látod a fázisceruzával.
Nekem személyesen nem tetszik, mert bár kicsi árammal, de felküldi a fázis hányadát a foglalathoz. És ezt leoltott állapotban.
Lompos48
MasterMark #44087 üzenetére
Én kipróbálnám az előbb ajánlott (by Ribi) kombót. Az árátólsem lehet csődbe menni és ígéretesnek tűnik.
Ribi
Mint mondtam általában ilyeneket raknak mellé, ez nem valami drága. Kérdés a minőség.
Ribi
MasterMark #44081 üzenetére
Mondjuk D-s erősítőhöz nem biztos, hogy ilyen tápot raknék, hanem valami "hozzáillő" kapcsoló üzeműt.
De vannak kombó cuccok is.
Legtöbben szerintem LED tápot használnak D erősítőhöz. Persze hogy mennyivel jobb lineáris táp azt nem tudom. De így 10 alatt megvan a táp. -
Lompos48
MasterMark #44077 üzenetére
Trafónak ez, aztán elektronika építhető hozzá.
Kernel
MasterMark #43938 üzenetére
Figyelembe véve, hogy a 4,8 W/m csak névleges értéknek tekinthető, a valóságban nekem például az 5 méteres szalag 2 A helyett csak 880 mA-t vett fel, ami néhány hónap öregedés után nőtt 1 A körüli értékre, így nem olyan vészes a helyzet.
Később vettem egy másik 5 méteres tekercset, az is hasonlóan viselkedett.
2,5 m távra tolhatod nyugodtan, valami jobb vezetékkel. A LED-szalag rézfóliája sem olyan túlzottan nagy keresztmetszetű, az 5 méteres szalag végére mégsem fogy el a feszültség. Noha az is csökken valamit, természetesen.
Lompos48
MasterMark #43940 üzenetére
Neked kell döntönöd. 12Vdc-t szerelni tök biztonságos, hálózatot kevésbé, valamicskét konyítani kell az elektromossághoz. Amit a drót keresztmetszetén nyersz ACt választva, elveszíted a szigetelés vastagságán. Én a biztonságot tartanám elsőrendűnek. Akkor ellenben vastagabb drót kell, hogy ne legyen veszteség rajta. 5m duplaeres, 0.5mm átmérőjű érpár esetén kb. 06...0.7V feszültségeséssel kell számolni.
Lompos48
Továbbra is talány a "hány méter?". Ha 12VDC-t feltételezek a szalag táplálására, akkor durván kb. 20x nagyobb áram folyik a DC oldalon, mint az ACn. 1 méter esetén kb. 300mA folyik a kisfeszültségű oldalon. De ha 3 méter, akkor már 1A körül van, amihez már nem mindegy milyen huzalt választasz.
Lompos48
MasterMark #43935 üzenetére
Persze, többet is, csak meg kell gondolni, hogy milyet a szalag fogyasztásának a függvényében.
...úgy mennyi lehet a fogyasztása?
Kérdés marad (mivel nem adják meg), addig, amíg az ember megméri.
mezis
MasterMark #43741 üzenetére
Üdv.!
Amikor száraz időben kiszállsz az autóból és csíp egy jókorát a kaszni, azt minek veszed ? Áramütésnek, vagy csípésnek ? (Mert az áram nagyon picike lehetett. Vagy mégsem, csak rövid ideig tartott ?)
(Egyszer egy ismerős tacskó orrához kapott tőlem egy ilyen szikrát.Sokáig messze elkerült, hiába "földeltem" le magam....
MasterMark #43743 üzenetére
Amit írtam, az 50Hz-re vonatkozik, tehát AC. DC-hez magasabb feszültségek kellenek, mert sokkal kevésbé zavarja az idegrendszert. Az első villamosszékeket egyenárammal működtették, ami nem nagyon vált be, mivel a szív nem állt meg, így nem agyonvágta az embereket az áram, hanem szó szerint élve megégtek. Működött ez is, de nem volt túl humánus. Azt hiszem, 450V körüli feszültség volt. Ezért a váltóáram nyerte ezt a "versenyt", mivel szinte azonnal szívleálláshoz vezet.
19V nem nagyon tudja átütni a bőrödet, még akkor sem, ha bevizezed, maximum a nyelveden tudsz vele poénkodni. Onnantól az áramerősség játszik, a zsibbadástól a leégetésig szórakozhatsz vele. -
Inkább úgy mondanám, hogy több dolog együttesen határozza meg. 0,5-2mA az érzetküszöb, ennek már hatása van az idegrendszerre. Ehhez viszont kell egy minimális feszültség, aminek nagyságát az ellenállás határozza meg. Elvben 45V és 30mA már elég ahhoz, hogy belehaljon valaki, de attól is függ, hol halad keresztül az áram. A szív ugyebár a legérzékenyebb erre.
Reggie0
MasterMark #34619 üzenetére
Ha nott a frekvencia, akkor lehet, hogy jo uton haladsz es esetleg nagyobb terhelessel ki tudod tolni nem hallhato tartomanyba, vagy akar megszunik (Egy 3.5"-os HDD 5V-on nem fogyaszt sokat). Esetleg megprobalhatsz egy 5.6 Ohm 5W-os ellenallast. Nagyjabol 50 forint lehet.
Szerk:
Lomexben "5R60 5W 5% KNP5WS (LSE) AX D=6x17mm 500V 300ppm/°C [03-02-69]"
20 Ft nagyker aron. -
moha21
MasterMark #34608 üzenetére
Nem tudok jó tanácsot adni, mivel legjobb az lenen, ha az ember mérni tudná a zajt és akkor el lehetne indulni valamerre ( PI tag stb.. ). Így marad az, hogy löksz valamit a a többi ágra is, bár az is lehet, hogy a kondenzátorok fáradnak az enermax tápodban és csak ennyi a baj. Látatlanban nehéz.
darvinya
MasterMark #34613 üzenetére
Hát hiába raksz kondit ami „szűr", de az is befolyásolja az egész rendszert.
darvinya
Szerintem az többi öreg róka jobban tudja(rátasabb) mivel lehetne terhelni.
Ha a szűrés a +12V-os ágon nem válik be. -
Kernel
MasterMark #34576 üzenetére
Konstrukció függvénye, de az is okozhat problémát, ha az 5 V-os ág nincs terhelve semmivel. Ennek okát nemrég fejtegettem.
darvinya
MasterMark #34569 üzenetére
Bocs most nézem adatlapot.
Elbírja.
darvinya
MasterMark #34560 üzenetére
Kellene egy kondenzátor a betáp ágba test közé.
De kellene a fesz., áram, vagy teljesítmény, és ± vagy csak + ág van.(#34561) moha21
Hol írta, hogy kapcsoló üzemű a táp.
Van egy táp…Talán ebben a hsz_ben (#34560) MasterMark
Jövőbe azért nem látok.
darvinya
MasterMark #34558 üzenetére
Brumm, föld hurok miatt/hiánya miatt van, vagy nincs jól szűrve.
hNp88
MasterMark #33400 üzenetére
TILOS felcserelni! es igen, valsz. kontakthiba lesz.
latom mar valaszoltak, utalok mobilrol forumozni
moha21
MasterMark #33397 üzenetére
Helyi földelés rendben van? Bár a transzformátornál is le kell legyen földelve... Valami árulás van ott a rendszerben.
zoltan6
MasterMark #33408 üzenetére
kötésdoboz van az elosztószekrény és a dugalj között a falban valahol?
Lompos48
Meg kell mindent vizsgálni alaposan. Ha 100V-ig esik néha a feszültség, akkor a fogyasztás fele egy rossz kontaktuson, vagy valahol "marad", annak nyoma kell legyen. Más változat a szolgáltatás, de az minden konnektornál/fogyasztónál egyformán észlelhető kellene legyen,
Lompos48
MasterMark #33406 üzenetére
Nem.
Kernel
MasterMark #33402 üzenetére
Sárga-zöld a földelés, normális esetben.
Lompos48
Működés szempontjából igen. Védelmi szempontból nem.
Kernel
Ezt nevezik nullázott hálózatnak.
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/erintesvedelem.pdf
"Hazánkban az áramszolgáltatói hálózatok több, mint 90%-a nullázott."
Lompos48
A kismegszakító szekrényben szerintem a null össze van kötve a földdel, az is normális?
Sőt, úgy kell!
PHM
MasterMark #33393 üzenetére
Normális, hiszen a nulla vezető elvileg földpotenciálon van.
(A nagy trafó csillagpontja le van földelve.)
Ingadozni inkább a feszültség ingadozik, ezt okozhatja kontakthiba akár a fázis,
akár a nullavezetőben. Ha csak nálatok jelentkezik a hiba, meg kell vizsgálni
az összes kötést, valamelyik el lehet szenesedve. -
zoltan6
ez teljesen normális,már régóta 230 volt van,nem 220.
mezis
MasterMark #29161 üzenetére
A polaritásra figyelj !
(Egyszer már találkoztam valami hasonló szerkezettel, nem volt jó neki a "szokásos" polaritással bekötött dugó. Szerencsére nem ment tönkre, csak nem szólt, amíg meg nem fordítottuk.
Desmond74
Mondjuk ezek a dugasztápok, hamar lehorpadnak terhelés hatására, elég lenne egy dejódát kötnöd a kábelbe, de azt kissé méretezd túl, attól még a nyíitóirányú feszültsége marad a szabvány.
PHM
MasterMark #29156 üzenetére
LM317, kis hűtőborda, + pár alkatrész és meg van oldva a problem.
Akár egy kis próbanyákon is kivitelezhető.
Megáll a kezedben a forrasztó páka?
Mert ha igen, kis pénzből magad is megoldhatod.
De ha a 9V-os adapterrel sorba kötsz 2 Si egyenirányító diódát,
az is megteszi. Ha jól sejtem, ez a szinti elemről is megy, azok pedig
nem olyan érzékenyek a tápfeszültség pontos értékére.(#29157) Lompos48: Már megint megelőztél.
Mit szedsz? Én is kérek!(#29161) MasterMark: Jaja, ahogy mondod. Ügyelj a polaritásra.
Lompos48
Ha a 9V-os adaptered tud 2-300mA-t, köss sorba 2 darab 1N4007-es diódát, azok megesznek 1.5V-ot.
Desmond74
MasterMark #29143 üzenetére
Veszel egy másikat, egy alkatrész boltban, persze az áramerősségre figyelj, nem tudom, mihez kellene.
Mondjuk ezeket az olcsó adaptereket, ha szkóppal megnézzük, az érdekes, ne is nézzük meg inkább, mi jön ki belőlük egyenfesz néven...
Lompos48
Attól függ, hogy milyen alkatrészekkel van eredetileg megvalósítva.
@darvinya Akkor fogyasztásfüggő lesz a kimeneti feszültség értéke [forrásirodalom: Ohm törvény(könyv)e)]
darvinya
Sorba kell kötni egy ellenállást.
(#29144) Lompos48
Igen ez test, és átkötni a nyák egyik pontjáról máspontjára úgy, hogy nincs szakadás a rézfólián ami eleve odavisz.
Pont azért raktam be az eredeti nyákrajzot, mert nem látszik, hogy ahonnét indul egy kanyarral ugyanoda megy. -
darvinya
MasterMark #29126 üzenetére
A gáz, mert ki tudja mit művelt vele a vakoló, ha levakolták.
Ha csőben van akkor az összes lekötés át kell nézni.
darvinya
MasterMark #29121 üzenetére
Nincs szakadás a coax -ban, vagy öreg a maga a kábel.
A kültéri kábelt illik 5 évente cserélni, mert elöregedik.
Főleg akkor, ha szabadban van maga a kábel.(#29105) Lompos48
Kész.
Pár dolog ami felesleges volt benne. pl: az kondi, de miért rakták oda.
Rossz volt pár lekötés.1 kérdés
Van e jelentősége 1%-os ellenállás és 0.05%-os ellenállás között?
- NVIDIA® driverek topikja
- Viccrovat
- Fellép a hamisított paszták ellen az Arctic
- Apple asztali gépek
- Házimozi belépő szinten
- Suzuki topik
- Minden USB-C kábel egyforma? Hát NEM. És ez a baj. – Tech Percek #7
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro / 128 GB / 100% Akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RX 5700 8GB Rampage SHIVA FSP 600W
- iKing.Hu- Apple Macbook 13 M1 Pro Touchbar - 2020 - Használt, karcmentes, 22 töltés
