vendingo
válasz Szyszko #34738 üzenetére
TRANQUILO
Frequency: 50Hz / 60Hz
Rpm: 1.300 / 1.600
Current: 1,15A / 2,47A
Power: 0,10Hp / 270W
Protection rating: IP21
Motor supplied with thermal protector.
Maximum operating time: 30min.
Tempered steel grinding wheel (62HRc) 60mm diameter
Lifespan of grinding wheels: 500Kg
Hopper capacity: 0,5Kg
Stop/start standard version: instant grinding and dosage.
Dimensions width x length x height: 170x340x410mm
Weight: 6Kg
Air noise: 77dBA fordulatot kicsit sokallom, de lehet a gyakorlatban meg beválik. A 6kg-os súlya is sugallja, hogy ez otthoni felhasználásra készült, nem egy szumóbirkózó. Ha a kések valóban 500kg-ot tudnak, az dicséretes.
A motor elég erősnek tűnik, lehetne szerintem a fordulattal is játszadozni megfelelő módosítással.Nem állok semmiféle érdekeltségben a leendő értékesítővel
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
fragola.6035
soldier2
válasz Szyszko #34801 üzenetére
Bár a durva hibákat javítja azzal, hogy nem engedi átzubogni a kávén a vizet, és egy cremához hasonló hab is létrejön, a megváltozott nyomás és áramlás viszonyok miatt a jó kávékból készült ital minősége elmarad a várttól. Röviden egy kp egyenszar minőséget kapsz, cserébe pl rendes tamper nelkül, bolti téglából is tudsz habos kávét csinálni, mérleg nélkül.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
soldier2
válasz Szyszko #34853 üzenetére
Ha kiveszed a nyomásfokozót és teszel bele egy rendes kosarat, akkor ez a hátrány megszűnik. A Gaggiákat is nyomásfokozóval árulták tudtommal még a 2015-os modell előtt is. Az olcsó DeLonghi, Krups, stb gépek ezzel viszont nem lesznek ajánlottak. Lehet rászánom magam, és veszek egy tampert a Saeco Poemiába, ami a munkahelyen porosodik már két éve, és megnézem mit tud normál üzemben.
Agostino
válasz Szyszko #35803 üzenetére
biztosan reggel van de nem látom mit kellene nézni? sárga chibot finomítanak erre tervezett célszerszámmal. legközelebb mibe fogunk belekötni? ne sznobosodjunk már gyerekek. köszönöm... jézus ereje...
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
mester6
válasz Szyszko #36411 üzenetére
Nekem már nincs meg a darálom, így csak emlékezetből mondom , hogy valószínű, hogy egyszerre két fokozatot javasolt tekerni. Amennyiben nem elég akkor jöhet a második egy , vagy két fokozat. Nekem mindenesetre sikerült beállítani. Mondanom sem kell, hogy rossz irányban kezdtem tekerni !
Daneeka
Gosti
válasz Szyszko #37390 üzenetére
Pangó őrleményről: ma reggel kibontottam a már összecsomagolt Cunillt, és nekiálltam pangó őrleményt mérni Az én olvasatomban kétféle pangó őrlemény létezik.
1. a teljesen üres Cunillba (fentről, és alulról is többszöri darálóindítással egybekötött porszívózással "kicsontoztam" a bendőjét) beöntöttem pontosan 20g szemes kávét. Utána darálóindítás, őrlés, a végén gépütögetés/kocogtatás. A kinyert őrlemény mennyisége: 12g,
2. Ezt követően esmét a garatba öntöttem 20g szemes kávét. Utána: lásd, mint fent, a kinyert őrlemény: 18,9g.
Érdemes "lejátszani", miből adódik a baromi nagy (6,9g) eltérés, illetve ki melyik értéket tekinti mérvadónak? A 2. metódus az életszerűbb - de ne feledjük: a "szűzfeltöltés" utáni darálás után bennmaradt 8g azt jelenti, hogy 8g pangó őrlemény mindig lesz a daráló gyomrában - hogy aztán abban a 8g-ban mennyi lesz az 1, 2, 3, x (x=ahány nappal ezelőtt utoljára a-la-po-san kiporszívóztuk a darálót) napos pangó őrlemények aránya, azt...azt derítse ki, aki akarja
...és végül: ma délelőtt beüzemeltem egy zsírúj (én bontottam ki a gyári dobozából) Fiorenzato F64E darálót, ennél is elvégeztem a fenti mérést.1. Üres darálóba beöntve 20g, kinyert őrlemény: 13g
2. Ezt követően be 20g, kinyert őrlemény: 18,5g
Valamelyik nap a kis Ascasót is kivallatom
yeahhh
soldier2
válasz Szyszko #37434 üzenetére
Kávédaráló tisztító csodaszerek. Fehér (rizs) por lesz belőle, eléggé elüt a kávétól.
Ábi: épp azért vettem HG-1-t mert könnyű váltani ha épp más féle kávéhoz támad kedvem, és nem ragad bent semmi. Egyedül akkor bántam volna meg, hogy eladtam a Luxot, amikor pár hét tekerőlantozás után eltörtem a kezem (de szerencsére még nem vitték el, így kisegített átmenetileg. Azért remélem nem töröm csontom megint, mert már nincs B terv)
weinmaker: azzal csak az a baj, hogy ha kicsit is több víz éri a babot, akkor mint az iszap beleköt a darálóba, és szedheted szét fogkefével tisztítani.
mutyi
válasz Szyszko #37432 üzenetére
Köszi, közben nagy nehezen sikerült, bár bu... egy megoldás azt a 3 pöcköt agyonnyomkodni.
Holnap tesztelem, szerintem sikerült vissza is jól benyomnom a pöcköket,így nem ugorhat szét.
Csináltam egy tesztet,akkor jó volt.
Remélem holnap csúcs mikrohabot fogok vele készíteni! -
fragola.6035
A színes babnál egyszerűbb módja is van a bennmaradó őrlemény mérésének. Pont most is csináltam egy Varion.
Először őrölsz finom őrleményt, majd jóval durvábbat. Amikor a durvát őrlöd, először a pangó finom jön ki. Simán lehet így mérni a bennmaradót.https://caffe35.webnode.hu/
mutyi
válasz Szyszko #37567 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, köszi Szyszko a részletes leírást, az egyik legjobb espresso macchiato-t ittam ebben a pillanatban.
Valami isteni lett a kávé és a tejhab pedig eddigi legjobb, legalábbis most tényleg olyan krémes volt,amilyet mindig is szerettem volna. Nulla buborék, csodálatosan tökéletes textúra, áhhhh.
Ízben ez most hozta véleményem szerint a legjobb helyeket.
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- XL vázas, Cannondale Kineto Men pedelec e-bike 170-190 cm/140 kg-ig (beszámítás)
- Polar mirage kerékpár eladó olvass!!
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
