Időközben megtaláltam (legalábbis azt hiszem) az ideális megoldást a vízhűtés kontra Silverstone SG05 problémára. Arra gondoltam, hogy ha beférne a tápegység alá a radiátor, akkor két legyet lehetne ütni egy csapásra.
1.- Megoldódna a radiátor megfelelő szellőztetése, mert a táp ventije átszívja rajta az elölről érkező friss levegőt.
2.- Nem kell kivenni a házból a 3,5-es HDD-t.
Úgyhogy be is passzíroztam oda a radiátort, és Intel burn teszt alatt nem melegedtek a magok 57 Celsius fölé. Majd kipróbálom játék alatt is, hogy valós körülmények között mit szól hozzá a rendszer. Remélem, hogy a tápegység nem fog túlmelegedni
Tudja valaki, hogy hány Celsius fok az ami már árthat a tápnak?
- Parfüm topik
- Akciófigyelő: Kedvezményes Poco telefonokkal is várhatók a locsolók
- Windows 11
- Napelem
- Gumi és felni topik
- Proton Pass topik
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M32U Arm Edition 31,5 144Hz IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- AKCIÓ! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone X 64GB 100% (3hónap Garancia)
