HookR
SQX_Barto
#11769
"A ház hátulján a táptartó szerintem azért lecsavarozható, mert kétféleképpen rakhatod be a tápot, ventivel lefelé és felfelé (alaplaphoz képest), csakúgy mint a Lian Li háznál és így a furatok máshogy esnek."
Nem. A táptartó keret alapból rendelkezik a szükséges csavarhelyekkel (6 db lukként, míg a maradék 2db 'beszögellésként'), nem kell megfordítani. Mi több nem is lenne szerencsés, mert a VGA felőli oldalon a - hátlemezt merevítő - kidomborodó részre kell csavarozni. Azaz a táptartókeret bal és jobb oldali - csavaroknak otthont adó - lemezének síkja között van vagy 2-3mm különbség. Ha fordítva próbálnád rögzíteni, a keret hátlapja nem lenne párhuzamos a ház hátlapjával, kicsit meg lenne döntve (mint amikor autóval felállsz a járdára 2 kerékkel)."Köszi a képet, bár ez még egy "alpha" változatnak tűnik..."
Nem csak a januári képen látszik, hanem azon a leginkább. Ha célirányosan átnézed az újabb képeket, észreveheted azokon is. Pl. van olyan, amin a nem megfelelő szög miatt csak a réseken átszűrődő szórt fény, illetve a kitakart árnyékos részek váltakozása árulkodik a rostély meglétéről, közvetve.
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen videókártyát?
- Xbox tulajok OFF topicja
- AKCIÓ! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- i9-11900K / RTX 3080 / Z590i / 32GB 4000MHz / 1TB NVMe / 750w GOLD! BeszámítOK
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- TOP Pure White PC /Ryzen 7 9800X3D, 32GB DDR5 RAM, 1TB M.2 PCIe SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
