HUN_Sector
Ha egy táppal és belső tápegység panellel szerelt háznál ez szerepel:
"Systems based on Mini-ITX can be designed very energy-saving, so that the standard, external 60W power supply is usually sufficient to run a powerful ITX computer. However, the internal Mini-ITX PSU board is able to handle input voltages of up to 120W."Akkor jól értem, hogy a belső táp panel képes 120 watt kakaót is biztosítani, csak a külső tápegységből kell egy combosabb?
- Kompakt vízhűtés
- Milyen routert?
- Milyen videókártyát?
- Hardcore café
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Cyberpunk 2077
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 2 GB VGA, új kijelző és akkumulátorok
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15IRX9 notebook - i5 13450HX 32GB DDR5 512GB SSD nVidia RTX 4050 6GB WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3958, 100% Akksi
