Rick4
flashpointer
#58721
2x annyi pénzért fele olyan erős benne a proci, vagyis a szín mellett semmi se szól mellette. kisgép lett volna, ha ssd-t akarok használni, de pont az a lényeg, hogy maradnék a 3.5"-os vinyóknél, kevés eszköz van, ami kicsi, de egy belefér, olyan meg pláne nagyon kevés van, ami kicsi, és kettő is belefér, és még egy erős proci is van mellé, a dupla 2.5G lan már tényleg csak a hab a tortán.
Hun-Sector: a mostani node304 is ilyesmi jellegű, 2 db 80-as venti beszív elölről egy kis 15mm széles rácsozott résen, és keresztülfújja a vinyók között a levegőt, teljesen normális 32°C-on van a vinyóm most is, ennél több nem kell.
"a másik két lemez díszlemez" Most meghajtóról beszélünk, mint lemez? vagy az ssd-kről?
Nekem egy kicsi cucc kell, nagy van, és nem tetszik, még szerencse, hogy el van dugva, és nem látom, de annak az ára kiad egy ilyet, és ez jobb annál.
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6400 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR4 / 128SSD+ 500GB SSHD
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latutide 7270, 7280, i5- i7, 8GB RAM, 256gb ssd, EU bill., számla, 6 hó gar - több db
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4275
