imibogyo
Mercutio_
#21842
Csak nem tudom, hogy azzal megoldható-e a passzív hűtés a procira értelmes méretben. Valamint Intel IGP-kkel jobb a tapasztalatom Linux alatt, mint az AMD félékkel. De persze ha valakinek van (frissebb, mint nekem) tapasztalata ezzel kapcsolatban szívesen veszem. Nekem már régen volt IGP-s Linuxom, jelenleg nVidia-val használok Xubuntut azzal nincs nagy bajom. A mostani ITX gépemen pedig Win 8.1-van. De nem szeretnék a jövőben két gépet, ezért lenne egy All in One gép Linux alatt, ami ráadásul passzív (ha megoldható). Vagyis ez a terv.
De most elbizonytalanítottál. Nézem tesztekben, hogy jól teljesít nagyon az AM1 pl. 5350-el és a kettő együtt (lap és proci) lenne együtt olyan 26-30k. Bár igazából itt most az ár lényegtelen, mert ha sikerül eladni a "nagy" gépemet, akkor abból bőven kijön.
HookR
Mercutio_
#21800
A képen a jobb oldali 46mm, a bal oldali meg - ha minden igaz - 30mm magas. Hogy ez mekkora, azt nem tudom.
A Thermaltake SlimX3 pedig 36mm a 13mm magas ventivel együtt.
(#21801) kisza25: A linken látható gyári hűtő legfeljebb a felfogatással együtt 60mm. Biztos, hogy nem a CPU tetejétől számítva.
Mercutio_
#21789
De a tervezett egyik virtuális gép egy "HTPC" lenne. Haswell is a pontos(abb) 23,976 miatt kellett.
Agyaltam a 1155-ös Ivy Bridge vonalon is, de mire rájöttem, hogy fogyasztásban az jobb lenne, addigra már megvolt a lap. Most már nem akarok variálni.
De lehet a szoftver tesztek után mégi 1155-ös vonal lesz a vége.
agent_k
Mercutio_
#21755
Node mindegy is.
Bios frissítés és legacy boot support bekapcsolása után szuperül települt a Win7.
Eddig jól muzsikál a gép, flash-es játékkal max 40°C-os Cpu-val, teljesen passzívan. 60W-os paneltáp.
Eddig jónak tűnik.
A fractal node házban a gumiágyak jó szolgálatot tesznek, mert sokkal halkabb a winyó, mint nélküle.
Ami nem tetszik a ventillátorok 3 vezetékesek. Ennyi erővel 4-esek is lehetnének, de talán ez a legkevesebb, hiszen úgysem csatlakoztattam őket. Viszont a ház maga nagyon tetszik. Kicsit nagy talán, de szép
Látszik, hogy lehetne még bele pakolni.AISuiteIII_Win7-8-8-1_J1800I-A_Series_VER10058 nem hajlandó települni, de ez nem ennek a topicnak a témája.
storm4
Mercutio_
#21618
Ha nem gond,akkor most nem rendelek be mindegyikből csak,azért,hogy ezt a "kicsikét" belepróbáljam,mert nem is menne bele.
#94180096
kisza25
Mercutio_
#21465
amúgy pofás, csak megtévesztő
más: van egy Asrock Z68M-itx lapom benne egy i7-2600K tudja valaki, hogyan tudok CPU feszt állítani benne, mert én nem találok ilyen opciót, lefele szeretném mert auton túl sok feszt ad a procinak, pl. 4Ghz-hez 1,27V, fórumozók szerint elmenne 1,17V-vel is akár 4Ghz-et -
TomiLi
Mercutio_
#21441
Már annyi féle chipset, van meg a hozzá tartozó specifikáció, hogy bele lehet kavarodni elég gyorsan.
Főleg, amikor elő állnak a gyártók a saját megoldásaikkal, spéci lapjaikkal. Pl. pont az asrocknak van h87-es tuning lapja (tuningolható a "K"-s proci), holott ezt elvileg csak a "Z" tudja... -
imibogyo
Mercutio_
#21445
Szerintem menjünk át ide. Mert szinte érzem radi8tor szúrós tekintetét.
mrbig25
Mercutio_
#21441
"...van B85-ös verziója is GA-B85N néven, de még itthon nem igazán kapni..."
Lehetett már kapni, de ~2hete eltűnt...ne kérdezd miért. -
imibogyo
Mercutio_
#21437
Mindenképpen jobb, mivel valamilyen szinten szűrt tápot ad alapból. Ráadásul van egy BIOS kapcsoló amivel megadható, hogy csak jelet továbbítson az adott port és ne kapjon tápot (ilyenkor logikusan szükség van egy külső tápegységre a DAC-hoz, persze ezt lehet gyárta(t)ni is).
Abban azonban nem vagyok biztos, hogy Xonar U1 szint esetén érdemes ezzel foglalkozni. Nálam HRT MS2+-nál is csak minimális javulást hozott, és azt is csak alapzaj tekintetében zenélés közben már fel sem tűnt a különbség. Persze ez én vagyok, nem tudom te milyen füllel vagy megáldva (megverve
HookR
Mercutio_
#21319
LGA1155-ös lapoknál inkább a magasabb felszereltségűekre volt jellemző az mSATA meghajtók fogadása. Például:
- Zotac Z68-ITX WiFi
- Zotac H77-ITX WiFi
- Zotac Z77-ITX WiFi(Illetve Zotac esetében a Z68-as és H77-es NVIDIA GPU-val egybeépített változatai is.)
Ó, találtam B75-öst is:
- J&W MINIX B75M-USB3 -
birq
sb
Mercutio_
#21283
Leszedni sem kell. De le lehet.
Múlt hétvégén én a 7750-ről átdugtam a DVI kábelt az alaplapra, BIOS-ban átállítottam és már ment is IGP-ről.
Utána Intel drivert felraktam azért, mert mérni akartam, de ment a Win8.1 által felrakottal is nyilván.Visszakapcsolás ugyanez volt. Intel drivert azért szedtem le, mert úgyse fogom használni kb. soha. Csak a próba miatt ment fel.
Goose-T
Mercutio_
#21279
Na meg a rekordgyorsan megszűnő szoftveres támogatás az Intel IGP-ihez.
Nem tudom, hogy mostanában hogy írják meg a drivereket egyébként hozzájuk, de régen volt egy GMA900-as notim (Core2 Duo T5500), ott úgy értek el értékelhető teljesítményt néhány játékban (ami elindult egyáltalán), hogy driverből egyszerűen lebutítottak a grafikát. -
flashpointer
Mercutio_
#21247
Sajnos nem tudom megmondani hogy ahhoz képest hogyan szól, én egy xears XE200pro -val használom, ( előtte volt még sennheiser cx 200 meg 300, hát ez azoknál jelentősen jobb) és nagyon meg vagyok elégedve, mert amire én használom pont arra jó (játék, zenére nagyritkán) . Egy csúcs mp3 lejátszó hangzását simán hozza (cowon j3-am volt) Meg amiatt is választottam mert elég sok reviwevben megemlítik hogy még a drágább hangkeltő cuccok (legyen az külső vagy belső) színvonalát is simán hozza.
sb
Mercutio_
#21234
Fogyasztási adatok nem nagyon vannak, 1-2 netes saját tesztben láttam csak ilyeneket ill. tegnap a HTPC topicban linkelt regger ilyet.
A 24p-t szintén megnézték a HTPC topicban, elvileg szépen működik.
3D és az ezekhez tartozó fogyasztási értékek kérdésesek még.Általános sebességre 1-2 szintetikus teszt van szintén, Cinebench eredmény a táblázatban. Kicsit gyengébb, mint az 5350. Aida cpu queen-ben viszont erősebb. IGP erő töredéke az 5350-nek.
#94180096
Mercutio_
#21203
Köszönöm a válaszod!
Én egy RAID kártyát raknék a 16x-es slotba. 8x-es is elég, mert akkora a kártya, de gondolom az még ritkább, ezért írtam a 16x-et.
A mini pci-e csatoló a plusz gigabites hálókártyának kell. Mielőtt még írnád, hogy van olyan lap amin 2 db gigabites hálókártya van, én ki akarok próbálni, egy olyan hálókártyát ami tud tcp gyorsítást, és hogy a gyorsítás mennyit könnyít a cpu-n. A kártyán pci-e 4x van, de szerintem nem használja ki, mivel léteznek olyan típusú kártyák is ebből a szériából, amiken 4db ethernet port van nem 1db.Olyan lapot találtam jó áron, amin vagy 1db 16x-es csatoló van, vagy 1db pci-e 1x és 1db half mini pci-e. Gondolom az általad említett probléma miatt van így.. Jobban örülnék ha a RAID kártyát nem egy 1x slotba kellene tenni, de ha csak így tudom megoldani akkor marad az..
Szerk.:
Létezik olyan lap amit szeretnék, csak aranyárban.
Ha esetleg van 5let, hogy hogyan tudom megszerezni olcsóbban annak is örülnék.
PeterPH
Mercutio_
#21189
Na ez végre mondhatni kifogástalan felszereltségű darab (HDMI, optika, 4 SATA, 4 USB3).
Szinte már csak a 19V DC tápbemenet, és az integrált WIFI hiányolható, de csak szőrszálhasogatóknak.
Ha nem lennék teljesen megelégedve a GA-J1800N-D2H-val, akkor le is cserélném erre. -
sb
Mercutio_
#21177
Hát az ilyen jellegű kompatibilitás szerintem 1:1000000 esélyű. Két otthoni házamnál már megnéztem egyszer, de nem lehetett volna cseréli. A Feel-t még konkrétan nem néztem.
Tudom, hogy el lehet adni... max marad az. Csak gondoltam így 3-4 év után szétnézek hátha van egyszerűbb megoldás: egy nem túl nagy, lapos, 3.5-ös HDD-t fogadó USB3-as ház. Hát olyan nagy kérés ez?!?!?
HookR, igen láttam, de őszintén szólva rá sem kerestem, mert alig kapni itthon őket. Viszont ahogy látom ML05 van és nem is horror áron. Kár, hogy elég magas.
Regger: Távoli terv.
Nálam marad az A6 most mert hozza ugyanazt, mint az 5350. Ha tényleg befért volna 25W-ba kompletten akkor jó lett volna mert úgy több HDD-t elbírna a rendszer kényelmesen, de talán még az is bele fog férni az A6 mellett is.Otthonra, szülőknek keresnék valami mást a 880G+Sempron @X2 helyett. Oda sincs szükség igazából semmilyen többletszolgáltatásra, megfelelne a mostani is, de pár apróság miatt a csere sem lenne rossz. Főleg a ház/körítés/fogyasztás miatt gondoltam: A TFX táp nem hangos, de azért van hangja, USB3 nincs rajta, egy élet átmásolni a filmeket. Fogyasztásban itt is gondoltam, hogy 15-30W-ból meg lehetne úszni Bay Trail-el vagy Kabinivel.
Na ide lenne jó valami hasonló felállás. Bay Trail sincs még elvetve, de végül is a fogyasztáskülönbség nem jelent annyit, hogy emiatt a Kabinit kizárnám. Tetszik ez a beépített tápos lap.szerk: De amúgy időm sincs most rá, majd talán év végén... csak gondoltam azért rákérdezek házakban mi most a felhozatal.
sb
Mercutio_
#21147
Ha be is fér valami, szerintem a hátlap miatt nem fog menni a dual slot+single slot.
szerk: Nem használtam a Coolcube-ban, csak méregettem, hogy beférne-e a B75M-DGS. Méretre befért volna, de a Coolcube-nak az oldalán vannak az USB csatijai és azok útban lettek volna. 22.6 x 18.2 elvileg a mérete. Az E-D3-ban nincs gond az USB csatikkal sem mivel a ház tetején vannak, viszont a top venti miatt lentebb van csúsztatva az alaplap így nem hiszem, hogy magasságban beférne. (Ránézésre a 2 slot nagyon a ház alján van).
storm4
Mercutio_
#20994
Az E-D5 csak volt.
Hmm...,érzésre,mivel paneltáppal használom a konfigot,így kényelmesen elfértem a D5-ben is ( [link] ),anno egy kis vízzel.
Szerintem,ha egy ATX-táp van ezekben a házakban használva (E-D5,E-D3) bizony szűkös tud lenni a hely,illetve még,ha kerül egy videókártya is,akkor aztán....
Esetleg az a 2,7cm különbség a meghajtók szellőzésén tud segíteni. -
Andrewhouse
Mercutio_
#20917
Köszönöm a válaszokat és a segítséget
Belsős HDD biztos nem fog bele kerülni később se mert külsősként használom az egy 2 terrás vinyómat hordozhatóság szempontjából!
Az ssd-ből pedig 64 gb - os lenne!
Tehát később is ugyanezek az alkatrészek maradnának......
Egy másik tápot tudnátok ajánlani?
Üdv.AnddreW
AxBattler
Mercutio_
#20710
A Haswell Pentium-ok 53W-os TDP-vel bírnak.
Itt látni, hogy hogyan szerelte fel a panelt, de normál psu-t fogadó házban hogyan tudom elhelyezni?
(#20712) radi8tor1
Jogos, észben tartom! -
HookR
Mercutio_
#20655
A manual szerint (13-14. és 29. oldal) az a 7 pin-es csatlakozó az a LAN port és CPU foglalat között félúton.
"The custom solutions header provides access to signals that can be used for custom designs of embedded systems, All-in-One (AiO), and Home Theater PCs (HTPC). This header is also identified as the HTPC header or System ID header, depending on the board model." - intel.com
Az x4-es slot power limitjére vonatkozóan a szabványleírás a mérvadó, aszerint 25W. Itt egy rövid összefoglaló a wikipedia-n.
Na most azt látjuk az érintkezőkiosztásból, hogy a tápérintkezők rögtön a kártya legelején vannak. Hogy amúgy a szabványban lefektetetteken kívül van-e tényleges fizikai/elektronikai/biztonságos működést érintő akadálya annak, hogy az x16-osnál rövidebb kártyák is többet vegyenek fel, mint 25W, azt nem tudom. -
radi8tor
MODERÁTOR
Mercutio_
#20630
Iponnál már 2 hete kapható az APU, napról napra olcsóbban.
kovsol: miért félsz ennyire a gyári hűtéstől? Ha zavar a venti hangja, akkor szedd le.
Osibaa: köszi az infót, Bluechip ezek szerint szeret úttörő lenni ezekben a dolgokban. ASUS majdnem csúcs ITX lapját is csak náluk lehetett előrendelni anno.
Ennyi infó neked kevés az APU kérdés eldöntésében?
1110100
Mercutio_
#20612
Koszonom szepen mindenkinek a gyors valaszt!
Integralt CPU-kat neztem csak, mert alapvetoen olcsobbnak tunnek, es tenyleg nincs szukseg teljesitmenyre. Viszont az inteles Giga lap szerintem rendben lesz, ugyis szemely szerint jobban preferalnam az intelt.
Just to make sure, a 840 EVO-bol MZ-7TE120BW tipus is rendben van? Mert majd' 10k-val kevesebb mint a K-s.
@rbalint88: Miert nem adnad 4GB ala? Nekem sincs olyan gepem, amiben kevesebb van 4-nel, de azert magamat - fejlesztokent - power usernek tartom, viszont ez a konfig egy idosebb urnak lesz, akinek most halt meg egy kb 8 eves Aspire laptop (1.6 os cerka, 512 mega ram), es semmi baja nem volt a sebessegevel. Persze - mivel kozel all hozzam - szeretnem, ha most leesne az alla az uj geptol, de nem hiszem, hogy o erezne kulonbseget a 2 es a 4 giga kozott. Bar lehet, hogy tevedek, szoval szivesen meghallgatnam az erveidet.
Koszi,
111 0100 -
sb
Mercutio_
#20564
A másik topciban épp erről vitatkozunk, hogy mi mennyire éri meg.
J1900 24k-ból megvan, cpu erő ugyanaz, gpu-ban kb. fele, kétharmada.A körítés dönt szvsz.
- 24p-t még mindig nem tudjuk jó-e Bay Trailen.
- Fogyasztásban egyértelműen a Bay Trail jobb.
- Értelmes lapot viszont még nem láttam rájuk. 1db usb3, 2db sata mindegyiken.
- J1800 2 maggal szerintem felejtős, bár elég a célra, én ennyit már nem spórolnék, J1900-ból meg csak 1db lapot láttam eddig.
- Ha az Asrock AM1 lapot nézem, akkor plusszban ott a beépített DC-DC táp nagy előnye. Helyben, de árban is sokat dob rajta.
- AM1 BGA helyett: Beema talán belemegy majd, nem kell kukázni. -
Gabesz26
Mercutio_
#20564
Ha abból indulunk ki, hogy a kabini cpu+lap kombónál a Brazos e350 integrált cpu-s alaplapok magasabb áron nyitottak (az e450-ről nem is beszélve), akkor szerintem nem annyira vészes ez a nyitó ár (figyelembe véve a teljesítményt, későbbi fejleszthetőséget stb.).
Rögtön megírás után láttam, hogy félreérthetően fogalmaztam, ezért szerkesztettem. Arra gondoltam, h Kabini esetében a lap+cpu kombó is kevesebbe kerül, mint a brazos nyitó ára (még az asrock 350 lapja is 30 felett nyitott)
Goose-T
- Robogó, kismotor
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Parkside szerszám kibeszélő
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
