pjen
garga pista
#106596
Telefon nélkül nem lehet, viszont a 3 olcsóbb mint a TV és a net. Erre külön felhívta az ügyintéző a figyelmem. Mondta Ő se érti, de így van. Ott a ZTE ONT 4 db 1 gigás kimenettel az egész házat lefedő WIFI vel, Koax kimenettel.+2 tel csati ahová nem dugok semmit.
Dingle
Remélem jó helyre írok, ha nem akkor mindenkitől elnézést kérek.
Kaptunk korábban egy HG6544C routert. Én anno nem voltam jelen mikor ezt csinálták, és most, pár évvel később vettünk egy normálisabb routert, viszont látom, hogy a digis routerbe teljesen más kábel megy.
Próbáltam keresni átalakítót hozzá, de vagy béna vagyok(esélyes) vagy nincsen hozzá, amivel sima, nem optikai bemenetes routerbe való bemenetként tudnám használni a kábelt.Tudnátok segíteni, hogy mit keressek erre a célra, vagy hogyan tudnám ezt megoldani, ha egyáltalán megoldható?
garga pista
Nekem 2 heleyen kötték igaz 1,5 éve kb., akkor nem hagyták ott. Nem is tudták volna, megmutatta a szerelő a papírt, rajta volt az aznapi összes cím ahova mentek egymás alatt minden adattal. Gyakorlatilag szerdőést akkor nem kaptam papír alapon, aztán e-mailen se rémlik. De mindegy, mert mind a 2-szer kifotóztam a saját user+pass-omat és egyből bridge kértem az ONT-t
pjen
garga pista
#106592
Nekem a netet kb 3 honapja élesítették, így lett DIGI nekem csomag. Ott hagyták a szerződést, rajta van minden a tel számom is. Igaz nem működik, de nem is érdekel.
Dragon3000
garga pista
#106592
Ezen is változtattak? Amikor átkötöttek ftth-ra, akkor adtak papírt róla és azon is szerepelt a felhasználónév és jelszó, illetve anno a szerződést is megkaptam, amin szerepelt minden.
Maarki
Intruder2k5
#106588
Ha at rakom modemve es az asus routernel allitanam be akkor a felhasznalonev jelszot es ami kell meg hol találom? Hívjam az ugyfelszolgalatot vagy az appban is bent vannak ezek az infok?
Maarki
Intruder2k5
#106588
köszönöm!
Megcsináltam az alkalmazást.
Maarki
#106587
Nem egyszeri, a DIGI ügyfélkapu alkalmazásban is kapcsolható oda-vissza, de az ügyfélszolgálat is meg tudja csinálni.
Maarki
Intruder2k5
#106583
Ezt honnan tudom megnézni? Ha esetleg bridgebe állítom a modemet és nem megy a tv akkor utána vissza lehet állítani vagy ez egyszeri.
pjen
Intruder2k5
#106583
Elhiszem, hogy Te tudod. Én nem tudtam, azért kérdeztem. Bocs.
Maarki
Intruder2k5
#106580
mert már csak lanon megy régen ment még coaxal de az új helyeken már csak lanon megy ezért is van az ,hogy a 4 portból 1 fixen álltalában a 4port tv ha kéred.
Ezt a digis srácok mondták bekötéskor.
pjen
Intruder2k5
#106580
DIGI nek van IPTV je
Maarki
Intruder2k5
#106570
Az asus router is tudja a tvt kezelni ?
Mert a digis modemen az 1 porton megy a net a 4 porton megy a tv ezt az asus router is tudja kezelni ?
Maarki
rothfb
#106577
2 gépen fut az egyik ilyen töltős 0-24 megy filmnézős.
Az egyik i5 4670k 16gb ram win10 1tb toshiba hdd
másik egy i7 4770k 16gb ram win10 pci-e slotban egy 512gb m2 ssd. ez a játszós gép ez néha néha megy csak.Torrentnél csinálja csak ezeket az anomáliákat. pl Battlneten ha le töltök valamit stabilan tölti le gbitel.
Maarki
Intruder2k5
#106570
Nem, Nem szeretném max akkor jön csövön lefelé ha megy a letöltés feltöltés úgy is max 300mbit szóval ez. De egyenlőre még azt se tudom merre vagyok arccal. Szóval ,hogy hol a hiba majd holnap utána nézek amiket írtak feljebb.
4Grider
Baltazár123
#106571
500 és 500 Ft a hűség és az epack kedvezménye.
pjen
Baltazár123
#106571
Mért nem adod meg a mindenféle személyes adatod, akkor kapnál konkrét ajánlatot.
Baltazár123
urak (és hölgyek) ha azt mondja nekem a digi erre a címre, hogy 5900 pénz az 1000-es üvegszálas net, akkor azt mennyivel tudom megszelidíteni? sajnos mindenféle személyes adatot meg kéne adjak, ahhoz, hogy tovább menjen.
Ilyenre gondolok, hogy epack, hűségvállalás, amivel adnak kedvezményt. Tudom, hogy a hűség már nem jelent semmit, ugyanúgy emelnek, mert nerniában ez így természetes, de a mostani árra lennék kíváncsi, hogy mennyivel lehet lejjebb vinni.
Borisz76
Maarki
#106563
[https://whatismyipaddress.com/] oldalon az IPv4 címed azonos a routerbe ( ONT ) belépve ?
Ha azonos, akkor jó.
Ha eltérő, akkor NAT-olva vagy.
( A 100-as kezdetű IP címek nagy eséllyel NAT-olt címek. )Ügyfélszolgálatot hívd fel és kérd meg őket, hogy vegyenek ki a NAT-olásból....azaz adjanak PUBLIKUS IP címet.
A torrent kliensben pedig érdemes lejebb venni a "kapcsolatok számát".
Normál felhasználás melett nem szakad-csatlakozik ?
Mert lehet ONT hiba is.
Ezt tesztelni kellene.
Nálam is a 4. ONT lett jó !....3 csere után
Maarki
Segítségeteket szeretném kérni.
Most kötetem be a digit (optikát) és olyan problémám lenne, hogy torrentnél teljesen mindegy milyen sebbeség (fel vagy le töltés)van beállítva eldobja a netet pár másodpercre és ezt folyamatosan csinálja ha megy a torrentkliens.
Amit kaptam tőlük modem routert az egy huawei ha ez számít valamit jah az ip címem nem 100 kezdődik olvastam feljebb, hogy esetleg natolt. De nem.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Dr.NX
Turki's hairlines.
Dragon3000
#106557
Elsőre nekem is az ugrott be, annak viszont semmi köze a DIGI-hez, és elég meglepő lenne, ha nálunk jó, miközben nála meg HTTP 404-es hiba van.
Ha jól látom még nem volt téma: 2022. December magasságában úgy néz ki 200gb/s-ra bővült a Digi BIX lába a Viktor Hugo utcai telephelyen.
Erre felmerülhet a kérdés, hogy akkor most örülönk-e? Ha valaki megnézi a 3 éves statisztikát, akkor láthatja, hogy a BIX lábon megjelenő forgalom nem egészen organikusan érte el a jelenleig szintet: a számos lépcső-szerű ugrás azt mutatja, hogy valszínűleg volt itt peering konszolidáció is, magyarán megszűntek bizonyos peering kapcsolatok és a forgalmuk a BIX lábra terelődött. Persze az is igaz, hogy az utóbbi 2-3 évben számos jelentős forgalmat bonyolító nemzetközi szolgáltató jelent meg a BIX-en közvetlen szereplőként, ami akár nemzetközi irányban is felértékeli a BIX kapcsolat jelentősségét.
Dragon3000
Intruder2k5
#106551
TeeJay
toto2700reg
#106555
Nem hiszem, Cloudflare DNS-re is vagy bejött vagy nem, google-re is
Most már ment annyira a weblap hogy eljutottam a fizetésig de holnap folytatom
Szóval nem nálam van a baj
toto2700reg
Intruder2k5
#106553
Ja nekem is ugyanez a tapasztalatom van. Majd kérünk élménybeszámolót, hogy mit pernahajnerkodtál Törökországban.
TeeJay
Intruder2k5
#106551
Gyanítom le van fagyva ez az oldal, előbb bejött már eljutottam az ülés választásig és most fullra lefagyott az egész weblap... Mindegy majd éjszaka próbálkozok újra
Köszi azért az infót azt hittem nálam van baj -
TeeJay
Intruder2k5
#106547
Traceroute sem megy le...
Time out végig mi a fene
Életemben először vennék repjegyet és nem megy
mondjuk itt azt dobja hogy down : [link]
TeeJay
toto2700reg
#106544
Akkor google DNS tiltja?
nekem az van beállítva -
TeeJay
[Turkishairlines]
Nektek bejön a weblap DIGI nettel?
Yettelen bejön DIGI-n meg 444-et kapok és semmi, már csináltam net újraindítást is és semmi -
pn4hvq
#106540
Lehet, hogy rosszul véled? A hűség jelentheti azt is, hogy kapsz ezer forint (vagy X százalék) kedvezményt a mindenkori listaárhoz képest. Ez neked is jó (mert kevesebbet kell fizetned), meg a szolgáltatónak is (remélheti, hogy az ügyfelük maradsz - bár erre garancia már nincs, hiszen a hűség felmondásánál már nincs kötbér, csak a korábban igénybe vett kedvezményt kell megtéríteni.) Mint azt egy másik topikban írták: ez egy szerződés, és egy szerződésben bármit elő lehet írni, azt is hogy "menet közben" változik a díj. (Mint ahogy nem csak fix kamatra kötheted le a pénzed, vannak pl. változó (akár inflációhoz kötött) kamatozású befektetési formák is.)
pn4hvq
"Vicces" - így egyértelműbb a gondolatmenetem.
Én úgy vélem, mindkét fél, én a szerződő és a szolgáltató is hűség esetén vállalja a kockázatot, hogy a hűségidő alatt az árak változhatnak. Ő cserébe azt kapja, hogy én 12 hónapig biztosan az ügyfelük leszek és fix bevételük lesz belőlem, én pedig arra "játszok", hogy nőni fognak az árak a hűséggel nem rendelkezőknek. Ha felmondom, akkor jön a kötbér/kedvezmények megfizetése.
Szerk.: nem tudom, hogy ebben a topikban vagy másikban olvastam, de ugye a fizetése is mindenkinek nő automatikusan az inflációnak megfelelően és ez szerepel is a munkaszerződéseinkben. Ja, ez nem jellemző.
pn4hvq
Saját véleményem szerint vicces az ÁSZF-ekben ez az inflációkövető díjkorrekció. Ha én beteszem (nem fogom, de tegyük fel) a bankba a pénzemet fix kamatozásra, akkor ha nő az infláció a kezdeti előjelzéshez képest, növelni fogják a kamatom mértékét? Költői...
Lala6
Akkor szerintem marad a Digi, aláírom a hűséget aztán meglátjuk. Vonzó a Telekom, de nem vagyok a magam ellensége. Mondjuk a Digi-nél eddig még nem volt olyan, hogy hűségidő alatt emeltek volna.
Az árfolyamra mindent rálehet fogni, de kb. 1 éve 400-Ft körül van az euró (volt több is egy rövid ideig), a dollár meg épp gyengül. -
Lala6
Van arról hiteles infó, hogy a Digi is emel 14,5%-ot májustól?
Most épp nincs hűségem, és ha megint emel, akkor váltanék inkább Telekomra.
A Digi most 4900- lenne hűséggel (még nem írtam alá), ha viszont emel akkor már 5610-Ft.
A Telekomnál az 1000/1000 csomag az emelés után 5880- Ft lesz, ez a 200-Ft plusz megérné nekem a jobb feltöltést(meg telefont is adnak, de az nem fontos). -
lacaman80
S20FE és A32 van. Korábban a disney appja csinálta ugyanezt. Mobilnetre átkapcsolva megy, wifin nem tudja betölteni a felülelet és kis idő múlva ki is írja, hogy nincs netkapcsolat.
lacaman80
Sziasztok. Én is azzal a problémával küzdök, mint HL365 kolléga. Samsung telóm van, nekem és páromnak is, se Hbo max, se Disney+. Netflix megy. Újraindítottam már mindent, semmi. Van egy tartalék Oneplus 8 telóm, azon megy minden. Nem nagyon értem, hol a hiba.
Marcelldzso
FTTH előfizetésem van még az első időkből, így két darab szolgáltató eszközöm van.
Egy ONT és egy WDM optikai fogadó a coax részére.
Valamilyen módon kezdeményezhetem a cserét az egy dobozos GPON eszközre?
Párom lakásában voltak a Digi-s kollégák coaxot javítani, vittek egy ZTE F618-ast amit végül otthagytak, gondoltam kicserélem hátha... jómagam nem használnám a funkcióit csak bridge kell ahogy most is. -
HL365
Sziasztok. Optikás Digi internetem van itthon egy WiFi-s Huawei modemmel. Sajnos,ha a Hbo maxot akarom nézni wifin telefonról akkor csak tölt....tölt...és tölt majd kiírja, hogy nincs internet. Sajnos nem tudok telefonról Wifin keresztül Hbomaxot nézni, viszont máshol simán megy.
Valaki tud erre megoldást? Ismerős a probléma? Olyan mintha néhány alkalmazásnál nagyon lassú lenne és elveszti a netet. 😟 -
Ez is benne van az ÁSZF-ben (kire/mire nem vonatkozik az "inflációs" emelés): "kivéve a közszolgálati csomagok havidíjait, a 2022. május 1. és 2022. június 30. napja között határozott időtartamra kedvezményes díjcsomagra kötött előfizetői szerződések havidíjait a határozott időtartam lejártáig és a 2022. december 31 napja előtt megkötött i-TV előfizetések havidíjait".
cof
Dragon3000
#106520
Még a futó hűségekről beszélek ha visszaolvasol, 2019-es csomagok 6000 Ft, ezek biztos meg fognak szűnni akinél még ezek vannak, májusig kifut. És a legolcsóbb lesz 6900 hűséggel vagy inflációs emelés után 7.5-8k körül.
Laccoss
Ezzel nem is lenne baj, bár én megvárnék egy hitelesebb forrást.
Az itt írtak szerint, ha hűségben vagy, akkor 45 napot adnak, hogy eldöntsd, hogy akarsz e továbbra is hűségben lenni, vagy bontod a hűséget? Akkor hűségből nem is lehet majd utána kilépni? Vagy bejön a kötbér? Engem az jobban érdekelne, mint ez a rémisztgetés.
mpo
Az elmúlt években nem alkalmazták az "Inflációkövető díjkorrekció"-t, (ezért nem változott hűség alatt az ár), de az elszabadult infláció miatt most már fogják.
Itt a részletes leírás:
cof
Intruder2k5
#106512
Csak ezek már kifutott csomagok. 2022-es van csak, aki még kötött hűséget tavaly neki még ez fut. De biztos ott is majd kivezetik a következő hűségnél.
Laccoss
Intruder2k5
#106509
Nekem sincs. Kábeltv 2850ft, Net 2899ft, telefon 250ft.
cof
Victorio
#106499
Ez így ok, én fizetek most 8800 Ft-ot hűség nélkül. Net + TV.
Most az a durva, hogy még olcsóbb is lenne telefonnal, csak nem lehet online a szolgáltatásoknál igényelni telefont, jó kis fapados rendszer.
A DIGI NEKEM csomag hűség nélküli ára FTTH technológián kiépített területeken 8400 Ft/hó.
Laccoss
Intruder2k5
#106504
Nem lehet, hogy az epack miatt változott meg? Mert ugye, akik benyomták kaptak szerződésmódosítást, vagyis újra kezdődött az előfizetés, nem?
mpo
Intruder2k5
#106504
A hűségidő egyik előnye, hogy 1 évig nem változik az ár. Ha mégis, akkor lehet reklamálni.
Az inflációs korrekció (nem jut eszembe a pontos neve) talán májusban esedékes.
Nekem meg úgy tűnik, hogy egyesek nem pontos adatokat írnak itt vagy nem emlékeznek mit írtak alá. -
Laccoss
Intruder2k5
#106501
Miért változott volna, ha hűségben vagy?
Nekem májusig van határozott idejű szerződésem, és nem változott az ár, most is 6000Ft.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD /
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Fotó állvány eladó
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
