KillerATi
Dragon3000
#105897
Köszi, a csatornákat végig próbálgatom, hátha.
Dragon3000
4Grider
KillerATi
#105894
A szolgáltatónak hivatalosan egy db ethernet végpontot kell biztosítania. Minden, amit e felett kapsz, az ajándék. Annak meg nem nézzük a fogát. De simán lehet szuper wifi-t varázsolni a szolgáltatói eszköz mögé egy saját, jobb minőségű wlan routerrel. Pénzbe kerül ugyan, de akinek igényei vannak...
KillerATi
Egy ideje küzdök már ezzel, hátha valakinek van tanácsa. ZTE F668 modem, gigabites digi optikai net. Kábelen minden oké, de wifin, bármilyen eszközzel is csak szánalmas 5-10 megabit jön össze. Nem várok csodát, ha tudna 20-30at hogy legalább egy YouTube videót nyugodtan tudjak nézni a telefonomon már elégedett lennék. Próbáltam babrálni a modem felhasználói felületen a WiFi beállításokat de semmi nem segít. Tuti vele van a gond mert legalább 10 eszközzel próbáltam, és ha rajta ülök a modem tetején se jobb a helyzet.
Előre is köszönöm ha van esetleg valami beállítási tanács.
Mauzes
Raiden_
#105891
Na megkérdeztem, 6000 ft-os bekötést mondtak, hűségidő nélkül is. Ezen kívül a lemondásnak nincs díja, akkor sem, ha mondjuk egy hónap múlva lemondom. Nekem tévére 15 napos bekötést vállaltak most.
Ami még kiderült, hogy az epack kedvezmént hűség nélkül is tudom igényelni, akkor is, ha már elevel epackos vagyok. Én azt hittem, csak együtt működik a kettő. -
Raiden_
Mauzes
#105890
Emelés a többi szolgáltatónál is lesz, lehet nem ekkora mértékű, de majd elválik.
Akkor fizeted a régi helyen a havi 5900-et, az új helyen meg más nevén kötöd
az új szerződést pl. élettárs, feleség, miután kifizeted az új helyen az új bekötés díját
ami 10.000 HUF, akkor lesz összesen havonta 2x5900-et fizetsz, nincs ezzel semmi probléma. Két előfizetés két havidíj, annyi lesz a plusz kiadás, hogy lesz új bekötési díj,
hiába vagy már bárhol előfizető akkor is esedékes lesz, mivel az helyszínre szól.Tehát a vándorlás leszerelés és újra bekötés csak 2x 2500 azaz 5.000,
az új bekötés díja pedig 10.000 + havonta a megrendelt szolgáltatás(ok) díja. -
Mauzes
Guys, diginet 1000-es ftth netem 3900-ról 5900-re drágul. Értem én az inflációt, az 51%-os emelés azért kicsit erősnek tűnik. Gondolkodom a hűséges 1 ezer ft-os spóroláson, de közben költözés is szóba jöhet majd 1 éven belül. Azt jól tudom, hogy költözés esetén vihetem az előfizetést egy 2500 ft-os leszerelés és 2500 ft-os felszerelési díj megfizetése mellett? És pl mi van, ha leszereltetni nem akarom az előző helyről, csak az újba is beköttetni?
Nem vagyok egy hálózati guru, de amikor az ONT (a FiberHome) kapcsolódik a routerhez, akkor lezajlik egy sebesség egyeztetés, azaz az ONT tudja, hogy 100Mbit-es eszközhöz van kapcsolódva, és ennek megfelelően kommunikál a kábelen keresztül. Szóval akkor most az az állítás, hogy a) a MikroTik nem képes hozni a saját specifikációját, azaz nem bír el egy 100Mbit-es adatfolyammal, vagy b) a FiberHome nem képes korrekt módon leszabályozni magát 100Mbit-re, és megpróbál ennél több adatot átszuszakolni a kábelen? (Utóbbi azért rémesen fura lenne számomra...)
worxland
Manimaci
#105882
"Lehetséges, hogy fizetős kliens gyorsabb?" - nem, az ingyenes is max-on (gigabit) fut
"Olvastam hogy sokat segít egy fix IP és nyitott port" - nyitott port kell, de az biztos van, különben nem nagyon menne a fel-letöltés. Fix IP nem kellA lényeg: milyen torrent-klienst használsz?
Valóban nincs, de minek is kellene rá? Ez egy diszkrét, kompakt router, relatíve olcsón gyártható (erőforrás takarékos), és energiatakarékos, ami a globális felmelegedés és az energiaválság idején nem elhanyagolható szempont. Teljesítménye ugyanakkor bőven sok, simán elbír 5-10 netflix stream-et vagy 50-100 RDP session-t (amiből kiindultunk, főleg, ha a cél gép egy 10 Mbites bérelt vonalon lóg). Oké, ha hirtelen le kellene tölteni 1TB-ot, akkor az beletelne 3-4 órába, de eddig még soha nem volt ilyenre példa...
Mindazonáltal nyitott vagyok egy erősebb router vásárlására, de előtte szívesen megbizonyosodnék arról, hogy erre valóban szükség van. Van erről valami irodalom? Vagy a DIGI részéről valami előírás?
4Grider
Manimaci
#105882
Én amikor még torrenteztem, senkinek nem fizettem semmiért, és ki tudtam maxolni a sávszélességet (akkor is, amikor már 1000 Mbps volt).
Ahol ilyen lassú volt a letöltés, ott a feltöltők nem voltak elegen, vagy erősen korlátozva töltöttek fel, vagy a routerem nem bírta a sok egyidejű szálat vagy a szolgáltató alkalmazott korlátozást a torrentre. Ez utóbbi probléma torrent kliensen bekapcsolt titkosítással többnyire megoldható. Egyébként pedig az egész kérdésed itt nagyon off, semmi köze nincs a szolgáltatódnak a lassú torrenthez. -
Manimaci
4Grider
#105879
A sebesség 80-100Mbit. Kb 10-12MB/s-t ír a kliensben letöltéskor. És ez nagyon halovány. Most vettem újabb gépet, gondoltam a régi miatt volt, de ugyanaz a lassuság.
Lehetséges, hogy fizetős kliens gyorsabb? Vagy valami rosszul van beállitva a routerben, esetleg a windowsban?
Dragon3000
gyolas1990
#105875
Ha jól emlékszem régen úgy volt, hogy 60 vagy 90 nap is lehet. Ahogy írják az évnek semmi köze hozzá, mindenhol kevesebb emberrel akarják ugyanazt a munkát elvégezni, ami így tovább tart.
4Grider
Manimaci
#105878
A fix ip-re egyáltalán nincs szükség a torrenthez. A nyitott portra is csak azért, hogy tudj visszaosztani, a letöltési sebességet nem befolyásolja, mert azt te kezdeményezed. Nem lehet, hogy az a 80-100 Mbps az valójában 80-100 MBps? Mert nagyon nem mindegy...
Böngésző alól nem mérünk sebességet, ha a valós sebességre vagyunk kíváncsiak és nem látjuk át az operációs rendszerünk, a böngésző és a biztonsági szoftvereink kölcsönhatásait. -
Manimaci
Szerernék torrent és digi 1000es net kettősről kérdezni. Nekem bridge módban van a huawei digi router és utána van kötve egy Huawei AX3 router. Lanon van a gép rákötve (gigabites). Simán böngészőben mérve 500Mbit/s körüli a letöltés és 2-300 a feltöltés, viszont torrent kliensben (többet is próbáltam) csak maximum 80-100Mbit a letöltés. Minden beállitást úgy állitottam, ahogy irják, hogy jó, de semmi változás. Seederek számától is független a sebesség sajnos.
Olvastam hogy sokat segít egy fix IP és nyitott port, vagyis aktivvá kéne tennem magam, de sehol se találok erre normális leírást. Illetve nem tudom, hogy a Digi ad-e fix IP-t lakossági felhasználónak. Esetleg valaki mostanság kért fix IP-t?
Illetve tudja miként kell azután aktiv portot csinálni a routerben?
Köszönom előre is a segítséget.
Create.
petymek
#105874
Nyílván nincs szüksége, ahogy nekem sincs. Viszont a 8mbit feltöltéssel gyakran előfordul, hogy nem tudom a nagyobb fájlokat feltölteni, mert egyszerűen 10-20 perc után megakad (nem tudom ennek mi az oka, de ilyenkor kezdhetem előlről vagy ha végképp nem megy meg kell kérnem kollégát, hogy a gyorsabb netével töltse már fel). Gondolom ha felfele tudnék tölteni 100-200mbittel ez megszűnne. Torrentre, ahova jó lenne még a gyorsaság, arra meg nincs szükségem, már rég nem élek vele. A diginél meg a legkisebb csomag és az 1000-es net közt pár száz forint különbség van, akkor meg miért ne a legnagyobbat válasszam.
pjen
gyolas1990
#105875
Az évszámnak mi köze hozzá? Inkább a fizetés, munka körülmények, szervezés, létszám ami befolyásolja.
gyolas1990
Dragon3000
#105873
Oké, de ne kelljen már várni 2022\23-ban 40 napokat egy max 20 perces melóra akkor...
Dragon3000
gyolas1990
#105872
Gondolom benne van, hogy így mindenképp ki kell fizetni a bekötési díjat, ez mellett ha gond van az optikai kábellel, akkor ott a szerelő, aki tudja cserélni, ami szereld magad csomag esetében 72 órán belül kellene javítani, míg a jelenlegi esetben csak, akkor amikor ráér a szerelő bekötni. Illetve benne van, hogy volt e előtte tv előfizetés és az új előfizető kéri e, mert a szűrőt ki illetve be kell kötni, amit megint csak a szerelő tud megcsinálni.
gyolas1990
Create.
#105869
Sajnos 1 éve ilyenkor mi is több mint 30 napot vártunk a "bekötésre"... Bent volt az optika a nappaliban, mert előtte is Digi előfizetés volt a lakásban... Digi ponton kérdeztem, hogy nem e kérhetném el az eszközt, hogy bekössem, aztán központilag aktiválják, nyílván ilyen lehetőség nincs... (Amerikában 10 évvel ezelőtt is volt már "Self-activation Kit") Tulajdonképpen 2 hétig voltunk TV+NET nélkül, mert nem volt ember aki kijöjjön, belepattintsa az ONT-ba a már kint lévő optikai kábel végét, és bedugja áramba
Sajnos itt tartunk... -
Create.
Csak, hogy témában is írjak. Hívott a digi, hogy 15 nap bekötési idő helyett 45 nap van, de ha január végén se jelentkeznek, akkor hívjam. Hát mondom nem valami biztató. De van netem, a letöltési része elég is, csak a feltöltés miatt akarom a digit. Szóval mindenképpen kivárom a sorom.
Sdi
Pedig a router is lehet probléma, azon nincs gigabites port. Lehet, hogy túl "erős" neki a hálózat.
Dragon3000
tutitibi
#105835
Hetek óta ettől visszhangzott a net, hogy a digi árat emel, sőt erről még levelet is küldtek, meg talán még emailt is kaptam tőlük, de az oldalukon is ott van a közlemény az áremelésről.
#105843 tutitibi
Miért hozna bármi fejlődést a drágulás? Az említett kenyér jobb lett? Nem sőt több helyen szarabb, mint volt. A szolgáltató is feltehetné a kérdést, hogy drágább az áram a számára, ezért kap valami pluszt, a válasz, hogy nem, jövőre neki is emelni kell a dolgozói bérét.... Minden drágul, kíváncsi leszek a többi szolgáltatónál milyen drágulások jönnek majd.
Ha esetleg van a címeden telekom optika, akkor ott lehet 5200Ft körül 1/1Gbps net+telefon 1 év hűséggel. -
ruzsass
A FiberHome ONT-t felejtsd el nekem 20 percenként dobálta el a NET-et és hiába csatlakozott vissza piszok gyorsan a router és se tudtam dolgozni se VPN-en, se távoli asztalon se. Egy véletlen áram sünet után jöttem rá hogy nálam a NAS oozta ha torrent futott rjta , de itt a fórumon volt akinek egy webkamera is képes volt megfektetni a Fiber Home-ot, persze a DIGI minden másra próbálta ráhúzni voltak kint 3-szor mindi ugyanaz a szerelő, aki nem volt hajlandó cserélni mert biztosan nálam rossz valami. Negyedszerre egy másik szerelő jött ki, aki elismerte hogy sok helyen cserélte már hasonló jelenségek miatt és szó nélkül lecserélte. Az ONT csere óta egy darab szakadásom nem volt pedig minden nap itthonról dolgozom.
adika4444
#105824
Magyar, VPN-en. Csak az RDP szakad, és 5-10 másodpercen belül újracsatlakozik. (Persze csak ha nem éppen entert vagy szóközt készültem ütni a szakadás előtt.) Más alkalmazások nincsenek érintve. (Oké, a chromecast-ban mostanában sok az 5-10 FPS-sel "pörgő" jelenet, de ott inkább az Android 12 fedőnéven kiadott bug halmaz lehet a hunyó.)
#105826 Sdi Nem hinném, hogy a router lenne a gond (ami amúgy egy MikroTik hAP ac lite), mert korábban a DIR-300 sem okozott semmilyen problémát, pedig arra nehéz lenne ráfogni, hogy egy csúcs hardver lenne...
1. Idén tavasszal elégedett voltam a digi internetjével, most elégedetlen. Én tavasszal és most is ugyanúgy és ugyanarra használom ugyanazokkal az eszközökkel -- egy dolog változott, maga a szolgáltatás.
2. Volt már ilyen instabil internet kapcsolat problémám korábban és akkor is az lett a megoldás, hogy drágább szolgáltatásra váltottam (a "sima" 50-es csomag helyett az 50 Pro-ra fizettem elő). Tartok tőle, hogy most is ez lesz a kiút.
Create.
tutitibi
#105835
Még így is olcsóbb, mint máshol. Egyébként nem tudom feltűnt-e, hogy minden drágább. A kenyérnél se adnak többet, mégis 500-ról 1000ft lett.
Hűséggel + eszámlával 4900, 1000-es netért teljesen jó. Én most 100/8-ért fizetek 3600ft-ot, anyuék meg a városunk kiljebb eső részén a 3/1-ért 3300ft-ot (nincs más).
battag
Huawei OptiXstar HG8147X6 ONT-m van. Másnál is volt mostanság FW frissítés? A FW verziószámot nem találom sehol csak abból gondolok erre, hogy korábban a lenti évszám még 2020 volt.
Abban tud valaki segíteni, hogyan lehetne elmenteni, hogy áramtalanítás után ne kelljen mindig újra beállítani a WiFi6-ot? Minden más beállítás megmarad csak ez nem...
adika4444
Hová csatlakozol RDP-n? Magyar desztináció, vagy külföldi?
Amikor szakad a net megy tovább, vagy minden megáll?Fiberhome másnál is okozott már olyan anomáliát, amit a ZTE-re vagy Huawei-re csere megoldott.
Közben látom, hogy csomagvesztés, ki kéne harcolni egy ONT cserét, valószínű segítene.
adika4444
#105820
Használok. Bridge. FiberHome. Kábelen. (Legalábbis a PC azon lóg.)
#105821 mpo Miért ne lenne elég? Dugjam át a routert egy 100 Mbites portba, és akkor megjavul? Ezt végül is megpróbálhatom.
#105822 qnadam Lehet. (Mikor először bekötötték (az FTTB-t), akkor 50Mbites csomagom volt, ami egy idő után megzápult (időszakosan 50%-os csomagvesztés). Mivel hosszas levelezés után sem javult, upgrade-eltem valami 50-Pro csomagra, azóta tökéletes volt (az 50-es csomagból egy idő után 100-as lett.) Most 1 csomagból választhattam (FTTH 1000), és némi könyörgés után a call centernél (nem lehetne-e, hogy csak nekem meghagyják az FTTB-t) azt választottam. Azóta van egy viszonylag állandó 1-4 ezrelékes csomagvesztésem.)
Nem tudom miért van mindenki odáig ezért az FTTH-ért. Mióta átkötötték, azóta a instabil a remote desktop, és egyre rosszabb, most a napokban már voltak időszakok, amikor pár percenként megszakadt.
(Előtte évekig volt FTTB, azon ilyesmi havonta maximum egy-két alkalommal fordult elő.) -
kispal87
Segítségre lenne szükségem.
A pppoe jelszót honnan tudom meg? -
Inhouse
ricogsm
#105815
A fogó pofájában a tüskéket kéne megnézned, hogy épek-e. Az is lehet, hogy a dugó volt gyári hibás, kilógott eleve ez az érintkező és a dugó tüskéje mellé ment. De amikor egy dugó felkerül a kábelre, azt azért szemrevételezi az ember, sőt inkább le is ellenőrzi. Hogy lett ez bedugva egyáltalán?
AngelH
szaboi6512
#105811
telefonon is
szaboi6512
#105811
Ezt itt jobban tudják: DIGI Mobil
szaboi6512
Diginet Aktív 50 Net csak személyesen mondható le?
Köszi
cs-robert
Create.
#105785
Én egy éve köttettem be. Ügyfélszolgálaton rendeltem meg, 15 napot mondtak. Aztán négy hónap lett belőle. Már nagyon mérges voltam, jónéhányszor hívtam őket. De soha nem tudtak semmi konkrétat mondani. Végül négy hónap múlva bekötötték. Kijött a szerelő, kérdezte, hogy mi a gond az internettel. Mondtam, hogy az, hogy be sincs kötve. Ja, hogy neki be kellene kötni? Neki nem ezt mondták. De akkor végre bekötötte. Remélhetőleg nálad nem tart ilyen sokáig.
Inhouse
Már hetek óta olvasom, hogy egyre szarabb a kábeltv minősége, de nem jutottam el addig, hogy ránézzek. Hát kár volt... Régen a telekomos IPTV volt ilyen fostenger amit ADSL-en adtak el... Egy mosott paca az egész, amikor éppen nem blokktenger. Bármelyik sport csatornát nézem ami elvileg HD, pedig néztem focit, pálykerékpárt, DH sít. Mind szar egy szálig, de brutálisan. Amíg a kép nagyja statikus addig még éppen elviselhető (nem jó), de ahogy megmozdul a történet, esik szét a fenébe... Nem hittem, hogy tényleg ennyire szar lett (optikán), de tényleg azoknak volt igaza, akik szerint igen. Ez az a kategória, amit lopni sem érdemes...
Inhouse
ricogsm
#105796
Ha külön-külön mindkét kábel jó, akkor érdekes. Mondjuk az tény, hogy ezek a toldók nem világszám minőségűek, lehet kifogtál egy gyengébbet. Belül elvileg ugyanaz a fémszál megy egyik oldalról a másikra, nincs közte kötés.
Az A és a B elektromos szempontból ugyanaz, csak fel van cserélve a 2 érpár.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Nintendo Switch 2
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
- Hivatalos: ekkor mutatkozik be a vivo X300 Ultra, és így néz ki hátulról
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- World of Tanks - MMO
- Gumi és felni topik
- BMW topik
- ZBook Fury G8, i7-11850H, 32GB, RTX A2000, HP Garancia, Gyönyörű, HUN
- Corsair iCUE ELITE CPU Cooler LCD Display Upgrade Kit
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 pro 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- AKCIÓ! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- 32GB DDR4 so-dimm laptop RAM 3200MHz 2666MHz
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
