joci86
Dr.NX
#105583
Próbáltam mobilról (Samsung A40) és laptopról (Lenovo Ideapad 3 - Celeron 6305-tel) is. Egészen biztosan az 5GHz-es wifire csatlakoztam, direkt más nevet adtam neki.
A router egy TP-Link Archer C6 az ONT megfelelő portjába kötve.Nem olyan vészes, végül is a 200 Mbps körüli (fel és letöltés egyaránt) értékkel is el lehet lenni, csak azt hittem, hogy gigabites nettel magasabb értékek jönnek majd ki.
SPF
Sziasztok, az normális dolog, ha a digis Huawei routeren wifin keresztül csak 60-70 Mbps sebességet mérek le és feltöltésnél? 1 Gbps netem van.
Egy saját router megoldás lehet a nagyobb sebességre WiFi-n?
Ebből a 3-ból melyiket ajánlanátok?
Huawei WS7100-2
ASUS RT-AX18
Xiaomi Router AX1800
Köszönöm. -
g0dl
nggabi
#105590
Wikipedia
Communications (data transfer overhead)
Reliably sending a payload of data over a communications network requires sending more than just payload itself. It also involves sending various control and signalling data (TCP) required to reach the destination. This creates a so-called protocol overhead as the additional data does not contribute to the intrinsic meaning of the message. -
front3r
Szombat óta nem megy a netem, piros LOS led villog. Bejelentettem.
Ma azt mondták, hogy az egész 3. kerület érintett. Másnál is ez van a 3. kerületben? -
Dr.NX
joci86
#105582
Mi a típusa az eszköznek amivel mérsz?
Biztos, hogy az 5 GHz wifire csatlakozol?
Kábellel megvan a 930/300?
A sebességet így mérd:
Speedtest applikációjával az Antenna Hungária szerverét használni mérésre.
PC-n a Speedtest CLI-vel parancssorból, pl.:c:\speedtest>speedtest.exe -s 12374c:\speedtest>speedtest.exe -s 31717 -
joci86
4Grider
#105579
Sikerült megoldani, köszönöm!
Ugyanazt csináltam, mint tegnap csak most nem a Tether appból, hanem böngészőn keresztül a router beállításaiból...
Bár még nem látom gyakorlati hasznát a dolognak, mert a sebességmérések alapján nem igazán lett gyorsabb 5GHz ide vagy oda. -
4Grider
joci86
#105578
Amikor wifin rácsatlakozol egy routerre, akkor a Windows alatt parancssorban (cmd) kiadott ipconfig parancs adja neked vissza, hogy milyen ip címet és kitől (default gateway/alapértelmezett átjáró) kaptál. A kitől (default gateway) lesz a routered ip címe, amit böngészőbe beütve juthatsz be a routered admin felületére. Ez leggyakrabban 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 szokott lenni.
4Grider
joci86
#105576
A saját routered építi fel tehát a kapcsolatot, azt, amit wan portjára a pppoe résznél beállítottál. Ott látnod kell, hogy kapcsolódva van-e a szolgáltatóhoz vagy nem. Ha nem, akkor a log részében meg kell nézned, hogy mi a hibaüzenet.
A pppoe felhasználói jelszóban a kisbetű, nagybetű számít. -
joci86
Keresgéltem a fórumon belül és Digi oldalán is, de egyszerűen nem tudok rájönni, mi a gond.
Vettem egy Tp-Link Archer C6-ost, és szeretném beállítani, hogy ez szórja a netet.
Egy ZTE ZXHN F618 egységet adott a Digi, amit át is állítottam az Ügyfélkapun bridge módba.
Bár nem kaptam semmit bekötéskor, telefonon pótolta a Digi az azonosítót és jelszót, így a PPPoE beállításokat is el tudtam végezni.
Ennek ellenére nem működik...
WIFI van, de nincs mögötte net.Úgy láttam, hogy ennél többet nem kellene állítgatni.
Tudtok segíteni, hol lehet a gond?
Köszönöm! -
Obendi
Ma lekötöttem magam 1 év hűségre az ügyfélkapun, megjött a szerződés kivonata.
Ez van benne: "Kijelentem, hogy Szolgáltató felajánlotta részemre a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta annak részletes feltételeit, valamint a szerződés megkötését megelőzően a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt engem terhelő valamennyi költség összegéről tájékoztatott.
Ennek ismeretében a 12 hónapra szóló határozott időtartamú előfizetői szerződést kívánom megkötni."
Én nem emlékszem, hogy határozott időtartamról szó lett volna. Ezek szerint 1 év múlva megszűnik a szerződésem? -
adika4444
A publikus cím garantált, igen.
Az IPv6 cím alapvetően két részből tevődik össze, a második 64 bit ami a kliens címe, és az első 64 bit ami a szolgáltatótól van. A DIGI egyetlen /64-es prefix-et ad, ami azt jelenti, hogy ha több hálózatod van, csak egyre rakható IPv6.
A prefix, a cím eleje minden PPPoE újrakapcsolódáskor változik, nagyon ritka esetekben nem, a topikban már én is írtam ilyenről, de ennek elenyészően kicsi az esélye.
A cím második felét pedig vagy DHCPv6 szerver adja a kliensnek, vagy RA-val kéri le azt. Én utóbbi módszert jobban szívlelem dinamikus prefix mellett, de persze kinek mi.
A legtöbb oprendszer esetén viszont a cím második fele is gyakran változik a különféle privacy extension és address randomization megoldások miatt, szóval elsőre bonyolult lehet kissé belőni a távoli elérést.
Debian (meg más Linuxdisztrók) esetében kikapcsolható a random cím. Ilyenkor RA esetében a MAC address-ből generálódik a cím második fele. Tehát valami ilyesmi lesz mindig
2a01:36d:xxxx:yyyy:1111:1111:1111:1111
Ahol az x és az y még a szolgáltatótól kapott prefix, az egyesek viszont fixek mert nem változik a gép MAC címe.DDNS-ből én dual stack-hez a DuckDNS-t javaslom. Ezzel az aktuális IPv4 cím és a kliens IPv6-ja is rárakható egy doménre. Én évekig értem el így a háziszerveremet probléma nélkül.
IRO21
codec
#105565
Huawei HG8143A5 van nálunk két lakásban is.
Páromnál router módban, a webes felületen nincs külön kapcsolat bontási lehetőség, csak restartolni tudod. Itt nem tudom pontosan a bontást, mert nem volt zavaró.
Nálam bridge módban van. Az pontosan hetente egyszer bont, minden vasárnap kora este.
Akkor is ha közben én kézzel bontom, nem indul onnan újra az egy hét. Sajnos nem tudtam elérni azt, hogy olyankor bontson, amikor nem használja senki. -
Dragon3000
codec
#105565
Ha nem szakad meg a kapcsolat, akkor bridge és router módban is hetente van új ip, ha bontod a kapcsolatot és újracsatlakozol, akkor mindkét esetben új ip-t kapsz. Nem ismerem az ont kezelőfelületét, így nem tudom, hogy van e benne kapcsolat bontásra lehetőség, illetve, hogy elérhető e user felhasználóval.
codec
Huawei ONT, Router módban, olyan kérdéseim lennének, hogy:
Milyen gyakran vált Ip címet az eszköz Router módban?
Van lehetőségem manuálisan, az eszköz kezelőfelületén kapcsolat bontás/Újracsatlakozással új IP címet kérni, vagy ez kizárólag Bridge módban működik? -
g0dl
IPv6-tal még úgy vagyok, hogy mindig volt valami fontosabb/érdekesebb. Az volna a kérdésem azoktól, akik használják, hogy
- ezzel garantált-e a publikus IPv6-os cím, amin pl. a vpn szerveremet el tudom érni?
- ha igen, akkor ez mennyiben fix (hiszen cím ugye van bőven), az IPv4-es kb. hetente cserélődik nálam -
Laccoss
d.véderjoe
#105560
Ez akkor jó, ha van saját routered és az építi fel a hálózati kapcsolatot. Így az ONT csak egy átjáróként (bridge) szolgál, így sem terhelés, sem stabilitás szempontjából nem okoz gondot.
Laccoss
Apollo17hu
#105552
És akkor mi a gond? Minden SIMnek külön van mobilnete, külön kvóta. Tehát az eddigi 1x30 GB helyett, 30-30 GBot fogod tudni használni 1-1 eszközön.
nrg_52
Apollo17hu
#105547
Legtobb teloban van hotspot funkcio, en azzal szoktam megoldani.
Apollo17hu
#105547
Ja és ez a Digi Internet fórum. Van Digimobil fórum is, a kérdésed oda tartozik.
Apollo17hu
#105547
Ugyanarra a számra nem adnak több sim kártyát.
Ellenben ha egy kártya van nálad, jogosult vagy további 3-at igényelni. Természetesen azok külön előfizetések lesznek, más más számokkal. Üfsz-en személyesen, applikációban (ügyfélkapuval), honlapon ugyancsak ügyfélkapuval belépve vagy telefonon a 1272-n is azonosítást követően tudsz igényelni újabb sim kártyákat. -
Apollo17hu
Digimobil max és digimobil max net előfizetésem is van. Szeretném a mobilnetet több eszközön is használni, tehát szeretnék újabb SIM kártyát igényelni. Hogy tudom ezt megtenni a legegyszerűbben? Egyáltalán van erre lehetőség?
Zolka2
#105544
Aki használ ilyet majd válaszol, nyilván olyan modul kell, amin ezeket a paramétereket át lehet írni. De ahogy írtam, ebben az esetben sincs semmi garancia rá, ne adj isten ha ez a modul rosszul működik és emiatt hálózati problémák keletkeznek (kevés erre az esély, de megtörténhet), az megint a te sarad lesz.
dchard
#105543
Köszönöm a választ dchard, végre valaki tudott választ adni ezekre a kérdésekre!
Tehát mindenképp ONT modul kell, és kétes az eredmény. Eddig csak olyan GPON ONT SFP modult találtam (aliexpress-en) ami nem tűnt túl megbízhatónak... van olyan amit magyarországon is lehet kapni? Vagy olyan neves (vagy legalább nevét vállaló) gyártó, aki gyárt ilyet?
Zolka2
#105542
"Ha nagyon nagy marhaságot kérdeztem, akkor bocs"
Nem kifejezés.
Az OLT modult felejtsd el, eleve csak OLT-ben működik, másban nem, másrészt ha sikerülne elindítanod egy OLT modult kliens oldalon, azzal szétvernéd a szegmens DL jelét, gyorsan megtalálnának és levágnának a hálózatról.
A legegyszerűbb megoldás a bridge, minden más hekkelés kétes eredménnyel. Van itt 1-2 ember, aki használ saját GPON SFP ONT-t, de az is csak addig működik, amíg a Digi el nem kezdi aktívan használni a pass/LOID azonosítókat, ha ez megtörténik, akkor már nem lesz elég a GPON SN-t beégetni, hanem valahogy hozzá kell férned az ONT-hez és kinyerni ezeket az adatokat, ami az újabb ONT-ken egyre nehezebb.
Sziasztok. Csinált-e már valaki olyat, hogy kivette a Digi által adott ONT-t, és saját eszközzel helyettesítette?
Nekem jelenleg egy Huawei OptiXstar van, bridge módban, és egy saját építésű router csatlakozik hozzá. Azt szeretném csinálni, hogy a routergépbe beleteszek egy SFP-s hálókártyát, és abba menne közvetlenül az optikai kábel.
Az igazi segítség az lenne, ha valaki tudna mondani egy olyan SFP modult, amelyik jó.
Ha ilyen nem tud senki, akkor esetleg arra a kérdésre talán tud valaki választ, hogy ha az ONT helyett OLT-s eszközt teszek be, az működhet-e. Valahogy így:
Optikai kábel SC/APC csati - APC -> UPC átalakító - SFP OLT modul
Mert OLT-s modult lehet találni, még ha nehezen is.
Ha nagyon nagy marhaságot kérdeztem, akkor bocs, új még nekem a téma. Köszönöm a válaszokat előre is. -
pjen
Intruder2k5
#105468
Szia, bekötötték a netet, ZTE ONT mind a négy kimenetén jön az egy giga.
Akelaus
Dragon3000
#105516
Én hétfőn beszéltem velük, mert évekig nem voltak hajlandóak a kettővel ezelőtti tulaj tartozása miatt engedni a hűségidős szerződést nekem.
Most érdekes már engednék, simán csak az internetre is. Viszont nem a jelenlegi áron, hanem a januártól érvényes ár szerint. Az ügyintéző szerint így néz ki a matek: 5900Ft a net, ebből adnak 2x 500Ft kedvezményt, ha 1 évre írok alá és ha vállalom az epack-ot.
2x kérdeztem rá, hogy biztos nem kell mellé semelyik másik szolgáltatás?! Elment megkérdezni, és miután elmondta az árakat, sugalta hogy akkor most kössem is meg a hűségidős szerződést.
Ma újra hívom őket, mert szeretném megtudni ha kérek a net mellé telefont (tv nem kell), akkor mit sikerül kiszámolni.
Kroni1
Jack Oneill
#105537
Nálam aktiv volt és tudtam azt is aktiválni.. Viszont huséget valóban csak jan1-től lehet vállalni egyetlen termékre, így neten megkötve elfogadtam hogy egy évig 4900 lesz, aztán meg ki tudja..
Dragon3000
Jack Oneill
#105537
Nálam kérték az email címem, ahova tudják küldeni és 2 órával később meg is kaptam.
Inhouse
Kellemes csalódás ért...
Az utcánkban észrevettem, hogy egy optikai kötődoboz a kábeleken lóg az egyik oszlopon. Lejelentettem tegnap délután, fotót is osztottam róla. Már vártam az értetlenkedést, hogy nincs is baj az otthoni szolgáltatásommal, de nem így történt. Valaki elolvasta az irományom, megértette, talán meg is nézhette a képet és kaptam egy értesítést, hogy elhárították a hibát. Megnéztem és tényleg! A doboz újra a helyén. Talán megelőztem egy internet kimaradást... -
cSuwwi
Varszegig
#105532
gdpr szempontból aggályos lehet egy usa bázisú szolgáltatón áttolni minden adatodat
csak akkor van cert, ha átmegy rajta a forgalom, de újabban már az is R3 vagy E1, szóval ugyanaz mit a diginél ez a lejárt wildcardos letsencrypt
vasárnap óta nem megy, 3 munkanap alatt se sikerült megoldani. nem tudom eldönteni hogy szándékosan csinálják-e vagy tényleg nincs egy hálózatos kolléga aki átmásolja a másik vasról (ugyfelkapun is wildcardos letsencrypt van)
ez már gáz.pár éve a ph-n is volt hogy lejárt a letsencrypt, elhasalhat az automatikus renew is, illik nézni a hostmaster emailt, vagy amit megadtak regisztrációnál
nrg_52
Mast is erdekel mi lehet az a 600Ft adminisztracios koltseg a számlán? Fizessek nekik, mert kiszamlazzak a szolgaltatast?
Dragon3000
Jack Oneill
#105525
Telefonon intéztem én is és emailben elküldték a szerződést.
olasz61
A meglévő régi Tv Internet Telefon csomagomra 2023.05. -ig van hűségnyilatkozatom,e-számlám van jelenleg is. A januári emeléssel és csomagváltással és új húségnyilatkozattal mi a teendőm?
Jack Oneill
Kroni1
#105513
En telefonon keresztul inteztem, de sajnos igy erről o nem kapok visszaigazolast. 2x beszeltem veluk, ilyenkor nem kuldenek, de a nyilatkozat kesz.
ex(Cat)
Nekem ugy mondta, hogy a jelenlegei 6900 ft lenne akkor is,ha januarban kotnem a huseget es nem most.Engem az zavar, hogy semmilyen iras nincs arrol, hogy huseget vallaltam, nyilatkoztam stb. 3x mar nem beszelek veluk, 2x azt mondtak, nem is kapok erroo semmit, hat oke.
Poccc97
Nekem elérhető vált a digi.hu
Felkeltek a kollégák. -
motrola
Sokféle árat lehet itt olvasni, nem tűnik egységesnek. Valószínűleg helyileg más-más árak vannak.
(ex)Cat
Jack Oneill
#105505
Ha most kötöttél hűséget szerintem már nem tudtál az idei árakkal. Bár lehet hogy tévedek, de nem engedi - nekem - a rendszer, most decembertől éljen az 1 év hűség, hanem mindenképp január 1. az induló dátum, amikor meg már a megemelet összegek érvényesek.
Természetesen ez a már megkötött hűség időszakot nem érinti, azaz ha mondjuk 1 hónappal ezelőtt kötötted, akkor az él 1 évig és csak majd utána növekszik az összeg.
Én legalábbis ezt így látom. -
raziel01
Ha januárban köt valaki hűséget net+TV-re akkor mennyi jönne le belőle?
poirot
Kroni1
#105515
Legjobb lesz ha bemész, vagy felhívod az ügyfél szolgálatot és tisztázod.
Látom lejjebb már tisztázta Dragon3000
Kroni1
Dragon3000
#105516
így már értem, köszi!
Dragon3000
Kroni1
Kroni1
#105513
mondjuk nekem csak 1000es netem van, TV nincs de a honlap nálam a kedvezményeknél ezt irja, h erre vagyok jogosult:
"Internet: DIGINet 1000 FTTH 2022 csomag
12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén a csomag ÁSZF szerinti kedvezményes ára fizetendő (a jelen szerződés kiegészítés aláírásakor az ÁSZF szerinti kedvezményes ára: DIGINet 1000 FTTH 2022 csomag: 5400 Ft/hó). A kedvezmény mértéke a határozott idő alatt összesen: 6000 Ft."Ezek alapján nem a jelenlegi 3900-as árral, hanem már a januári megemelt árral akarja velem elfogadtatni a hűségidő vállalást?!
Apollo17hu
A Digi oldalára bejelez a böngésző (Chrome), hogy a kapcsolat nem privát, és a BitDefendernek sem tetszik. Ilyenkor mit lehet tenni, ha nem akarom lelőni a BitDefendert?
phr3ak
A csoportos beszedésire is jár a kedvezmény, azaz e-pack alá tartozik vagy most akkor aki szeretné a kedvezményt az kezdjen el bankártyával fizetgetni vagy valami egyéb módon?
Jack Oneill
Kroni1
#105499
Nekem most lett 6900 Ft. (TV, Net, telefon). Ez emelkedne 1500 Ft-tal januártól, de most hűséget vállaltam, így nem változik. Azt mondta még, hogy ha most nem kötnék határidőre hűséget, hanem pl csak januárban, amikor már eleve megemelik az összeget, akkor is a hűségidős listaárat érvényesítenék, ami jelenleg 6900 Ft.
nfsu17
Jack Oneill
#105488
Ezenkívül bármikor köthetek hűséget, akár jövő januárban is, akkor is a régi árat fogják érvényesíteni. Ennyit tudtam meg.
Mármint januárban kötsz hűséget a mostani 2022-es áron?
Te be is vetted? Mégis mire fel működne ez?
Január 1-jén a januári áron fogod kötni, ami az emelt lesz.
Most kell kötnöd, legkésőbb dec. 31-ig, és akkor a mostani árak maradnak 1 évig.
Nekem még a nyári emelés előtt lett így megkötve a hűség a nyári emelés előtti áron, én jövő nyárig még azon az áron fizetek, ami pl idén ápr-ban volt...ami amúgy már drágult nyáron, és még fog is jövőre ugye mint tudjuk.A problémám majd nyáron lesz, amikor nekem durván meg fog emelkedni, mert az idei nyári emelés is benne lesz, a január 1-től lévő is, és még ki tudja mennyi addig.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- 700w psu
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
