Maarki
Na felhívtam a Digit kijőnek megnézik mert nem látnak hibát a rendszerben
Maarki
Dragon3000
#106696
Igen, kipróbáltam most direktbe kötve a gépel is szintén eldobálja a netet....
Akkor hívjam a digit ?
Mit mondjak nekik? Hogy a torrentezés közben szakadozik a net?
Nem fognak nézni ,hogy helló ez a te problémád?
Dragon3000
Maarki
#106695
Az asus ac65p szinten lévő routerek gond nélkül kiszolgálják a gigás netet kábelen, ami neked van annak is gond nélkül kellene vinnie. Esetleg ha nincs javulás én resetelném a routert és csak a pppoe kapcsolatot állítanám be és úgyis megnézném. Ez mellett, amit már korábban írtak, router nélkül közvetlen gépen is.
#106693 norba69
Nem is kell két irányba 1-1Gb/s, mivel a diginél nincs ilyen csomag, sőt az eddig írtak alapján nagy elvárásai sincsenek, csak torrent esetében ne fossa össze magát a net. -
Maarki
norba69
#106693
Akkor milyen routert vegyek? Nekem elég ha egy sz@ros torrentet le tudok tölteni anélkül, hogy elhányná magát. Mert ha battle.neten keresztül szedek nincs gond jön a gbit de ahogy torrent széthánya magát. Teljesen mindegy milyen sebbeség mit állítok vége ezért mondom ,hogy ha van valami router ilyen 30 max 50k akkor be ruházok nekem nem kell több.
Nem hiszem ,hogy itt mindenkinek akinek digije van az 100+k költöt volna hálozati kiépitésre otthon.
Maarki
Dragon3000
#106692
rendben köszönöm vissza kapcsoltam.
norba69
Maarki
#106691
A hardveres NAT-nak bekapcsolva kell lennie, különben mindent a processzorral natoltat, és úgy kb. lófüttyöt sem tud átvinni, nem hogy két irányba 1-1 Gb/s-t.
Hardveres natot kikapcsolja a qos, meg csomó egyéb. Tehát, ha fejlett szolgáltatásokat szeretnél a routereden használni Gb-s bejövő neten, akkor vagy occsó (kevesebb, mint 120 E Ft.) router kompromisszumokkal, vagy rendes router (nem occsó, nem egyszerűen konfigolható, sokszor nem mindenegybe). Ha meg 1 Gbe fölé mennél sebességben, akkor alaposan nyisd ki a pénztárcád, és úgy sem garantált, hogy azt kapod, amit szeretnél. -
Dragon3000
Maarki
4Grider
#106690
Szia, Meg is van google a barátom: [A hardveres nat be van rajta kapcsolva?] már ki van.
[Az internet detection-t meg ki kell rajta kapcsolni]Ha minden igaz akkor kész.
4Grider
Maarki
#106689
Az internet detection-nak ott kell lennie, ahol a routered wan kapcsolatát állítod, pl. a pppoe kapcsolatot.
A hadveres nat-nak pedig vagy a wan, vagy a nat résznél. Legalább 5 éve nincs asus routerem, de akkoriban ezek voltak az általad leírt hibajelenségek fő okozói. -
jeger774
Hosszabb idő után ma arra tértem vissza a Debreceni lakásomba hogy abszolút nincs net, digi gigabit fth csomag, HG8121H ONT. Már minden beállítást átnéztem, factory reset is volt, semmi siker.
Ping testnél (akár az ONT felületén, akár parancssorból) a google.com-ot meg sem találja, a digi.hu-t néha igen, néha nem, de minden egyes ping timeoutol.
Náluk lenne központi probléma, vagy bedobta a törölközőt a doboz? (Esetleg ezek annak tünetei ha a főbérlőm nem fizette volna be a számlát?)
Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm! -
Borisz76
Maarki
#106682
A Digi által adott ONT-ból közvetlenül csatlakozz a PC-re.
PC-n állítsd be a PPPoE csatlakozást.
Netezz és tesztelj.
Ha továbbra is szakad/kapcsolódik....
Nos akkor hívhatod őket, hogy nézzenek rá a "vonalra".
Nekik is látniuk kell a szakadást, újracsatlakozást.
Ezután lehet kérni tőlük díjmentesen ONT cserét.
Nálam a 4. ONT lett jó.
Kitartást. -
Maarki
Ismét kérném a segítségeteket.
Ahogy feljebb is írtam, hogy eldobálja a netet a gyári ONT ezért modem ként használom most és ezért beállítottam a saját routeremet. Viszont itt is fent áll ez a probléma.
Ahogy elengedem a ménest szintén kifagy az asus router is.(RT-ac68u)
Most akkor a Digivel van a para vagy ennyire gyík a gyári huawei ONT meg az én Asus routerem?
Ha igen akkor veszek egy másikat ( Ebben kellene segítség olyan 30-50k lenne rá a keret ami az összesítőben van az még aktuális?Maradnék az asus márkánál ).
Viszont ha nem akkor mi lehet a gond?
Válaszotokat segítségeteket előre is köszönöm!
ANT
Üdv.
Nálam Zuglóban tegnap este óta nincs net.
Huawei ONT-n a PON LED folyamatosan világít, mégsincs se wifi se madzagos kapcsolat. Esetleg tud valaki valamit? -
kbhuinfo
DIGI mögül saját mail szerver működtetés csak relay-en keresztül működik? Van alternatíva?
adika4444
rmehesz
#106676
HA csak a ping kell, engedélyezd az ICMP echo-t a tűzfalak bejövő részén.
Ha a gépek közti kommunikáció nem megy (pl. SMB), azt nézd meg, a saját router nem szeparál-e L2 szinten klienseket, bár céleszközöknél inkább a szeparálást kihívás megoldani és nem annak kikapcsolását. -
rmehesz
Sziasztok! Lehet, hogy nem jó helyen kérdezem de majd akkor elküldtök a jó ... topic-ba. Adott egy Digi-s net - ONT + saját router. Adott két PC - a saját routeren lógnak kábelen, ugyanolyan nevű munkacsoportban, fix IP címekkel. Mit kellene még ahhoz beállítanom, hogy egymásról tudjam ping-elni a gépeket?
jack982
#106660
az ászf-et idézném:
A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a Szolgáltatás évi átlagos 98%-os rendelkezésre állását az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállta alatt, Előfizetőnként számítva.
98% rendelkezésreállás szerint több mint 7 egész napnyi kiesés is beleférne. ha ekkora mission critical dolgot csinálsz, ami mellett nem fér bele egy lakossági szolgáltatás pár órányi kiesése az éjszaka közepén, akkor férjen bele egy tartalék telekom sim, amin 990 forintért lehet egynapi korlátlan netet aktiválni.
bármikor csinálnak "ezek a nyomik" karbantartást, úgyis lesz valaki, akinek nem olyankor lenne jó.
garga pista
Dragon3000
#106662
Így van. Akinek kritikus a netelérés, az két előfizetést tart. Nekem is a munkám végett a Digi optika mellett van egy korlátlan mobilnet is.
jack982
Dragon3000
#106659
igen, éjjel, tudod vannak más időzónák is a bolygón.
Dragon3000
jack982
#106653
Megnyugodhatsz, hétvégén is van karbantartás.
#106657 jack982
Ahogy Lackooo84 is írta neked az 01:00-05:30 közötti intervallum kritikus időpont? Akkor két előfizetés kell, amúgy ilyenkor használják a legkevesebben a netet.
Amúgy érdekes, hogy az oldalukon országosra csak a kábeltv/iptv-t írják, a netre/telefonra meg csak bizonyos területeket. -
Lackooo84
Lacccca87
A "nem az en dolgom" díj, győztese :
Nevtelen villanyszerelo...... Azert lehetne annyi a melosban hogy visszarakja ha mar leszedte. Teny hogy a Diginek sem a kabelcsatornahoz kellene rogzitenie a dobozt.
Hibara bejelentettem mert igy eleg konnyen beleakad barki (leginkabb a takaritono), szerencsere a szolgaltatassan nincs gond. -
Lackooo84
jack982
#106653
?? Hétvégén többen vannak otthon, nem lenne igazán logikus. Szerintem a hétköznap éjszaka a legjobb intervallum, amikor ilyesmit csinálhatnak. Amúgy nagyon tolják a kampányt, már vagy a harmadik emailt kapom tőlük ezügyben. Talán egy esély, hogy rendbevágják a kábeltévé szolgáltatást, de hát inkább nem számítok semmire, max kellmeset csalódok....
jack982
Most kaptam e-mailt tőlük, ezek a nyomik hétköznap csinálnak országos karbantartást, úgylátszik nincs pénz a hétvégi túlórára.
sebaj, majd pár hónap múlva újra emelik árakat, aztán talán futja vasárnap hajnali munkára is.
Már várom a szerdai káoszt, mobilnet betárazva. -
sludgeboyx
#106650
Mértem 3-at csak most, csak neked.
KIS 22-es on, 885 és 925 Mbps, majd KIS off és 898 Mbps lett. Mostan legyél okos
MadMancs
sludgeboyx
#106646
Vagy Eset IS.
Védelem is megvan, és sebesség is 900+ LAN és WAN irányba is. -
TeeJay
sludgeboyx
#106646
Ha le törlöd és marad a Windows defender még 900 megabitet is mérhetsz
sludgeboyx
sludgeboyx
#106645
Lecseréltem a KIS-t a Kaspersky standardra és most simán felmegy 400mb/s a sebességem. Furcsa de úgy tűnik most megoldódott a rejtély. Köszönöm mindenkinek aki segített.
mpo
Országos karbantartás 2023. 02. 01-jén.
sfdrakex
sludgeboyx
#106637
Mérj sebességet kikapcsolt Kasperskyvel is. Több szervert próbálj ki. Semmi más ne fusson, csak a speedtest app.
sludgeboyx
#106641
OK, csak kérdezetem, mert az is foghatja a sebességet.
És sokan csak kattintanak telepítés közben. -
sludgeboyx
#106637
Nem aktív véletlen a Kaspersky VPN?
Inhouse
meszi3
#106632
Én is mostanában szembesültem vele, hogy adott helyen beállított Win10-es gépen a rendeltetési helyén beüzemelve nem működik a hálózati megosztás. Nálam is nyilvánosra állt át magától az új hálózatot észlelve...tehát ez így van megoldva ezeknél. Jó lenne róla egy értesítés, bár most már tudom.
sludgeboyx
istvankeresz
#106636
Kaspersky IS 22
istvankeresz
sludgeboyx
#106635
Milyen antivírusod van?
sludgeboyx
Dragon3000
#106634
Dragon3000
sludgeboyx
#106633
Az összefoglalót kinyitod és az első bekezdést nézd: "Hogyan mérjem a netem sebességét?"
Ha ezek után is csak ennyit mérsz, akkor lehet tovább keresni a gondot. -
sludgeboyx
Sziasztok mivel az én tudományom tovább már nem terjed gondoltam itt esetleg van aki tud vmi hasznos infóval ellátni.Nos van egy digis 1000 ftth netem ellenben a speedtesten csak olyan 150mb/s körüli értéket tudok csak mérni.Próbáltam modemet újra indítani kábelt megcserélgetni stb...de nem lett jobb. Néztem tutorial videókat különféle beállításokat de nem jutottam előrébb a probléma megoldásában. Jelzem nem vagyok hatalmas tudora a számítógépnek de azért elboldogulok user szinten. A kábelek cat5e illetve cat 6 patch kábelek ezek elvileg bírnák az adatmennyiséget továbbítani.A digi volt itt bemérte a netet a modemből 1gb jön ki. A modemem kábelek ok. ZTE F618 a modemem és optikai a kábel. A gépem adatai:
CPU típusa : QuadCore AMD A10-5800K, 4000 MHz (40 x 100)
Alaplap neve: Gigabyte GA-F2A88XM-D3H (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Videokártya : AMD Radeon HD 7660D (768 MB)
Hálózati kártya : Realtek PCIe GbE Family Controller (192.168.1.3)Néztem mi fogja le elvileg a gépet de nincs olyan extra programom ami ilyet kellene produkáljon. Szóval köszönettel venném ha esetleg vki adna tippet hol keresgéljek.
Köszönöm
meszi3
Ma kötötték be nálam a Digi 1000-es netet, és képtelen vagyok portot nyitni. Vagyis beállitom az eszközt ahogy kell, és mégsem nyilik ki a port. Egy Huawei HG8147X6 ONT-t kaptam, úgy nézem nem vagyok NATolva, és mégsem megy. Még DMZ-t is állitottam, de igy is b*szik működni. Valakinek ötlet?
Köszi
Borisz76
Staradder
Halli
ONT-on keresztül bridge modban melyik modon (pl. PPPoE) csatlakozom a szolgáltató hálózathoz?
És ilyen esetben az én routerem kapja a publikus IP-t?
Köszi -
Lacccca87
OTP-s fizetési gond van/volt. Elvben már működnek.
zichie
Úgy tűnik, hogy a digi ügyfélkapu sem igazán működik. Ha számlát akarok befizetni bankkártyával, akkor ezt a hibát dobja: "TECHNIKAI OKOK MIATT NEM ELÉRHETŐ! Kérjük, látogasson vissza később... Megértését köszönjük!"
Tegnap este és ma reggel is próbáltam. Próbáltam mobilról, pc-n böngészőből (Chrome, Edge), vezetékes digis és telekomos mobilnettel is, egyikkel sem megy. Emiatt most kivételesen átutaltam bankkártyás fizetés helyett.
sfdrakex
sztpega
#106612
Nálunk pár hónapja, egy autistáknak való app nem volt hajlandó engedni a bejelentkezést Digis vezetékes és mobil netről sem. Miután beléptünk Yetteles netről már maradt bejelentkezve és működött. Kipróbáltuk Xiaomi, Huawei és iPhone készülékekkel is, mindegyiknél fenn állt a probléma. Laptopról böngészőből működött Digis netről is a belépés.
sztpega
garga pista
#106611
Nem segít. Digis mobilnettel is működik.
sztpega
4Grider
#106609
Mire gondolsz? Firefox, Chrome Vivaldi böngészők Android, Linux és Windows 10 rendszereken különböző kombinációkban már ki lettek próbálva. Cookie törlésen természetesen túl vagyok. Playstation fórumon van hasonló cipőben járó sorstárs, de a többség nem észleli a belépési lehetőség hiányát.
Egyébként technikailag sem értem, hogy lehetséges az, hogy még a grafikai elem is hiányzik és nem mondjuk a belépés során utasít el. -
pjen
garga pista
#106607
Akkor engem félre vezettek. Mennyibe fog kerülni? Nekem 6900 a három együtt.
sztpega
Saját, TP-Link Archer AX73 osztja a netet. Egy-két héttel ezelőtt működött gond nélkül. IP6 ki volt kapcsolva, most kapcsolgattam, de nem változott semmi.
pjen: kösz
sztpega
Számomra érthetetlen dolgot tapasztalok: DIGI-s hálózatról nem tudok belépni a https://store.playstation.com oldalra ugyanis a jobb felső sarokban nem jelenik meg a login/signin gomb! Ha átváltok más netre (mobilon telekomosra) akkor ugyanaz a böngésző mutatja a belépő gombot. A hálózatot visszaváltva Digire ismét nem működik. Van ötletetek, hogy ez mitől és hogyan lehetséges?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple Watch Series 6 40 mm GPS+Cellular 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gigabyte ga-586atv socket 7 laplap/ mmx 233mhz procival/ 4x32mb edo/fpm Memóriával!
- Asus P5a-b Super socket 7 alaplap K6-2 500mhz processzoral!
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
