Tim82
janakbacsi
#106899
Ja igen, oroszok a fejlesztők, kínairól oroszra vagy kínairól angolra tud fordítani.
Tim82
janakbacsi
#106896
Rumiwifi nevű addont telepítsd a Chrome-hoz, azt hiszem, netkapcsolat nélkül is megoldja a kínai router-admin felület angolra fordítását.
janakbacsi
van egy xiaomi ac 2100 típusú routerem. ezt szeretném beállítani, de kínai a kezelő felülete. amíg a digis huawei ont-ot nem kérem bridge üzemmódba rakni, addig nem tudom elvégezni a beállítást? kellene net kapcsolat ahhoz, hogy a chrome böngésző lefordítsa angolra a kínai nyelvet a router beállításaiban. sajnos a telefonra telepített miwifi app nem ismeri fel a routert.
ubbconfig
g4mer
#106891
a DIGI által adott modemet valóban csak modemként használod (ún "bridge" módban) és arra kötöd rá a C7-es routered.
Lépések:
1. Bridge mód beállítása (telefonon ügyfélszolgálat vagy online a digi felületén)
2. Routered rákötése a DIGI-s modem (ONT) 1-es LAN portjára
3. Routerben PPPOE kapcsolat beállítása (user/pass, amit a DIGI-től kaptál)
4. routerben a WIFI konfigurálása
5. gyors internet élvezése
Gyurka6
Mellé teszed AP módba a tp linket.
g4mer
Sziasztok, láma kérdés - illetve hozzáértés részemről, de a következő problémám van:
lecserélték üvegszálás kábelre a régi fajta utp kábelt, és csak a gyári digi által biztosított modemmel működik a net, ami mostanában konkrétan csapnivaló wifi sebességet biztosít ( [link] ), mely használhatatlan így számomra 2023ban.. diginet 1000-es csomagom van..
Mivel nem engedtük nekik, hogy körbekábelezzék a lakást, ezért az ajtó felett van elhelyezve egy polc, amin a modem van ( az általam linkelt sebesség 5méterre lett mérve tőle), ezért csak vezetéknélküli megoldást tudok használni.
Ez a csere már tavaly megtörtént, de akkor még 80mbs megvolt, azzal lehetett élni valahogy, de akkor is bosszantott kicsit, a digi-s technikus válasza annyi volt, hogy " ennyit tud a cucc".
Mit lehetne kezdeni a szituációval? Amíg a régi routerem (TP-Link Archer C7 AC1750) volt, azzal tökéletes sávszélesség volt biztosított .
MadMancs
pergabb
#106887
Egységesen, ha mind a 4 LAN eszköz maxot szeretne kihajtani. Egyébként miért limitálna? Vágnám is ki routerem ha ilyet akarna.
Arra is van többünknek tapasztalata hogy nincs wifi limit se. Mi értelme lenne AX 300as limitnek? Ennyi erővel elég lenne AC is, annyit az ős tud.Az már inkább elképzelhető hogy routered valami gagyibb fajta. Vagy telefonod.
pergabb
Dr.NX
#106839
eleve ott van a wifi6-os routerem leírásába, hogy egységesen osztja szét a sávszélességet. Kábelen megy minden maxon, de xiaomi pad 5-ön mérek, vagy iphone 13 pro maxon, akkor 300/300 fele lesz. Törlöm a telefonban a kapcsolatot és újra létesítem, akkor megint pörög 800 fele, majd eltelik egy kis idő és ismét beáll 300-ra. Lövésem sincs miért, de talán nem is lényeges, mert kábelen jön aminek kell, telefonnak, tabletnek pedig bőven elég 300 is. Macbookot még nem néztem ott mennyi, de 300 számomra oda is megfelelne.
jozsef8
garga pista
#106883
Működik mind a 4 lan kimenet a digis eszközön, 1db tud 1gbitet a masik 3 100mbit.
jozsef8
garga pista
#106878
Köszi szépen kipróbálom. Köszi a tobbieknek is
pjen
garga pista
#106883
Így van. Ha van 4 működő kimenet az ONT on akkor elég egy router, ha nincs akkor nem elég és akkor még egy router az a pénz kidobás.
garga pista
Persze, akinek van pénze vegyen nyugodtan, nem azt mondom. De ha már van fölös routere és fel akarja használni, simám meg lehet tenni. A legjobb, ha a kérdező kideríti (kirpbóálja) hány db lan műxik a digis eszközén és az alapján indul el.
Mondjuk én soha az életben nem bízom/bíznám rá a szolgáltatóra a belső hálómat, bármikor jöhet egy fw frissítés az eszközükre ami aztán felboríthat mindent. Van egy kicsit komolyabb routerem (Fritzbox 7490), az elintéz mindnt, a Digis kínai csoda meg momdem módban van.
pjen
garga pista
#106881
Lehet, nekem azt mondta az üfsz, hogy csak egy élő kimenetem lesz, aztán lett 4. Az említett hsz ben még IPTV kimenetről is írnak. Fene tudja, hogy van ez. Minden esetre az 1 vagy 2 switch megoldás biztos működik, bármilyen az ONT. A digi tv 66358 hsz ed alapján ha van is egy routere, még mindíg jobb üzlet egy switch, mint mégegy router.
pjen
garga pista
#106879
Ez igaz, de mindkét helyen 3 hozzáférési pont kell. Viszont ha olyan ONT ot kapott amin csak egy élő kimenet van(üfsz) szerint az enyémen is , akkor routerből is kettő kell. Switch et viszont egy jobb router árából 3-4 darabot is kap és csak össze kell dugni. Ráadásul neki csak kettő kell.Érdemes elolvasni a digi tv topikban a 66354 hsz t.
pjen
jozsef8
#106874
Pedig lehet jobb lenne ha vennél. Itt az aprón sokszor 2K ért is van. Különösen ha az ONT on csak egy 1 gigás kijárat van. Arra egy négyes switch, megvan a 3 kimenet, egy át a másik szobába és ott mégegy. 5-6K ból megvan az egész és működik, nem kell semmit állítgatni.4 ágút MM ben is láttam 3500ft ért.
Borisz76
jozsef8
#106871
Igen.....működhet.
ONT : Router módban.
Saját router : AP módban.Én ez alapján állítottam be a sajátomat.
Azért így mert az enyém olyan régi, hogy a gyári menüjében nincs Acces Point mód gyárilag. Ha a tiedben esetleg van , akkor csak át kell állítani menüből majd egy restart kell neki....általában. -
Borisz76
Lali-213
#106869
Viszont ha az ONT ( szolgáltatói eszköz ) marad router módban....
Akkor a saját router utána kötve ( Acces Point módban ! ) ott lehet 3-4 szabad port.Azaz az ONT-on is lesz port és a saját routeren is lesz port !
és ezen felül lesz 2 db különálló wifi.
Külön ssid és jelszó megadása erősen javasolt.FELTÉVE ha alapesetben nincsenek az ONT-on szeparálva a portok !!!
Mivel a DIGI többféle ONT készüléket is adogat az ügyfeleknek....előbb a pontos tipus alapján kellene utána járni a port szeparálásnak.
Ha nincs szeparálás, akkor jó a fentebb írt AP-s router utánna kötése.Ha szeparálás van , akkor érdemes az ONT-ot Bridge-be rakni.
Saját router-t rákötni majd azon beállítani a PPPoE csatlakozást.
Erre pedig mehet az 5-8 portos gigabites switch. -
Lali-213
jozsef8
#106868
Szia,
Az ONT kétféle módban tud működni: router és bridge. Neked az utóbbi beállításra van szükséged, hogy saját routert tudj beiktatni az internet megosztására.
A Digi ügyfélszolgálati weboldalán át tudod te magad is állítani, vagy ha felhívod őket telefonon, ezt megteszik helyetted.
Viszont abban az esetben, ha bridge módba kéred, csak a LAN1-es portot tudod használni (ez megy ugyebár a routered WAN portjába), Ha nem elég a 4 LAN port, ami egy átlag routerben megtalálható, esetleg megpróbálkozhatsz egy switch-csel. -
jozsef8
Új digi ügyfél vagyok. A netet meg szeretném osztani a modemről egy routerrel. Szükségem lenne a modemből 3 portra, és a routerből is szeretnék 3 portot kivezetni. Ha rádugom a routert a modem 1. portjára, nincs sajnos internet (a routernél). Kell valamit állítani a router beállításaiba, vagy ez csak úgy oldható meg, ha az ügyfélkapun átállítom az ONT-t?
iMaverick
paolinho
Bocsi az Off-ért, de mivel lehetne egy 20 cm-es szigeteléssel ellátott ház vakolatára optikai kábelt rögzíteni? Tűzőgép lehetne megoldás?
worxland
Dragon3000
#106842
Nekem ugyanarra a szerverre mért különböző értékeket, mellesleg főleg a Digi szerverrel tesztelek.
Dragon3000
l1k3_1t
#106838
Pontosabban 1000-res kapcsolat mellett 940-nél többet nem fogsz soha mérni. De ilyen 40-50Mbps eltérés simán lehet területtől függően. Amúgy nem a minimálist kell figyelembe venni, azt mindig kell tudnia a netnek, viszont a kínált sebesség már más, ezt is 90%-ban tudnia kell. Ez szerepel is a digi oldalán, így nem rázhatnak le egy bejelentés esetében, ha 300Mbps felett megy a letöltés, hogy megvan a garantált.
Árak, ha telekom optika is elérhető az adott címen, akkor net+telefon 3-400Ft-tal kerül többe, mint a diginél csak a net, viszont 1000/1000 csomagról beszélhetünk.
Dragon3000
worxland
#106841
Többször előkerült ez már itt. Vannak speedtesten olyan szerverek, amin kábelen megy a gigabit, de wifi-n mérve már csak 400 körüli sebesség, míg vannak olyanok, amiken wifin is ment ugyanakkor a mérés 6-900Mbps-kel. Nem tudom mi befolyásolja a dolgot, de ezt többen is össze tudták hozni. Ugyanazok a szerverek esetében volt wifi-s mérés esetében 400 körüli érték, míg kábelen és más szerveren wifi-n is 600+ sebesség megfelelő router és telefon mellett.
worxland
l1k3_1t
Gabesz87
#106808
Tök "normális" dolog ez az 1000 mbit/s alatti sebesség, mert az áll a diginél (még a szerződésben is) a garantált minimális sebesség (ez az eredmény többször is túlszárnyalja amit Te csináltál).
Igen, csak kábelnél tudom csak elérni a garantált sebességet (bridge mode-os huawei ont) asus tuf gaming router ax-5400-el, viszont a wifi-vel van probléma, nem lehet túlzottan kihasználni wireless-en (mindezt ax-en se / tesztelve galaxy s10-el).
Van beépített speedtest (igen, az a speedtest.net, de "built in" az asus router gui-ba), kapom ott rendesen a garantált feletti sebességet.
Gépezni nem tudok, mert a lakás még felújítás alatt nem általam... (szomoruságomra majdnem fél éve).MAXIMÁLIS (NÉVLEGES) SÁVSZÉLESSÉG
1000/300 Mbit/s
KÍNÁLT SÁVSZÉLESSÉG
700/210 Mbit/s
MINIMÁLIS (GARANTÁLT) SÁVSZÉLESSÉG
300/75 Mbit/s
Forrás: digi.huJobb árérték máshol nincs.
Arany árért lehet kapni telekomot (gigabites de csak letöltésben mert a feltöltésben 25 mbit/s re van korlátozva), máshol is ez van mondjuk a vodafone-al (max 500 vagy 1000 le de max 24 mbit/s fel) (eilvileg a digi meg a vodafone a 4ig égisze alatt működnek/működni fognak részben vagy teljesen) -
barabasb
Pár hónapja vagyok előfizető és nem kaptam számlát januárra. Ez szokott lenni a Diginél?
pergabb
Gabesz87
#106831
nyugi, nekem is wifi6 és ilyen sebességeket kapok, a router vmiért lekorlátozza a mobil eszközöket, de ennyi is bőven elég oda.
Töröld a wifi kapcsolatot, újra kapcsolódj rá, ismét fel fog ugrani a sebesség, aztán úgy is megint le fogja korlátozni 300 fele
sz*rd le, mobilnak, tabletnek elég ennyi. -
llacee
Van most valami gond a hálózattal? eléggé magas ping és 300/274 ftth terület BP 16. -
dareee
A héten bekötötte a netet a Digi embere, viszont semmi infót nem kaptam tőlük, online rendeltem.
Majd első számlával küldik a bejelentkezéshez az adatot? 1 email jött hogy a rendelés rögzítve, de szerződés, másik mail nem jött azóta. Vagy posta? Online fogom fizetni elvileg -
TeeJay
#106820
Magam is így látom. EFI részéről csak annyi pozitívumot várnék el, és tartanék logikusnak, hogy a Nonstop L-et vagyis egy ilyen opciót implementáljanak be a jelenlegi szolgáltatásba. Egyébként szerintem ez nem az én elvárásom, hanem a realitás, ha ugyanazt akarják nyújtani, mint a nagy konkurens.
Az ED3.0-val évekig szívtam, 2019 első negyedévében még Berettyóújfaluban megvolt a 240 Mbps, aztán itt Hajdúszoboszlóra költöztem, 500-asra váltottam, amikor bekötötték még megvolt egyszer, utána szinte sosem, és csak 2022 márciusában tudtam dobbantani. Idén lesz egy éve, hogy DIGI FTTH-ra álltam át, és semmi gondom nincs a szolgáltatással. A Nonstop L anyám miatt hiányzik, mert most az megy, hogy ismerősöknek szól, hogy "hívjál már vissza
" Tiszta 90'-es évek
Amúgy eredetileg csak DIGI Internetet rendeltem, és úgy volt, hogy marad párhuzamosan a Vodafone-nal, csak aztán hónapokra egyedül maradtam a lakásomban, így a Vodafone-t le tudtam mondani. Aztán anyám visszaköltözött, de a Vodafone-t már nem akartam, hanem berendeltem a DIGI TV-t meg a DIGI250-et. A TV-nél is tökéletes a DIGI. -
CirrMee
#106817
Ennek lesz az átfutása 1 vagy 2 év is. Az én utcámban csak Vodafone ED 3.0 van, meg DIGI optika. Remélhetőleg nem az ED3.0-t hagyják meg
A Vodafone-tól csak a Nonstop telefon csomag hiányzik, de szerintem az nem idén lesz, amikor bejelentik az egységes csomagokat, meg az sem, hogy a Vodafone előfizetők kapnak egy értesítést, hogy mostantól optika, az húzzák be, vagy bontják a szerződést. Ilyet csinált a DIGI is máshol anno mikor átállt FTTH-ra egy adott lakótömbön belül. A Telekomnak már csak egy versenytársa van az országon belül, mármint országos
Szerintem nyilván nem fogják a Hoppá-val rivális Nonstop L-et kinyírni, mert ott ahol van opció váltani a két szolgáltató között, sokan mennének Magentáékhoz. A Telekom is emelt árat, a DIGI is... A Telekomnál valamivel olcsóbbnak is kell szerintem maradnia. -
Gabesz87
#106813
A saját routerben maradjon a nat.
Az upnp-t van aki használja, van aki nem. Adott esetben biztonsági problémát jelenthet, ezért szokták javasolni a kikapcsolását, de van akinek a kényelem előbbre való, nem akar manuálisan portokat nyitogatni, így inkább bekapcsolva hagyja az upnp-t.
Gabesz87
Dr Bubo
#106812
Igen, tudom, olvastam ezt is, de gondoltam így egyszerűbb, ha egyből megkérem a Digis szerelőt, hogy bridge módba állítsa, és akkor nem kel lfoglalkozzak vele.
Még egy kérdés: csekkoltam, nem vagyok NAT-olva, WAN IP és public IP u.a. De a router WAN beállításainál a NAT engedélyezés maradhat? Vagy azt is ki kell kapcsolni? UPnP-t meg ki, ha jól emlékszem!? -
Gabesz87
Na bekötötték a Digit, Huawei ONT-ot egyből Bridge-be kértem, saját routeremet (AX56U) beállítottam. Routerről kábelen ezt mértem, gondolom ez rendben van!? (FTTH terület). Internet Detection-t a WAN-nál kikapcsoltam, ahogy azt olvastam itt többször.
olasz61
Nincs még januári számlám többszöri email-es és ügyfélszolgálatos megkeresésemre!!!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G6 - i5-8265U I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i9-11950H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
