tegze90
bksgbr
#107590
Ez a tervem, ez is volt.
Csak érdekelne, hogy mi a tapasztalat.
Ha veszek egy olyan routert ami papír szerint tud mondjuk 2 gigabitet wifin akkor a router mellett kb. mit fogok mérni az elméleti 1000-ből.Van egy dlink routerem ami elvileg tudná ezt a sebességet, ehelyett viszont max 300-at sikerült mérni, ha kikapcsolom benne az összes tűzfal beállítást akkor felmegy 500-550 közé.
tegze90
Dragon3000
#107589
Elvileg igen. S20FE
bksgbr
tegze90
#107588
Nyilván, hisz bevétel az nekik, nem azt fogja mondani (bár egy lelkiismeretesebb lehet), hogy menj a boltba és vegyél egy hiperszuper wifis routert magadnak, amilyet akarsz (a többség ezt teszi, mármint ügyfél). Egyébként nem kizárt, hogy az jobb, mint amit most adtak, de garancia arra sincs.
Nemhiába mondják/mondjuk itt a fórumon, hogy ha nem elégszel meg a szolgáltató által adott eszközzel, akkor bridge módba kéred és mögé teszel egy olyan routert, amilyet szeretnél. Ez a legtisztább út. -
tegze90
bksgbr
#107587
A szerelő nagyon rá akart dumálni a saját gigabites eszközük bérletére meg hadobált valamit a wifi6-ról meg, hogy akkor más szoftvert töltenek a routerre. De nem foglalkoztam vele mert úgyis saját routert akartam. Csak később kezdtem el gondolkodni rajta. Lehet, hogy az eszköz marad csak mókolnak rajta valamit és rögtön lesz sokkal gyorsabb wifi???? Az eszköz papír szerint sokkal többet tud mint amit produkál jelenleg.
Vagyis még egy kis lóvét benyúlnak és máris adnak olyan wifit amit az eszköz tud???
Bűzlik ez nekem... -
bksgbr
tegze90
#107584
Fog is menni a közel 1000-es érték (leginkább ~930 maxon), viszont csak kábelen, ebben sajnos a szerelőnek igaza volt, nem fognak wifire vállalni semmilyen értéket, azt csak kábelre teszik. Wifin annyi jön, amennyit az eszköz (amit a Digi adott) tud. És egyáltalán örüljünk, hogy valamennyi wifi jön is a kütyüből, ez amolyan "grátisz", mivel a Digi a szerződésben csak egy darab 1000-es ethernet porton köteles biztosítani a szolgáltatást, minden mást oldjon meg a júzer.
Mehetsz másik szolgáltatóhoz is, de egyik sem fog neked wifire sebességet vállalni, csak kábelre. -
tegze90
Ma cserélte a digi a régi wifi routert egy HG8147X6-ra.
1000-es csomag ellenére wifin 100-350 Mbps közötti értéknél többet nem tudok mérni (2.4 és 5 GHz) a digi sebességtesztjével. Márpedig a routernek ennél sokkal többet kéne tudnia. Mutattam a szerlőnek a teszt eredményeket aki megvonta a vállát és azt mondta, hogy ők vonalas netet szolgáltatnak a wifi sebességéhez nem tud mit hozzátenni majd elballagott. Mindezt a routertől 2m távolságra sikerült mérni. Van egy olyan érzésem, hogy szándékosan korlátozzák a wifi sebbességét, hogy bérelj tőlük + eszközt vagy ha fizetsz akkor megszűntetik a korlátozást. De lehet, hogy ez is összeesküvés elmélet.
Ha átállítom bridge módba és kötök rá egy gigabites routert mi az a reális sebesség amit a router mellett el lehet érni wifin? -
PROHARDVER!
Ideje lassan befejezni az OFF-ot, és visszatérni a témához!
mpo
E.Kaufmann
#107573
növény tej
Olvasd el, mit lehet tejnek, sajtnak hívni. (Magyar Élelmiszerkönyv)
Azt, amit állatokból fejnek ki. -
Vajon az árstoppos tej és egyéb narancsos átejtős húzások ebbe a fórumba valóak?
Nem. Nagyon nem. -
4Grider
#107575
Ja, a hollandoknál is felment a tej ára, 10-15%-kal, az átlagosabb sajtok 15-20%-kal. Nem 50-nel meg 100-zal. Pedig ott 2.2-2.3 EUR litere a benzinnek, 2 éve sem volt 1.69 alatt, meg munkabért és adót sem úgy fizetnek, mint a magyar kisvállalkozó... Az áram meg 150-200Ft kWh-nként attól függően, hogy milyen szerződésed van (lakossági). Nem az a kérdés, hogy drágult-e máshol is az élet, hanem hogy mennyivel és milyen körülmények között...
Dragon3000
4Grider
Dragon3000
#107572
Ezt mondd a horvátoknak, szlovéneknek, osztrákoknak, ahol szintén felment a tej ára. Náluk nem igazán volt árstop.
pjen
Dragon3000
#107572
Nem kell a tejnél leragadni, csak példa volt. Nézd meg a sör árakat, vagy az ariel mosó kapszulát, trapista sajtot, banánt. A KV árakról már nem is írok. 1/2 kiló fehér kenyér 500ft. Egy gombóc fagyi szintén. Miről beszélünk.
E.Kaufmann
Dragon3000
#107572
Olcsóbb volt néhol a növény tej, mint a nem árstoppos sima tej
Gyurka6
McLaca
qnadam
#107559
Azért ha összeadjuk az árváltozás nélküli, vagy épp árcsökkentéses évek alatti éves inflációs %-okat, akkor érdekes lesz, hogy miért most érzik, hogy emelni kell, ennyit, ennyiszer. 100% infláció azért nem volt az elmúlt 10 évben összesen sem, mégis néhány hónap alatt ennyit drágult a net, úgy, hogy az aktív eszközöket (amihez kellett áram) szép lassan kivezetik, ill. az előfizetőkhöz kerülnek, így annak áramfogyasztásáért nem a szolgáltató fizet. Az meg csúnya lenne, ha a bérköltség tenné ki a költségeik túlnyomó többségét a diginél.
Multibit
janakbacsi
#107562
Nálam működik.
janakbacsi
#107562
Nem megy nekem sem a ügyfélkapu. A számlákat meg nem szoktam az utolsó pillanatra hagyni. Többek között ezért sem.
pjen
janakbacsi
#107562
Reggel még ment, szerintem ma még Tudsz fizetni.
janakbacsi
digi ügyfélkapu sem pc-n sem telefonon nem működik most. másnak sem? be kellene fizetnem a számlámat.
4Grider
Lacccca87
#107560
Egy ISP elég nehezen emel a 0. napon. És a költségeik között az üzemanyag nem szerepel nagy súllyal. A két évvel ezelőttihez képest viszont a budapesti adatparkok többségében több mint kétszeresére nőtt az áram ára, mert többségük havi tőzsdei áron szerzi be az áramot. A cégek nagy része ui. erre kényszerül.
Lacccca87
McLaca
Dragon3000
#107548
Igen, így logikáztam én is.
Errefelé van telekom optika is, vodafone koax is, ezért a sok konkurencia miatt itt a telekomos flip is elérhető. Lehet, hogy a szülőknek az lesz végül, vagy "sima" telekom, csak a telekomos iptv és a box hozzá, az botrányos.Apropó inflációkövető áremelés: azért ebben az a marha érdekes, hogy az infláció egy "vásárlói kosár" alapján kerül kiszámításra. Vajon a távközlési szolgáltatóknak milyen többletköltséget jelent a szolgáltatásban az, hogy nőtt a parizer és a mosógépek ára...?
Dragon3000
#107555
Ahogy 4Grider is írja, úgy igaz. Illetve régebben a telefon csomag azért volt hogy "olcsósítsa" a CSAK internetcsomagot. Itt ha melléteszem a telefoncsomagot drágább lesz a csomag. Nem tudom miért így van, de tényleg így van.
4Grider
Dragon3000
#107555
Nem mindenütt annyi, helyszínfüggő az árazás attól függően, hogy milyen és mennyi konkurencia van helyben.
Dragon3000
tothjozsi96
#107553
Utoljára, amikor néztem a Telekom 1/1 net + vezetékes telefon kb 5200Ft-ra jött ki, a telefont meg nem kell használni.
Dragon3000
tothjozsi96
#107551
Nekem csak net és mobil van. Ha a netet nézem, akkor a Telekom 1/1Gbit+vezetékes telefon kb 250Ft-tal drágább (ha elérhető lenne nálam is, akkor már az előző emelésnél váltottam volna telekomra), mint a digi net emelés nélkül, emelés után már drágább a digi.
Gondoltam már arra is, de 7300 forint az 1/1Gbit. Szerintem az nagyon drága. GPON optika van itt kiépítve. A legkisebb csomag 250/70Mbit, de annak is 5500 forint a havidíja. Az rohadt sok szerintem, főleg így hogy a DIGI-t meghagynám a DVB-C miatt mindenképp. Nekem ez a set-top-box dolog nem jön be, régebben volt, abszolút nincs rá szükség. A DVB-C nagyon jó dolog, szóval emiatt DIGI, illetve nagyon olcsó a vezetékes telefon percdíja is, szóval ez megint egy plusz. Telekomnál kötelező a set-top-box, illetve amit írtam 16 ezres csomagot, ott egy alap telefon csomag lenne benne, aminek 30ft/percdíja van.
Szóval sehogy sem jó ez, sajnos. Nem tudom hogy DIGI fejleszti-e ezt a hálózatot, néztem hogy van DOCSIS 3-as területe a DIGI-nek, de ott a legnagyobb elérhető internet az 80/8Mbit, szóval nem hiszem hogy ezt a 100/8Mbit-et nagyon megpiszkálnák. Persze lehet hogy hozzányúlnak de az is kérdés hogy mikor? Pontosan nem tudom, de 7 éve minimum ebben a csomagban vagyunk. És nem történt azóta semmi előrelépés.
pjen
tothjozsi96
#107551
És ha csak netet fizetnél a t nél?
Dragon3000
#107547
Érdekes ez az egész! Kíváncsi leszek hogy az átvett Invitel ügyfelekkel mi lesz a helyzet.
Mi koax területen vagyunk, már vagy 10 éve a létező legnagyobb csomagot használjuk, ami itt elérhető. Fejlesztés abszolút semmi, most ha itt még elkezdik nyomni felfele az árat akkor be is sz@rok.Itt nálunk elérhető a Telekom optika, csak az árazás elég beteg.
NET+TEL+TV 3db set-top-box egységgel 1/1Gbit internettel kijönne havi 16 ezer forintra. Ennek az összegnek a felét fizetjük a DIGI-nek, azért nem mindegy szerintem. Csak ez a 100/8Mbit-es internet ez nekem nagyon nem jön be, már rohadt sok éve ez van és ez a 8Mbit ez semmire sem elég sajnos. -
trec12
dchard
#107549
Igen a logóknál látszik a legjobban, sport csatik esetében hamar kiütközik a túlzott tömörítés. Reklámoknál, stúdió beszélgetéseknél esetleg filmeknél még hagyján a HD csatornák de az SD-k legtöbbje meg egyenesen botrányos....
Attól tartok nem mindekinek tűnik ez fel és tömeges panasz ebből nem lesz. Ha jelezném nekik akkor tuti szerelőt akarnának a nyakamra küldeni...Azt hiszem ha lejárt a hűségem valószínű körül nézek más irányba.... -
trec12
#107539
Duna HD-n megmozdul a kép, és rögtön esik szét minden. Logo körül nagyon jól látható a jelenség. Mosott fos az egész. Bármilyen kerékpáros körverseny nézhetetlen foshalmaz, vagy bármi ami gyors mozgás. Lassan olyan szar lesz, mint a műholdas mpeg2 szolgáltatásuk 10 évvel ezelőtt... Én aztán lófütyi TV-t nem nézek, de még abból a két hetente egy órából is világosan látszik, hogy valamit nagyon elkeféltek...
El kéne kezdeni tömegesen panaszt tenni, mert ez magától nem fog megoldódni...
Dragon3000
McLaca
#107545
A 2019-es csomagra vált hűség esetében még nem szerepelt az aszf-ben az inflációs követő emelés, így gondolom ők kimaradnak belőle. Most azoknak jó, akiknek a címén van Telekom optika is és kb ugyanazért az árért van lehetőségük váltani jobb net lehetőséggel. Sajna nálam csak a digi van, mint értelmes lehetőség.
Dragon3000
trec12
#107539
Ezt értem, de a lényeg az inflációs emelésen van, az mindent érint nem csak a szolgáltatás egy részét, így érdekes, hogy a koax megoldás esetében változatlan marad az ár. De ez is érdekes, most már szerepel olyan kép is, ahol a tv ára is változik. Majd meglátjuk májusban, hogy mi fog szerepelni a számlán.
cof
McLaca
#107545
Ja, mert 05.01 után jár le a hűsége? Így akkor már értem, ennyire nem részletezték akkor kinek mikortól mennyi lesz a hűség után, de biztos lesz valami pár száz forintos hűségcsalogató megint.
Akkor a vezetékes telefonra úgy látszik nincs hűség, vagy legalábbis nem érvényes.
McLaca
Gondolom, aki a 2019-es tarifákra vállalt hűséget, az még kimaradt az inflációkövető emelésből (náluk majd gondolom, a hűség lejárta után jön). Akinek arra nem volt és az év végén vállalt (mint én), azoknál a 2022-es jelzésű csomagokra meg már vonatkozik.
Azért elég elképesztő, hogy kicsit több mint 1 év alatt sikerült egy totál középszerű (vagy az alatti) szolgáltatót csinálni belőle az eladás után, most már drágán. A TV képminősége már ránézésre a telekomos IPTV-t sem éri el. De nyilván mióta a tulaj magyar, itt is csak arra tudnak koncentrálni, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb profitot termeljenek. Anno még román tulajdonban arról nyilatkozott a cég, hogy a politikájuk a hosszútávú megtérülés, ezért tartják alacsonyan az árakat (valaki ezt pár hete hibás gazdaságpolitikának titulálta). Természetes, hogy eladás után nyert a magyar virtus, a versenyellenes kvázi-kartellezős mohóság. Szóval csak a szokásos.
trec12
trec12
Dragon3000
#107534
A tévé szolgáltatás minősége a legtöbb területen a "felére" vissza esett ha a bitrátákat nézzük. Ezen túl azért már lenne több csatorna is ami megérdemelné, hogy HD legyen. Annál is inkább mert SD-ben szinte fos lett mindegyik ca. 1,7 Mbit-en hiába mpeg4. Ez az egész nem sportszerű és még ha emelnek is az áron....
olasz61
Dragon3000
#107534
4Grider
Dragon3000
#107530
Nem annyira az. A TV-t sorra mondják fel, ma már annyira nem divat a lineáris tv-zés. A net meg alap, hogy mindenkinek kell, azoknak is, akik máshogyan akarnak tv-zni...
trec12
Intruder2k5
#107528
Nálam Vidanet nem opció, horror ára van. Yettel Tv az ami szóba jöhet. Van 5G is nálam 7-800-al hasít telefonon routerrel több is lehet. Meglátjuk merre megy a Digi az árral meg a tévé csatik bitrátáját hová tömörítik még....
olasz61
05.23-ig hűségem van mégis ott van az emelés,szerintem az inflációs emelést hűségidő alatt is megtehetik.
trec12
#107527
Az nyilvánvaló de, hogy mennyi, arra tippem sincs. Majd meglátjuk... De mindegy is, én így is meg úgy is maradok. Másik opció a Vodefone lenne, de ott meg kártya / box kell a TV-hez, illetve így feláras a második vételi hely, ezeket meg szeretném elkerülni amíg csak lehetséges. Ráadásul a net is jóval gyengébb lenne.
trec12
Intruder2k5
#107526
Majd ha kifut a hűségünk akkor mennyi lesz? Biztos nem lesz már 6900 többet akcióban sem...
trec12
Intruder2k5
#107516
Ugyan ez a szitu, de nekem a vez. telefon 30 Ft-al drágább lesz. A másik kettő nem változik.
cof
Intruder2k5
#107516
Nézd meg böngészőben is.
Amúgy az online ügyfélszolgálat nem tudom milyen volt régen de itt olvastam, hogy hamar válaszoltak még a Digi idejében...
5 napja írtam egy email-t, semmi válasz, hibabejelntős címre is írtam szintén semmi. Még az oldalukon is a hibabejelentőn keresztül. Egy nyamvadék visszaigazolás nem jön, hogy kössz paraszt megkaptuk a leveled hamarosan leszarunk vagy valami.
Jól lehozott az életről ez a fos4ig, nemkonkurencia meg csak a Vodafone van itt.
Eagle16
mucsgyver70
#107504
Astery
E.Kaufmann
garga pista
#107503
Ganxta Zolee és a...
garga pista
Csodás...
Ránéztem a "konkurenciára", felénk az I-TV/Net-tv Zrt. van még, itt 1000-es net+ktv (koax) 11900 Ft-ra jön ki, még így is drágább a tőlük.
Van még Tré-home is, de az VDSL-en, épphogy 30 megás nettel, meg IPTV-vel, aminél ilyen messze a központtól max 1 HD-t tud, az telejsen felejtős
Nálunk még így is a Digi a nyerő, egyenlőre. -
E.Kaufmann
Kérdés, meddig lesz Digi a magyar DigInvitelFiberIzéMizé. Mindenesetre ezek az össze-visszaolvadások és felvásárlások nagyon meg tudják zavarni az ügyvitelt. Egy másik nagy fúziósnál azért nem tudtunk eddig céges szolgáltatást átíratni, mert az adott adatbázishoz vagy két ember férhet hozzá az országban, nem vicc, ezt mondták
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Torrent meghívó kunyeráló
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Battlefield 6
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- AKCIÓ! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
