Slyer
Ma vettem egy Asus AX1800u routert. a Digis ZTE F618-at az ügyfélszolgálatos beállítottam modem módba, de nem volt utána net az asus-on sem kábelen, sem wifin, és a TV képe is szétesett teljesen. Visszaállítottam router módba, most van net rendesen, viszont a TV egy csomó adón azt írja hogy "nem érhető el a szolgáltatás". Van ami megy, van ami nem..
Mi lehet a gond?
joecontra
Digi1000 internetem van Fiberhome eszközzel. Az jelenthet kábeltörést, hogy az eszköz újraindulgat, próbál csatlakozni, persze nem sikerül és újrakezdi?
1) Power lámpa ég
2) LAN1 ég, kialszik, villog
3) PON villog, ég
4) LAN1, LAN2 világít, kialszik
és újra meg újra.LOS nem világít.
Mit jelent ez?
Köszi előre is!
Üdv,
J -
Dragon3000
#105090
Meglehet.
Nem kötelező kivenni a NAT-ból, NAT-olva vagyok immár évek óta és nincs semmi baja gyakorlatilag.
r3dsnake
Sziasztok! Egyik hétről a másikra a digis port forwardjaim nem működnek. Semmi sem változott a hálózati eszközökben, a portok, IP-k stimmelnek, azonban hiába ellenőrzöm külső toolokkal, csukva mutatja az adott portokat. (Tűzfalat kikapcsolva is.)
Egy TP link router jelentkezik be, mint ahogyan az elmúlt 6-7 évben is. Annyit viszont észrevettem, hogy a TP-link felületén az IP cím 100.xxx.xxx.xxx, azonban a speedtest 84.xxx.xxx.xxx címet mutat. Elképzelhető, hogy valamiért belső digis címet kapok? Nem került átállításra a bridge módról modem módra általunk. Elképzelhető, hogy ez központilag néha visszaáll modemre?Internetkapcsolat amúgy van, hibátlanul, csak a nyitott portok nem mennek kintről.
Előre is köszi!
andrás47
Kiskunfélegyházi esetleg van itt valaki ? Érdekelne a Móravárosban Platán, és Akácfa utcában mennyire használható a Digis mobil, és az internet most ott laknák majd egy nap voltam már ott de alig volt valami, csak hiba lehetett-e vagy olyanra kell számolni, hogy nagyon gyenge volt mikor tudtam hívást indítani, de nagyobb részt nem, mert akkor valami más szolgáltató után kell nézni, ha az állandó helyzet ilyen gyengus...Köszönöm
petakpa1
Ok. Írok egy mailt a hibabejelento@digikabel.hu címre, hogy vegyenek ki minket. Kb mennyi idő lesz míg megcsinálják? ONT-t újra kell majd indítani?
Lackooo84
A kábeltévé totál elesett, úgy néz ki országosan, de nálam is net is lassú, alig töltenek be odalak, yt videók karikáznak stb... Másnál is van ez?
Dragon3000
#105069
Ki lehet, de akkor olyan, mintha nem lenne az ONT-n készülék, ergo a hívó félnél kicseng.
Lackooo84
Dragon3000
#105069
Ha nincs a drót másik végén semmi akko is kicseng.
Lackooo84
Felhívod a saját vonalasod mobillal, felveszed, mobilon lerakod, a dect telón nem nyomod ki a pirossal, ezért pörög tovább a hívás számláló és ha hívják foglaltat jelez. Tudom, mert a mamám véletlenül mindig ezt játssza el, és baromi idegesítő...
Dragon3000
#105066
Panasonic DECT telefon... A kagyló félrerakás nem játszik
De lehet, hogy szerzek valami klasszik analóg telefont
Vezetékes telefon szolgáltatásnak nem találtam topikot, ezért ide írnék.
Meg lehet valahogy oldani, hogyha hívják a vezetékes számomat, akkor ne csengjen ki a hívó félnél? Valami olyasmire gondoltam, mintha szüneteltetve lenne.
ONT-ből kihúzás nem megoldás, mert ugyanúgy kicseng a hívó félnél a szám.
Köszönöm a segítséget
Szolgáltatást gondolom külön nem lehet lemondani. -
g0dl
A Digi féle Huawei doboz az esetleg táplálható POE-val?
Arra gondoltam, hogy a routerem környéke amúgy is UPS-ről megy, így az is lehetne szünetmentes. -
viktorhu
SeatLeon08
#105053
Szerintem nincs sok választásod, ha már megtörtént a bekötés. Próbáld meg, és ha megsérül a csatlakozó, akkor hívd ki őket, és újat hegesztenek nem sok pénzért. A kábelt ne törd meg, mármint ilyen nagyon éles-szűk kanyarok ne legyenek.
keresztg
SeatLeon08
#105053
Van kanyar az előkészített járatban? Ismereteim szerint az üveg nagyobb rádiuszokat szeret, mint a többi kábel fajta, de majd az okosak kijavítanak.
Meg a csatlakozóval a végén amúgy is problémás kanyarokat bevenni...
Egyenes szakaszon már abúzáltam a kábelt magam is. Olyankor a gyorcsatlakozós végre tettem némi alufóliát, mint porvédelem, arra egy erősebb műanyagfóliát, mint mechanikai védelem és azt alaposan rászigszalagoztam a kábelre, a csatlakozó felett. (Elnézést a szakértőktől...)
Mondjuk nekem elég volt tolni a kábelt. Még működik...Ha húzni kell, akkor mindenféleképpen a csatlakozó fölött, a kábelre rögzítsd a behúzót, de akkor is kockázatos, hogy mi lesz a csatlakozóval...
YMMV. Ha bizonytalan vagy, akkor persze inkább hívj szerelőt... -
kentucky
Itt is megmakkant az IPv6, betelefonáltam a digihez, de szerintük a routeremmel van a probléma, szerintük nincsen se országos, se régiós hiba (Dél-Alföld). Egy ideig a tv szolgáltatás is rossz volt.
#81938048
Szeretném a saját routerem használni, de ennek beállításához "Előfizetői ügyfélkapu regisztráció szükséges." A problémám az, hogy a regisztrációhoz számlasorszámot, vagy 6 számjegyű pin kódot kér. Számla nem érkezett még mivel egy hete köttettük be a szolgáltatást, és pin kódot sem adtunk meg sehol.
Ebben az esetben mi a teendő?
Mate
SeatLeon08
#105053
Gyári csatlakozó vagy gyorscsatlakozó? Ha utóbbi, akkor nagyon sérülékeny. Gyári bírja. Nyílván a kosz nem jó barátja, de sok helyen ledobálják a koszba.
pvt.peter
Dragon3000
#105051
Természetesen az n betűvel kezdődő oldalról lenne szó
Töltögetek mindenfélét, friss cuccokat is, de eléggé gyatra a sebesség ahhoz képest, hogy elméletileg gigabitesnek kellene lennie, még a 100 megabit sincs meg... -
pvt.peter
DIGINET 1000 - FTTH esetében mennyire megszokott dolog az, hogy a torrent feltöltés nem akar több lenni néhány MB/s -nél?
Port nyitva van, aktív a kliens, Transmission v2.94 -et használok egy Raspberry PI eszközön, illetve qBittorentet a saját laptopomon.
ONT bridge módra van állítva bekötés óta, TP-LINK Archer C7 AC1750 v5.0 saját routert használok, kábelen keresztül csatlakozok mind a kettő eszközzel.
Speedtest amúgy 300/200 Mbit/s -es sebességet mért. -
viktorhu
SeatLeon08
#105044
Telekomos szerelő nekem szépen behúzta a kábelt az előkészített járaton (volt behúzószál is). Biztosan a digissel is meg lehet beszélni.
SeatLeon08
Digi bekötötte az ONT-t a padlásra. Nem akartam, hogy ők húzzák le a lakótérbe frissen felújított lakásban a netet barmolással. Előzetesen telekomra készültünk, így azok helyén jönne be az optika.
Kérdésem az, hogy az optikai kábelt a csatlakozóval együtt le tudom fűzni a lakásba? Mennyire sérülékeny a csatlakozó? Nem találtam hozzá kupakot, szerelő valszeg elvitte. -
adika4444
Látom nem csak nálam off az IPv6 ismételten...
Geth
Intruder2k5
#105037
Nekem kint van egy kis bigyó a böngésző címsávban, elég gyakran látom, hogy használva van. Plusz van IPv6 only háló amire lépkedek (másik digi végpont cgnat mögött).
Nem emlékszem, hogy önmagában lett volna vele probléma az évek alatt. Gugli DNS. -
Lackooo84
Én lejelentettem hibára, gondolom ti is....
nggabi
Intruder2k5
#105033
amikor bevezették és szívtam vele 1-2 napig már akkor kikapcsoltam (ha jól rémlik pár éve).
Itt nincs gond. [kép]
sylas
Az mitől lehet, hogy wifin a telon nem nyit meg egy két appot, de mobilneten jó.Akkor vmi diginél lehet, hogy nem engedi.Legutóbb ilyesmi nyáron lehetett, mikor diginél volt az az országos gond, akkor nem jött be némelyik oldal meg app. -
Dragon3000
Soma01
#105019
Szerintem a jelenlegi helyzetben lényegtelen, hogy fel lett vásárolva, elvégre más cégek az 5G fejlesztéseket halasztja el, mert minden nagyon megdrágult és még kérdés, hogy mennyire lesz szar a helyzet. Valahol olvastam, hogy pl az optikai kábelek is 2-3x többe kerülnek már, ugyanígy minden egyéb dolgok......
Soma01
Arról tudtok valamit, hogy mióta 4ig-é a Digi, volt valamilyen fejlesztés? Vagy hálózat építés? Új területek lefedése, bekábelezése (optika)?
Soma01
Az ONT-be belépve kiolvasható onnan a PPPOE felhasználónév és jelszó páros ha az ONT amúgy router módban van?
pube111
Kb egy hete nat hálózatba rakott a digi.
Van valakinek tapasztalata, ki lehet kerülni belőle? -
4Grider
Fritz Teufel
#105012
Miért nem nézed ki az imap beállításokat egy működő email kliensből?
Fritz Teufel
Lehet, hogy nem ide kellene, de hátha tudtok segíteni. iPhone-on szeretném beállítani a digi mailemet. Ez Androidon minden további nélkül működött. Itt nem akar összejönni sehogyan sem. @hdsnet a címem és a jelszó is biztosan stimmel. Elvileg csak a szerverneveket kell megadni és más nem kell IMAP beállításához. Már mindenféle kombinációval próbálkoztam, sehogy nem fogadja el az IMAP szervert. Mik a működő szerver nevek. Állandóan változnak, nem tudom követni. imap.hdsnet.hu, nail.hdsnet.hu, imap.digikabel.hu, mail.digikabel.hu, mail.digicalbe.hu a bánat bele!
JohnnyWeiss
#105007
Elvileg most már van szolgáltatás.
JohnnyWeiss
#105007
Ráadásul gondolom most mindenki rácuppant a környéken a mobilnetre, úgyhogy az sem túl acélos. HomeOffice yeeeee
JohnnyWeiss
#105006
Köszi az infót
Olyan szempontból megnyugtató, hogy nem az én rendszeremben van a hiba.
Eszembe nem jutott a karbantartás infót megnézni.
Mondjuk simán közbejöhetett valami, ami miatt elhúzódik a karbantartás. -
JohnnyWeiss
JohnnyWeiss
#105006
Telefonban azt mondták, hogy 6 óráig tartott elvileg a karbantartás. Felvették hibára.
Kerepes-Szilasliget környékéről van valakinek infója.
Reggel felkeltem, se telefon, se net.
ONT-n a PON led zölden villog.Köszönöm a választ.
bbsofficial
#105003
Ha a Digi HFC-s nete elérhető, akkor őt már beengedték, a hálózat modernizáláshoz nem kell újabb külön engedély.
bbsofficial
#105001
Én azért körülnéznék a tásasházban (gondolom az), hogy látsz-e fehér újnak tűnő kötődobozt valahol, mert lehet hogy csak rossz a címkereső, nem előszörre fordulna elő...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox Series X|S
- Spórolós topik
- Házimozi haladó szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Asztrofotózás
- Milyen okostelefont vegyek?
- HP omen 17-w131ng bontva
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- 229 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
