woodworm
Phobion
#105198
A tárcsázást végző eszközön illik nézni. Ha az nem az említett tartományból való, ill. megegyezik a kívülről láthatóval, akkor nem vagy natolva.
Nem kekeckedésből kérdezem, számtalanszor előfordult már, hogy többnapos beszélgetés után derült ki, hogy a sikertelen port forward oka, a csak kívülről ellenőrzött ip-cím. -
Borisz76
Phobion
#105198
Vagy a szolgáltatói eszköz látja el a router feladatot vagy a tied.
Ha mindkettő router-ként megy nem jó....
Ezt is tisztába kell tenni.
1.
Lehet szolgáltatói eszköz router módban, saját AP módban.2.
Lehet szolgáltatói eszköz Modem / Bridge módban és mellé a saját Router módban.
Ekkor a saját routered végzi el a "betárcsázást" azaz a PPPoE kapcsolat létrehozását...amihez végpont azonosító és jelszó is kell első beállításnál.Tehát a router-ben látott IPv4 cím megeggyezik e a [https://whatismyipaddress.com/] oldalon látottal ?
Igen.....jó vagy nincs NAT.Nem azonos...NAT-olva vagy , hívd telefonon a szolgáltatót, hogy vegyenek ki NAT-olásból és adjanak Publikus IP címet.
Phobion
Intruder2k5
#105195
Szuper, mert nem 100-al kezdődik. Köszönöm!
Beállítom a TP-Link-es DDNS-t, aztán remélem menni fog. -
Phobion
Intruder2k5
#105192
Oké, köszi! Alapvetően a DDNS-hez NAT-olva kell legyen a router? Ezt hogy tudom ellenőrizni?
Lenry
CharlieDrop
#105186
Nálunk ma is kétszer.
Remélem végeznek holnapra -
Phobion
#105191
Passz! TP-LINK sajátját nem ismerem, DynDNS úgy tudom néhány év óta már csak fizetős van, a free része megszűnt, így marad a NO-IP, de ha jól rémlik oda meg havonta be kell jelentkezni a weboldalon. Lehet érdemes lenne megnézni a TP-LINK félét. ASUS-nak is van sajátja ASUS routerekhez, azt is egyszerű használni, és nem igényel semmilyen külön beavatkozást, havi bejelentkezést, csak elvan magának.
Phobion
Intruder2k5
#105173
artifexor
Calogero
#103504
Régi hozzászólás, de akkor jeleztem a piros CATV LED-et az ügyfélszolgálatnak, felhívtak, hogy más problémám van-e vele, nem volt, erre azt mondták, akkor ez nem probléma, zárják a hibajegyet, azóta is világít és működik. Ettől még nekem furcsa, mert a piros LED azért csak jelent valamit a kevesebb, mint -6 dB miatt, főként ha előtte soha nem volt piros. De tény, azóta is működik.
sfdrakex
Stanley-B.
#105182
Miért fontos a fix ip? Valami dyn dns szolgáltatás nem jó?
4Grider
Stanley-B.
#105182
Magánszemélyből nem lehet céges előfizetőt csinálni.
Stanley-B.
és fix/dedikált IP-t el lehet intézni vajon úgy, hogy átraknak üzleti előfizetőnek (a magasabb havidíjjal egyetemben természetesen) csakis a dedikált IP érdekében, pedig egyébként magánszemély vagyok?
Lenry
Digiék karbantartanak valami Szegeden, vagy mi?
ma másodszorra megy el a net, úgy, hogy egyébként csak annyit kell csinálnom, hogy újraindítom a PPPoE kapcsolatot. -
Lackooo84
Antenna hungária szeró hova lett?
Borisz76
SafE84
#105175
Ügyfélszolgálatot felhívod , azonosítod magadat és kéred , hogy vegyenek ki a NAT-ból....azaz Publikus IP címet kérsz.
Ha kérdezik, hogy miért....akkor elég nekik annyit mondani, hogy a belső hálózatodon lévő eszközöket szeretnéd kívülről elérni. Pl.: kamerarendszert....NAS-t stb. -
Victorio
A NAT és a modem mód két külön dolog. Az ügyfélkapun csak az utóbbi állítható. A NAT-ból kivételhez be kell telefonálni. Nekem kb 2 óra alatt élesítették be.
Borisz76
SafE84
#105172
https://ugyfelkapu.digi.hu/login
Bejelentkezés után Szolgáltatások / Eszközkezelés
résznél át lehet állítani az ONT-ot.
Router-ről Bridge ....és ....Bridge-ről router módba.
Ha Bridge módban megy az ONT, akkor elérhetetlen a menüje belső hálón , Wifi-t nem sugároz.
Ezért saját router kell mögé , amely elvégzi a "betárcsázást" ...azaz felépíti a PPPoE kapcsolatot. Ehhez jelszó és végpont azonosítót kell megadni a saját router-ben. -
Phobion
Intruder2k5
#105168
+ #105169 - OpenVPN-el szeretnék hazatárcsázni, de a -gondolom- publikus IP címem változik, így mindig új configot kell generálni. Ezt szeretném elkerülni.
Phobion
DIGI-től lehet kérni, hogy FIX ip címet kapjak? Ha igen, akkor csak írni kell nekik vagy mi az eljárás?
Multibit
Intruder2k5
#105163
Bizony! Targoncával emeltem a helyére
Z_A_P
Nem tudjatok a digi fiberhome wifi router +ont - nek mekkora a fogyasztása, hány watt? Szemezgetek valami akksis szünetmentessel, így áramszünet esetén is lenne net.
Csak jó lenne tudni mit "eszik"
SafE84
Dragon3000
#105156
Ohh, így már értem... 🙃
MDanny
Újonnan kihelyezett Huawei ONT-nél ha nem fogadja el a szokásos user/digi párost a beállítási felülethez, akkor érdemes megpróbálni a user/user párost.
pjen
Nehezen találtam ide.
SafE84
viktorhu
#105148
A koaxot, ami kijön az ontból, majd egy osztóval el kell osztani annyi felé, amennyi felé szeretnéd, lehet, hogy a szerelő is megcsinálja neked bekötéskor[...]
Kivéve, ha IPTV-t kap. Akkor ethernet-et húznak mindenhová, ahol lesz beltéri egység.
Amúgy csinálnak még koax-os TV-t a Diginél?? Nálam már 5 évvel ezelőtt is IPTV-t adtak, nem is volt kérdés, hogy kell-e koax. 🤨 -
Borisz76
Meridius11
#105150
Ha nincs a kábelcsatornában , csövezésben extrém kis sugarú 90 fokos vagy nagyobb törés akkor elmehet benne...persze a koaxot ki kell húzni belőle...
4Grider
Meridius11
#105150
Emellett sehogy. Ha ki lehet húzni a helyéről (és egyúttal vele behúzni az optikát), akkor van esély. Itt az a kérdés, hogy ez a kábelcsatorna hányszor és milyen szögben törik. Mert minél többször és nagyobb szögben, annál gázosabb a kihúzása a koaxnak.
Meridius11
bksgbr
#105143
Ehhez a témához felmerült még egy kérdés: mennyire problémáznak azon, hogy az optikai kábelt elvezessék a lakás túlsó feléig a meglévő, falban lévő kábelcsatornán keresztül ahol jelenleg a koax kábel fut? Itt van jelenleg is a router, tv, konnektorok, kb. minden, nem lenne túl előnyös ha most az előszobából kellene elvezetnem a netet és a wifi jelerősség is romlana.
viktorhu
Hunyus
#105137
Ideális az lenne, ha a digis eszközt átrakatnád majd bridge módba, és a te routeredben adnád meg a pppoe felhasználónevet és jelszót a bejelentkezéshez, így "belülről" nem fog változni semmi.
A koaxot, ami kijön az ontból, majd egy osztóval el kell osztani annyi felé, amennyi felé szeretnéd, lehet, hogy a szerelő is megcsinálja neked bekötéskor, de megcsinálhatjátok magatoknak is utólag. Ha ki van már építve a koax a tévékhez, akkor ugyanazt a kábelezést tudjátok majd használni, ha iptv volt, akkor ez új madzagot jelent majd.
Inhouse
Hunyus
#105137
Nézegettem képeket a neten,amiket adnak routereket azon csak koax van,ha több tv-van a lakásban,akkor hogyan van ez kivitelezve?
Az optika az alján fut bele egy íves vájat után. Azt tudd, hogy az optikai kábel vékonyabb, de nem hajlítható úgy, mint egy koax, mert ha eltörik belül, akkor gatya. Tehát akármilyen fali csövezésben nem vihető, mert derékszögben nem hajlik.
Az optika adatátviteli kapacitása nagyságrendekkel nagyobb, mint a koaxé, nem lesz a sebességgel gondod.
De ezek mintha benne lennének a GYIK-ban. -
Meridius11
Értem, köszi a gyors válaszokat!
4Grider
Meridius11
#105142
FTTH = optika jön be a lakásba
A képeden egy koax kábel van. A koaxtól jóval vékonyabb az optika. Optikából a lakásban a szolgáltató által adott ont-tól lesz csak koax a tv-kig. -
bksgbr
Meridius11
#105142
A Vodafone koaxon szolgáltat, a Digi FTTH hálózaton viszont már optikán, így ezt nem tudod használni Digihez. A lakásba egy optikai kábel megy be egy ONT dobozig, onnan pedig UTP-n megy a net tovább. A tv ebből a dobozból megy koaxon, így esetleg a tv-khez lehet felhasználni a meglévő koax kábeleket.
Meridius11
Társasházban lakok, nemrég elérhetővé vált nálunk is a Digi gigabites net (FTTH)
Csatoltam képet, hogy jelenleg min kapjuk az 500 megabites Vodafone netet, ez fut a modemükbe.
Szükség lehet bárminemű fúrásra-faragásra a Digi részéről, vagy gond nélkül tudják ugyanezt a kábelt használni? Elnézést ha banális kérdés, csak albiról van szó, a tulaj hozzájárulása nélkül meg nem nagyon állnék neki barkácsolni, és inkább biztosra mennék mielőtt nekiállok szerződéseket lemondani/kötni.
Borisz76
Hunyus
#105139
Oszlop , optikai kábel , Digi saját eszköze a sorrend.
Az eszköz alapból router módban lesz , wifit szór.
Innen kell neked kábelezni ....
Tv-t koaxon adja ki.
Nagy eséllyel lesz egy db gogabites port valamint fast ethernet is!Gigabitet átviszed egy switch-be ha több port kell.
A digis eszköz csak 2,4 GHz-s wifit ad.
Ha 5 GHz-s sáv is kell ,akkor saját routert kell mögé akasztani. -
ddsteel
Hunyus
#105137
Budapesten is 1 vékony szál megy az utcákban, ahogy látom. Tökéletesen gyors a net. Itt is más póznáját használják és egy vékony kábellel jönnek be a házba (1 optikai szál egy dróttal kombinálva, a drót viszi a terhelést). Egészen a routerig hozzák, igen. Ha wifin fogod használni (nekem saját asus routerem van és a gyári modem bridge módban van), akkor nyilván nem lesz meg a 1000, csak 150 Mbit körül.
Hunyus
A "mi" utcánkba is most ért el a fejlesztés.
A Digi kiépítette a hálózatát,optikai kábelt húztak villanyoszlopról-villanyoszlopra...
A DIGI NEKEM CSOMAG lesz majd választva.
Ez az úgy nevezett FTTH technológiával lesz a rendszer.
Jó pár dolog nem tiszta nekem.
Hogyan lesz ez az egész bekötés vajon kivitelezve?
Annyit mondtak,hogy 12.000ft lesz a bekötés.
Minden villanyoszlopon van egy ilyen fekete doboz,gondolom abba lesznek a kötések,és onnan lesz nekem is egy optikai kábelen direktbe bekötve a lakásba és azon belül a routerbe?
Jelenleg én egy ilyen TP-LINK Deco M4(3P) AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi Systemt használok,ezt szeretném is megtartani.
Ha jön a szerelő mire érdemes oda figyelni,vagy nincs semmi buktató?
Igazából ez az egész egy új hálózat lesz,egy város melletti faluról van szó,úgy gondolták,hogy terjeszkednek felénk is.... A városból villanyoszlopról villanyoszlopra mentek 1szál optikaikábellel,mire a városból kiértek a faluba olyan 8km megtettek.Ezt csak azért írom le,mert nekem olyan felfoghatatlan,hogy 1db kábelon lesz több 100 felhasználó,nem kell félni attól,hogy túl lesz terhelve a rendszer,hogy nagyon magas lesz a ping?A válaszokat előre is köszönöm,és elnézést a tudatlanságomért!
Helló, ilyen kérdést kaptam:
"Épp a napokban vettem egy Asus routert a digi netemhez, így akadtam a videora. Tudna segíteni, hogy ipv6 beállítás után miért nem töltenek be a különböző ipv6 weboldalak? Pl Google YouTube…"
Valakinek van tippje esetleg?
ricogsm
Dr.NX
#105134
Elnézést az érthetetlenségért kb a router is így viselkedik.
Fiberhomehoz nem nyúltam csak szimplán lecseréltem a router.
Router szerint van internet de mégsem megy át. Hardverapró pl be sem töltődik.
Aztán a AX1500 ba se tudok belépni.
A DHCP-t az AX1500 ossza. Automatikusra van állítva. -
Dr.NX
ricogsm
#105129
Ebből semmit nem lehet érteni.
Próbálj rendesen fogalmazni, hogy mi a probléma.
Az AX1500-ban állíts be mindent úgy, ahogy az előző routerednél volt.
A Fiberhome router módban van, nem lehet, hogy a Tp-Linkkel is routolni próbálsz? Wireless router módban vagy Access point módban van? Melyik osztja a DHCP-t? -
nggabi
Blackhole13
#105132
ma épp jó kopp kopp...
ricogsm
Sziasztok !
Most gyújtom fel mindjárt a ax1500 digi által adott routert.
Gondoltam bérelek egyet. Hát kuka az egész.
Router szerint van net , latopon valami bejön valami nem.
fiber modem van router módban. Előző router csak régi és nem tud wi-fi 6 ezért cseréltem volna AX1500 ra.
Annyira rossz ,borzalmas.
Előbb megnyitotta a digit most nem
nem értem?
Mit kell állítani ? -
nggabi
Ma is csinálja
SafE84
Intruder2k5
#105125
Így legyen!
SafE84
#105124
Sokaknak elég egy natolt IP cím, facebook, youtube, tökéletesen működik úgy is, és igazából még véd is a külső támadásoktól, szóval aki nem futtat szerverszolgáltatásokat, az jó eséllyel észre sem veszi ezt. Aki meg igen, azt egy telefonra pár perc alatt kiveszik onnan.
SafE84
Intruder2k5
#105123
Szuper...
De miért csinálják ezt folyamatosan? Szivatnak...
Először kizárnak az ONT-ből, jelszót nem adnak, azt mondják vegyek magamnak routert. Ok, megtörtént. Minden jó, majd egyszer csak NAT-olnak... A következő mi lesz? Kíváncsian várom.Majd írok nekik még egyszer ez miatt... Köszi a segítséget!
Üdv.: SafE
Nagymelák
Van értelme az ipv6-ot beállítani routeren?
lapartman
Budapest 17. kerület, Rákoscsaba-Újtelep, internet off olyan 15 perce. Másnál is?
nggabi
tényleg, lehet h a népszámlálás miatt hasal le a net... meg lett hosszabbítva szerdáig. dejó
nggabi
Blackhole13
#105109
óóó hát nálam is ez van 18 ker. nem szakd meg, csak nincs net 1-2 percre. játéknál rohadt idegesítő. kb 3-4 napja kezdte. már ott voltam h ma kérek egy másik modemet a 15 éves huawei helyett.
már cseréltem tápot a modemen, még a nat-ból is kivetettem magam. akkor jelentsük le hibára.
cstomee
Blackhole13
#105112
Még nem jelentettem, de fogom. Eddig azt hittem nálam van a hiba.
TeeJay
Blackhole13
#105112
Akkor felétek lehet valami hiba mert Havanna lakótelepen nálam patika
24/7-ben használom
cstomee
Blackhole13
#105109
Nálam is ugyan ez, szintén 18.ker!
De nálam nem belassúl, hanem semmi nem tölt be, pingelni sem tudom a pl: 8.8.8.8 -at, és ahogy írod 1-2 perc múlva visszaáll.
A router nem írja hogy megszakadt volna a kapcsolat, és az ONT-on sem látok semmi rendelleneset... -
TeeJay
Blackhole13
#105109
18.ker Havanna, hasít éjjel nappal gigás net
FTTH
Te hol vagy és FTTH szintén vagy még FTTB? -
Blackhole13
Azt tudja valaki, hogy a diginél mit művelnek az utóbbi időben a 18. kerületben?
Teljesen váratlanul, óránként párszor az internet betárcsázós sebességre lassul, majd 1-2 perc után magától visszaáll.
Nálam nem volt semmilyen változtatás. -
Akik mostanában kötnek be 1000mbit-es netet ONT-vel melyik eszközt szokták adni?
Köszi
Kallio
Mostanában nálam játékok alatt brutál ping spike-ok vannak (300-400ms), van hogy percekre beáll és mozdulni sem tudok.
Speedtest-et futtatva külföldi szerverek felé sokszor Upload: FAILED hibát ír. Ha le is fut a teszt akkor is gyakran packet loss-al (mondjuk ezt itthoni szerverek felé is csinálja).
Központi hiba lehet, vagy nálam van valami gond?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 256GB 1 év garancia
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
