darvinya
Lompos48 #47686 üzenetére
Köszönöm, kb. én erre jutottam.
Olyan kicsi biztosítékot biztosan kioldja.Csillámlemez A4-es méretben van csak drágán.
Esetleg valami más?
Zsugorcső 10mm felettiek esetleg.?Igaz, már olvasni sem tudok.
Más:
Tesztelés véget, kihúzva, próbáltam berakni a tokba.
Ekkor hozzáétrem a nyák alján lévő forrponthoz, azaz 120uF/450V kondi forrponthoz.
Megtapasztaltam mekkora erő van még benne. -
Lompos48 #47606 üzenetére
Hát ez az, én nem értek annyira a témához, csak próbáltam logikusan gondolkodni.
Amit én is megnéztem: a kábel nem szakadt, az áram eljut a trafóig, de tovább nem mentem. Megmértem (volna) a primer tekercs ellenállását, de nem jelzett semmit a műszer. Lehet, hogy a primer tekercs szakadt meg?
Mert akkor nem értem, miért mondta a fickó, hogy ki kellett cserélni a végfokokat... -
Lompos48 #47575 üzenetére
Ja oké, engem az zavart meg, hogy 2 db-ra írja a plakett, és 4 db kimenet van valójában, és ha teszek mondjuk 4 db 4Ohm-osat, akkor 2Ohm-mal terhelem, de szerintem túlságosan belebonyolodtam...
Ha 4db 8Ohm-osat teszek rá, abból biztosan nem lehet baj.A másik kérdés a teljesítmény, mert nem akarom feltétlenül megölni a végfokot. Van itthon 2 db teljesen egyforma SAL 85/60W-os hangfalpárom, de vajon nem lesz-e ez nagy falat neki? Vagy amíg tisztán szól, addig "akármekkorát" rátehetek?
Lompos48 #47517 üzenetére
Sajnos ott nincs semmi komoly elektronika. 3 mikrokapcsoló volt azon a panelon, ebből 2 már letört. Ez a kivezetés lényegében csak a kapcsoló(k) miatt van.
Megmértem a feszültséget, és ha nyomva tartom a gombot, akkor az akksi "+" pólusa és a ház között tudom mérni, de mindegyik nyomásra ugyanannyit, ebből gondoltam, hogy a fejében van az elektronika. -
Odzse
Lompos48 #47429 üzenetére
Szia,
Sajnos nincs nála megfelelő mennyiségű izzó.Az USA cég,ahol találtál,pedig úgy látom,hogy nem szállít az EU-ba.
Több napja túrom a netet,de nem találok izzókat.A gondom az,hogy nem vagyok jártas az elektronikában és nem is igazán tudom,hogy hol keressem.Viszont Te két perc alatt találtál két oldalt is,ahol vannak ilyen izzók
Tudnál esetleg olyan oldalt is ajánlani,akik az EU-ban vannak?Nagy nehezen találtam itthon 4db 9 voltos izzót.A milliamperjét ezek sem tudni.Betettem a rádió LCD kijelzőjébe,de lényegesen erősebb,mint ami kellene.Nem erre számítottam,mivel 8 voltos kellene,így gondoltam a 9 voltos izzó 8 volttal táplálva nem lesz erősebb fényű,de aztán lehet,hogy a 9 volt az 6 volt,csak az üzletben elnézték a dolgokat
A képen jól látszik,hogy mi a bajom a fényerővel.A rádió kijelző és a gombjai sokkal erősebben világítanak,mint a klímáé.A klíma vezérlőbe rendeltem gyári-eredeti izzókat,mert az elérhető és azok 12 voltosak.
hNp88
Lompos48 #47437 üzenetére
maradok tisztelettel, és többnyire csöndben, félig meddig read-only módban.
építgetem a kis csöves erősítőimet, meg órákat, ilyesmit, mindent ami csővel megy, nagyon magával ragadott az "őskori" (inkább hőskori) technika.
elsősorban saját magam szórakoztatására, de hosszabb távon azért remélem ha nem is sokat, de kicsit profitálhatok belőle. ideértve azt, hogy nem hiába szerzek tapasztalatot ezekkel a dolgokkal.
mindehhez pedig éppen mostanság rendezem be az új műhelyemet, a szoba már kissé szűkös terep volt
Odzse
Lompos48 #47422 üzenetére
Azért nem,mert a körülötte lévő összes műszerben lévő gombnak egyforma a fényereje és akkor át kéne ledezni mindent.Viszont a többi műszer 12 voltos izzókkal megy,így azokba könnyű találni izzót.Szóval ahhoz,hogy minden fényerő egyforma legyen,ezáltal gyári.Muszáj találnom a megadott paraméterű izzókból.
erikke17
fpeter84
Lompos48 #47360 üzenetére
Ez a szakasz mindent elárul a vak hitről és "hozzáértésről"...
Lássuk, hogy mit hoztak össze a mérnökök! Első körben egy kapcsolóüzemű táppal működő, futóműként funkcionáló HTPC-t kötöttünk rá, bár csak a kíváncsiság kedvéért, ugyanis eredetileg a megjelenítőinkkel szerettük volna kivallatni a hölgyet. Így üzemelt pár hétig a lánc, míg a készülék bejáródott, majd átkötöttük egy hagyományos, vegyesboltban kapható elosztóba a futóművet. Az eredmény kriminális volt, a fejünk majd szétszakad, úgy kiabált és csörömpölt minden muzsika. A szokásos tesztzenéinket azért óriási erőfeszítések árán végigkínlódtuk, majd végre visszakötöttük a Mini Mirát.
Tehát egy PC-t be kell járatni - nyilván a sorjás tranzisztorokat le kell koptatni - és vakteszten megmondja hogy egy párszáz forintos kínai elosztóba van bedugva, vagy a lelkét nyugtató méregdrága cuccba
Annó bátyám vett valami jófajta hangfalpárt használtan, pontos összeg nem rémlik de közelítette a 200-at - nem mondom tényleg nagyon tetszett a hangja. De amikor az eladó mondta neki, hogy azért adja el hogy az árát belerakhassa valami hiperszuper aranyozott tápkábelbe - tehát még 200e-nél is több lehetett - amivel a fali konnektorba dugja az erősítőt, ami meg kommersz rézzel van paksra kötve... Hát, az ilyeneknek el lehet adni a hangzásjavító hegyikristályokat meg a zavarszűrő üvegpiramisokat is
DonThomasino
szabifotos
Lompos48 #47246 üzenetére
A terv az hogy 12v-os rendszer lesz, így egy kis hűtőbordán ventillátoros hűtést kapnak majd. Legalábbis ez a terv.... Mivel több darabot csinálnék ezért tettem fel a kérdést, hogy nem-e tudtok olcsóbb megoldást a dobozra, mert a táp után a dobozok lennének a legnagyobb költség az egészben
De ahogy én néztem nem-igen van más megoldás a linkelten kívül...
AthlonXP
Lompos48 #47180 üzenetére
Heló. Utána néztem annak az IC-nek amit ajánlottál, de sajnos nem jó. Nem egyezik a lábszáma...
Sajnos rossz adatlapot mutattam.
Ami nekem kéne ( vagy helyettesítője ) az a CD5898CB.
Ez ugyan az, mint amit ajánlottál, csak ennek oldalanként 2x8 lába van ( plusz a középső összekötöttek ), nem pedig 2x7.
Erről viszont nem találok semmit. Kínai oldalakat találok, ahonnan talán rendelni is lehetne, de egy darabért nem éri meg... Szóval, ha esetleg tudnál ( vagy bárki más ) vmi ezzel kompatibilis IC-t mutatni, az jó lenne! -
krisztianAMG
Lompos48 #47136 üzenetére
Ez sem rossz, de én még egyszerűbbre gondoltam.
Egy RC szűrő aminek a kiemenete megy az opára + az eredeti jel átkötve az opa kimenetére. Emlékeim szerint így csak a kívánt tartományra erősítene rá, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
LM386 lesz benne, 5V-ról kell működnie. A minőség most másodlagos.
CPT.Pirk
Lompos48 #47111 üzenetére
Ismét teljesítmény mérőt csinálok a cégnél, csak ezúttal jól működik, egy spec. mikrovezérlőt használunk, aminek van egy teljes analóg frontendje, és 3F kivitelben tud 2% pontosságot. (NXP EM783)
Na annak a tesztelésénél mikor kíváncsiságból egy kínai, ledes "égőt" kötöttem rá hogy mit mér nagyon kis áramnál, ott ha nem a fázis volt megszakítva mikor lekapcsoltam, akkor kb. 1Hz-el villogott magában az égő.
Ezt csak mint érdekesség, megemlítettem.
Hát, úgyis le kell vennem a kapcsolót, mert fejjel lefelé van bekötve. Csak simán elvágom a glimm vezetékeit, kiveszem az izzót, és ennyi? Kicsit után kerestem, a LED állítólag folyamatosan világítana nagyon kis fényerővel.
Amúgy mennyire bonyolult kicserélni egy fali kapcsolót? A konyhai is döglődik, valószínű annyi idős, mint maga a panel. Lekapcsolom a "főkapcsolót" az óránál, és bent a kismegszakítóknál, lebontom a régi kapcsolót, és ennyi? Hány vezeték várhat mögötte?
Ribi
Lompos48 #47095 üzenetére
No akkor most mi?
2sk170-et Idss-re bemérem, azt már kellett párat, tranzisztornál mondjuk megnézem a HFe értéket illetve a pn átmeneteket és ha mindre mutat valamit akkor kb jók. Marad az IRF9540. Azt hogy tudom megnézni, hogy jól működik-e?
IRFnél ha jól látom párszáz mikro ampereket írnak Idss-re. Azt macera lesz kimérni.ui.: mosfetnél a DS között van védő dióda. Az okozhat gondot méricskélés szempontjából?
Lompos48 #47090 üzenetére
Értem, kicsit buta volt a kérdés.
És egy olyan megoldás létezhet, hogy egy, vagy több nagy kapacitású kondenzátort feltöltök az akksiról,és azt sütöm rá a földre (vagy épp a csigára)? Itt most tényleg a megvalósítás érdekel, szóval ne jöjjenek itt nekem a zöldek a hülyeségükkel!
A lényeg: tudok-e ívet húzatni kb 5 centiről a földre? Lehetőleg olcsón megépíthető kapcsolásra gondolok, pl. kondenzátoraim vannak bontott tápokból. -
mikado
Lompos48 #46882 üzenetére
Köszi mindenkinek. Egy nimh akku cella töltéséről lenne szó ahol is a berakott cella kapacitásától függően kellene változtatni a töltőáramot. Ezért lenne szükség a töltőáram programból történő vezérlésére.
Meg azért, mert az egybites felhasználó csak annyit tud, hogy berakom, kiveszem, kafa...
Közben azért lenne kisütés, kapacitás mérés és töltés.
Most szemezek a ds2715-tel, de hőelem kimaradna ebből a felállásból, sima fesz. méréssel lenne eldöntve, hogy készen van-e. -
pezsooo
Lompos48 #46875 üzenetére
koszi ez kellet nekem..am azon a nyákon amit a kithez kaptam (nem tom h nyák e vagy nyomtatott áramkor v mi) de ugye amiko a hátuljára cineztem az egyik kondenzátor lábát akkor a cinnel valahogy felszedtem azt a lapocskát amire kellet volna cinezni a lábát alatta voltak vmi vékony drotok fogtam a cinket telinyomtam az egész helyet .. igy mukodni fog v dobhatom ki?
PHM
Lompos48 #46845 üzenetére
Jobban belegondolva tényleg fura egy kicsit a dolog.
Az utóbbi 10 évben legalább tucatnyi HP nyomtató táppal találkoztam,
s mindegyik stabil, kapcsoló üzemű volt.(#46846) pezsooo: A bemeneti jelet az "input" és a mellette lévő "gnd"
jelű pontokra kell adni. A "gnd" a bemenő jel testpontja. -
Kernel
Lompos48 #46786 üzenetére
Akárhogy is történt, a légmentes elzárás kellett ahhoz, hogy ne tudjon átütni, illetve először csak pattogott, sercegett, és ha a panel csak egy kicsit közelebb hajlott a képcső grafitos részéhez, már csattant is.
De ennek nagyon szerencsés volt a konstrukciója, túláramvédelme, mert más esetben a sorvégtranyó ilyenkor elszáll, egy vagy néhány csattanás után. Vagy az ív folyamatosan fennmarad, amíg valami tönkre nem megy.
Ez viszont minden csattanás után szépen leállította a sorvégfok vezérlését (hang ment tovább), nem szállt el semmi.
Salex1
Lompos48 #46704 üzenetére
Sajnos a vezeték adott, nincs lehetőség a cseréjére.
A meleg szállal nem érintkezik! 6 ér van a kábelben + egy szigetelés nélkül futó árnyékoló száll és fólia árnyékolás. Most úgy van kötve, hogy a fólia, az árnyékoló száll és 3 ér egyben van kötve a videó GND-re, van egy + - táp és egy eren a video meleg.
Lompos48 #46626 üzenetére
Egy pár 8Ohm-os két utas (saját szűrőkondijával) hangszórószett lesz rákötve, ami eredetileg egy Samsung projektoros TV hangkeltője volt még úgy öt éve, ott nagyon szépen szóltak, nem házibulit akarok hangosítani velük, csak a TV mellé kell, mert most a PC Logitech Z323 szettjén osztozik a gép és a TV is.
Sima dugasztápot (12V) nem találok 2A felett, az pedig még mindig kevés lenne a számok alapján. Ha esetleg tudsz ajánlani valamit, ami nem kerül többe, mint maga a végfok, azt örömmel venném.
- Milyen POS terminál szolgáltatót válasszon egy mikro- vagy kisvállalkozás?
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Torrent meghívó kunyeráló
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Everest / AIDA64 topik
- Filmvilág
- Túra és kirándulás topic
- Gyúrósok ide!
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Samsung Galaxy A16 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
