BlacKSouL
Ááá, köszi.
Mint pl. ez?Ez is nagyon ismerős, de ez nem manuális karos? Hogy ahogy húzod, úgy jön? Amire én emlékszem, az olyan volt, hogy lehúzták teljesen, és magától jött föl ahogy nyomta ki a kávét. És az 4 karos volt (vagy minimum 3
) És mintha kis rövid karjai lettek volna, olyan fekete műanyag fogóval. Bár igazság szerint eléggé alulról láttam, és inkább hátulról/oldalról, mint elölről.
-HajTömeg-
Egyik ismerősöm ilyet vett a hőmérséklet csekkolására. Dose-a van és a bojler tetején van valami hőakármi(magyarázta),ami rugós és amellé teszi be. Nem tűpontos,de azt mondja jó támpont.
Szerinted?
Bocs a laikus megfogalmazásért. -
fragola.6035
Én szeretem az ilyen míves dolgokat. Nagyon szép anyagokból van, nekem nincs is vele semmi bajom. A kézimunka drága, ki kell fizetni. Ha meg nem tökéletes, akkor bele kell nyúlni, aztán majd előbb-utóbb az lesz.
Az a valami, ha tudsz még fejleszteni egy csúcsgépen.
Nem adatott meg, hogy lássak ilyet belülről, de hátha vár már egy valami roncstelepen. Újan úgyse tudnám megvenni.
Alig várom, hogy igyak belőle egy Casmo-t szombaton. -
SiD-
de szerencsére az összes gyártó ebben a felső géposztályban folyamatosan javítgatja a konstrukciós vagy kivitelezési hibákat.
pl. a legrégebbi GS/3-as csepptálca rácsáról nem folyt le rendesen a víz, kis pocsolyákat alkotott. a csepptálca nem passzolt rendesen a vázra, nem volt ritka, hogy kézzel voltak arrébb reszelgetve a gyárilag pontatlan furatok. szóval én örülök, hogy egy ilyen kiforrott modellt vehettem, amin már nem nagyon kell faragni.
adpeter
Ehhez a géphez minimum alapból kellene adni egy nyitott kart szvsz. Nem fér bele az árba? Bár ez az egész LM szemlélet nekem nagyon nem szimpatikus.Főleg amit a helyi guru mondott neked a gépről. Mintha a Ferrari azt mondaná: Uram ez egy Ferrari,ebbe nem kell egyes sebességi fokozat,mer' olyan baromi erős! És higgye el,mi sokkal jobban értünk hozzá! Attól még rulez gép, gratulálok hozzá! ...csak nekem kicsit furcsa....
Pho3bus
Köszi a gyors választ. A meghibásodásnál arra gondoltál, hogy nem érdemes felújított gépet venni, vagy alapból az ilyen "olcsóbb" gépekre jellemző a meghibásodás. Amúgy mi ami meg szokott hibásodni rajta, és nagyjából mennyi a javítási költsége neki? Nyilván nem szeretnék vagyon költeni rá, de esetleg van olyan gép ami hosszabb távon jobban megérné az Odea helyett?
lagoon79
gyakorlatban elég jól látható, h lassabban épül fel a nyomás, így talán kisebb az esélye a csatornásodásnak (de mivel próbálok rendesen előkészíteni, ez eddig sem volt akkora gond). a pogácsán sok változást nem látok, eddig sem volt vizes, szétesős stb.
ízben meg még tesztelés alatt, csak egyelőre nincs olyan kávém, amit előtte is ittam többször/ismerem.
hifis50
A fő gond ezzel a csavarba helyezett szűkítővel, hogy felgyorsítja az áramlást, és ezért semmiképpen nem úgy "fröcsköl" ki az oldal furatokon, mint enélkül. De leellenőriztem, azért megtörve a szűrőn már elég egyenletesen csöpög ki. Nálam ráadásul kis nyomással nagyon kíméletesen lehet a pogácsára ereszteni a vizet, tehát szerintem nagy zűrt ez az eltérő áramlási szituáció nem okoz.
hifis50
Szerintem itt két dologról beszélünk a vízhozammal kapcsolatban. Az egyik hogy hogyan (mennyire agresszíven) épül fel a vízoszlop. Ez történetesen nálam nem gond, mert éppencsak beindítva a pumpát nagyon kíméletesen lehet a pogácsára engedni a vizet.
De a másik, hogy adott idő alatt mennyi vizet nyom át a pogácsán, már engem is érint. Ha jól értem, erre van egy elfogadott standard, üresen 9 baron 60 - 90ml 10 sec alatt. Ez nálam jóval több, ami azt jelenti, hogy vagy a szűrőbe töltött kávé mennyiségével, vagy a darálási finomsággal el kell térnem a "szabványtól", hogy kb. ugyanazt kapjam. De ez tuti így ízre nem lesz ugyanaz.
Éppen megtehetem, hogy nem megyek fel 9 barig, mert kb. 3 baron a vízhozamot tekintve beleesek a kívánatos tartományba. Így viszont a kar egy nagyon szűk tartományában működik kielégítően a gép, minek akkor a profilozási lehetőség.
Szóval ahhoz, hogy kihasználhassam azt, amit a gép tud, szerintem ide is kellene a szűkítő. Nem tudom, ez jó megoldás-e, de adja magát, hogy a felsőszűrő rögzítőcsavarjába operáljak be egy dűznit. (Ha meg megvan a méret, legyártom így a csavart.) -
SiD-
egyébként a problémám valószínűleg (tuti) megoldódna, ha 3 bar-ra beállított vízhálózatra tudnám kötni a gépet, mert akkor lenne igazi előáztatásom és nem kéne rinyálnom a gyorsan felépülő nyomás miatt.
a belső tartályról használva éppen csak megnedvesíti a kávépogi tetejét az előáztatási paddle pozícióban.
ha picit tovább húzom a kart, akkor van egy olyan pont (2-3mm-es szakasz a kar mozgási pályáján), ahol már beindul a szivattyú, részben kinyit a fejszelep, de részben még nyitva van a lefújó irányban is.
na ezzel lehetne még játszanom, mert ebben a pozícióban olyan 70ml/10s a vízhozam és 6-7 bar fölé nem is nagyon tud menni a nyomás. még ezzel fogok egy kicsit próbálkozni, hogy hosszabban tartom a kart ezen a pozíción és csak utána húzom teljesen balra a végállásba. -
fragola.6035
Szerintem nincs ezzel baj. Hagyományos gépnél ha csatornásodás van esik a nyomás a pogácsa tetején így rosszabb a kivonatolás. Ilyenkor a nyomás automatikus 9 bar-on tartása a kívánatos, hogy a kioldódás csatornásodás esetén is megfelelő legyen. Persze a csatornásodást meg kell szüntetni.
Ha mindig ugyanazon a helyen csatornásodik akkor a vízterítésben keresném a hibát, ha össze-vissza, akkor az őrleményben. -
paljoc
Igazabol azert nehez kerdes ez, mert tenyleg van olyan kofi /tesztelesnel neha en is tapasztalom, ti meg aztan szamtalanszor az evek alatt/, ami pl. durvabb orlesnel mutatja az optimalis arcat, mig masik extra finom orlest ker, meg tuladagolast. Szoval azt el kell fogadni, hogy a kavek igenye ilyen teren ossze vissza valtozik. Mint ahogy a kulonbozo gepek tulajdonsagai is. Szoval el tudom kepzelni, hogy egy ilyen speci masina ugy van megkonstrualva hogy csak bizonyos csillagegyuttalas eseten adja a huvazze kofit, de akkor meg nagyon, igy erdemes kikiserletezni a hozza valo kave/porkolesi fajtat/profilt.
De ez nekem ilyen mission impossible tipusu feladatnak tunik es jobban tetszene ha a geppel 95%-ban lehetne nagyon jo kavekat kesziteni, melyek fele meg kiugroan nagyon jo mondjuk!:-) Kivancsi vagyok mire juttok vele, ez tenyleg erdekes kerdes, es erdemben ugye az tud hozzaszolni aki ert is a temahoz, meg van is ilyen gepe, tehat pl. Te!:-) -
ez mondjuk - bocsánat így látatlanban is a hazai lm gurutól, de - ritka hülye egy érvelés. és őszintén szólva, ha már adott egy másfél milliós gép, akár bele is kerülhetne egy megfelelő áramlásszabályzó tűszelep vagy hasonló, és mindenki odáig tekeri a "potit" a szűkítésben, ameddig akarja. lenne vagy 5e ft felára a cuccnak, de nem kéne elméleteket gyártani mellé.
amúgy ez a "finomabbra őrölt kávé = szükségszerűen jobb" sem igaz, nem is lehet igaz, akkor mindenki aluladagolt duplaszűrőkkel nyomulna a nagyvilágban.
és igen, az meg viszont igaz, hogy az ideálishoz képest túlextraháltan sem jó a kávé, nálam például jellemző kényszermegoldás ez, iszonyú tömény is lesz ("tömény csokikrém", "tömény xy", blabla), első blikkre még megnyerő is ízben, de olyan ez, mint a brutális, nagytestű, villányi bor: mindig olyat inni azért nem volna jó, és sok egyéb ízt meg elfed a nagy test, szóval nem a jóság fokmérője a töménység (még az espresso műfajon belül sem, nagyon nem).
all in all, azért állatira nem oké, hogy egy ilyen kategóriájú gépnél még elméletet is kell gyártani olyasmire, amit egy gaggia classic is gyárilag legalábbis nem rosszabbul old meg...
hajrá!
silvanóilag arra tippelek, hogy mocsok idióta megoldás ez a vízterítőbe oldalt (azaz nem középen) belőtt víz. a raciliós ims felsőszűrő nagyon szimpatikus szemre, viszont nem jó erre a gépre. ugyanakkor sima e61 kartömítés kell a silvanóhoz... hogy néz ki az e61 fej vízterítője?
szerk: tök máshogy, ha jól látom
lagoon79
Kicsereltem a fuvokat, expoban termeszetesen szart adtak, sztem kb 0,3-as lehet, ezzel produkalt kb 30 ml-t 10 mp alatt. Szerencsere talaltam a cuccaim kozott ket db 0,5-ost igy most 65 ml korul van. Kivancsi leszek milyen lesz elesben kaveval. Koszi Sid a tippet/tanacsot!!
jolti
jolti
Igen New Baby Class.
AZ van az expolygonban?
Te raktál már be ilyen vékony szilikon o gyűrűt? Csak rendelek majd egy rendes vastagot szerintem. Ennyiszer szétszedni szegény makinát. A nejem meg is jegyezte, hogy nagyon kényes egy kávéfőződ van...
( Írtam egy mailt délután. ) -
zolnagy
a mostani gépparkom egyszerűen kevés ezekhez a nagyon kihegyezett, csúcs kávékhoz. ha profi helyen iszom, mindig elképedek, hogy mennyire jók. ha itthon nekiállok, citromlé. viszont a chelbánál azt éreztem, hogy talán van esélyem itthon is. ha tévedtem, ez van.
úgy is akkor lesz ez igazán érdekes, amikor már a bfc is itt hasít, akkor ugyanis feltett szándékom összelőni a két gépet a kávéitokkal. pont az lesz a lényege a bfc-nek, hogy ilyen "kiélezett" esetekben elseggeli-e a silvanót.
köszi, ha jut belőle!
paljoc
Valamennyire minden gephez muszaj alkalmazkodni, kerdes annak merteke, ki mit tart elfogadhatonak. Nyilvan minel dragabb valami, annal idegesitobbek az ilyen "haklik", ez igaz. De ha a ceg azt mondja toltsd tele es ugy perfekt a masina, akkor annyi. Ha tovabbi buveszkedest kivan es esetlegesen kielegito csak az eredmeny, a geppel valo teljes osszeszokas utan is, akkor viszont tenyleg soval kell behinteni a letarolt LM gyar helyet! Remelem azert ekkora baj nincs!:-)
hajrá, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire jutsz! a kis gaggia a végén itt ver meg mindenkit
(mindenki méri a fél fokokat, miközben ezen sokkal több múlik, biztos vagyok benne, hogy idővel, ha valahogy a silvano is jól belőhető, ugyanolyan jó lesz, mint bármelyik másik ilyen kaliberű gép)
- Futás, futópályák
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert
- Bestbuy játékok
- Házimozi belépő szinten
- E-roller topik
- Dobozos, új, gyári magyar világítós bill E14 G4 i5-1235u, 40Gb ram, 256Gb NVMe, áfás számla
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
, hifis50 írta, hogy a "french press" papírt nem kell vagdosni. na de majd szombaton megnézzük.
