llacee
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Szeretnék összerakni egy gépet a régi nagy tornyom helyett a lehető legkisebb házba, a következők mellett:
A gép egy I7 4770S (65W) , mivel nagyon ritkán ,de játszom van hozzá egy Asus 6850DirectCu VGA-m ~26cm hosszú kártya is.Ezt csak alkalmanként teszem be.
Van egy 450W-os Chieftec tápom otthon, így olyan ház is szóba jöhet,amibe ezt be tudom tenni.
Sajnos egyenlőre a legkisebb az Antec ISK600, amit láttam, de valahogy ennél rövidebb lenne jó.
Hdd csak egy 2,5"-os van és ODD nem kell.
Van esetleg jobb ötletetek?
Köszönöm szépen!
Laci
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 100% Akkumulátor
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
