tozso76
Lassan összeáll az álom htpc-m. ASUS H81T lapra épül egy kikukázott Motorola HD stb házába. Ha elkészül teszek fel képeket. Túl vagyok a nehezén, ami a faragást illeti. Szépen bent van a lap a házikóban, táppal nem kellett szopnom, mivel integrálva van a lapra. A 1150 stock hűtő viszont túl magas. 34mm magas hűtő férne el. Találtam egy párat, de az áruk, 8-10e ft-nál kezdődik. Venti zajra nem vagyok nagy érzékeny, de ha lehet PWM-t vennék.
Tudnátok ajánlani valami olcsóbb hűtőt? Vagy a gyári venti helyére tehetnék egy slim ventit? Ezt próbálta már valaki?
Ez a ház:
- Arc Raiders
- Filmvilág
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- hcl: Amúgy mi a terv?
- Horgász topik
- Sorozatok
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- Peugeot, Citroën topik
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-32
- Crucial Pro 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- Macbook Pro M3 Max 16" - 64 GB/4TB/ AJÁNDÉK MAGIC KEYBOARD 3/ 27% ÁFÁS!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
