zodo
canniball
#2606
Ezért ajánlottam az Msi cuccosát és nem kell külön vásárolgatni még a hiányzó hardvereket.
Ennél kisebbet ennyiért nem igazán lehet összehozni, még Intelből se.
Bár nem követem a piacot, biztos vannak új kész atom vagy mini konfigok.
Sőt megmarad a már meglévő cd és hdd párosa.
- MasterDeeJay: Intel Optane M10: mire lehet használni?
- E-roller topik
- Tőzsde és gazdaság
- Kedvenc zene a mai napra
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue Karcmentes állapot 100% akku (93 ciklus)
- BESZÁMÍTÁS! Philips 223V5LHSB2/00 22 75Hz FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 / GT 1030 - Low profile is (LP)
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
