alevan
#41521
Az elektronika teljesítménnyel, megbízhatóságával nem lehet jelentősen nagyobb baj, de a rajta lévő kábelek/csatlakozók is low-cost megoldások. Van kockázata, hogy ezek valamelyike okoz beazonosíthatatlan instabilitást.
Ha korbács nélkül használod, pl nincs 3,5/2,5 hdd/ssd betervezve akkor csak a dc-jack kitágulása melegedése jelent valós veszélyt, de ezt könnyen lehet detektálni, és cserélni is.
- Parfüm topik
- Milyen program, ami...?
- Gaming notebook topik
- Milyen egeret válasszak?
- Építő/felújító topik
- Képregény topik
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Fractal Design Pop Air RGB 850W
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
