hoffman_
#50649
tegnap játszotta el először, hogy terhelés alatt ment el, ma pedig másodszor - mindkét esetben ugyanaz a közepesen erős játék alatti terhelés (Borderlands 2).
köszönöm ezt a grafikont, érdekes, ez alapján valóban épp alá lőttem. Optimum Tech videóit sokszor veszem alapul, azok alapján jó is lenne a fesz - minimum egy 3700X-hez, nem 3600-hoz ..
mi a forrás, meg tudod adni? elolvasnám.köszi a tippet!
Chaser:
köszi! default BIOS-sal egy nehézségem akad, a Ryzen teljesítmény menedzsmentje agyrém, asztalon is 60-70 fokos a CPU, 1.4V mellett. én is erre indultam volna, csak nem akartam két-három hétig várni, hogy legyen esemény, általában ennyi idő kellett hozzá. ez a hét írta felül először.
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- PH!uvar - avagy úgyis arra megyek, hát elviszem
- Salgótarján és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- Horgász topik
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- Phanteks Enthoo Pro
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG SMART 32SR50F-W IPS Monitor! 1920x1080 / 8ms / 60hz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
