HookR
Neten való kutakodés közben két érdekes infóra leltem:
"ATX12V v2.3
The most recent revision, effective March 2007. Efficiency recommendations were increased to 80% (with at least 70% efficiency required), and the 12 V minimum load requirement was lowered. Higher efficiency generally results in less power consumption (and less waste heat), and the 80% recommendation brings supplies in line with new Energy Star 4.0 mandates.[14] The reduced load requirement allows compatibility with processors that draw very little power during startup.[15] The absolute over current limit (240VA per rail) is no longer present, enabling 12V line to provide more than 20A per rail."
A Zotac H67-ITX WiFi támogatja(!) a Staggered spin-up-ot, ami két okból is fölöttébb dícséretes. Egyrészt ez a szolgáltatás többnyire a komolyabb, drágább RAID kártyák jellemzője, másrészt már egy ideje az Intel chipsetek képesek rá, csak az alaplapgyártókra (kiváltképp mini-ITX esetén) nem jellemző, hogy élnének a lehetőséggel, holott elvileg csak BIOS kérdése.
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
