toldy
Na, méregettem kicsit a fogyasztást.
A gép, H55N-usb3, I3-530 ( alapon@0,975v), 2x2gb ddr3 ( 1333mhz), 120gb 2,5" hdd, Be Quiet 350w sfx táp, 14cm venti és Evga gtx 460 ( 765mhz@0,937v).Így alakult:
-off: 3w
-bios: 68w
-boot: 65w
-idle: 50-55w
-net: 95-105w
-fullHD: 65-70w
-cpu 100%: 80-82w
-gpu 100%: 180-182w
-cpu + gpu 100%: 200-205w
-gta 4: 165-180wÍgy használom a gépet, majd ha lesz normális hűtés akkor nézek tuningos fogyasztást is.
