  • Ejelhar
    válasz MadMancs #94801 üzenetére
    Szia,
    Viszont az tény hogy itt is sokan futottak bele hogy FTTB - FTTH átállásnál az FTTB alatt bekinfigolt router FTTH val nem akarta az igazságot.
    Okay, ez magyarázhatja a régi routerem szakadozását, de az újonnan vettét nem.
    És mivel mentést állítasz vissza gyakorlatilag ugyanaz marad minden.
    Rosszul fogalmaztam az előbbiekben, nagyon félreérthetően. Akkor most egy kicsit bővebben.
    Ennek a fajta routernek két fajta mentése létezik, van egy natív formátuma, ez a klasszikus értelemben vett mentés.
    De ez csak pontosan ugyanolyan típusra állítható vissza, eltérő hardware-re már nem.
    Ugye esetemben ez már eleve kiesik (a régi router a CPU-ja okán kevés az 1 Gbitre, nem bírja szuflával a NAT-olást ilyen sebességen), más a két vas.
    A második fajta konfig mentés tulajdonképpen script, parancssorból rá lehet engedni egy tetszőleges vasra.
    Mivel sima text file, szerkeszthető is. Kell is, például a régin az ether1 interface-hez volt társítva a PPPoE kapcsolat, az újon meg az ether6-on.
    De ugye az mindegy, hogy egy szűz vasra bepötyögöm a parancsokat, vagy copy & paste módszerrel mondom meg neki.
    Például a régi tűzfalán engedélyezve volt a WAN oldal pingelése, ez a második fajta mentésben (script file) így jelenik meg:
    /ip firewall filter add action=accept chain=input protocol=icmp
    Az új routerre ssh, majd ezt egy az egyben másolhatom.
    Magyarán ez dettó olyan mint pl. egy Cisco IOS konfigjának mentése textbe és egy másikra átlövése, nagyrészt változtatás nélkül megeszi.
    Nem próbáltad nulláról konfigolva mentés visszaállítás nélkül?
    De, megcsináltam, ezen már nem múljon. De továbbra is szakad.
