ArGab
Elkezdett piszkálni a gondolat, hogy összerakok egy kicsi, kompakt, kisebb fogyasztású gépet a mostaninál, mivel szinte semmi másra nem használom csak netezés, zenehallgatás, filmnézés (ha épp nem asztali BD-ről megy), alkalmi Java kódolgatás és VPN-nel munkahelyi gépre távasztal.
A mostani egy i3-560 3.3 GHz, egyetlen kártya benne egy Radeon 6450. Amiben gondolkodom:
Chieftec FI-02BC háza eléggé megtetszett, pont beférne egy 35 centi széles, 15 centi magas polcra a gép, úgy hogy lenne elég baráti hely a szellőzéshez. A folytatás képlékeny, tegnap este nézegettem FM2 vonalon A6 5400K szerintem kielégíteni az igényeimet, mellé egy MSI FM2-A75IA-E53 vagy ASROCK FM2A85X-ITX (75-ös gyorsan kizáródott). Esetleg Pentium G860 és hozzá HDMI-s, Sata3-as lap: MSI B75IA-E33, ASROCK B75M-ITX vagy GIGABYTE GA-B75N.
A 60GB SSD-t és az 500-as noti vinyót átmenteném a mostani gépből, esetleg a 2*2 GB 1333 MHz-es Kingston memóriát is.Szóval kérdéseim:
- Jó ideje nem nagyon követem már a hardveres fejlődéseket, szóval fogyasztásban mennyit lehetne nyerni a mostani géphez képest? TDP közel jár mindkét esetben a mostani i3-hoz, de mínusz egy VGA lenne, és sokszor üresjárat környékén futna csak a felhasználást tekintve.
- Én még nem találtam, de tud valaki tesztet ahol a két procit összeeresztették?
- A csend mindenképpen szempont, hogyan teljesít ebben a gyári Chieftec táp és a ház?
- Optika sajnos elengedhetetlen, külsőt nem akarok, így mindenképpen be kellene férnie a házba egynek. Úgy látom a Scythe Big Shuriken 2 mellett kivitelezhetetlen, mert nincs elég hely. Mit gondoltok a sima Shurikenről? 58 vs 64 mm a magasság, ennyi még beférne? Cserébe 10 centis csak a venti.
- Olvastam hogy ASROCK FM2A75M-ITX esetén nincsen HDMI-n kép, csak Windows alól, driver telepítés után. Ez általános probléma, vagy egyedi típushiba? Mi a helyzet az MSI lappal/85-ös Asrockkal illetve Intel oldalon?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Régi CPU újrakiadásával ünnepelné a Socket AM4 tizedik évfordulóját az AMD
- Arc Raiders
- Ford topik
- AliExpress tapasztalatok
- Bittorrent topik
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- Cooler Master Cosmos C700P + 4db be quiet! Light Wings 120mm PWM + kontroller
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 i5-12. gen-16GB DDR5 RAM 256GB SSD FHD+ gari. 4g modem Érintőkijelző
- Apple iPhone 17 256GB Sage Karcmentes állapot 100% akku (65 ciklus)
