mrbig25
pils00
#17846
A házhűtés (és a tápegység ventilátorának a) furatai 105mm távolságra vannak egymástól. A tápegység 140mm hosszú.
Tehát a házhűtés furatain nagyjából 17-18mm-rel lógna túl a tápegység mindkét irányba.Nagyjából ennyi a hely:
Szóval az USB,-és audio kimenetek elférnének, de a bekapcs-újraindító gombpáros panelja már nem. Szerintem...
De ha nem használsz dedikált VGA-t, akkor nem tart sokáig a lyukakat 1 centivel távolabb fúrni az előlapi csatlakozóktól.
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- Dell Optiplex 3050 SFF,i5-6500,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
