Rick4
radi8tor
#20174
Annyira nem vágom, miért különlgeges ez a DB3D, de ha az E-450 le tudja, akkor ez az Asrock H61mv-ITX lap is le tudja, szerintem elég régen 1.4-es HDMI -vel jön mind. Azt nem tudom, hogy alulfeszelhető-e a G1610, szerintem gond nélkül megy. És igen, 9600Ft-ért boxos- hűtős procit kapsz, ami 1200-as fordulaton vidáman elforog, gyakorlatilag hangtalanul.
- Konteó topic
- VR topik
- Milyen program, ami...?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Mini-ITX
- Transcend 512GB M.2 SSD // 100% // Számla // Garancia //
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Dell Alienware AW2524HF 500Hz GAMING IPS Monitor! 25" 1920x1080 / 0.5ms / FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B650E R7 7700X 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB NZXT H5 Flow RGB 750W
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
