bencze
Meg tudná valaki mondani, hogy egy CM Elite 110 táp fölötti része mennyire alkalmas HDD-nek? 2 HDD-t kellene beletegyek és most nézem nem férnek el oldalt (max 1 oldalt egy táp fölött). Használja valaki ilyen konfigban, kell féljek? Egy többnyire idle i3-4160 van a gépben, és 24/7 fog menni Nas meg ilyen funkciókkal. Nyilván előfordul terhelés is, ha meghajtok rajta egy Minecraft szervert vagy valamit szóval nem kizárt, hogy a Cpu néha pár órát nem 1% alatt megy hanem változó terheléssel.
Esetleg segít ha az első ventit cserélem (olvastam, hogy tehető bele 140-es)? Nem tudom, a tetején átfúj-e a szél egyáltalán a táp és hdd közti 1mm résen.
- Gyúrósok ide!
- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Nyaralás topik
- Részben visszahozza a GPU-s PhysX-et az új GeForce driver
- G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5-6400 CL32 típusú memória 2 32GB(64GB) Kit.
- Asus TUF B450M Plus II használt eladó.
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance Grey EXPO - 10 év bolti garival!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast White EXPO - 10 év bolti gari!
- Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti garival! -
