cinemazealot
#37503
HA mindkét oldala egyformán csinálja akkor megnézném mennyit kap 5V helyett az analóg része, melegszik-e a kodek.
Szoftveres és analóg rész hibáit kizárandó SPDIF kimeneten keresztül is ki kellene próbálni, az 3,3V-ról megy.
HA csak az egyik oldala produkál ilyet akkor kapott valamit, vagy gyárilag hibás valamelyik kötés/kondenzátor.Itt leírnak mindent:[69. oldaltól]
analóg részét egy multiméterrel és biztos kézzel végig lehet ellenőrizni.
ui.:Ha a 1000FT-os USB-dac-ot is ki kell hajtani 0-ra hogy "tisztán" szóljon, akkor az 5V-on lesz gebasz.
Táp, földelés, földhurok ebben a sorrendben ellenőrizendő.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Pánik a memóriapiacon
- TCL LCD és LED TV-k
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Azonnali játékos kérdések órája
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
