Rick4
PROTRON
#52904
asrock H410m-itx lapom van, ami nyilvánvalóan ennél eggyel lejjebb van, és ez is hibátlan, teljesen jól teszi a dolgát, szóval ha ez jó, azzal se lehet semmi gond. Viszont a 10600-as simán is kevesellni fogja a 250-es tápot, írtam már többször is, de felhívom a figyelmed, nálam aida64-ben valamelyik fpu teszten elvérzett a táp (TFX, de szerintem ez most lényegtelen) , restartolt a gép, vettem ugyanolyan gépházat 300-as táppal, azzal hiba nélkül teljesít.
Mondjuk ezzel szoros összefüggésben van, hogy nem is értem, egyesek egy hasonló kaliberű ryzen proci + körítés elé hogy tesznek 120W-os adaptert...
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- Samsung Galaxy S20 FE / 6/128Gb / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel nagy választékban garanciával/számlával! Upd. 04.29
- ÚJ Bontatlan Apple MacBook Neo 13 A18 Pro - 8GB/512GB SSD Touch ID (MHFG4MG/A) Indigo -3 év garancia
