sasNAXO
HUN_Sector
#67261
Én az nv10-be nem raknék 5060LP-t, úgy tudom a szellőzés nem az erőssége.
Javaslom olvassatok utána előtte; mindenféle 3D nyomtatott mod van hozzá hogy picit segítse ahol csak lehet...Emlékeim szerint az A24-V5 69mm CPU hűtőt bír, úgyhogy talán(?) forráspont alatt lehet tartani benne 5800X-et, de én annak is lejjebb tekerném a PBO-ját tuti.
+1 a HDPLEX GaN 250W-ra, nagyon jó cucc, csak ugye picit le kell tekerni a komponenseket hogy beleférjenek a keretbe.
HUN_Sector
TESCO-Zsömle
#67259
jonsbo nv10.
De 5800x3d-t low profile hűtővel az életben nem hűtesz le
És sok sikert minőségi 1u flex atx 8 pines táphoz idehaza
TESCO-Zsömle
#67259
lzmod a24-v5 egy hdplex-szel
(igazibol ha talalsz jo flex tapot, max a ventimodot kell megcsinalni) -
flashpointer
TESCO-Zsömle
#67255
kereso pl
AxBattler
#67256
illetve neha a 'slim sff' is erre utal (small form factor), de persze a dual-slotossagot nem biztositja
de volt tobb honlap is, ahol beallithatsz szuroket gephazakra, most egyiket sem talalom, de van ez a gugli sheet, ebben a hazaknal kulon fel van tuntetve a pcie slotok szama es merete.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#67255
Jobbulást!
Nincs külön elnevezésük, talán "slim" " low profile" tag-ekre tudsz keresni. -
TESCO-Zsömle
Megcsípett a cecelégy megint. Láttam itt ilyen nagyon pici házakat, amikbe low-prifile 2-slot VGA-k mentek. Van ezeknek valami speciális neve, ami alapján kereshetőek? -
AxBattler
2E Credo V90B-400 / V90W-400 - gyári oldal
244 * 220-as lapot fogadni képes slim ház, 5*2.5" HDD és 2*92mm venti támogatással, TFX táppal, elégségesnek tűnő szellőzéssel,. Kár, hogy nincs külön alaplapi tálca.Maga a 2E egyébként egy ukrán cég, érdmes körülnézni a honlapjukon, sok ismert modellt kínálnak újrabrandelve, 1-2 csavarral.
AxBattler
#67247
en epp azon gondolkodtam h el kene adnom a romed4id alaplapomat, de ha egy EPYC7713 magjainak a felet letiltom es leveszem 150W kornyekere a TDP-t, akkor meg mindig van egy 32magos procim 256M L3$-sel
csak orajelekben (es architekturaban) vagyok nagyon lemaradva egy modern 9950x3d2-hoz kepest... szoval marad, azert is, mert eszi a ddr4 ecc-s rdimm-eket.
el sem hiszem, hogy $470 kornyeke is lehet egy itx alaplap (igen, igen, olcsobb lesz, mint a nagyteso) mikor meg $380-ert vettem a minisforum lapot 7945hx procival, hutovel...na, most mar en is sirankoztam a dragulason egyet
AxBattler
ASUS TUF GAMING B850I WIFI NEO - gyári oldal
Teljesen átlagos AM5 ITX lap, de TUF, és költséghatékonynak címezve... $470,- induló árcédulával. -
mpierre
TESCO-Zsömle
#67242
Ne hullajtsd könnyed. Ez csak egy N2.
mpierre
Pista0001
#67240
A4 van a családban. Az az ominózus pink, ami itt is volt fent még általam megmerényelve. Ezen nincs semmi üveg. Főként fém, kisebb részben plasztik. Üresen is van tömege. Teljesen jók az illesztések, így elsőre, még nem szerelve. A porszűrés mibenléte is érdekes lesz. Van ahol van, van ahol nincs.
A ragasztási gondokra pedig 3M VHB kétoldalas ragasztószalagok. Akad köztük olyan is ami húzásra nem enged, ellenben nyírásra igen.
mpierre
Elgurult a gyógyszerem:
Igen kellemes kivitelű a házikó. Még nincs meg minden, de előbb-utóbb ez is élni fog. -
Pista0001
#67231
van, van. az eg aldja meg a SlimSAS feltalalojat
ket pci eszkozt (igaz csak x8-on) ezzel az atalakitoval hozza tudok csatlakoztatni az alaplaphoz.
elmeletileg csinalhatnek neki vegre kulso hazat, sajat tappal, mert ket hdplex tudja egymast kapcsolni mazzagon, szoval az alaplap+proci elmegy az egyikrol, a pci eszkozok meg a masikrol, igy a gpu-k kaphatnanak akar 500W-ot is (valami izmosabb darab persze, nem a b50) -
mpierre
#67225
nincs. nezegettem kicsit mi lehet, de mazsola vagyok vindozhoz, aszittem csak akkor frissit mikor en ranyomok
csak azert faj, mert a napi hasznalos gepem. igy muszaj volt beroffenteni a 'szornyet', de azon a win eleg ritkan megy, nem is nyomtam ra a frissitesekre, igaz abban egy rx6800 van. -
rxmiss
#67159
na, megharagudtam a b50-re. egyik naprol a masikra osszefost@ magat, pl elinditom az asphalt9-et es foldbeall, kb 5 masodpercenkent frissit egyetlen kepkockat, meg a menuben. se driver upgrade, se semmi, eccercsak nem megy (windows persze frissithetett valamit a hatterben). uninstallaltam a driver-t, onnan kezdve meg egyszeruen nem ad kepet a win default driverevel, de meg a bios-ba sem tudok belepni vele.
ugyhogy visszaraktam a 4060lp-t. kicsit sajnalom, par honap mulva megint visszacserelem
cucka
Garfield.37
#67218
Az, hogy ez egy sima micro atx ház, 40 literes térfogattal még csak nem is extrém kicsi, szóval nem értem, miért a mini itx topikban kérdezed.
Amúgy semmi baj vele, de ennyi erővel bármilyen micro atx ház ugyanilyen jó. Azokból én inkább alsó tápos elrendezést vennék, ez az elülső tápos arra jó max., hogy az indokoltnál több helyet foglaljon el az asztalon. -
mpierre
Garfield.37
#67220
Simát, venti nélkülit. Ventilátor csak a radikon lesz, abból is 6 db 120-as és mindegyik kifelé fog dolgozni. Ja! Porszűrő csak alul van.
mpierre
Garfield.37
#67218
Nem rossz. [link] Éppen komplett vizes rendszer készül bele.Ötletes megoldások akadnak benne. Egy dupla 360-as diy vízhez nekem tökéletes lesz. Alul elfér az XT45-ös, míg felül is, de fentre inkább az ST30-at választottam.
Van azonban de is a dologban:
- A fedlap és az előlap alapvetően plasztik, "rásajtolt" ráccsal.
- Az eddig megszokott Phanteks házakhoz képest érezni a spórolást, hogy jó áron tudják adni.
- Ez csak nekem fontos: Majdnem tökéletes, de a Dremel mindig kéznél van.
Pista0001
sasNAXO
#67215
130 Watt a tdp, a 8 pin is indokolatlan gyakorlatilag. Van egy 120 Watt tdp-s, 3 gigás EVGA GTX1060-om, 6 pines van rajta. Ne mondd, hogy qz a 10 Watt miatt indokolt a 8 pin, meg a nagyobb hűtő!
Mondjuk azt nem tagadom, hogy megterhelve k...a hangos, de pl a 108 Wattos 5770 Vapor-X se volt nagyobb, de piszok halk. Az az igazság, hogy manapság inkább ráb.sznak egy nagyobb sima kerek alubordát (Intel stock hűtő kb), úgyis komolyabbnak tűnik, ha bazi nagy a hűtés, ők meg spóroltak egy csomó pénzt a fapados megoldással. -
sasNAXO
HUN_Sector
#67213
Bakker, este van már, 5070-nek olvastam és nem hittem a szememnek és nem értettem a 8GB memóriát sem.
Pista0001
HUN_Sector
#67213
Kár, hogy - valószínűleg teljesen indokolatlanul - ilyen magas. A hátlapi rögzítőfülnél pár mm-rel magasabb, normál kialakítás beférne brand gépekbe is.
HUN_Sector
Hát ezt nem láttam jönni: rtx5050 nagyon mini
Garfield.37
#67207
Garfield.37
#67204
nalam ch160-ban lakott 'nagy' kartyas konfig, de akkor ahhoz sfx tap kell. 3 slotos kartya tan meg epp belesajtolhato. kisvinyok nalam a racsra voltak csavarozva
Garfield.37
#67204
Nemrég panaszkodtam erről a lapról... nagy baj nincs vele, de tekintve a versenytársakat van néhány keserű pirula. Ha még nem vetted meg érdemes átgondolni.
Háznak én nagyon élem a Fractal Design Define 7 szériát. Van egy nano és egy XL is. pont a két véglet. De van a kettő között még több méretosztály, egy rápillantást megérhet.
Garfield.37
Sziasztok !
Az alábbi konfighoz szeretnék egy házat.
- ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI alaplap
- Ryzen 9 7900X proci
- Arctic Freezer 36 A-RGB fekete processzorhűtő
- Phanteks Revolt X 1000 W ez a jelenlegi táp
Közben gondolkodok ezen a tápon : LIAN LI SP850 V3 1000 W
- SAPPHIRE Radeon RX 7800 XT NITRO 16G videokártya
A fentieken felül jó lenne ha 1 - 2 db hdd beleférne.Nézegettem a Deepcool CH 270 digital házat.
TurboK0
VinoRosso
#67202
Vírus (pontosabban backdoor) elkezdte törölni mindhárom vinyót egyszerre. Ahogy észrevettem azonnal nyomtam resetet. Ha ott várnom kellett volna 10 másodpercet hogy a power gomb reagáljon, és a szabályos leállással elkezdjen még irkálni a frissen felszabadult üres helyre, akkor addig mennyi adat szállt volna még el?
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 2TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Dell Inspiron 5490 /i5-10210U/4GB/500GB M.2/MX230/WIN11/Új akku/Billentyűzet problémás/Számlával!
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
