GerykO
Szerintem az 45 mm-be -rossz helyen mértem tegnap- nem fér bele még az asus passzívja sem
Ne feledd, hogy az alaplapot tartó távtartók is hozzáadnak, és ott az anyagvastagság is, tehát 43 mm-re kell beférnie, és még ha ki is vágom a venti felett a házat -amit nem szeretnék-, akkor sem esztétikus ha kilóg a venti, a másik helyen meg a borda.
Vajon ha hőcsövekkel rávezetném a burkolatra a meleget, akkor a 420x240x45 ös felület képes lenne azt leadni? Régen volt már az a fránya fizikaóra.
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- iPhone 13 mini 128GB 88% (1év Garancia)
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Eladó Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB fehér / 12 hónap jótállás
