Házimozi haladó szinten
alphamooncam
VGYke
Borisz76
#187206
Hát, ezt a módszert szeretném elkerülni, mert az erősítő fenekénél nekem (kis luk, nagy drótátmérő + szemüveg) nem pikk-pakk a drót csere + most is úgy van, hogy ha kikapcsolom, majd bekapcsolom, ha olyan a kedve, rendbejön a hangzás.
Tehát ha megcserélem és minden ok, az nem jelenti azt, hogy csere nélkül nem ugyan ez az eredmény ki és bekapcsolás, vagy forrás váltása után.
Szóval most, olyankor amikor nem szól a bal, kellene mérni valamit, hogy mi a különbség a jobb és bal hangszóró kimenetek között. De mit? Szerintem váltakozó feszültség mérése nem jó.
Mert ha nem szól a bal, és lehet mérni valami különbséget a jobb-bal között, akkor erősítő, ha nem lehet, akkor hangfal. Rosszul gondolom?
Itt a"feneke":
attiss66
Borisz76
#185225
Jó, csak python1 említette, hogy a pc-ről lehet megoldani a legjobb hangot, beelőz minden médialejátszót és azt keresgélem, hogy a nemrég vett Denon AVC-A11SR HM erősítőmből hogy lehet kihozni a legjobb hangot. Ha ezzel az erősítővel nem lehet pc-n keresztül, akkor marad a Denon3910 a dvd-kkel és keresek majd egy médialejátszót, amiben jó DAC van és azzal lesznek lejátszva a letöltött filmek, addig a HimediaQ10pro és sok filmmel elég korrekt hangja van.
Smiley
Borisz76
#185222
Ezek nem jok semmire mar, ha csak nem azt az 1db analog input-ot hasznalod PC-vel. De ott is egy rakas kompromisszum lesz.
attiss66: Kell egy legalabb kozepkategorias 1.4a-s HDMI erosito, kell hozza egy dedikalt PC h265 support-al egy kalibralt bemero mikrofonn es akkor kapsz jo hangot. Ha meg nem akarsz jo hangot akkor szorakozhatsz ezekkel a regi vasakkal. Azert mert ebben van egy 20kg toroid trafo meg nem lesz jo. Egy rendes szoba korrekcio 100x nagyobb elvezetet fog adni egy belepo vason is mint ez minden korrekcio nelkul.
attiss66
Borisz76
#185222
A kép nálam másodlagos, fókuszáljunk csak a hangra, képre majd lesz valami
, tehát az optikai-optikai az erősítő és a pc között. De miért lesz az különb hang, mintha a médialejátszóval kötnénk össze?
akár egy külön számítógépet is összepakolhatok, ami majd ott üldögél a HM erősítő mellett.
exception
Borisz76
#184849
Igen, de ha megnézed közelebbről, Uc=275 Volt, szóval ez ettől nagyobb feszültség esetén fog leoldani. Az említett 256 Volt fesztől csak túlfeszvédő aljzat, elosztó, szünetmentes táp, ami meg fogja a berendezéseket védeni, más nem, mert ez nem számít extrém magas feszültségnek.
Dißnäëß
Borisz76
#183398
Köszi ! UTP-k már betervezve, csak a hangfalkábelek maradtak. A helység fix, nem lesz variálva az elrendezése, nem kell flexibilis "overkill-t" alkalmazni (ami amúgy hasznos).
40-es csövet esetleges upgrade során könnyen újrafûzöl, kanyarokkal együtt, igaz ? (Én is 10GbE rezet teszek be, NAS, stb., az alaplap már most 2.5G-n van).
bteebi
Borisz76
#177048
De lehetőleg olyat vegyen-vegyél, ami eleve DP-HDMI kábel, és ne pedig egy HDMI kábelhez extra toldót/átalakítót. Vagy ha már egy toldót veszel (DP male/HDMI female), akkor ne egy merev műanyag valami legyen, hanem lengőkábeles, mert a merev műanyag messzire fog kinyúlni a HDMI kábellel együtt (pláne ha a HDMI egyenes, és nem 90°-os), ráadásul meghajolhat a kábel súlya alatt, és könnyen törik! Én már eltörtem egyet, pedig próbáltam vele óvatos lenni. Ráadásul a DP kampói miatt nagyon nehezen tudtam kiszedni a PC-ből.
gab1ka
Borisz76
#166285
Már elérhető ez az automatikus váltás ALLM néven, többek közt a szóban forgó XH90 Sony is kapott a flatpanels szerint rá fw frissítést.Más kérdés hogy a korábbi androidos sony-kon a fehéregyensúly és a LUT kalibráció overall módosításként minden képmódra vonatkozott, azaz a film módban kalibrált értékek tolódtak rá (teljesen hibásan) a többi inputra és módra.Lehet hogy azóta ezt már orvosolták.
ginola
Borisz76
#165048
Nálam router és, tv, mediaboxok vannak így Cat 7 (Draka UC 900 S/FTP)kábellel bekötve.
Nem tapasztalok az AV erősítőn búgást, szerintem így nincs földhurok, minden mozi fogysztó egy dugaljba fut be. Semmi nem változott, csak annyi, hogy a 4K anyag nem szaggat.
Hagyjam így, vagy cseréljem le őket árnyékolatlanra? -
BBéci
legenda
Borisz76
#160279
"Audioformátum PCM"
Az nagyon rossz ötlet! Olyankor a tv minőségromlással alakítja át a Dolby Digital és DTS hangot PCM sztereóra.(#160283) Kobak 27
"veszek egy optikai kábelt és az megy az erősítőbe, csak az ugye nem az a minőség"
Tévedés, ugyanaz a minőség, mintha HDMI-n menne.
Valóban az a legjobb, ha az összes forrás az erősítőhöz csatlakozik. -
Kobak 27
Borisz76
#160281
Alapvetően azt szerettem volna első körben, hogy a tv legyen a forrás. Azaz oda kötöttem be dvd-t, a UPC boxot és a TV media playerét akartam használni. Ezért is lett volna kézenfekvő az ARC. Tudom, hogy azon nem jön ki Atmos meg HD hang, de egyelőre ellettem volna vele. Viszont bárhogyan bűvölöm, nem működik.
Kipróbáltam laptopról, persze úgy ment és a hang is elég jó volt.
Viszont a laptopom nem tudja a 4K-t és nincs 2.0-s hdmi rajta, továbbá nem akarom állandóan bedugni. Szóval az ARC még mindig érdekelne, de lehet, hogy B megoldásként az lesz, hogy veszek egy optikai kábelt és az megy az erősítőbe, csak az ugye nem az a minőség.
A C megoldás pedig az, hogy minden megy az erősítőbe, TV onnan kapja a jelet, ha pedig a TVről nézek valami filmet, akkor optikai.
Evvel együtt, ha van bárkinek ötlete, akkor szívesen veszem, hogy mit szúrhattam el.
Még az is lehet, hogy csinálok az erősítőn meg a tv-n egy factory resetet, hátha helyreáll. -
Kobak 27
Borisz76
#160279
A 4-es HDMI-re dugtam be. Megjelent egy olyan opció, hogy Audiokimenet/optikai, de nem az erősítő. Ilyenkor nincs hang a tv-n, és az erősítőn sem jön semmi. Az erősítőn lehet a probléma, de nem tudom, hogy mit hova állítsak.
Azt jól gondolom ugye, hogy ilyenkor a tv-n ki lehet választani a bemenetet és elvileg ki kellene jönnie a hangnak a HDMI-n keresztül. Az erősítő ilyenkor nem írja ki, hogy ARC vagy valami? Azt a tv-re kell tenni olyankor? -
lionshamlet
Borisz76
#160271
Köszi, ahogy nézem az 1030 azért egy 5 évvel idősebb modell.
Egy Lg C9 melle kerestem receivert, ezert szempont volt a teljes 4k support:
- Hdr10
- Dolby VisionValamint a Dolby Atmos, Dts: X, 2sub, eArc.
A másik befuto a Denon X3500, X4500 lett volna, de a sony befutott szelarnyekbol.Ugyhogy kíváncsi leszek mit tud az erőlködő.
Plussz a fantom sugárzó feature, a 2 szub mennyit tesznek hozzá.De hogy álló sugarzok legyenek, vagy polc sugárzók...nemtudom.
Egyre jobban tetszenek a polcsugarak. -
Mosqu!to
Borisz76
#158722
Most megnéztem, földelt elosztóban volt, abban ugye forgatni nem lehet. Viszont forgattam az elosztó fali végét mindkét irányba, valamint kihúztam a gépet az elosztóból és közvetlenül is falba dugtam mindkét irányból. Sajnos egyik sem javított a helyzeten.
(#158723) BBéci
Elvileg azonos fázison kéne lenniük, így a legkisebb a plusz zaj esélye, de kipróbálom majd másikból áthosszabbítózva is holnap. -
zsoika
Borisz76
#158356
Szia.
A frontokhoz nem a falban vinném 10cm magasan, hanem a betonban ....ha már aljzatbetonozva lesz."5.1-s felállás van jelenleg és nem is tervezem a 7.1-t vagy akár az Atmos-t." Na azért csak húznék be 1-2 vastagabb védőcsövet a fal aljától a tetejéig ,egy esetleges állmennyezethez Atmosnak vagy pl. Projektor hdmi kábelének a szemközti fal tetejére.
Plusz a proji kiálláshoz dugalj kialakítás lehetőségét is . -
windlord
Borisz76
#154987
Felejtos hidd el.Nem csak ilyesmit epitunk, uzemeltetunk, hanem rendszergarancia miatt merjuk Fluke dtx muszerekkel, amely a kivalasztott szabvanyokat meri.
Cat5e eseten 50-60m a gigabit.
90m a nevleges hossz ami szabvany, afolott mar nincs hiteles vegpontmeres.De ez mar nagyon off
bajnokpityu
Borisz76
#154108
értem én, de a sörös topicba nem ajánlanak 89Ftos sört, mert ott azok irnak, akiket az átlagnál jobb minőség érdekel. ha lenne sör haladóknak meg jó eséllyel 600Fttól indulnának az ajánlások.
szóval értem én, hogy vegyünk AVRt 50ért, és örüljünk neki (nekem is számos dolog van, amiben megalkuszok), de ha már mozitopic haladóknak, akkor ne a 100rugós mozilánc legyen már a szint.FF fotóstopicban pl nem kezdenék annak, hogy izlés dolga a D3100 és a D5, mert, hogy a 3100 kisebb.
mpo
Borisz76
#152607
Ezt vedd figyelembe, a nézési (hallgatói) pozícióból kell kiindulni.
[kép]Dorian tervében is ott a kör.
[link]A szekrénysort meg szedd 5 darabra, úgy szabadabban tervezhetsz.
Amikor nem volt még számítógép, méretarányos papírdarabokat tologattam és nem a bútorokat a valóságban, ahogy a feleségem szerette volna, mert nem tudta elképzelni térben.
Ma már ez is megoldható. -
-KP-
Borisz76
#147205
ha korrekt hangszigetelést akarsz, az rohadt drága. értsd, milliós, vagy több milliós tétel is lehet akár.
Nézz rá első körben a phonestar hangszigetelésre, ott vannak árak is. érdemes avx fórumon akár fapacival akár hiccusszal is egyeztetni előre, hogy mekkora szobaméretet használj, milyen dimenziókkal stb. Ahogy Dorian is írta... Jól látod, érdemes előre egyeztetni mert sok szívástól meg tudod kímélni magad...
Quetz
Borisz76
#146041
Nekem is eszembe jutott pár dolog:
- Az Amroc egy online kalkulátor, ha beírod a szoba méreteket és az X a Bolt-area területén van, akkor elvileg jó a szoba méretaránya.
- Hangszigetelés szerintem is fontos, minél kevesebb környezeti zaj jön be, annál jobb jobb lesz a hangminőség. Érdemes utána olvasni a szoba a szobában típusú megoldásoknak. Ez belső fa/fém váz szerkezetet jelent, 5-10cm kőzetgyapottal és dupla réteg gipszkartonnal. A kartonrétegek közé green glue-t szoktak felkenni, az első réteg gipszkartont pedig "resilient channel"-el csatolják el a váz szerkezettől. Magyarul sajnos nem tudom mi a szakkifejezés az RS-re.
- Fontos még a hanggátló ajtó is, nekem is van, automata küszöbbel. Legközelebb ilyet már nem kérek, épített küszöb lesz, mert az nem hullik szét.
- A hangszigetelés még nem oldja meg az akusztikai problémáidat, azzal külön kell foglalkoznod utána.
- Ha 5.1.X atmos, vagy 5.2 kiépítés között kellene választanom, akkor a két mélyládát preferálnám. Ha már hangszigetelt a mozi, akkor zúzzon is
- Szintén +1 a vetítésnek, a legjobb a szőtt hangáteresztő vászon, maszkolással.
- Ha van egy kis extra pénz, akkor az AVX-en találsz hangmérnököt is, aki mér és vagy tervez, de a Totel is jelezte, hogy vállal tervezést, meg hát az összes erre szakosodott házimozis cég. Érdemes lehet futni egy kört velük.
Borisz76
#146027
Hát ha kell pár tanács:
1. Szoba: Ne legyen négyzet alakú, inkább téglalap. Igazából a téglalap sem jó, legjobb lenne ha több törés lenne a falakban. A plafon lehetőleg ferde legyen (tetőtér), az is sokat segít. Minél magasabb legyen a legmagasabb pontján. Ha mégis téglalap, akkor pl. 3 méter szélességhez minimum 5,5 hosszú legyen. Minél kevesebb ablak és ajtó. Legjobb a pince, ablaktalan, akkor a többi családtag tud aludni. Nekem pincében van, csak a nagyon mélyek jutnak a lakórészbe.
2. Ha már építkezel és nem pince lesz, akkor a szobán belülre a hangszigetelő gipszkarton kerüljön, lehetőleg 2 réteg, a falba jó minőségű szigetelés.
3. Az 55-ös tévét felejtsd el. Az nem moziszoba, hanem egérmozi. Én 2-2,5 méterről nézek egy 60-ast, de már keresem a 70-es utódját. Nekem a projektor nem játszott, mert nem akkora a szoba, hogy érdemes lenne tv helyett, de az emberek 80%-ának a projektor jön be a méret miatt. Ha 3 méternél messzebb fogsz ülni, akkor már projektor szerintem.
Szegényes tudásommal ennyit tudtam elsőre. Az avx.hu fórumon sok moziszoba építőnek van topikja, de csak akkor nézd, ha sok pénzed, vagy erős idegzeted van.
BBéci
legenda
Borisz76
#143005
Annyiért jó vétel volt és ha 20 négyzetméternél nem nagyobb szobában használod, akkor elegendő lehet az ereje. Nálam az eggyel nagyobb volt, szerettem a hangját de volt némi hiányérzetem a hangnyomását, brutalitását illetően.
Ha Sunfire, akkor az XTEQ 12 jöhetne állandóra, de a 630000 forintos listaár eléggé riasztó, bár korrekt. -
Szabi_82
Norbi 72
Nemir Ombe
Borisz76
#135589
Igen, ha logikusan belegondolsz annyi csatornás AVR-re van szükséged, ahány hangszórót meg akarsz hajtani .... de itt is érdemes szem előtt tartani, hogy a "kevesebb néha több" és inkább egy valóban jó 5.1 vagy 5.1.2, mint egy "belépő" 7.1 vagy 7.1.4 ....
Nem mellékesen az Atmos 7.1.4 is inkább hely és méret, mint minőség függő, 5.1.2 esetén sem maradsz le hangban semmiről, a 7.1.4 meg inkább nagyobb helyre/több üléssorhoz való ....
jézusom
Borisz76
#135580
Oké, ez mondhatni elég lényegre törő. Konkrétan 8 csatornás a film.
Más:
Mi a véleményetek arról, hogy a háttér sugárzómhoz, ami Diamond8.2 nem veszek állványt, mert elég drága, inkább veszek használtan 8.3-t, ami meg ugye álló kivitel, és így a hátterem megmarad mondjuk magasságinak? -
kabar
Borisz76
#134371
Nem akarok beleugatni, de ha már másik helyiségbe tenném, az biztos, hogy nem a konyha lenne. Szerintem az majdnem rosszabb mint a fürdő. Nem elég, hogy párás, még zsíros párás is, ami a hűtőlevegőnél elég komoly lerakódásokhoz vezethet. Haveromnál spájzba raktuk. Jól elvolt a konzervek és a kolbászok felett a hűvösben. Bár a tiéd lehet, hogy megemelné a hőmérsékletet vagy 10-15 fokkal...
-KP-
Borisz76
#134368
Ha nem lesz a teljes felület hangszigetelve, akkor értelmetlen az egész szvsz. Nekem van pl. Fractal Design hangszigetelt pc házam. Oldalt hangszigetelt, elől és hátul nem. Kb. mint a f*snak egy pofon...
Ha meg a teljes felületet hangszigeteled akkor lőttek a szellőzésnek. Szóval én átgondolnám ezt.
ha mindenképp bele akarsz vágni: phonestar csendlap.
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3330, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
Nappali felett es alatt padlofutes van. Alatta a sajtja es felette a emeleti szobae. Szoval ez van mindegy majd megoldom valami wireless dologgal elvileg mar talaltam is egyet egy probat meger.
