molnarpeter
DonThomasino #61867 üzenetére
Köszi! A forrás az aliexpress
Egy adatkábelt rendeltem, szóval csak tippelni tudok, hogy nem prémium. Annyit láttam, hogy csavaros a vége, úgy lehet beszorítani a kábelt.
Attix70
DonThomasino #61859 üzenetére
A linkelt hosszabbítóban 2db kismegszakító van, valószínűleg a nullán kívüli 2 vezetéken van külön-külön (egyik fázis másik nulla vagy egyik nulla másik fázis) és a nyelvük össze van kötve (ha egyik levált viszi a másikat).
Csak a hosszabbító képe alapján gondolom. -
Lompos48
DonThomasino #61856 üzenetére
Kismegszakító bekötésénél gond lenne hogy esik a Fázis és a 0 ?
"Valamennyire" igen. Tudnillik ha a nulla ágban van, a zárlat pedig fázis és föld között, akkor rá se hess!
mezis
DonThomasino #61851 üzenetére
A Fi relé nem zárlatvédő.
A hosszabbító (elosztó) meg túláram védelemmel lehet ellátva, ami zárlatkor be szokott következni
(Az az oldalsó kerek piros gomb a visszakapcsolója.).
(Tulajdonképpen a Fi relé is akkor old le, ha 25 - 30 mA-nél nagyobb a fázison az áram mint ami a nullán visszafolyik) -
moha21
mezis
DonThomasino #56937 üzenetére
Igen, működik, de csak egyetlen napon az évben, április elsején...
Barret001
Gondolom ez valami olyasmi,mint az önmagába visszadugott hosszabbító,amiről megy a betonkeverő...
Próbáld ki,és írd meg a tapasztalataidat! Sokunkat érdekel ám -
tvamos
Minden képpen építsd meg! Ha elakadsz, majd segítünk.
xxxjjjkkk
Igen, de tilos haaználni, mert teliholdkor nem működik, a hold mágneses tere bezavar, és fel is robbanhat!
gyenesmartin
Nem. A vezetékek szabadon lógnak a levegőben. Olyan ez mintha elszakadt volna a kábeled.
CPT.Pirk
Skalár hullámok jönnek így létre a szokásos EM tér helyett és ezek az éterben terjednek, kihasználva a nullponti energia minimum állapotát. Ez egy tiltott technológia, amit a nagy energiacégek nem engednek elterjedni a világban.
tsu
Persze. Ha hosszabb alufólia csíkokat tekersz rá, még messzebbről is.
And
DonThomasino #56335 üzenetére
Természetesen egy alap Schottky-diódának is két lába van. Ha három kivezetéses tokkal találkozol, annak két oka lehet: dupla dióda van benne (anód vagy katód közösített), vagy pedig az egyik elektróda kétszer van kivezetve.
Mod.: további lehetőség, hogy a 3. láb egyszerűen nincs bekötve (pl. TO220 vagy smd SOT23 tok esetén). -
tvamos
DonThomasino #55761 üzenetére
Arra utal, hogy DC, tehat nem AC, mert lehetne az is.
Tamy
Az csak egy sima elírás ott szerintem. Ahogy a legfelsőnél is látszik: 5V DC, illetve alatta: 48V DC. Alatta meg elcsúszott a szóköz
Lompos48
Akkor a kimenetre vonatkozik, amit @PHM írt. Tehát kimenete: egyenfeszültség.
PHM
DonThomasino #55759 üzenetére
VDC=voltage direkt current.
Ez csupán annyit jelent, hogy egyenfeszültséget vár a bemenetén,
és egyúttal többnyire azt is, hogy adott polaritás kell neki.
Ha AC/DC van írva a bemenetre, ott mindegy a polaritás, hiszen
van a bemeneten egyenirányító. -
Lompos48
DonThomasino #55600 üzenetére
Nekem is jó, ha ilyenre képes vagyok. Hasonlít a mágiához.
Ahhoz ellenben minimum egy olyan kapcsolási rajz kell, amibe bele vannak írva legalább a már mért feszültségértékek.
DonThomasino #55590 üzenetére
2 A-t javasolnak +5VSB ágon a szabványban, de a táp oldalán biztos rajta van.
(jan)
A lila
robohw
Elképzelhető.
xxxjjjkkk
DonThomasino #55344 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy a kopott szenkefe okozhat ilyen problemat.
A szag elég egyéni érzékelés kérdése. -
pjen
DonThomasino #55341 üzenetére
Kézzel forog könnyen,szénkefék nincsenek tövig kopva?Szerintem ne próbálgasd,vidd el valami szervízbe.
Lompos48
DonThomasino #55281 üzenetére
Deprez-zel nem. Lágyvasassal igen.
mezis
DonThomasino #54334 üzenetére
Én elegendő kontrollnak tartom azt, ahogy az ónt megolvasztja, illetve a forrasztás sebességét.
(Ha sűrűn kell takarítani az égett gyantát, túl meleg, ha lassan olvasztja az ónt, akkor nem elég meleg.) -
GZoli7
Lézeres/egyéb hőmérővel, ami tudja mérni azt a tartományt.
kjani18
DonThomasino #53920 üzenetére
Faraday kalitka a ház köré...
Tökéletes védelmet a tényleg közelben lecsapó villámok ellen nem tudsz, mert a villám elektrosztatikus, ill. elektromágneses mezeje több 10 méterre is kiterjed(het).
Tudok olyan esetről, ahol az asztalon álló elemes rádió is behalt, pedig méterekre volt a legközelebbi konnektortól.
Ez persze nem jelenti, hogy ne tégy semmit, legtöbbet azzal érsz, ha minden berendezésedet kihúzod a konnektorból, ill. a telefon/antenna/internet hálózatból. Ez leginkább a panel házakban véd, lévén vasbeton kalitka. -
pjen
Igen,kiépíteni egy jó biztosítást.Egyébként mérlegelni kell,mi éri meg jobban.Egy tényleg profi villám védelem milió forintokért,kíhúzgálni mindent zivatar idején,de ehhez otthon kell lenni vagy egy jól konfigurált lakás biztosítás.Én az utóbbit választottam.Ez egy csomó egyébre is fizet csőtörés,beázás,üvegkár stb.
bkercso
DonThomasino #53907 üzenetére
Nem sokat ér a kapcsoló, ha a te házadba találna becsapni a villám. Ha odébb, akkor attól függ, mennyi jut el belőle hozzád; mindenesetre a sima, a készülékeken is lévő kapcsolónál nem ér többet.
pjen
Legjobb kihúzni,de minden kábelt.
Lompos48
DonThomasino #53672 üzenetére
Általában hármasával vannak csoportosítva. Ez látszik a szalagon is. Ott kell elvágni.
DasBoot
DonThomasino #53327 üzenetére
Donthomasino! Kell venni egy egyfázisú 230V-os frekvenciaváltót, persze ez nem minden motorhoz használható. Üdv.: Joe
xxxjjjkkk
Átkötöd egy fázisúra, és raksz rá egy kondit.
Tekercselés szempontjából kb ugyan az a kettő.Vagy bekötteted a 3 fázist, azthiszem 3x6 amperig ingyen van.
darvinya
DonThomasino #52255 üzenetére
Szerintem írd le mi a gond, és választ kaphatsz rá.
Elsőre, szerintem program henger ment tönkre, ha program hengeres a gép.
mezis
DonThomasino #52182 üzenetére
Kb annyira bonyolult mint az analóg adáshoz.
Vagyis az égvilágon semmi különbség nincs a kétfajta "kódolású" műsor vételéhez használható UHF antennák között. [link] -
pjen
Nem,ha vannak alap szerszámaid,és nem kell túl nagy nyereség.Akár valami yagi jellegű is lehet.Egy jó rajz kell.
darvinya
DonThomasino #49976 üzenetére
Kösz.
mezis
DonThomasino #49960 üzenetére
"Van egy ilyeasmi red relém
honnan tudom mennyi menet kell neki a működéshez?"Erősen függ az áramtól. Kis méretű, nem morzés reléket használok utánfutó világítás visszajelzésére.
A 10 - 40 W-os izzók 1 - 4 A-es áramához 8 - 10 menetet tekertem a reed relé + védőcső köré. Kísérletezéssel be tudtam állítani azt, ha csak az egyik izzó világít, akkor csak egy felvillanást produkál a visszajelző LED.(Műszaki vizsgán oda kell figyelni, kell is terhelésnek lenni a csatlakozón. Nem tudom mi értelme van annak az egyébként elfogadott megoldásnak, ami csak annyit jelez vissza, hogy van feszültség a vonóhorog mellé szerelt csatlakozón.
PitLee
DonThomasino #49966 üzenetére
And
DonThomasino #49963 üzenetére
"A 150mA t már nevezhetjük csepptöltésnek ?"
Egy 11Ah-s akku esetén már nyugodtan hívhatjuk csepptöltésnek (C/75 nagyságrend).
"Szóval ha fel van töltve akkor is rá rakhatom1-2-3 napra gond néklül?"
Ha áramgenerátoros módban állandóan le akarná adni azt az áramot (magyarul: marad valamekkora különbség a táp és az akkumulátor feszültsége között), akkor nem. Épp ezért nem ajánlatos hagyományos dugasztáppal akkut tölteni: ha az akku feszültsége alacsony, merült, akkor valószínűleg bőven a tápegység terhelhetősége feletti áramot akar kirántani a tápból. Ha pedig már feltöltődött, akkor viszonylag pontos feszültséget kellene tartania az akkun, ciklikus üzemben 14...14,4V körül. Ami pedig ezeket tudja, azt az eszközt már nem dugasztápnak hívják, hanem akkutöltőnek. Létezik dugasztáp formájú is, de az az alacsony árama okán leginkább szinten tartásra / csepptöltésre alkalmas, nem normál (elfogadható időtartamú) töltésre. -
Lompos48
Szokásos a 0.1C árammal 15 óra, azaz 1.1A x 15 h. Ebből következik az 1A x 16h, vagy 150mA x 112h.
Sima 12V os dugasz tápokban szokott lenni biztosíték ?
Tölthetek azzal akksit..Nem mindegyikben. Elévigyázatból be lehet ikttni egyet a töltőáramkörbe.
kisninja
DonThomasino #49884 üzenetére
Szinte biztos, hogy működik. Sima előerősítő ic talán ne5532 van benne. a többi meg kondi.
Barret001
DonThomasino #47742 üzenetére
Mehet a kukába... Ólom akkumulátor elpusztul,ha lemerülve tárolják.
24 órát bír ki kb lemerült állapotban,károsodás nélkül. -
fero02
DonThomasino #47556 üzenetére
Azt kellene megtudni, hogy hány Amper-t vesz fel a szivattyút és ez a készülék mennyit tud kapcsolni.
dudika10
Ez a fajta nem igazán jött be nekem itthon.
Konyhában ugyan ilyet használok ha már van, de már a 2m távolság és egy szekrény oldala (szekrényben van eldugva a konnektor) megzavarja néha.Inkább ezt ajánlom, bár drágább.
Szobában ilyen van (illetve ez, mert szobába a kisebb is elég, csak hatótávban van különbség, meg van hozzá lámpakapcsoló vevő is bár az néha meghülyül és akkor áramtalanítani kell), sokkal jobb. Távolabbról érzékel és mindig kapcsol.
Kültéri is van belőle, ha esetleg az kéne. -
Lompos48
DonThomasino #47374 üzenetére
Ha a kapcsolási rajzokat összeveted, látható, hogy nem ugyanaz. De jobb, mint semmi.
Lompos48
DonThomasino #47372 üzenetére
Védelemként a bemeneten még beleépíthető akár 3 varisztor is. (L-GND, N-GND, L-N)
Lompos48
DonThomasino #47369 üzenetére
Hogyne, csak miután elmagyarázod mi az a "...újrabalanszírozza a hálózati színuszhullámot a "0" ág szintjéhez..." paraméter/jellemző/leírás.
Azt is jó lenne tudni, hogy a műgyantás kiöntött belső miként küszöböli ki (és a milyen) mikrofóniákat.
Lompos48
DonThomasino #47367 üzenetére
Nem hiszem, hogy ennyire gazemberek lennének. Feltételezem, hogy ennyi pénzért egy szintézissel előállított tiszta színuszos feszültségforrást szerelnek bele.
...ha előkapom a leválasztó trafómat akkor az is lehet egy ilyen zajszűrő?
Nyugodj meg! Nem.
Egyébként ismerek egy topikot, ahol mindkét cuccért rajonganának. Ódákat költenének irányukban. Főleg a generáror Blue Horizon Spike Shoe tüskealátét-einek.
Ribi
DonThomasino #47364 üzenetére
Azért egy hálózati generátor már más tészta, mondjuk szerintem értelme nem sok.
Viszont az a szűrő nagyon túlárazott. Valszeg a generátor is, de az már más lapra tartozik.
Egy komolyabb 1000Wos PC táp kerül ennyie és abban 2x ennyi szűrő és védő cucc van, plusz az 1000wos táp. -
Lompos48
Ez legalább jól néz ki. Pont, mint egy valami IZÉ. De ilyennel aztán tényleg meg kell gondolni a hangszórókábekek irányát...
Azt hiszed: nincs aki ezt megvegye? Ajajj!RFI zajcsökkentés 85dB, egészen nulla Hertz-ig. RF nulla Hz közelében...
Az egyedi ISIS. Ha ez az Iszlám Kalifátus, akkor minden érthető.
Lompos48
DonThomasino #47359 üzenetére
Hiszékeny embernek mindent be- és el lehet adni. Én nem adnék érte 1000Ft-nál többet. Plusz a doboz árát.
Mi az hogy: Védelem: 13 500 A-ig, Max. áramerősség: 10 A???
Aki ezt elmagyarázza/elhiszi, az vegye is meg.
Lompos48
DonThomasino #47334 üzenetére
De ha csak test erejéig hallgatom halkan akkor kizárt hogy probléma legyen ?
Kis hangerőnél kicsi a hangszórón áthajtott áram is, ehát nem lehet túlterhelni az erősítőt.
...sziszegett a hangszóró az miért van?
Ha klasszikus mérőműszerrel mérsz ellenállást, csak a rossz kontaktus okozhat zörejeket. Sziszegésre nincs magyarázatom.
Lompos48
DonThomasino #47332 üzenetére
Hacsak nem 1 ohmos autóhangszóró az, akkor elméletileg nem. Általában ellenállásméréssel a nominális érték mérhető. Az már egy más dolog, hogy ez az érték frekvenciafüggő. Ha túl kicsi a hangszóró impedanciája, akkor túlterhel(het)i az erősítő kimenetét. Ilyenkor - ha van - belép a védelem, vagy kiég egy bizosíték, rosszabb esetben elszáll a végfok.
lolka1980
DonThomasino #46957 üzenetére
Talán itt érdeklődj.
Egyébként melyik csövet cserélnéd pontosan és mi a gondod vele? -
Gyula84
DonThomasino #46603 üzenetére
ezt lesd meg [link]
Gyula84
DonThomasino #45745 üzenetére
nagyon halkan lehet hallani valamit legalábbis amikkel én találkoztam
darvinya
DonThomasino #45742 üzenetére
coax kábelben.
mezis
DonThomasino #45350 üzenetére
Iktass közbe egy ilyet. Váltakozva mutatja a feszültséget, áramot.
Lehet, hogy szakadt a két szál egyike ? -
And
DonThomasino #45347 üzenetére
Az a "rózsaszín" valójában vörös, és igen, az a +5V, a fekete a 0V (GND). A zöld-fehér a szimmetrikus adatvezeték (biztos fradisták voltak az alkotók..).
Lompos48
Adatokhoz mit szólsz? A 2 külső szál a táp.
Lompos48
DonThomasino #45085 üzenetére
Igen kizárt. A reed relének egy "egyenmágneses tér" kell a behúzáshoz. Váltóval csak remegnének az érintkezői. Ha hozzáférnél a páka belében található kontaktushoz, akkor megodható lenne egy fordított logikájú kijelzés: akkor világít, amikor nem fűt.
Lompos48
DonThomasino #45075 üzenetére
Igen, de túlzásnak tartom csak a kijelzés miatt egyenirányítani. Sokkal egyszerűbbnek tartanám egy kis áramtrafó készítését, azzal ellenben kísérletezni kellene, amíg eltalálsz vasmagot, tekercsszámot.
Kernel
DonThomasino #45041 üzenetére
Van rá esély, ki kell kísérletezni a meghúzáshoz szükséges menetszámot, kellő vastagságú huzallal. Egyszer én is csináltam ilyen házilag tekert reed-relét, szintén áramérzékeléssel kísérleteztem valamit, ha jól rémlik.
Vagy az ACS712 áramszenzorral is lehetne áramkört építeni.
Kernel
DonThomasino #44898 üzenetére
ATX tápoknál ez szabvány, rá is szokták írni, 5Vsb, 2A.
Korábban 1A volt a szabvány elvárása, akkoriban még el tudták intézni egy 7805 beépítésével, későbbiekben más megoldást alkalmaztak.
De lényegében ezt is úgy kell elképzelni, hogy a főtáp mellett van egy kis segédtáp, mintha egy 5V / 2A dugasztáp lenne, csak ez ott van benne. Meg nyilván nem kell neki külön hálózati egyenirányító és puffer, ez a főtáppal közös.
the_blu36
DonThomasino #44893 üzenetére
+5VSB, 9. pin (lila). Elvileg 2A plafon.
Lompos48
DonThomasino #44613 üzenetére
Igen, vagy ideiglenesen, próba erejéig dupla ragasztószalaggal.
Lompos48
DonThomasino #44605 üzenetére
Miért nem próbálod meg sztaniollal?
Lompos48
DonThomasino #44603 üzenetére
Nem durva, de nem tudja a kontaktust biztosítani. A pogácsa grafitozott felülete megnyomáskor ráfekszik a gomb alatti 2 egymással szembenálló "fésűre". A tű csak egy pontban érné (valahol) a nyákot.
DonThomasino #44595 üzenetére
Szoktak rá ceruzáról grafitot tenni, ez néhány hónapig tart, az alufóliás megoldás hosszabb távon is működni szokott.
Lompos48
Említettem korábban egy pici alufóliapötty ragasztását a "pogácsára".
DonThomasino #44589 üzenetére
Próbáld ki, amit Lompos írt. Ha nem tudom megoldani a rövidzárat a panelen, akkor próbálkozhatsz másik gombbal. Ha így jó, akkor pogácsa kell, ha így sem, akkor meg kell keresni a hiba okát.
szerk.: megint csúsztam. Akkor kell egy pogácsa valahonnan, és kész is vagy.
Kernel
Szoktam úgy is, hogy a panelt és a hátlapot összetéve, elemet berakva, a gumilap valamelyik másik pogácsáját rányomni, a hibás helyett. Már amelyiknél olyan a konstrukció, hogy ez megoldható, nem esik szét stb.
Így ellenőrizhető, hogy nincs-e panelszakadás, hajszálrepedés. De általában, amikor csak a gyakran használt gombok elhasználódásáról van szó, az csak a gumilap hibája szokott lenni.
Lompos48
Próbáld az elektronikát betáplálva a nyákon szimulálni (rövidrezárva) a gomb megnyomott állapotát. Hogy ad vagy nem ad ellenőrizheted akár a vezérelt készülékkel, akár mobiltelefon kamerájával.
DonThomasino #44587 üzenetére
NYÁK-ra mehet, gumit csak szappanos vízzel.
Kernel
DonThomasino #44585 üzenetére
Magam részéről eddig a gumilapról írtam, a panel jobban viseli a szokványos vegyszereket (alkohol, sebbenzin, denszesz), de a cél ott is a teljes tisztaság, kenőanyag nem.
Kernel
DonThomasino #44580 üzenetére
A távszabályzó szilikongumi részét leginkább csak mosószeres vízzel ajánlott lemosni, oldó hatású anyagok ronthatnak rajta. Alkohol talán nem annyira, csak felesleges kockáztatni.
Lemosás azért szükséges, mert a nyomás hatására, vagy magától is, hajlamos kiválni a szilikonolaj (lágyító adalék), utána maga az olaj nehezíti az érintkezést. De vannak olyan gumilapok is, amiből hosszú évek alatt sem válik ki semmi, más az összetétele, igényesebb gyártmány stb.
Másik hiba a vezetőpogácsa kopása, amin nem segít a spray, meg amúgy is a gumilap és a panel teljes tisztaságára kell törekedni. Vagyis akkor jó, ha semmi nincs ott.
A kontaktspray kapásból hülyeség ide. Inkább át kellene mosni a NYÁK-ot alkohollal, a nyomógombokat meg szappanos vízzel. Ha ez nem segít, akkor általában már a gombon lévő grafitpogácsa cseréje szükséges, azt leveheted egy nem használt gombról, esetleg egy döglött távirányítóról. Kapható egyébként javítókészlet is: [link].
szerk.: Mire kerestem neked az Ebayen szettet, illetve megírtam a választ, már ketten megelőztek.
Lompos48
Mindent érdemes szétszedni. Legalább meglátod mi a baj. Ha szálszakadás a nyákon, forrasztod. Ha kopás, akkor jöhet a gomb alá ragasztott sztaniol. Ha eredménytelen, akkor jöhet az új.
CPT.Pirk
Aláment a zsír a guminak. Szedd szét, mosd le valamilyen zsíroldó cuccal a panelt (szappanos víz), a gomb felületét is töröld meg valamivel, aztán jó lesz.
Kernel
DonThomasino #42594 üzenetére
Falicsatlakozókban szoktak lenni illesztő / lezáró / elválasztó alkatrészek, ami egy szakszerűen tervezett rendszerbe szükséges. A kábelen és csatlakozókon létrejövő jelveszteséget erősítővel kompenzálják, ha kell.
Barkácsmegoldásként esetleg olyat is lehet csinálni, hogy a csatlakozót szétszerelni, az ott lévő alkatrészeket kiiktatni, direktbe kötni (elosztás nélkül, csak egy kimenetet), így szimpla hosszabbítóként működhet.
Felmerülhet a kérdés, hogy akkor minek tették bele, de egy ilyen csatlakozónak akkor is biztosítania kell a hálózat szakszerű lezárását, állóhullámok és egyéb problémák nélkül, amikor nem minden aljzatba csatlakozik készülék, vagy épp a készülékek egymásra hatását is ki kell védenie.
Lompos48
DonThomasino #42591 üzenetére
Min. 3x-os szigetelésű réz
És ez, ilyen miért is kell?
Sokszáz megás jeleknél hogy segít a 3x-os szigetelés?
mezis
Lengő F-alj-ot a koax-ra. A lyukat meg betakarod valahogy. Pl. beszerelsz egy koonektort, szinte csak a fedőlemezével, alkalmas lyukkal a koaxnak.
Latency
Nálam olyan fali aljat van, ami gyakorlatilag csak két lyuk, az egyikből kilóg a koax végén egy F csatlakozóval. Ezen van egy osztó és innen indulnak a kábelek a vételi helyekre.
mezis
DonThomasino #42589 üzenetére
Attól függ, hogyan csinálod...
Kicsit más, de a MindigTV Tokaji műsorát bármikor kockásítja a ház előtt elmenő kismotor, robogó. Pedig a jelszint elég nagy. Egyoldalú a jeltovábbítás, hibás csomag esetén nincs csomagismétlés - amivel már nagyon elkényeztetett bennünket az internet.Egy koax csatlakozásra általában 1 dB csillapítást lehet saccolni.
Batman2
DonThomasino #42371 üzenetére
Én 125W-osat tudtam belőle legkisebbként, csak a nátriumgőz lámpákból van 70W-os.
A régebbi HGLI fajtában 125-ös volt e legkisebb.
Esetleg az újabb HMLI fajtában lehet kisebb.Szerintem a 100W-os ízzóhoz való porcelán foglalat megfelelő ehhez is, hiszen a porcelán nem ég el, legfeljebb nagyon forró lesz, csak a drótot kell úgy csatlakoztatni hozz- hogy aról a szigetelés ne égjen le, hosszabb üzem után és az sem mindegy, hogy a lámpa vízszintesen, vagy függőlegesen, fejjel lefelé, vagy felfelé üzemel !
Javaslom a fejjel felfelé beállítást, akkor a foglalat kevsébé melegszik, a drót még kevésbé, vagy legfeljebb a vízszinteset.Üdv
Batman2
DonThomasino #42366 üzenetére
Mivel magas üzemi hőmérsékleten működnek, így már a 125-ösnek is ajánlatos valami hőtűrő foglalat, praktikusan porcelán.
Volt 400W-osom, az már az E27-nél is nagyobb, porcelán foglalattal volt.Üdv.
mezis
Azt hiszem a teljesítmény miatt csak porcelán a megfelelő.
Kernel
DonThomasino #42349 üzenetére
Valahol láttam régebben, egy hangsugárzókkal foglalkozó magyar oldalon, hangfalmérést számítógéppel, simán a hangkártya ki- és bemenetét használva.
Nem a hangot mérte mikrofonnal, hanem csak az impedanciagörbét igyekezte felrajzolni, a frekvencia függvényében. Ami persze nem egészen jó megoldás, de már az is valami, ha ezáltal minél egyenletesebb terhelést próbálunk beállítani, a teljes sávban, a hangváltó alkatrészeinek változtatásával.
Végfok kiegyenlített terhelése --> kiegyenlített teljesítmény --> közelítőleg megfelelő frekvenciamenet.
Vagyis a hangfallal sorba kötött egy ellenállást, az egészet meghajtotta a hangkártya kimenetéről. Az ellenálláson eső, árammal arányos feszültséget pedig visszavezette a bemenetre, mérés céljára. Volt hozzá egy program, amivel végigszkennelte a sávot, felrajzolta az eredményt.
Noha több sebből vérzik a dolog (hangszórók hatásfoka, hangváltón keletkező veszteségi teljesítmény, hangkártya alkalmassága például), de azért van benne fantázia is, a semminél bizonyára jobb. Durvább hibák a frekvenciamenetben elvileg kivédhetők.
Ribi
DonThomasino #42344 üzenetére
A hangváltó méretezésénél ha lentebb tolod a mélyet, lehet hogy ott egy "horpadás" marad. Tényleg nem árthat bemérni. Kérdés milyen kialakítású a váltó, ha mondjuk egyszerűbb, akkor lehet pár + kondival tudod hangolni.
darvinya
Hangváltóval itt szoktak foglalkozni.[link]
A mélyhang kiemelés a mélyre vonatkozik, beszédhang pedig inkább közép tartományban van.
Ha hangfal hangváltója úgy vág, hogy se magas se mély hangszóró nem tudja leadni a közepet azonos dB-en, akkor az inkább zenei tartományra van tervezve.
Akkor mindent át kell alakítani.
Lehet meglévő hangszórókkal kísérletezni, de mindig torz lesz a közép normál dB-en. -
Kernel
Fülre igencsak megtévesztő lehet ilyesmit saccolgatni, bemérni a komplett hangsugárzót kell, mérőmikrofonnal. Lehet, az épp úgy jó, ahogy van.
De ha kísérletezni szeretnél, azt kondenzátor és/vagy tekercs módosításával, cseréjével lehet.
Ribi
Az nem a hangváltóban állít, hanem a bemenő jelet szabályozza ami ugye kis áramú.
Kernel
DonThomasino #42341 üzenetére
Ritkán előfordul huzalpotméteres megoldás, ahol a magas, esetleg közép intenzitása szabályozható (nem kimondottan a keresztezési frekvencia, legfeljebb az is eltolódhat némileg).
Mélyre ez nincs hatással, ott már túl nagy áramok vannak, hogy ilyen módon be lehetne avatkozni, illetve nem értem pontosan a fogalmazást.
darvinya
Nem igazán, mert LC szűrők vannak benne és nem ellenállás.
Bár ha az ellenállást tekercselt akkor igen, de akkor sem lesz tág állítható intervallum. -
kjani18
DonThomasino #42318 üzenetére
LED
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 15" 2019 i9 9980HK 32GB 500GB Radeon Pro 560X hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
