CPT.Pirk
Az elektronok egyirányú mozgásának átlagsebessége csak kb. 0,1mm/s, viszont az áramlás a fém egész hosszában szinte egyidejűleg indul meg, ezért a villamos áram terjedési sebessége a fémben a fény sebességét közelíti. (A jelenséget úgy képzelhetjük el, mint ha egy cső teljes hosszában golyók sorakoznának. Ha a cső egyik végén egy golyót benyomunk, a golyók egymást egy-egy hellyel arrébb nyomják, ezért szinte ugyanabban a pillanatban kigördül a cső távoli végén egy golyó, noha egy-egy golyó a csőben csak alig mozdult el.) [link] Konkrét számítás itt: [link]
darvinya
Elolvastam, csak hogy ez a kép a végfokról készült és nem a bemenetről.
És igen az rajzon nem szerepel a zöld vonallal jelzet kondi.
Már kivettem, de érdekel annak mi a szerepe.(#30562) Lompos48
150pF tudom, mert rá van írva.
Csak hogy mi szerepe van.
Mert akárhogy is nézem a emitter-kollektor lábon van.Ami feszültség visszacsatolásra emlékezet ez kör ami most van.
Lompos48
Ezeknél a tranzisztoroknál a maximális áramoknál csak az Icmax-ot szokták adatlapba írni.
Mindentől eltekintve, ha csak a tranzisztor meg a kicsi bázisellenállást vesszük/vennénk figyelembe, akkor is a 9V-os táp a 330 ohmos ellenálláson 30mA-nél kisebb bázisáramot tudna produkálni.
DE! A bázisállamnak el kell valamerre csordogálnia. Kollektor felé nem mehet, amíg a feszültségviszonyok ezt nem engedik meg. Ha pedig igen, arra 8k2 van. Emitter felé pedig egy 100k-s potméter van egy másik 100k-s ellenállással meg egy n-p átmenettel sorbakötve. Tehát 30mA-s áram nem tudja annira "kinőni" magát. És nem utolsósorban ezek a tranzisztorok ugyanolyan szálacskákkal vannak "kábelezve": 17um átmérőjű alumínium (korábban ezüst, mégazelőtt arany) és olyan 1 mm-t sem elérő hosszúságú szálak az ICmax-ra méretezve.A npn-pnp meg a tápkábelezés nem átgondolt cserélgetése volt a hóhér.
darvinya
Eredetileg a Q1 helyén volt a rossz tranyó.
Minden ellenállás van itthon, csak figyelmetlen voltam és 33kΩ helyett a 330Ω-ot raktam.
Fólia kondi van benne, mert metálfóliás drága és nem mindenhol van.
Ge tranyót nem is használtam, mivel azt vadászni kell és több helyen panaszkodtak a hőmérsékleti leállásra.
Akkor lehetséges, hogy a tranyó gyári hibás volt.[ Módosította: radi8tor ]
darvinya
Két fajta alaplapot csináltam.
Csak az elején kevertem össze a tranyókat, de alig max. 5 percig volt benne.
Tegnap még be is indult a PNP-s a PNP-s áramköri rajz alapján építet nyákon.
De volt egy poti hiba, azt ma cseréltem és azóta semmi.
Csere előtt nem próbáltam.
NPN-es megy, pedig a benne lévő BC108/109C elég sok mindenen átment.Ennyire rossz lenne a PNP-s tranyó, vagy csak ezek voltak ilyenek.
Mert ha igen akkor keresek másikat és nem ajánlom.(#30415) Lompos48
Bocs, de most zavarban vagyok.
Van BC212 PNP-n tranyó és erre írtad ezt:
ezek kisebb értékekkel bírnak, mint a BC típusúak -
Lompos48
Kismillió kiszajú NPN tranyó van fillérekért.
Ráadásul a BC109C vagy plasztik testvére a BC173C válogatva is van zaj szerint.
@darvinya Eredeti is ilyen, de az AC128-al, viszont Ucb 32V-os csak mint BC108-asnak.
Az Ucbo csak egy határérték, ami fölött veszélyben van a tranzisztor. Kisebb feszültségeken semmi köze nincs a működéshez. Ha pedig PNP-nél maradnál, akkor ott van a filléres kiszajú BC179C és BC 253C
Ha 2 darab BC303-mal akarod összerakni, meg kell fordítani a táp polaritását.
moha21
Akkor ezért rémlett valami mágnesesség is. Én nagyon imádtam ezt a kütyümet csak ellopták, de most ismét lehet szerzeke egyet. :_)
(#30329) Lompos48 : Ha minden más adott, akkor azt is ki lehet számolni. Nem? Van ellenállásod, hosszúságod, keresztmetszeted, abból lehet rót számolni.
DeFranco
Két dollár volt az egész, és járt hozzá egy standard usb-microusb kábel, szóval az sem gond, ha kuka, csak kérdés, hogy akkor hol veszek olyat amiben van bizti, és nem horror az ára. Mert hogy amikor GSM boltban járok, ugyanazokat látom, mint ebayen. Ezreket meg nem szivesen adnék érte.
darvinya
Szerintem ott nincs semmilyen biztosíték.
Mert nem fér oda.
Alig 1 cm hosszú.(#30170) DeFranco
Rugó mögé.
De ne fűz hozzá nagy reményt, mert az üveg nem fér oda.
Más meg ne használj! pl: oldalt van az olvadó szálja.
Mert ha az olvad, akkor a műanyagot is olvassza vagy kigyújtja, stb. -
DeFranco
A másik oldalára az van ráírva, hogy BGT, de az szerintem nem az, hanem valami más. A 2A-es oldalon semmi.
Én is arra gondoltam, hogy a gyors lenne a jó, de ha meg nem az kell bele, és kilöki pont akkor amikor a legjobban kellene, érted... akkor meg ciki. Mondjuk ha az autó megy tönkre az még cikibb...
nagyon kiesik a lomex, és csak munkaidőben van nyitva...
darvinya
Ez amit linkeltél nem ér semmit.
Ennyit még az én telom is tud.
Fej/fülhallgató/agybadugós:
16Ω-on 150mW
300Ω-on 10mW230mAh-ás aksival, csak 16Ω-on tudja a megadott üzemi időt.
Kicsit átverésnek érzem az egészet és a pénzre hajtanak.
(#30011) vodkaboy22
Azért a 12V-os pákához kell trafó vagy aksi.
SAL amit linkeltem jobb és 230V-as és ugyanitt
automata blankoló pont ilyenem van, de csak 400Ft-t.[link]
Kicsit drága Hestore. -
vodkaboy22
Pont ilyennen mesterkedem jelenleg !
4db li-ion akksit akarok bekötni 2 párhuzamosan és velük 2 sorosan tehát 2*1400mA kapacitás + 2*3.6V kimenet. Megtegyem? Még csak ötletelek rajta.
Erősítőnek pedig egy kicsi műverősítővel megoldott tranzisztoros végfokozatú erősítőt akarok.
Majd erről is lesz cikk. -
szoke12
Köszönöm, ha megint elszáll, arra cserélem.
Ami az erősítőhöz szól, az már nekem sok.
Lítiumositsam a step-up kapocsfeszültség ceruzakonverterének a headampját?
Full kínai...CPT.Pirk: Nem mindig csak fülessel használom, hanem néha hifire, vagy másra is rá van kötve. Olyankor is lehetne hangosabb.
tigerscorpio
már összeraktam. köszönöm szépen az infókat .
egyszer volt egy túlfeszültség viharkor, nem voltunk otthon, és nem volt kihuzva a konnektor délután már érkeztünk haza.ebbe a készülékbe voltak bedugva a számítógép, tv, monitor.
mindhárom elszállt,
egy lg házimozi ugyanabba a konnektor másik dugaljából hoszabbítóval elvezetve a szoba másik feléig és abba beledugva megmaradt.Itt arra szeretnék kilyukadni, hogy akkor sem volt kildódva a gomb. amennyiben az képes kiugrani, hogy megszakítsa az áramkört.
vagy az, csak akkor kapcsol, ha a 3,5kw nál nagyobb teljesítményfelvételt érzékelne?
Lompos48
A földeléssel ellátott fogyasztót nem dughatom földeletlen konnektorba.
Lelkiismerefurdalás és hozzáértés nélkül. Hozzáértés esetén van olyan helyzet, amikor a földet kénytelen lesz a"hozzáértő" megszakítani. Ezt a halandók ne vegyék figyelembe. Más pedig nemcsak érti, hanem tudja.
Ritkán van olyan fogyasztó, ami nem is működik földelés nélkül: pl. egyes kazánelektronikák. -
McSzaby
Közben megvan a pontos típus: Tesla Supraphone ge 071
Igazából nekem az is tökéletesen jó lenne, ha kicsit tudnám "modernizálni", mert teljesen jó állapotban van. 37 éves lemezlejátszó, de se karc se semmi, csak ez a műanyag rész pattant le, ami pont ahhoz kell, hogy jól fellehessen csavarozni.. Akkor a kövi kérdés az lenne, hogy esetleg hangszedőt,tűstől nem lehet rárakni valahogy? Valamilyen modernebb hangszedőt, amihez könnyebben kapok tűt is manapság? Esetleg karral együtt..
kjani18
Nem értem, hogy miért gondolkodtok ellenállatban. Autó égőkkel különböző teljesítményűeket párhuzamosan kötve szinte minden áramerősséget ki lehet variálni, olcsók, bármely autós boltban be lehet szerezni, nem kell hűtőborda, az ellenállásuk gyorsan stabilizálódik,stb...
Ja, és jó a legolcsóbb "gazdaságos" típus is...
kjani18
Anno én hozzászóltam tápvezeték bejáratódás ügyben, lompos mentett ki.
Az utána következő fél oldalnyi hozzászólás rólam szólt...
azóta bele sem olvasokLompos Megmértem a Wellerem trafóján a feszt, terhelés nélkül 26,6V amikor bekapcsol a fűtőszál 23,7V-ra megy le. Nem nyugszok, amíg ebből nem csinálok visszajelzést! ( egy ellenállással tényleg nem megy
Lompos48
Gőzöd nincs! Ezt a társaságot olvasni KELL (ha mazochista vagy
). Valami nagyon hiányzik a tesztjükből: szó nem esik arra, hogy mekkora a minőségbeli különbség, ha a kábel be van járatva többszáz órán keresztül, meg pláne, ha megtalálod melyik végek kerüljenek az erősítő és melyik a hangfalak felé. Mer' egyáltalán nem mindegy.
Daneeka
Meg akarom úszni, hogy bordákat kelljen használni, ezért eröltettem ezt az ellenállásos dolgot. (nem is kénének az ellenállások ha lenne borda)
Még kissebb trafót is szívesebben vennék mint bordákkal szenvedni. (bár ami ide illik az 4-5 ezer körül van)
Nem próbáltam a nagy elektrolitok után kötni, meg amúgy is 25 voltosok, és elvileg ha nem lenne valami el&@#va itt akkor 27V körül kéne jönnie az egyenirányítókból ami meg gondolom árt nekik.(Meg amúgy is kb. 4 alkatrész lehet éríntett, nem lehet, hogy nem találom/találjuk meg a hibát
darvinya
Nem ez egy FuzzFace(Hendrix).
De már kezd kirajzolodni.
Jack In az elem negatív pólusa és a FuzzFace In össze van kötve.
A testet pedig az erősítő biztosítja.Hmmm…de akkor a pickup -ot mi táplálja, akkor ez sem jó.
(#28543) Lompos48
Igazad van, ahhoz min.160° kellene.
(#28539) ebben tudnál segíteni.
artiny
Van a egy olyan keplet hiba szamitasnal :
Delta m/ 100 * mert ertek + n.digit
es az a kerdesem hogy ki e johet olyan az n*digitre hogy 3*10
pl.:
+- 0,15% + 3*digit
digit: 0,1
0,15/100 * 3,50 + 0,3a kerdesem,hogy ki e johet olyan,hogy:
+- 0,15% + 3*digit
digit: 10 -jott ki a digitre (anyit leolvasni tablazatbol)
0,15/100 * 3,50 + 30 -
moha21
Hétvégén lesz időm erre, majd beszámolok. Köszönöm mindenkinek! Fénycsövekkel vesződöm 58W-os előtéttel nem tudok begyújtani sehogy 2 db 26W-os 2 pin-es ( tehát belül gyújtós ) fénycsövet. Próbáltam sorosan, párhuzamosan, kapacitív előtéttel ( duó vagy milyen hajtás ), külön mennek.
Ja és még Lompos48-nak lógok a szkóppal az is folyamatban van. :-)
Köszi még egyszer mindekinek! Jó éjt!
moha21
Gondolom a tekercs behúzásához kell a maximális áram 24V mellett, utána elég csak "benttartani" a tekercset és ehhez kevesebb áram is elég?
Másik: lehet fáradt vagyok és azért nem megy már a gondolkodás, de ha a bontó körbe rakom az ellenállást, akkor ott nem fog folyni semmi.
Vagy úgy gondolod, hogya bontókörön keresztül táplálom meg a segédtekercset és amint bont akkor egy ellenálláson keresztül kapcsol át a végleges áramra?
GrooveHero
400 méter kellene. A horganyzott sem ártana, mert forrasztható. Szakítószilárdság végülis nem fontos, mert nem bikáknak lesz
de az acél meg korrodálódik. És nem tudom, hogy a korrózió miatt megnövekedik e az ellenállás, és mennyire.
Magyarul: mennyire ráz ha nagyon eloxidálódik, vagy elrozsdásodik. -
PH-User
Már a panelekről sok mindent lebontottam (ellenállások, kondenzátorok, diódák), még így csináljak róla képet?
Modulszerű panelek ezek, hasonlók a számítógép PCI-kártyáihoz csak nagyobb méretben.Meg van 3db 92V DC feszültségű tápegységem is.
A korábban kérdezett 33V szekunder feszültségű hálózati trafóból is 3db, amit LED-es világításhoz ajánlottatok. -
PH-User
Kaptam most egy rakás bontott panelt.
Talán CCCP és békebeli magyar elektronikus készülékek voltak.
380-as motorindító kapcsolások meg valami műszerek lehettek.
Az előbb találtam az egyikben 2db 1200V 30A !!! egyenirányító hidat.25K körül van most egy ilyen.
Ezek 0km-es, használatlan műszerek voltak, egy raktárban találtak rájuk.
30 éves cuccok kb.Lompos48
Az is lehet, nem tudom az eredetét.
mintAdarab
Szerintem is hiperszil, van hasonló, csak jóval nagyobb hiperszilem PHM jóvoltából.
Ha újratekerném akkor még használható lenne, jól gondolom?
Mekkora teljesítményt lehetne kivenni belőle, ha 3.5-4.0V-ra akarnám a szekundert?
(Mondjuk a rádióhoz jó lenne egyenirányítva 6V körül lenne.)A fentebb említett készülékekből még használhatók vajon a CCCP olaj-papír kondik?
Lompos48
Arra van egy esélye, hogy valami azért hallatszodjon is a hangszóróból. Az összeszerelést nem szeretném kommentálni (ahogy a többi oldaláról se írnék) . MIndenesetre egy biztos: laposelemről nem fogja tudni kinyírni soha a 117 és 150W-os tranzisztorokat.
Ha az első áramköre és megreccseb benne valami zene féle, akkor talán van remény rá, hogy továbblép. És minden esélye megvan: a rajz szépecske. -
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Asus TUF A15 FA507NU - 15.6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 8GB - 512GB - RTX 4050 -2.5 év gari
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
