cinemazealot
#40058
"Vagy az iPon-os hozzászólás óta eltelt 3 év alatt már javítottak a paneltáp minőségén?"
Valószínűleg változtattak, ha más nem mert változnak az alkatrészek amikből építkeznek. Plusz helyettesítő komponenseket is használnak. Előfordulhat szélsőséges esetben a toleranciák pont rosszul állnak össze, és kifut a működési tartományból a táp. Sajnos.
"Arról esetleg tudsz, hogy a DC csati a fent említett 5,5/2,5 mm-es átmérőjű-e?"
Valószínűleg igen. Ekkora teljesítmény mellett már 2.5 mm a belső átmérő, nem 2.1 mm.
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904, 100% Akksi
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
