szzimo53
Üdv. Picopsu témában kérdeznék.
1. Adott egy 160w-os darab, ha jól értelmezem ezeknek magas a hatásfoka (95%) tehàt 150+ W-ot is tud. Tehát ha van egy rendszerem ami kb maxon 120w kajál (35w cpu,30w vga,ssd,ram...) akkor azt simán bírnia kell.
2. Alaplapon keresztül kihajtja-e a vgat? Gt 1030 30w nem kell tápcsati, vagy lehet hogy Gtx 1050 lesz. De ha kellene tápcsati a rajta lévő molexel megtudom-e hajtani?
3. Ha 160w tud a táp akkor hozzá minimum 160w-os dc táp kell? Néztem 150w ac/dc-t de gondolom akkor annyival kevesebbet tudna a rendszer. Tehát érdemes lenne 160w+ hozzá. (Xbox 360 fat 175w/203w táp olcsón?)
- Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 48xRJ45 4xSFP switch
- AKCIÓ! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- GIGA AKCIÓ!!! MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! SILVER
- AKCIÓ! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
