hegegabi80
Nos megint támadt egy ötletem (csak idő is lenne hozzá)
Egy Chieftec BT-02B-U3 átalakításán agyalok. Ebbe sajnos csak egy slotos vga fér bele. Mi lenne, ha az alaplapi tálcát betenném majd középre, és riserrel vga át a másik oldalára. Így elrendezésben pont olyan lenne, mint egy Geeek A40.
Már csak azt nem tudom mennyi hely lenne cpu hűtőnek. 135 mm széles a ház, ebből lejön kb 5 mm ház két oldala, marad 130. A vga-nak hagyok mondjuk 45mm-ert, marad 85mm. Ebből még lejön maga az alaplapi tálca, plusz távtartó, meg alaplap.Talán marad 60-65mm, ha jól számolom, az A40-nél is 60mm van megadva, igaz ott nincs alaptartó tálca. Az pont elég is az IS-60-nak gyári ventivel, de talán még neccesen 25-össel is. Természetesen a ház oldalát perforálni kell mindenképp a cpu hűtő és a vga felett, hogy kapjanak levegőt. Nem tudom táp elé alulra egy 120-as venti befér-e, a tetejére a 3,5" hdd rögzítő helyére biztosan. Esetleg valakinek van/volt ilyen háza?
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP - 99 hó garancia
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP - 120 hó garancia
- Crucial Pro 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
