ujabb pillanat, amikor az ember jogosultnak erezte elkolteni a szuksegesnel tobb penzt, itx konfigra :
a laborban uj prototipus eszkoz van es teljesitmenyt kell merni rajta, tovabba szoftvert optimalizalni. igenam, de kene hozza valami rugalmas traffic generator. challenge accepted
lassuk csak:
- realan e-i7 kucko,
- asrock rack c612d4i lap,
- E5-2648Lv4 engineering sample proci,
- 4x16G so-dimm 2133MHz memoria,
- dynatron r24 huto, venti lecserelve egy noctua A6-25PWM-re (rettenetes a gyari ventivel a hangja). ez volt a gyari huto az asrock x99itx-hez.
- HDPlex DirectPlug 200W (de ATX hosszabbitoval, mert nem fer bele az alaplapba)
- intel xl710 40G halokartya (low profile, egyportos)
- valami kobor sata ssd,
- kulso 240W-os HP tapkocka
- a gephaz aljan pedig ket 80x25-os venti 7V-on tolja be a levegot, az egyik telibe fujja a halokartyat, a masik engedi levegozni a tobbieket is
- hogy alul tudjanak a ventik szivni, a haz kb 1cm magas ontapados gumilabakon all.az egesz a hatizsakba be, motorral ceghez be, laborba be, bedrotoz, elindit, orul
virtual masinakban iperf, wrk, pktgen-dpdk, minden van, mehet a mericskeles. picit most hianyzik otthonrol, de a meloval tudunk haladni es amikor keszen vagyunk, ugyanilyen egyszeruen a hatizsakomban hazaviszem.
majdnem pontosan ugyanezt egy normal meretu geppel is meg lehetett volna csinalni, de na
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
