Archttila
#47088
Asus-nál nem szabad a default memória órajel fölé menni, mert az OC-nak számít és kisakkozza magát a lap.
Nekem volt pár ROG/DELUXE lapom, soha egyikben sem tudtam az 1600Mhz-es ddr3-as modulokat max. 1200/1333Mhz -en mentek, vagy csak a 1/2-ét tudtam használni a több-százezer forintos kit-ekknek.
Atom_Anti
Archttila
#47088
Jól megadta a géped magát, kíváncsian várjuk fejleményeket hogy mi áll a rejtély mögött.
(#47080) Duracellm...
Igen, legalább kartonjuk is hozzátesz a gép hűtéséhez. A kötegelést pedig megcsináltam, jobban néz már ki.(#47083) Freddy S
Volt, de fogalmam sincs merre lehet. Szerintem a teljes gép valahol 150W alatt ehet játékokban. -
Seep
Archttila
#47086
Sajnolom, pedig en pont egy Asus b450 lapra szerettem volna valtani. a 2 m.2 szlot jol jonne. A RAm orajel nem votl megemelve? Mikori BIOS van a lapon? Ha regebbi probaltad mar vakon ujabbra flashelni? CPU-t mar kiszedted nincs gorbe pin? Probalj ramot csak a B1 szlotba rakna es ugy inditani. -
Iginotus
Archttila
#47052
Nagyon hasznosak a változások. Különösen ezek tetszettek:
- Jobban szellőző VGA
- Előlapra szerelhető táp
- Ezzel már több mATX és kicsivel nagyobb nem ITX es lapok is elférnek.
- Kivehető alsó lemez + Alaplaptálca
- VGA tartó lemezCsak ne lenne 90-100-ezer forint mire ideér már vettem volna
Tótotto
Archttila
#47018
Szia
Noctuat nem lattam sehol ahol lehetne venni,csak a L12S-t(az meg tuti hogy nem fer most be a helyere).
Big Shuriken 3 lett a befuto.Minden oldalon van meg hely(nem nez ki olyan batar modon rajta).A hetvegeig meglesz a proci aztan osszeszereles.Meg lehet jovok par kerdessel
Koszi a segitseget
Szep napot -
Tótotto
Archttila
#47013
Tegnap este a Shurikent is nezegettem(es meg jo nehany darabot).Talaltam rajzot meretekkel rola.Mar csak a lapomat kene megmeregetni a ramokkal egyutt.Mennyi hely marad,magassagok,stb.Egyaltalan befer oda vagy sem.Este kiderul.
Koszonom a videokat.Elmentettem oket.De azert ennel jobban is meg lehetett volna csinalnia a sracnak a csavar cserejet(azt lattam hogy a gyari venti az tul vastag es cserelni kell).
Szep napot -
kspree
csendes újonc
Archttila
#46963
Valóban jó lenne a Black Ridge, de le kellene hozzá cserélni a memóriámat, amit nem igazán szeretnék, mert elég sok magyar pengőért vesztegették annak idején és nem esne jól nagy bukóval eladni aprón. Illetve egyes MSI és Asrock lapokkal vannak kompatibilitási bajok a felfogatásnál, meg hát az első gyártási széria is defektes volt így kicsit lutrinak érzem.
Kutattam sokat a témában SFFnetworkön meg SFF redditen, de kevés tényszerű infot találtam a prociról, főként csak a magasabb idle hőmérsékletek miatt pampognak. Több info van 3700X-ről, ami úgy tűnik hogy játékok alatt 75-80 fok közé melegszik alapon járatva, de +2mag és +4szál. Meg hát Prime 95 alatt oké, hogy elszáll a hőmérséklet, de messze nem kapna nálam ilyen terhelést a proci.
#16939776
Archttila
#46960
Ez onnantól számít, hogy a modul elérte a teljesítő képességének a határát, ha ebben az állapotában csökkented a hőmérsékletét azzal tovább fog skálázódni az elérhető órajel, szűkíthetőek az időzítések.
Szerintem ez az extrém tuningosoknak szól, nem neked.Ezt a " Hynix CJR"-t is hidegre jól skálázódó memóriának írják le: [link]
#16939776
Archttila
#46908
Ezek a soha meg nem szilárduló ragasztók úgy működnek belül mint egy nagy viszkozitású folyadék, nyíró irányban a súlyerővel terhelve lassan el fog rajta vándorolni a ventilátor, a meleg csak gyorsítja a folyamatot.
A ventilátor 4 sarkainál, egy-egy csepp teljesen kikeményedő ragacs szerintem még kell ahhoz, hogy végleges legyen a szerelés.Az alulfesz mértéke az tényleg hihetetlen, nekem kellene valami bizonyíték, hogy azon felül hogy a stabilitás teszt szerint OK, nem akaródzik akadozni.
(igaz hogy csak egy Kabini-val volt e téren AMD-s tapasztalatom. Maga a processzor stabilnak itéltetett (prime+IBT+aida), de akkor is volt valami gebasz, mert fél-egy óra elteltével eldobálta az internetes rádiót, csak úgy jött helyre a probléma, ahogy megadtam neki a default feszt.) -
#16939776
Archttila
#46856
Két dolog képezheti az árat: a chipsetnek átemelt I/O chip ára, illetve tervezhették a szokásosnál is kisebb darabszámra megtérülését, mert egy (ár, fogyasztás) optimalizált PCH megjelenése jó eséllyel eladhatatlanná teszi ezeket a x570-el szerelt lapokat.
Jobbára én vagyok a szűk keresztmetszet játékokban, nem a CPU okozta FPS limit akadályozza a sikert.
#16939776
Archttila
#46846
Nekem akkor még a csendes mATX házban gatya-gumin lógott a 3,5"-os HDD. Ahogy bontottam az EATX játékgépet volt lóvé SSD-re. 2010 vége körül.
Ahogy összeismerkedtem az AV-25 családdal letettem arról, hogy <500GB -ért otthon +1 egy nas-t is üzemeltessek a csend miatt.
Munkahelyen meg nem zavar senkit n+1 doboz..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#16939776
Archttila
#46841
Nekem az a tapasztalatom, hogy iszonyat fogja az OS-t a sata HDD, 3,5-ös még durvábban... Sejtésem szerint ez a sata vezérlő sávszélesség osztásának a folyománya, mert a 2.-ik SSD-is hasonló tüneteket produkál, csak lassulás helyett akadásokkal, sejtésem szerint az I/O-jával még jobban megterheli a kapcsolatot (DMI-t) vagy a PCH-t mint a HDD.
Két olyan sata SSD-vel próbáltam, aminek magas a rendelkezőre állása, gyárilag nincs kapcsolati energiagazdálkodás engedélyezve, mindig aktív a sata csatorna és azonnal jön-megy az adat.
A HDD-k: 7200-as samsung F1 desktop 1TB, 7200-as WD RE4 1 TB, 2,5"-en WD-AV-25 1 és 2 tányéros 500GB-os voltak.
Egy P67-es intel és egy X370-es AMD chipseten, teljesen azonos eredménnyel. -
herrkoser
Archttila
#46626
Igen, láttam a Black Ridge-et, csak azzal szerintem memóriát is kell cserélnem, mert a Trident Z kit nem fér be a borda alá.
Én is laikusként úgy gondolom, hogy az a Noctua nem ehhez a procihoz való, a honlapjukon is max a 9400 mellé ajánlják. PCPartpickeren pedig a buildekből az látszik, hogy bátran pakolgatták 8700k mellé is ezt a hűtőt, de azok a 70-80 fokos Prime95 mérések, amiket sokan feltüntetnek elég hihetetlennek tűnnek.
#16939776
Archttila
#46608
Én is így csináltam volna, de kábel-harisnyázás nélkül. Mert kisebb átmérőjű a köteg, nem ül meg a redőkben a por, és a színes kábelek feldobják az egyhangú belsőt.
F@sza lett, nyugalommal tölt el amikor ránézek, mert, egyáltalán nem látni alaplapot a hűtéstől.
Ez most így neked is tetszik, "célhoz értél"?
#16939776
Archttila
#46595
Az elemnek semmi baja nem lenne, ha rövidre zárod, mert belső ellenállása miatt áramgenerátorként viselkedik és 50mA-nál több nem fog folyni. Viszont a csatlakozója SMT, felületszerelt kivitel, szóval a PCB túloldalán nagy valószínűséggel nincs meg mindkét vége.
Én vagy néznék egy hosszú csipeszt ha biztonságosan meg tudom vele fogni a kis csatlakozót esetleg kábelt, vagy marad a hűtő levétel.
Szerk.: a felső oldalról nagyobb eséllyel férsz a csatlakozó lábaihoz (elég nagy felület), lehet azzal próbálkoznék.
viperabácsi
Archttila
#45724
Én az új (3600 -as esetleg 3600g ) Ryzen alá keresgélek lapot , de nem tudok dülőre jtni melyik legyen.Ezért érdekel a vélemény.
(#45725) Duracellm... Osztom a véleményed , én már száműztem minden vinyót a gépből. WD blue 3d 500 gb már csak 20k . A noti vinyó meg külső házban , ha kell rádugom.A noti vinyók halkabbak , de azok is hallatszanak felpörgésekkor. Szinte a leg hangosabb részét képezik a mai konfigoknak.
viperabácsi
Archttila
#45721
[Azért kérdeztem mert az MSI-nek jobb a VRM és SOC ellátása . MSI 6+2 Asus 6+1 ]
Msi egyetlen hátránya az M2 foglalat , ha azt előre teszik bordával akkor jelenleg verhetetlen lenne.
Amúgy nem is értem miért ilyen gyenge mind két oldalon az ITX lap felhozatal.Régebbi platformokon PL asus Z87i-pro 12+2 VRM volt. Mostania lapokon mág a felső kategóriában sem találni hasonlót
viperabácsi
Janby
Archttila
#45690
Egész délután keresgéltem a szavakat, de hát ez egy nagyon igényes KIS install lett. Letisztult,modern. A modern kori Pécé így néz ki kábé. Vagyis így kellene kinézzen...
Nem gondoltam, hogy ennyire aprócska ez a házikó. Igaz, összefutottam vele keresgéléseim során, de így "élőben" teljesen másképp mutat. Az meg, hogy sikerült ráduplázni, az észbontó
Riszpekt a supportnak
Hogy látod a végeredményt az elvárásaidhoz képest? Így marad, vagy ...? Az SSD-re került valamilyen hűtőborda? -
Janby
Archttila
#45584
Teljesen jogos. Valamiért arra emlékeztem, hogy az EK magasabb...Fel is vetődött bennem, hogy miért az Akasa lett a kiválasztott
Már nem tudnám megmondani.Egyébként jó kis konfigot építgetsz
(#45585) Mercutio_: A célnak tökéletesen megfelel.
(#45586) hegegabi80 : A linkeden átsiklottam,sorry. Tény, hogy az egyik legolcsóbb megoldás, bár én gondolkodtam egy passzív low profile VGA megskalpolásán is...
hegegabi80
Archttila
#45577
Igen én is gondoltam rá, hogy érdemes rátenni mindenképp valami bordát. Én spec erre gondoltam, igaz ez csak két oldalas ragasztóval megy rá. Te erre az EK-ra gondolsz igaz? NA igen ez mind a két oldalára megy borda és jól összeszorítja. Jut eszembe, ha van matrica az nvme-n, akkor azt érdemes leszedni róla.
Amúgy aprón van/szokott lenni 512-es hynx egész baráti áron. Igaz nem a leggyorsabb, de itt már általános felhasználásra nem is az a lényeg. Nálam max annyit jelent, hogy 512-es esetén 2 db sata kábellel kevesebb + 2db tápkábelt se kell kerülgetni. -
DanielLong
Archttila
#45564
Emlékszem, hogy még az első komolyabb ASUS lapomhoz járt ilyen IO csati, oda meg vissza voltam tőle, meg is tartottam magamnak, amikor eladtam a lapot. Aztán jött a meglepi, hogy a második ASUS lappal egyáltalán nem kompatibilis, meg kb semmilyen másik lappal sem. Azóta is megvan asszem, talán még egy másikat is szereztem hozzá, de sajnos nem tudtam újra felhasználni.
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 500+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- VICC ÁR! Dell Precision 7530 - Xeon E2186M (i9-8950HK++) / 32GB RAM 512GB SSD Quadro P2000
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Az mi ott a képen?
