  • TeeJay
    válasz dchard #101831 üzenetére
    Átolvastam a ZTE leírást, ők azt írják hogy combó megoldást csináltak így
    "Because XGS-PON and GPON use different wavelengths, three-rate Combo PON multiplexes the two wavelengths in an optical module, thereby achieving separate transmission and reception of GPON and XGS-PON optical signals. The three-rate Combo PON optical module has an embedded multiplexer, called the WDM1r, to combine and divide four upstream and downstream wavelengths needed by XGS-PON and GPON. XGS-PON and XG-PON use the same 1270 nm upstream and 1577 nm downstream wavelengths, while GPON uses the 1310 nm upstream and 1490 nm downstream wavelengths. The three-rate Combo PON optical module implements the transmission of four wavelengths over a single fiber (Fig. 1)."
    Tehát beépített WDM1r vagy mi van benne és így nem kell külön semmi extra, fogják rátolnak GPON-t és XGSPON-t és boldog mindenki meg kedvezőbb árra jön ki így a szolgáltatás és a beépített WDM1r által megspórolnak külső multiplexert úgyhogy az 1-1,5dB-t is nyernek
    90% hogy ilyen lesz ha a madarak jól csiripelnek :K
    Tehát akkor mégis át lesz pattintva minden eddigi GPON portról mindenki új OLT-re és lehet várni mikor indítják a megrendelést :R
