ruzsass
mikk2000
#103498
Be fogja méretni és ha nem hibás maga a GPON akkor csak tápot fog cserélni nem az egész eszközt. Nekem is most cserélték a FiberHome-ot mert állandóan leszakadt 25 percenként ha nagyobb többszálas terhelést kapott. Nekem most a fehér ZTE F618-as bevált, de korábban albérletben és édesanyáméknál a régi nagy lapos Huawei is nagyon megbízható volt 10 év alatt semmi hibája nem volt. Múltkor a szerelővel besélgettem hosszabban amikor kint volt és rengeteg táp cseréről mesélt, elmondása szerint az a leggyakoribb hiba velük.
artifexor
Utóbbi időben sokszor vörös a digis ZTE routeren a CATV LED, viszont van TV és NET, konkrétan minden más LED zöld, problémát nem látok. Telefont nem használom, de a konfigban láthatóan jó (idle), nincs hiba. Van-e másnál ilyen és tud-e valami ötletet rá mi lehet, mi a megoldás, hogy eltűnjön a vörös CATV LED és csak zöld LEDet lássak?
Joe123
cech19960320
#103493
Nem adják ki az infót, barátomék szomszédjában van digi, tett lépéseket hogy kiderítse mikor akarják már hozzájuk is bekötni végre, írt vevőszolgálatnak, felhajtott valami belső digis embert, de mégsem sikerült megtudnia semmit. Sem azt hogy mennek-e majd hozzájuk, sem azt hogy eddig miért nem. Pedig sok lakásos társasház lenne, ahol ráadásul nem is optikája van a telekomnak, hanem docsis, szóval még el is lehetne csaklizni jópár előfizetőt.
4Grider
cech19960320
#103491
Soha nem is volt.
A http://digi.hu/ajanlat/internet/lan oldalon tudod megnézni, hogy a címeden van-e rendes vezetékes net, azt viszont sehol, hogy várhatóan hol lesz. -
cech19960320
Nincs esetleg valami elérhető terv a hálózatbővítésre?
A lakhelyemen a lépcsőházban van Telekom és Voda, de még egyikkel sem sikerült zöld ágra vergődnöm. Ha jönne Digi belátható időn belül, lehet megvárnám. -
atos30
Hátha valakinek aktuális:
Költözés miatt ma lemondtam a netet és újraszerződtem az új helyre . Ha nem mondom le, akkor kemény 10.000.- ft a fizetnivaló költözésnél plusz ha kell kiépíteni/ kihúzni optikát az új helyen annak métere 100.-. Így hogy új szerződés lesz ez 6000.- ft plusz 100.- métere a kébelnek.
Hűség nélkül, csak internet.
Ingyenes lenne a költöztetés, ha van net+ tv+ telefon szolgáltatás.
Viszont holnap már jönnek is bekötni. -
mikk2000
Cr00py
#103471
Ma volt a digi bekötötték a netet, az összefoglalóban is említett Fiberhome HG6544C lett a router.
Működni működik legalábbis amíg ott voltam, csak olyan égett szaga van, nem is mertem bekapcsolva hagyni mikor eljöttem. A kereső a barátom, így látom több helyen is, hogy panaszkodnak a szagra, ami nem biztos hogy elmúlik. Égett szag képez csere indokot?
Maga a készülék amúgy újnak tűnik. -
mikk2000
Dragon3000
#103472
Figyelmesen néztem, csak mivel az eleje azonos, megtévesztett, ezek szerint az optikai FFTH, és azon kívül van a korábbi, az FFTB. Köszi az infót.
Grave
Hello,
Bridge módban használom a zte ont. A dual wan miat most vettem észre, hogy nem megy a net digivel, beállitásokon nem modositottam. A routerem 10.0.0.1 cimen van sok statikus dhcp-vel.
Amit észrevettem, hogy a pppoe kapott átjáró is 10.0.0.1.
Ha jól gondolom ez okozza problémát? -
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni. Pár hónapja tönkrement az ONT doboz és a kijövő szerelők abból a típusból csak egy olyan (használtat) tudtak volna itt hagyni, amiből a legkisebb mozdulatra kiesett a tápkábel. Ezt így nem kértem, erre beüzemeltek egy olyat, amiben még router sincs. Abból is a 3. megsárgult dobozt tudták működésre bírni. A saját mesh routeremet kellett kiresetelni és beállítani, hogy legyen internetem.
Most volt csak időm vele foglalkozni, felhívtam digit, ahol azt mondták, hogy ez így teljesen rendben van, minden működik, ezt nem tudják hibának felvenni.
Szerettem volna, ha a tv-t direktbe rá tudom kötni és nem kellene az istentelenül lassú stb-t használni, (plusz eszköz plusz távirányítóval) de ezen persze olyan port sincs.
Szerintetek is teljesen rendben van ez így, vagy élhetek panasszal? Köszi előre is... -
adika4444
temppro
#103476
Kérd át bridged módba, és használj saját routert. Ezek a szolgáltatói eszközök nem mindig úgy értelmezik a legalapvetőbbtől eltérő használatot ahogy a szabvány és a felhasználók.
Mit jelent amúgy, hogy nem működik? Nem vagy NAT-olva? Ha NAT-olva vagy, az ONT-ban a PPPoE kapcsolat IPv4 címe 100.xxx.xxx.xxx, ezesetben ki kell vetetned magad a NAT-ból, hogy publikus IPv4 címet kapjon az eszköz (pl. mert elérnéd az otthoni kameráid), utána menni fog.
temppro
meghülyült a Digi-től kapott már 1X cserélt Huawei ONT. Nem működik sem a fix IP cím megadás, sem a port forwarding. Melyik a legjobb ONT a Digi-nél, és hogyan lehet cserélteti?
Az ügyfélszolgálaton azt mondták, ezért nem cserélik a mostanit, mert ez a szolgáltatás nincs benne a szerződésben. A régi ONT (ami ugyancsak huawei volt, valami HGST) ott volt 4 db gigabites port, a mostanin csak 1 1b gigabites, és működött a fix IP és a port forwarding is. -
cof
Dragon3000
#103474
Pontosan melyik sorra gondolsz? Mert a digis eszköz az lehet ONT és szolgáltatói router is.
De én tudom egyébként hogy 100 Mbit felett adnak routert ha van telefon előfizetésed is FTTB esetén, de az akkor sem ONT hanem továbbra is router.
cof
Dragon3000
#103472
Igen csak értelmezhetetlen, mert FTTB esetén nincs nálad ONT.
Hogyan kössem be a saját routerem az ONT-vel egy hálózatba FTTB esetén?
Tehát ez így lenne helyes:
Hogyan kössem be a saját routerem a "szolgáltatói routerrel" egy hálózatba FTTB esetén?
ONT (Optical Network Terminal)
Cr00py
mikk2000
#103468
Ha nem akarod használni a szolgáltatói ONT-t, hanem van saját routered, akkor át kell kérni bridge módba az ONT-t. Ha csak a saját routered szeretnéd használni az ONT helyett, ahoz nem kell külön switch. Nekem csak azért van, mert nincs annyi port a routeren, amennyire nekem szükségem lenne.
Ha bekötéskor már meg van a router, akkor a szerelő is átkéri neked bridge-be. Ha később vásárolod meg, bekötés után, akkor vagy telefonon, vagy online a digi ügyfélkapun is át tudod állítani te is. ( Általában pár perc az egész )
Ebben az esetben, ha saját routert használsz, akkor a routeren kell felépíteni a ppoe kapcsolatot. Az ONT-t pedig a router wan portjával kell összekötni. A lan portokból pedig lehet tovább vinni a szükséges eszközökhöz az utp-t. Ilyenkor már nem kell minden egyes kliens eszközön pppoe-t beállítani, mivel a router végzi azt. Ha van élő pppoe kapcsolat, abban az esetben a router lan portjaira kötött eszközökön azonnal lesz internet, nem kell más semmit állítani.
Ugyanez a helyzet, ha csak a szolgáltatói ONT van. Ilyenkor az ONT végzi a pppoe csatlakozás. Ha bridge módba kerül az ONT, és saját routert használsz, abban az esetben az ONT már csak egy "átjátszó"-ként fog funkcionálni. Wifi-t sem fog szórni, azt a saját routereden kell konfigurálnod. FTTH esetében sajnos "kiiktatni" nem lehet az ONT-t, szükség van rá. Ha "kikötöd" akkor nem fog működni, tehát saját router esetében az +1 eszköz. -
Intruder2k5
#103466
Hát mivel ebben az országban mindenféle 5-10 évente változó kártya számokkal szarakodnak, ahelyett hogy egyetlen egy változtathatatlan számot kezelne minden felület és intézmény, mint minden normális valamire való országban,így igen -
Intruder2k5
#103443
Budakalászon személyesen kb. 2 perc alatt elintéztem.
Cr00py
mikk2000
#103458
Nekem volt már saját routerem + switch, így picit egyszerűbb volt, de alapvetően igen. FTTH-nál az ONT-től megy külön utp. Ha van routered, akkor az ont-től megy egy utp a routerhez, onnan pedig lehet vezetni tovább a többit.
Arra azért érdemes figyelni, hogy FTTH esetében lesz egy " DIGi-s " ONT, aminek a típusa sajnos kb lutri. Amilyet lesz épp náluk. Van olyan ONt, amin csak 2 port van. ( az egyik gigabites, a másik csak FE ) .. de olyan is van, amin több gigabites port van..viszont ezen portok sajnos nem minden esetben kommunikálnak egymással, így amennyiben teheted ( vagy ha már van ) célszerű egy saját routert használni. Egyrészt fényévekkel jobban személyre szabható a hálózat + teljesítményben is előrelépés lehet.
Arról sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy a szolgáltatói ONT mit tud, mert az első perctől kezdve a saját routeremet használtam. Bekötéskor átrakták az ont-t bridge-be. -
herdsman12
#103446
Friss infó:
Tegnap (péntek 12 óra) óta telefonon is lehet hűséget hosszabbítani a Digi Nekem csomagra annak, aki 2021.12.01. előtt kötötte be a szolgáltatást, tehát nem szükséges mostmár személyesen bemenni. -
Cr00py
mikk2000
#103453
Biztosan megoldható. FTTH-ra átkötéskor én is jeleztem a szerelőnek. Nem volt nála olyan hosszú fúrószár, mert az is kellett volna..de megbeszéltük, hogy délután visszajön, és megcsinája. Így is lett. Ha már ott volt, a "régi" koax kábeleket is kicseréltük. Kb anyag árban megcsinálta volna, de a fáradozásai miatt adtam neki bőven borravalót.
mikk2000
Üdv, digi bekötéskor lehet olyat kérni, hogy kettő szobába is vezessék be a kábelt, és van-e ennek feléra? Elég sok fal van a két szoba között (wifi), ezért lenne jó, ha mindkettőben lenne vezetékes net elérés. Itt 1000-es net elérhető egyébként, ami optikát feltételez. Alapból nem gondolnám hogy ilyennel foglalkoznak pluszban, de tv bekötésnél mondjuk evidens, hogy mindkét szobában menjen a tv.
trec12
herdsman12
#103446
Telefonon és írásban is lehet. A lényeg, hogy akinek nincs hűsége 06.30-ig legkésőbb szerződjön ha a mostani árakat szeretné még egy évig. Amikortól vállalod a hűséget onnantól indul az egy év.
Joe123
petakpa1
#103448
Én megnéztem milyen áron ad netet nálunk a voda (meg nemsoká lesz telekom optika is), de közelében nem lesznek a diginek még az emelés után sem. Ráadásul szüleimmel ingyen beszélek digi telefonon keresztül, aminek még a percdíjai is tökjók. Telekomnál meg amikor utoljára néztem sokkal magasabb előfizetési díj mellett volt 30Ft percdíj (ok régen néztem), de akkor is vicc.
CirrMee
Intruder2k5
#103433
Szerintem nem fog önhatalmúlag átrakni, csak megszünteti a régi csomagot
Átnevezi, mivel műszakilag a csomag tartalma nem változik. A múltban azért ha minimálisan is, de változtattak a paramétereken, hogy ne lehessen rásütni a szimpla névváltoztatást.
petakpa1
Hát ha lenne 3. opció, akkor azért az lenne a nyerő. Vagy legalábbis lenne értelme kicsit elfilózni számolgatni hosszú távra m éri meg jobban, és akár maradni a jó öreg 6000,-Ft-os határozatlan idejű szerződésben, elfogadva hogy évente inflációval kiigazítják, mert hosszú távon valszeg még mindig olcsóbb lenne. Persze ez nagyban függ a jövőbeni inflációtól is.
De mivel nincs 3. opció, így felesleges agyalni ezen tovább.
Amúgy Digi azért merheti meg bekockáztatni azt, hogy kivezeti a 2019-es csomagot és aki nem fogadja el a 2022-est helyette annak felmondja szerződését, mert valszeg még az új áron sem lesz drágább a konkurenciánál, azaz nem kockáztat érdemi ügyfélvesztést ezzel a megoldással.
@ Dragon3000, igen pontosan erről van szó sajnos.
pn4hvq
herdsman12
#103446
Szerződésszámmal és 6 számjegyű pinkóddal (vagy itt minek hívják) léptem be a telefonos menübe és kértem munkatársat. A hűség kapcsán felolvasta a szerződés szövegét és a végén egy "tiszta, hangos" igen-t kellett mondanom. Azért várom azt a megerősítő e-mailt, hogy nyugodt legyek
pn4hvq
Érdekesség, vagyis inkább bosszúság:
2022.05.13-án bementem a dunaújvárosi Digi ügyfélszolgálathoz, mondván kössünk 1 év hűséget a mostani árak miatt. Hölgy adatot egyeztet velem (személyi, lakcímkártya), minden rendben van, a számítógépen kattintgat. A végén közli, hogy mindent beállított, kérek-e papír alapú szerződést erről. És itt hibáztam, mert nemet mondtam, de megkérdeztem, hogy az ügyfélfiókomban látni fogom-e a hűségre utaló "jeleket". Természetesen - volt a válasza, így papír alapon nem kértem a szerződést. Aztán eltelt 2 hét, időnként ránéztem az ügyfélkapura, hogy látok-e hűségre vonatkozó információt, de semmi. Ma felhívtam a 1212-őt, egy kedves úrnak vázoltam a 13-án történteket és meglepve mondta, hogy ennek a szerződésnek nyomát sem látja, nincs hűség kötve
. A kérdésem egyből az volt, hogy van-e lehetőség így rajta keresztül megkötni ezt, amire igen volt a válasza, így meg is köttetett, amiről kapok majd e-mail formájában egy visszajelzést egy társosztálytól (feltételezem, ő csak rögzítette a bejelentési igényemet, és másik osztály fogja ténylegesen beállítani a hűséget).
Remélem, így már rendben leszek ebben a témában, de a pofám leszakad, hogy hol veszett el a dolog, amikor személyesen ott voltam az ügyfélszolgálaton. Nem nyomott rá a "mentés" gombra, vagy mi?
Intruder2k5
#103443
Köszönöm.
Jim74
#103442
A jelenlegi aktuális akció a DIGI NEKEM csomag, az ára megegyezik az FTTH 2019 árával, azaz 5999Ft. Erre tudsz most szerződni egy évre, és akkor ennyi lesz a havidíjad amíg a határozott idejű szerződés érvényes. Nekem körülbelül 5 perc volt ma az ügyintézés. Személyi, lakcímkártya, pár perc várakozás, egy aláírás, és kész.
petakpa1
Köszi mindkettőtöknek!
mpo által linkelt doku alapján a mostani 6000,-Ft-ról legalább 7150,-Ft-ra emelkedik majd az árunk, feltéve ha telefonon nem emelnek az marad továbbra is 250,-Ft/hó. Ha telót is emelik akkor nyilván még több.Valszeg tényleg nem marad más választás mint bemenni és aláírni még 1 év hűséget.
Jelenlegi infók alapján úgy látom, hogy két lehetőség van:
1) Még júniusban kötni 1 éves hűséget, és így 2023. júniusig marad a 6000,-Ft-os ár, így csak jövő nyártól kerülünk át az új 7150,-Ft-os díjra.
Így
a következő 2 évben 6000+7150=13.150,-Ft-ot
a következő 5 évben 6000+4*7150=34.600,-Ft-ot fizetünk majd*2) Nem kötünk újabb hűséget és Digi felmondja a szerződést nyáron, vagy ha elfogadjuk átszerződhetünk a 2022-es csomagra.
Így
a következő 2 évben 2*7150=14.300,-Ft-ot
a következő 5 évben 5*7150=35.750,-Ft-ot fizetünk majd*E kettő közül nyilván az 1) a racionális választás. A szolgáltatással egyébként elégedettek vagyunk.
Igazából abban bíztam, hogy lesz 3) opció is:
3) Nem kötünk újabb szerződést, és Digi csak az infláció mértékével emelheti meg a 2019-es csomag díját.
Infláció jelenleg 9,5% (lásd KSH holnap, 2022. áprilisi adat), de számoljunk 10%-kal idénre, de jövőre már csak 7%, azt követően pedig nem számolok inflációval, mert a fenti 1) és 2) opcióban sem tettem.
Így
a következő 2 évben 6000*1,1+6000*1,1*1,07=13.662,-Ft-ot fizethetnénk
a következő 2 évben 6000*1,1+6000*1,1*1,07*4 =34.848,-Ft-ot fizethetnénk*Amint látjátok ha per ma nem lenne ilyen kiugróan magas az infláció, akkor hosszútávon mindenki jobban járna a 3. opcióval, de hát olyat Digi/4IG nem enged
Az egésszel az a gondom, hogy a Digi egy fapados lowcost szolgáltató alacsony árral és ahhoz igazított szolgáltatási színvonallal. Na most ez a 2022-es áremelés ezt a modellt lövi tarkón, szolgáltatás színvonala változatlan marad, de az árat felemeli a versenytársak szintjére. Ez az ami nem tetszik.* Feltéve ha árakat később nem igazítják ki inflációval a következő 2-5 évben, ami nyilván irreális mert megteszik majd. Hozzáteszem az inflációval való emelés teljesen jogos. Az inflációkövető emeléssel semmi gondom nincs sem telekommunikációs, sem bármilyen egyéb szolgáltatás esetén. Magától értetődik, hogy az emelkedő költségeket meg
kell fizetnie a fogyasztónak, a rezsicsökkentés csak egy ábránd, de nem politizálok. -
Dragon3000
petakpa1
#103435
Ha ennyire zavar az emelés, miért nem kötsz 1 év hűséget? Amúgy más szolgáltatónál is ha megszűnik egy csomag, akkor mondhatja, hogy vagy átlépsz egy másikba vagy automatikusan ők áttesznek vagy megszűnik a szolgáltatás. Régebben telenornál volt, hogy megszűnt a telefonos csomag (sima feltöltő kártyás), amiben voltam, ha nem váltok másikra, akkor ők raknak át a határidő lejártakor.
petakpa1
Intruder2k5
#103433
Na ezt így esetleg el tudom képzelni. Megszünteti a 2019-es csomagot és kiértesít, hogy rendes felmondással felmondja a szerződést, de ha szeretném akkor szerződhetek a 2022-es csomagra nyilván magasabb áron.
Mennyi lesz egyébként a 2022-es csomag ára?
Csomag alatt 1000/300 optikai net + korlátlan tv (értelemszerűen külön fizetős csatornák nélkül) + vezetékes telefon-t értem.(Megjegyzem UPC/Vodánál nekem nagyon régen kialkudott jóáras előfizetésem van, és csak az inflációval emelkedik, még Voda sem küldött olyan levelet, gogy felmondja, mert neki már nem éri meg ennyiért szolgáltatni...)
petakpa1
Szeretném még1x megkérdezni az itteni szakértőktől, hogy annak akinek jelenleg már lejárt hűségidős, azaz 6000,-Ft-os csomagja van azt valóban átteheti Digi júliustól az új 2022-es csomagra és magasabb árra?
Egy ilyen lépés szerintem egyoldalú szerződésmódosítás lenne a szolgáltató részéről, amely a hírközlési törvény szerint nem lehetséges.
Akinek a régi 2019-es 6000,-Ft-os csomagja van, de már hűségidő nélkül, annak árát természetesen szolgáltató megemelheti évente 1x az inflációval, de még az is mondjuk csak +10% lez ami 6600,-Ft lenne.
Digi valóban megteheti, hogy önhatalmúlag átrak a 2022-es új csomagba? Annak mennyi lesz az ára egyébként?
zichie
Most jöttem ki a Digitől. Októberig tartott volna a hűségem, de újra lehetett egy évre hűséget vállalni, nem volt akadálya, hogy nem ért véget az előző. Így egy évig marad a régi ár.
mpo
Demokatona
#103425
Nekem már van júniusi számla, de ma hűséget fogadtam újra és kiállítottak egy -3000 Ft-os számlát. Egy évig a mostani ár marad, ez 15000 Ft spórolás.
Intruder2k5
#103424
Ami mennyi? Én is hosszabbítani készülök, csak azért kérdezem.
Multibit
Intruder2k5
#103424
Neked is megmaradtak a 2019-es csomagok? Nálam így néz ki.
Demokatona
Nekem még nem jött júniusi számla...
Nahh, szerződés meghosszabbítva egy évre, így nekem is marad a mostani ár.
herdsman12
A május 10. keltezésű tájékoztatóban azt írják, hogy
"Az Ön 2022. július hónapra vonatkozó számlája már az új díjszabás alapján készült."
Ez hülyeség, mert még nem készülhetett júliusi számlám.
Az Ügyfélkapu - Szolgáltatásoknál már feltüntették a mobil szolgáltatás új árát, de a TV, net és vezetékesnél nincs új ár feltüntetve. [kép]
Ez most valami trehányság vagy más oka lehet?Gondolom ráérek június végéig új hűséget kötni?
Calogero
Most voltam a Diginél és mindkét szerződésszámomra sikerült a +1 év hűség kötés, és a 3000 Ft-os kedvezmény is, amit majd jóváírnak a júliusi számlákban.
Egyúttal rákérdeztem a júniusi számlákra is. (1-et kaptam 2 helyett), közölték hogy minden számlám fizetve van. Kérdem hogyan hogy csak az egyik címem vonatkozására kaptam csak számlát, amit kis is fizettem. Ők azt látják, hogy 06.30-ig rendezve van minden. De felvetettem hibára, hogy akkor van valami hiba, mert csak 1 számla van rendezve. Vizsgálják. -
Varszegig
Adamk__6
#103417
Hát nem igaztán van értelme a kérdésnek
Először is valóban kell a statikus ip a pf-hoz, de csak a belső ip kell statikus legyen, az meg nem szolgáltató függő. Másodszor jó lenne tudni, milyen routerről beszélünk? Saját, vagy szolgáltatói. Harmadszor, ha arra gondolsz, hogy mondjuk gey myserver.hu:1234 módon szeretnél elérni valamit ahhoz sem kell statikus ip, csak egy dyndns szolgáltató.
Ha a második kérdésre az a válasz, hogy saját rouer, és digis router is van (erre tudok gondolni a dinamikusra vonatkozó megjegyzésedből), akkor rakd modem módba a digis eszközt, a saját routeren meg állíts be egy PPPOE kapcsolatot, a felhasználónév, jelszó a szerződésen. -
Adamk__6
Port forwardolni szeretnék, amihez ugye szükséges a statikus ip. Ez diginél lehetséges? Alap esetben dinamikus ip-n van a router, ha beállítom statikusra nincs net :/.
Ha nagyon nagy hülyeséget kérdezek előre is bocsi, nem vagyok nagyon jártas a témában
Begi
Intruder2k5
#103411
Koszi, de PC-vel minden okes.
Atraktam a modem-et router modba, de ugy is furan viselkedett.
Ma reggel megint ment az aramtalanitas, utana ugy tunt okes, de ma este majd kiderul.
Aztan rakom vissza MODEM modba, hatha az is megjavult. -
csimpánz
Én is szívok hogy elmegy a net, TV ok.
A modem bridge módban üzemel, mögötte egy dlink dir 842 router.
A probléma mindig 22:00-00:00-kor jelentkezik,net elmegyl,csatl.nem tud. Ügyfélszolgálat modemet eléri, nem a diginél van problem állításuk szerint.
Reset volt, semmi.
Napközben hibamentes. -
Begi
Ma hazaerkezve vettem eszre, hogy nincs net. Router: Asus RT-AC65P gyari fw-vel. A digis eszkoz MODEM modban van.
Kb. 2-3 eve szolgal teljesen rendben ez a setup.
A router logjaban ez latszik:
May 25 22:03:41 pppd[1529]: Unable to complete PPPoE Discovery
May 25 22:03:41 pppd[1607]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
May 25 22:04:16 pppd[1607]: Timeout waiting for PADO packetsHa PC-t dugok a Digis eszkozre kozvetlenul, akkor nincs gond.
Frissithettek valamit?
Router/Digis eszkoz power-off power-on reset megtortent.
Van esetleg valakinek tippje, hogy mit probaljak meg?
Próbáltam most DIGI NEKEM csomag-ot meglévő ügyfélként rendelni a weboldalon.
A hűség már lejárt hó elején.Mivel meglévő ügyfélként akartam rendelni hibát ír hogy adjam meg a szerződés számot, de nincs hely ahova beírhatnám.
Vagy mivel már lejárt a hűség új ügyfélként rendeljem meg?
WI-FI 6 eszközzel vagy nélküle? Most azt ONT bridge módban van és úgy is akarom hagyni. -
chatran
4Grider
#103403
Köszi, én az utóbbira tippelnék, mert amikor elkezdett szórakozni a VPN beléptem a router felületére és megnéztem a logokat. Új bejegyzés egy sem volt. Mikor letiltottam az internet detection-t, akkor meg teleírta a logot.
Egyébként a VPN szakadozás folyamatosan fennáll a laptopon, egészen addig míg ki\be kapcsolom az internet detectiont. Ilyenkor pár órára helyreáll. Ma eddig reggel volt rossz majd délután 2-kor.
Ez a NAT-ból való kiszedést még mindig telefonon kell kérni? Kell valami indoklás? Illetve van valami teendő, router/ONT reboot?
adika4444
#103398
Mi szakad meg? A teljes PPPoE session? Emulátorral nézve a router-t igen minimális a módosítható beállítások köre. Én maximum arra tudok gondolni (mármint ez az ami módosítható), hogy a stateless címzés miatt a RA packet-ek nem mindig jutnak el a kliensig és érvényteleníti a címet. A LAN address assign-t próbából át kéne rakni DHCPv6-ra.
Illetve írtad, ha nincs IPv6 lassan indul a letöltés. NAT-olt vagy publikus címed van? HA olyan jellegű a hiba, amire nincs beállítás ezen a TP-LINK-en, akkor hosszútávon lehet, hogy az IPv6 használatának melőzése a legjobb megoldás ezzel az eszközzel. Én a v6-ot MikroTik-en használom, ott mindent szépen fel lehet paraméterezni és nem is tapasztalok ilyesfajta anomáliát.
chatran
Eszembe jutott még valami a VPN szakadozással kapcsolatban. Ha kiszednek a NAT mögül akkor várható javulás? A WAN IP jelenleg 100-assal kezdődik.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Hálózati / IP kamera
- Synology NAS
- ZBook Fury G8, i7-11850H, 32GB, RTX A2000, HP Garancia, Gyönyörű, HUN
- Corsair iCUE ELITE CPU Cooler LCD Display Upgrade Kit
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 pro 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Apple iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 90%
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
